95 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Роман68
сообщение 5.11.2009, 18:37
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Вместо стеклях Q903,Q905,Q906 ставят перемычки,но есть вариант когда стекляшки(естественно полетевшие)меняют на транзисторы от сименса-меня интересует на какие именно транзисторы и как правильно их припаять?
Надеюсь теперь написал доступно.
47rus
сообщение 7.11.2009, 18:32
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите пож-та. Работа вибры связана со шлейфом или нет? В частности на модели W5410
Добавлено позже (7.11.2009, 22:34):
P.S. Опечатка, W510
Krosav4eg
сообщение 7.11.2009, 18:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
MaratMD
сообщение 8.11.2009, 12:05
Пользователь №: 180 950
47rus,должно быть так. А что у тебя со шлейфом?
47rus
сообщение 8.11.2009, 20:06
В мастерской заменили шлейф. После замены через некоторое время я заметил, что не работает вибра. Мастер, которй менял шлейф сказал, что работа вибры не зависит от шлейфа,поэтому это отдельный ремонт. Вот поэтому я теперь не знаю, то ли это вина мастера, который менял шлейф, то ли вибра перестала работать по другой причине. И вообще можно ли оживить вибру своими руками? Спасибо
Smoke8723
сообщение 8.11.2009, 23:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Если судить исходя схем и салюшек то да, (отнасительно схем Л7 и Е398) Q903 = Q950, Q905 =Q953, Q906 = Q954. перемычками мона закидать все три.
А вот это я так понимаю "пяти-ноги", тоже ключи заряда от сименсв. Ток вот не могу понять а зачем их впаивать? А перемычками что не катить?
47rus,
Если мне память не изменяет то вибра отдельно от шлейфа.
Поидеи можно. Нужно дружить с паяльником, и иметь пару отверток Т6. Ну и желательно небольшой опыть в ремонте чего либо из электроники.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 9.11.2009, 0:04
Роман68
сообщение 9.11.2009, 16:40
Перемычки поставил,но с ними зарядка идёт только когда тел.выключен и индикатор заряда работает не корректно.
malhas
сообщение 10.11.2009, 17:10
Пользователь №: 99 580
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите как решить проблему с Л7! Телефон не видит симкарту.Все проги телефон видят,Сделал ТП,понизил бут,прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB. В бут входит,вроде все работает,а симку не видит.Что делать? Подскажите!
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 17:33
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
malhas, ph34r.gif бОЮСЬ ТУТ ЖЕЛЕЗО ТЕЛЕФОН РАЗБИРАЛ? Может симка не достает хотя врятли, а может плата клавы не пашет у меня тоже такое было заменил все заработало а так нивкакую.... ph34r.gif
malhas
сообщение 10.11.2009, 17:55
Телефон разбирал,все делал как описано на форуме,вроде все в порядке.Телефон включается,клава светится,кнопки включаются,заставка проигрывается,на экране видно значки батареи,будильника,антенна и надпись вставте сим-карту.И еще при нажатии любой клавиши загорается надпись :вызов служб спасения.Что может быть? MOBILedit не видит телефон.RSD Lite v4.5.5 и Flash&Backup 3.0.7 видят.
Сообщение отредактировал malhas - 10.11.2009, 18:08
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 18:30
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
malhas
сообщение 10.11.2009, 18:52
Нет,раньше.Телефон товарища,он говорит раньше работал с одной симкой потом ее поменяли и все,перестал видеть все симки а ту, рабочую,потеряли.
jabaioseliani
сообщение 10.11.2009, 23:47
Пользователь №: 209 561
Модель телефона: fly e105
Здраствуйте :)У меня ситуация такая :умудрился потерять антенну от L6,кто-ниьудь знает длину и толщину, и из чего лучше сделать ?
47rus
сообщение 11.11.2009, 7:54
С паяльником дружу. Отвертки есть. Опыт в ремонте есть. Только подскажи, где и что паять?
Smoke8723
сообщение 11.11.2009, 12:33
Из: г.Саранск
Подскажу. В асю стучи.
И для начала найди мультиметр.
