А может кто не будь подскажет, где находится этот контролер и можно ли его заменить. Руки вроде из того места растут.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Dj_Mixdimka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 12.10.2009 Из: РБ Мишкино Пользователь №: 207 874 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 26 ![]() |
}{oTT@бь)4 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2009 Из: ПМР, Слободзея Пользователь №: 206 453 Модель телефона: K1m Рейтинг: 0 ![]() |
ЛЮДИИИ HALP!!!!!!!!!!! кароч такая беда тело к1м CDMA открываеш-белый экран перезапускаеш (не закрывая всё ОК а как токо закрыл -белизна нууу раз через 5 когдаоткрываеш всё норм а так ...... думаю что это шлейф......полетел незнаю 4ё и делать......
Alphaville0527 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.7.2008 Из: Рф Пользователь №: 177 234 Модель телефона: c380,v3r Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите с таким вопросом: Поставил новый шлейф клавиатуры..вставляю аккумулятор и сразу начинает греться блок телефона куда вставляется сим карта и карта памяти... а точнее там есть на схеме закрытые детали мелкой металической сеткой..вот там и нагревается.Причём нагревается сильно.Кто сталкивался подскажите.. Может это быть из за не отклееной этикетки..шлейф приклеивается к основанию корпуса,я эту этикетку не отклеивал...так и поставил
![]() Motorola V3i |
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
}{oTT@бь)4,
![]() Alphaville0527, Чесн не знаю где находится контроллер питания на в3ай, но похоже он накрылся. Выход менять сам наврятли поменяешь тебе в сц... ![]() |
гейт |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 12.10.2008 Из: spb Пользователь №: 183 530 Модель телефона: Moto X Прошивка: 5.1 Настроение: зима,одним словом. Рейтинг: 32 ![]() |
косяк с L7e. Пишет вставьте СИМ.Пробывал прошиться полностью - не помогло - то же самое.
есть варианты решения-???) ![]() |
CarbonZyn |
гейт, телефон разбирал?
гейт |
да,чистил контакты,и прочее)
с симкой мтс пишет,что не обслуживается,но по менюшке лазает,) а с другими просто пишет-вставьте симку.( ![]() |
CarbonZyn |
гейт,
Alphaville0527 |
Шлейфы клавиатуры V3 и V3i разные или взаимозаменямые?
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Alphaville0527,
нижние с клавиатурой одинаковые. Добавлено позже (15.11.2009, 17:55): гейт, батарейку пробуй другую. |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Цитата(Alphaville0527 @ Сегодня, 16:49) Нет разные. Цитата(citroen @ Сегодня, 17:54) Как понять нижние? Я просто не видел что бы верхний (тот что в модуле LSD с кнопками и динамиком) продовали отдельно... Поэтому всегда как то думал что в данных тел всего один шлейф, онже и клавиатурная подложка. |
stalone |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2005 Пользователь №: 47 721 Модель телефона: V360_V635_L7_ROKR z6 Прошивка: ABR_6FR_ABR_RB_46R Рейтинг: 19.5 ![]() |
V360 это LT2 RepStudioDemo ee не поддерживает зачем фигнэ пороть.
motoлюбитель |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 202 073 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0.5 ![]() |
У меня такая проблема на L6 не очень плохо работает микрофон даже когда стучиш по корпусу удары слышны тихо, ювелирно его оторвав остались 3 дорожки: 1- общий(масса) 2- +2V(во время разговора) 3- вход сигнала. Если к 1 и 3 дорожке подключить динамический микрофон и дунуть в него то это слышно а разговор очень тихо, что можно сдесь сделать ?
CarbonZyn |
motoлюбитель,
Osta |
Pahtet |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2006 Пользователь №: 91 241 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Есть Е398 который не включается и не подает каких либо признаков жизни кроме как мигает подсветкой при подключении зарядника. Что с ним может быть?
John_from_Izbebi-Moto |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.8.2009 Из: Чувашская Республика Пользователь №: 205 312 Модель телефона: MOTO SLVR L9 Прошивка: 22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Есть такая проблема: любой наушник, засунутый в гнездо не работает. Точнее работает, но слышны помехи. Думаю что то с контактами. Подскажите мастера.
Dj_Mixdimka |
Pahtet, перевели телефон бут ( удерживай * и # и жми на крас. кнопку) если заходит значит прошивка полетела,
Limur |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2009 Пользователь №: 208 974 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
L7 перестал читать карту памяти. Выдаёт: storage device unreadable и просит отформатировать. А после начала форматирования говорит, что не может отформатировать. что делать?
ЗЫ карта на 512 мб. |
citroen |
Limur,
много раз нажимай форматировать быстро...... должно пойти( во всяком случае бывало такое). Либо отформатируй на другом телефоне. John_from_Izbebi-Moto, там усики возможно обломал как-нибудь. разбирай смотри. гнездо вообще норм ? всмсыле не шатается? фонариком посвети в него и смотри что там внутри. |
Самуэль |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 209 973 Модель телефона: RAZR V3i Рейтинг: 0 ![]() |
здраствуйте! у меня телефон разр в3ай хотел бы уточнить из чего кнопочка 6 виснет, например печатаю сообщение а цифра 6 виснет и другие кнопки не нажимаются
sssgrinsss |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2009 Пользователь №: 210 057 Модель телефона: моторола Е398 Рейтинг: 0 ![]() |
всем привет у меня телефон моторола Е 398 РЕШИЛ ЕГО ПРОШИТЬ ПОДКЛЮЧИЛ К КОМПУ взял прошивку с сайта и начал прошивать через RSDLite через некоторое время комп перестал его видеть, сам телефон не включается закожу в бут он пишет Battery low cannot program(батарейный низкий уровень не может запрограмироваться) может кто подскажет что это означает и как устранить эту проблему хотел прошить его вновь но комп не видит его вообще чтоб я не делал заранее спасибо
Пользователю запрещено создавать сообщения Сообщения пользователя проверяются модераторами |
sawed95 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2009 Пользователь №: 210 050 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
приветствую. я вот уже какой месяц мучаюсь с этой проблемой. у меня флешку не читает телефон.... я и так сувал и эдак, ни хочет. Что делать? может флеш ридер поменять надо? ПОМОГИТЕЕЕ!!
M_DOG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 206 643 Модель телефона: K1 Прошивка: .... Рейтинг: 0 ![]() |
у меня к1.....он почемуто постоянно перезагружается как только доходит до загруски...... Можно это как-то исправить ?И вообще это может быть чем-то связано с железом ?
Osta |
нет
Dj_Mixdimka |
sssgrinsss, Попробуй зарядить батарейку через универсальный зарядник или через другой телефон, и снова прошей. Хотя тут вроде ТП пахнет.
Добавлено позже (23.11.2009, 17:30): sawed95, Стукни в асю, попробую помочь, тут долго объяснять. |
Daiver_007 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 195 821 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Motorola C650
В общем у меня вот что,телефон вообще не включается,репайром не видится, на комбинацию не реагирует... при подключении зарядки горят 2ва синих светодиода на клавиатуре ярко(если подключать без аккума),если приставить к контактам соответственно аккум,то светодиоды горят не так сильно,но тело соответственно всеравно не реагирует на зарядку и тд... на плате нет батарейки,но думаю она тому помехой стать не может зато индикаторы красные(снизу(под аккумом) и сбоку),следовательно видимо попадала водичка единственное что могу попробовать это в 96%спирт окунуть на 15мин и дать просохнуть 12 часов,как думаете помочь может? у кого еще какие мысли?в сц нести не хочу...тело уже не будет стоить тех денег да и еще,один раз он у меня каким то чудом включился,но повис при загрузке. |
Lelik. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 155 532 Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем.