Мядвед
сообщение 11.11.2009, 19:24
Пользователь №: 207 557
Прошивка: R373_G_0E.30.4.9R
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрые:) посоветуйте чёнить....а лучше подробно объясните.....заранее спасибо
как правильно подсоеденить все контакты?
участвует ли какаето схема в телеффоне во время зарядки?
Intelligence everywhere
сообщение 11.11.2009, 19:38
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Мядвед @ 11.11.2009, 23:24) *
здраствуйте) такая проблема с Motorolla E398 отпаялись контакты зарядки в самом телефоне....припаять нет возможности(в сервесный центр нести нехочу руки вроде из правильного места растут хочу сам попробывать сделать) у меня 2 аккамулятора......я хочу собрать независимое зарядное устройство типо коробочки в которую засунул аккамулятор и он там заряжаеться индикатор зарядки не обязателен....хочу тупо взять обчную зарядку отрезать штекер и присоеденить их нужным образом к коробке куда будит ложиться аккамулятор.......короче тупо нуо отдельно от телефона заряжать аккамуляторы.......помогите люди добрыеsmile.gif посоветуйте чёнить....а лучше подробно объясните.....заранее спасибо
Лучше припаяй контакты в телефоне. Если будешь заряжать аккумулятор вне телефона, то долго такой аккумулятор не проживет да и держать будет процентов на 30 меньше... Так что не советую так заряжать. Аккумуляторы еще любят вздуваться от такого способа зарядки, да вздуваться так, что потом крышка плохо закрывается. Лучше припаяй контакты втелефоне, там не сложно.
...Ну а если совсем туго с паяльником, то для тупой зарядки вне телефона, тебе нужно всего 2 провода которые у тя будут вместо штекера, красный плюс, синий минус, на аккуме посмотри там написано где минус, где плюс.
p.s средний контакт тебе не нужен т.к это сигналный контакт используемый телефоном.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.11.2009, 19:42
Dj_Mixdimka
сообщение 12.11.2009, 7:49
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Люди добрые помогите, пожалуйста. У меня такая проблема. Телефон пишет “Не доступная батарея”. Я и батарейку менял, и контакты на usb чистил результат ноль.
z00mER
сообщение 13.11.2009, 15:47
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
нужен совет.
думаю купить мп 4 плеер по дешевке но с не корректно работающим разъемом 3,5 джек (правое ухо не фунциклирует)
вобщем хотел узнать сколько стоит новый разъем и сколько в среднем просят в СЦ за его установку, спрашиваю дабы не быть кинутым дважды - во первых после покупки мп 4 плеера на 8гБ за 300грн.(~1k rub.) и во вторых после ремонта , за который могут загнуть не хило..
CarbonZyn
сообщение 13.11.2009, 16:33
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Dj_Mixdimka, ph34r.gif если прошивал батарейку менял не помогло вполне может и контролер сгорел
Dj_Mixdimka
сообщение 13.11.2009, 18:05
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
А может кто не будь подскажет, где находится этот контролер и можно ли его заменить. Руки вроде из того места растут. smile.gif
}{oTT@бь)4
сообщение 13.11.2009, 20:02
Из: ПМР, Слободзея
Пользователь №: 206 453
Модель телефона: K1m
ЛЮДИИИ HALP!!!!!!!!!!! кароч такая беда тело к1м CDMA открываеш-белый экран перезапускаеш (не закрывая всё ОК а как токо закрыл -белизна нууу раз через 5 когдаоткрываеш всё норм а так ...... думаю что это шлейф......полетел незнаю 4ё и делать...... sad.gif sad.gif
Alphaville0527
сообщение 14.11.2009, 0:39
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
Помогите с таким вопросом: Поставил новый шлейф клавиатуры..вставляю аккумулятор и сразу начинает греться блок телефона куда вставляется сим карта и карта памяти... а точнее там есть на схеме закрытые детали мелкой металической сеткой..вот там и нагревается.Причём нагревается сильно.Кто сталкивался подскажите.. Может это быть из за не отклееной этикетки..шлейф приклеивается к основанию корпуса,я эту этикетку не отклеивал...так и поставил unsure.gif
Motorola V3i
CarbonZyn
сообщение 14.11.2009, 8:55
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
}{oTT@бь)4, smile.gif новый купи и поменяй
Alphaville0527, Чесн не знаю где находится контроллер питания на в3ай, но похоже он накрылся. Выход менять сам наврятли поменяешь тебе в сц... ph34r.gif
гейт
сообщение 14.11.2009, 20:33
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
косяк с L7e. Пишет вставьте СИМ.Пробывал прошиться полностью - не помогло - то же самое.