Телефон V3i. На телефоне не гаснут диоды, подсвечивающие логотип М на крышке. И клавиатура, когда приходит время ей погаснуть, не гаснет совсем, а начинает мигать, вроде ритм подсветки. Если снять батарейку и поставить обратно, диоды, подсвечивающие значок М загораются как только контакты батареи касаются клемм. Из этого сделал вывод, что дело не в ПО, а в железе. Что это может быть? |
Lu44nik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 209 633 Модель телефона: v360 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, был такой вопрос:
доброго всем времени суток! народ, тело виснет при вставлении флехи, загружается при вставленной флехе, но СТРАШНО ТОРМОЗИТ и не видит тело флягу. причем пробовал 64-256-512мб-1гб, никакой разницы. пробовал от моторолы, которые в комплекте идут. от нокии пробовал. короче ноль реакции на мои действия фирмы флех которые пробовал: sandisk, kingston, nokia, transend, silicon power... формат был обязательным для всех... пробовал стандартные папки заливать... глухо... щас вот заметил, вставляю флягу - белый экран, и так стоит до вытягивания батареи... что посоветуете? железная проблема? шить бесполезно. ТП даже делал. и такой ответ: Какой тел.? Если L7, то убери с платы варисторные сборки VR525, VR526. А после чего начался глюк? теперь мой вопрос: что такие эти варисторные сборки и с чем их едят ![]() заранее спасиб Сообщение отредактировал Lu44nik - 24.11.2009, 12:37 |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
Motorola C650 В общем у меня вот что,телефон вообще не включается,репайром не видится, на комбинацию не реагирует... при подключении зарядки горят 2ва синих светодиода на клавиатуре ярко(если подключать без аккума),если приставить к контактам соответственно аккум,то светодиоды горят не так сильно,но тело соответственно всеравно не реагирует на зарядку и тд... на плате нет батарейки,но думаю она тому помехой стать не может зато индикаторы красные(снизу(под аккумом) и сбоку),следовательно видимо попадала водичка единственное что могу попробовать это в 96%спирт окунуть на 15мин и дать просохнуть 12 часов,как думаете помочь может? у кого еще какие мысли?в сц нести не хочу...тело уже не будет стоить тех денег да и еще,один раз он у меня каким то чудом включился,но повис при загрузке. Залей платы на ноч спиртом, утром хорошо промой этим-же спиртом, только напором из шприца и хорошо прочисть зубной щёткой, детали не по отпадают, небойся. Потом обычным феном хорошо просуши плату...примерно мин 15 грей, не меньше. И если на плате ничего не згорело, то всё будет ок. пс обрати внимание на разьем соединения плат Добавлено позже (24.11.2009, 16:46): Привет всем. Телефон V3i. На телефоне не гаснут диоды, подсвечивающие логотип М на крышке. И клавиатура, когда приходит время ей погаснуть, не гаснет совсем, а начинает мигать, вроде ритм подсветки. Если снять батарейку и поставить обратно, диоды, подсвечивающие значок М загораются как только контакты батареи касаются клемм. Из этого сделал вывод, что дело не в ПО, а в железе. Что это может быть? Телефон, я так полагаю, работает? Проверяй шлейф, может контакты какие грязные, открой его для начала и доложи обстановку ![]() Добавлено позже (24.11.2009, 16:57): Люди, был такой вопрос: доброго всем времени суток! народ, тело виснет при вставлении флехи, загружается при вставленной флехе, но СТРАШНО ТОРМОЗИТ и не видит тело флягу. причем пробовал 64-256-512мб-1гб, никакой разницы. пробовал от моторолы, которые в комплекте идут. от нокии пробовал. короче ноль реакции на мои действия фирмы флех которые пробовал: sandisk, kingston, nokia, transend, silicon power... формат был обязательным для всех... пробовал стандартные папки заливать... глухо... щас вот заметил, вставляю флягу - белый экран, и так стоит до вытягивания батареи... что посоветуете? железная проблема? шить бесполезно. ТП даже делал. и такой ответ: Какой тел.? Если L7, то убери с платы варисторные сборки VR525, VR526. А после чего начался глюк? теперь мой вопрос: что такие эти варисторные сборки и с чем их едят ![]() заранее спасиб Варисторная сборка это деталь которая выполнена для защиты микросхем от статического электричества. Тебе это о чем-то говорит? Ты опять не написал какой у тебя телефон! Напишеш, потом покажу где оно и, что оно. |
Lu44nik |
у меня v360v
и кстати началось это после того, как я поменял корпус... Сообщение отредактировал Lu44nik - 24.11.2009, 13:07 |
barik |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 209 848 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем у меня К1 не горит верхний левый угол подсветки клавиатуры возможно ли отремонтировать или менять на новую и где есть возможность приобрести
Yur.OK |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 179 914 Модель телефона: E8 Прошивка: 07R Рейтинг: 0 ![]() |
E8 пролежал в воде 20 минут. Реально ли спасти телефон?
Lu44nik |
ты бы не спрашивал а сразу спиртом его:)
а то пока ответят уже ничего и не сделаешь:) |
diller |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2006 Пользователь №: 73 881 Модель телефона: V635 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый вечер, у меня моб V360, разбирая порвал шлейф, купил новый, заменил, работает все (вибро, динамик разговорный) кроме дисплеев, что я мог напартачить? или шлейф испорчен?
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
я тут прочитал про чистку телов после воды,так вот мойй совет люди никогда не чистите плату и другие части ДЕЗОДОРАНТОМ т.к он оставляет тонкий слой чегото непонятного белого ![]() ![]() Это "непонятное" является эфирными маслами и прочее токонепроводящей (либо наоборот замыкающей все контакты) химией. Само собой нельзя ими плату поливать. Тоже касается мед спирта, содержащего глюкозу. Кисть слишком мягкая. Коррозию не снимет. Так. Пыль стряхнёт. Щётка вполне катит. Аккуратнее пользоваться если, то резисторы и прочее не оторвёшь. Добавлено позже (25.11.2009, 2:54): E8 пролежал в воде 20 минут. Реально ли спасти телефон? Да тут не скажешь, пока не увидешь... ВОзможно повреждения не смертельные.. |
citroen |
barik,
разбери и включи его разобраным и смотри почему не горит, либо грязь либо диот... diller, всегда когда покупаете новые запчасти нужно их включать при разобраном телефоне, сейчас разбирай и смотри шлейф. может при установке где пережал его. и дисплеи вообще не светятся или просто черные? оба дисплея? |
diller |
нигде ничего не пережал, оба дисплея не работают даже подсветка не включаеться.
barik |
barik, разбери и включи его разобраным и смотри почему не горит, либо грязь либо диот... так я в разобранном включал,там поверх кнопок какая то плёнка так вот подней горит типо какой то жидкости а слева в углу не горит, вот я и спрашивал возможен ремонт или нет и где если что продаёться эта самая плёнка с жидкостью( типо жк экрана) |
у меня v360v и кстати началось это после того, как я поменял корпус... Смотри тогда сам флеш приёмник - гнездо само. Больше всего ты его согнул когда менял корпус, флешка ложиться криво и от сюдова глюки. Добавлено позже (25.11.2009, 14:02): Добрый вечер, у меня моб V360, разбирая порвал шлейф, купил новый, заменил, работает все (вибро, динамик разговорный) кроме дисплеев, что я мог напартачить? или шлейф испорчен? Citroen правильно сказал, что проверять запчасти нужно на месте. Вот у нас в магазине, например, шлейфы и дисплеи возврату и обмену не подлежат. А у тебя шлейф или браковый, или пока ты его сам рвонул пока ставил... И осмотри внимательно детали вокруг разьема на плате телефона куда вставляеться шлейф. Добавлено позже (25.11.2009, 14:06): E8 пролежал в воде 20 минут. Реально ли спасти телефон? Реально, я самсунг дуос спас после 30 минут в воде. Так тож самсунг - гов..о, они даже от густого тумана сдыхают ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 11:36 |