CarbonZyn
сообщение 15.11.2009, 10:36
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
гейт
сообщение 15.11.2009, 11:45
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
да,чистил контакты,и прочее)
с симкой мтс пишет,что не обслуживается,но по менюшке лазает,)
CarbonZyn
сообщение 15.11.2009, 12:45
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
гейт, ph34r.gif Я в этом случаее палту менял клавиатурную.....
Alphaville0527
сообщение 15.11.2009, 13:49
Из: Рф
Шлейфы клавиатуры V3 и V3i разные или взаимозаменямые?
citroen
сообщение 15.11.2009, 14:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Alphaville0527,
нижние с клавиатурой одинаковые.
Добавлено позже (15.11.2009, 17:55):
гейт,
батарейку пробуй другую.
Smoke8723
сообщение 15.11.2009, 19:05
Из: г.Саранск
Нет разные.
Цитата(citroen @ Сегодня, 17:54)
Alphaville0527,
Как понять нижние? Я просто не видел что бы верхний (тот что в модуле LSD с кнопками и динамиком) продовали отдельно... Поэтому всегда как то думал что в данных тел всего один шлейф, онже и клавиатурная подложка.
stalone
сообщение 16.11.2009, 9:14
Пользователь №: 47 721
Модель телефона: V360_V635_L7_ROKR z6
Прошивка: ABR_6FR_ABR_RB_46R
V360 это LT2 RepStudioDemo ee не поддерживает зачем фигнэ пороть.
motoлюбитель
сообщение 18.11.2009, 19:42
Пользователь №: 202 073
У меня такая проблема на L6 не очень плохо работает микрофон даже когда стучиш по корпусу удары слышны тихо, ювелирно его оторвав остались 3 дорожки: 1- общий(масса) 2- +2V(во время разговора) 3- вход сигнала. Если к 1 и 3 дорожке подключить динамический микрофон и дунуть в него то это слышно а разговор очень тихо, что можно сдесь сделать ?
CarbonZyn
сообщение 18.11.2009, 21:57
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
motoлюбитель, smile.gif Редактируй звуковые файлы......
сообщение 19.11.2009, 13:56
CarbonZyn, какие ещё файлы , типа шуткаюмора ?
Pahtet
сообщение 20.11.2009, 15:59
Пользователь №: 91 241
Есть Е398 который не включается и не подает каких либо признаков жизни кроме как мигает подсветкой при подключении зарядника. Что с ним может быть?
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 20.11.2009, 17:46
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Есть такая проблема: любой наушник, засунутый в гнездо не работает. Точнее работает, но слышны помехи. Думаю что то с контактами. Подскажите мастера.
Dj_Mixdimka
сообщение 21.11.2009, 7:01
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Pahtet, перевели телефон бут ( удерживай * и # и жми на крас. кнопку) если заходит значит прошивка полетела,
Limur
сообщение 21.11.2009, 12:10
Пользователь №: 208 974
L7 перестал читать карту памяти. Выдаёт: storage device unreadable и просит отформатировать. А после начала форматирования говорит, что не может отформатировать. что делать?
ЗЫ карта на 512 мб.
citroen
сообщение 21.11.2009, 14:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Limur,
много раз нажимай форматировать быстро...... должно пойти( во всяком случае бывало такое). Либо отформатируй на другом телефоне.
John_from_Izbebi-Moto,
там усики возможно обломал как-нибудь. разбирай смотри. гнездо вообще норм ? всмсыле не шатается? фонариком посвети в него и смотри что там внутри.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:00
