95 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Самуэль
сообщение 21.11.2009, 15:56
Пользователь №: 209 973
Модель телефона: RAZR V3i
здраствуйте! у меня телефон разр в3ай хотел бы уточнить из чего кнопочка 6 виснет, например печатаю сообщение а цифра 6 виснет и другие кнопки не нажимаются
sssgrinsss
сообщение 21.11.2009, 17:33
Пользователь №: 210 057
Модель телефона: моторола Е398
всем привет у меня телефон моторола Е 398 РЕШИЛ ЕГО ПРОШИТЬ ПОДКЛЮЧИЛ К КОМПУ взял прошивку с сайта и начал прошивать через RSDLite через некоторое время комп перестал его видеть, сам телефон не включается закожу в бут он пишет Battery low cannot program(батарейный низкий уровень не может запрограмироваться) может кто подскажет что это означает и как устранить эту проблему хотел прошить его вновь но комп не видит его вообще чтоб я не делал заранее спасибо
sawed95
сообщение 21.11.2009, 19:19
Пользователь №: 210 050
Модель телефона: L7e
приветствую. я вот уже какой месяц мучаюсь с этой проблемой. у меня флешку не читает телефон.... я и так сувал и эдак, ни хочет. Что делать? может флеш ридер поменять надо? ПОМОГИТЕЕЕ!!
M_DOG
сообщение 21.11.2009, 19:45
Пользователь №: 206 643
Модель телефона: K1
Прошивка: ....
у меня к1.....он почемуто постоянно перезагружается как только доходит до загруски...... Можно это как-то исправить ?И вообще это может быть чем-то связано с железом ?
сообщение 23.11.2009, 15:15
нет
Dj_Mixdimka
сообщение 23.11.2009, 17:26
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
sssgrinsss, Попробуй зарядить батарейку через универсальный зарядник или через другой телефон, и снова прошей. Хотя тут вроде ТП пахнет.
Добавлено позже (23.11.2009, 17:30):
sawed95, Стукни в асю, попробую помочь, тут долго объяснять.
Daiver_007
сообщение 23.11.2009, 17:41
Пользователь №: 195 821
Motorola C650
В общем у меня вот что,телефон вообще не включается,репайром не видится, на комбинацию не реагирует...
при подключении зарядки горят 2ва синих светодиода на клавиатуре ярко(если подключать без аккума),если приставить к контактам соответственно аккум,то светодиоды горят не так сильно,но тело соответственно всеравно не реагирует на зарядку и тд...
на плате нет батарейки,но думаю она тому помехой стать не может
зато индикаторы красные(снизу(под аккумом) и сбоку),следовательно видимо попадала водичка
единственное что могу попробовать это в 96%спирт окунуть на 15мин и дать просохнуть 12 часов,как думаете помочь может?
у кого еще какие мысли?в сц нести не хочу...тело уже не будет стоить тех денег
да и еще,один раз он у меня каким то чудом включился,но повис при загрузке.
Lelik.
сообщение 23.11.2009, 20:00
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Привет всем.
Телефон V3i. На телефоне не гаснут диоды, подсвечивающие логотип М на крышке. И клавиатура, когда приходит время ей погаснуть, не гаснет совсем, а начинает мигать, вроде ритм подсветки.
Если снять батарейку и поставить обратно, диоды, подсвечивающие значок М загораются как только контакты батареи касаются клемм. Из этого сделал вывод, что дело не в ПО, а в железе.
Что это может быть?
Lu44nik
сообщение 24.11.2009, 12:36
Пользователь №: 209 633
Модель телефона: v360
Люди, был такой вопрос:
доброго всем времени суток!
народ, тело виснет при вставлении флехи, загружается при вставленной флехе, но СТРАШНО ТОРМОЗИТ и не видит тело флягу. причем пробовал 64-256-512мб-1гб, никакой разницы. пробовал от моторолы, которые в комплекте идут. от нокии пробовал. короче ноль реакции на мои действия
фирмы флех которые пробовал:
sandisk, kingston, nokia, transend, silicon power...
формат был обязательным для всех... пробовал стандартные папки заливать... глухо...
щас вот заметил, вставляю флягу - белый экран, и так стоит до вытягивания батареи...
что посоветуете?
железная проблема?
шить бесполезно. ТП даже делал.
и такой ответ:
Какой тел.? Если L7, то убери с платы варисторные сборки VR525, VR526. А после чего начался глюк?
теперь мой вопрос:
заранее спасиб
Сообщение отредактировал Lu44nik - 24.11.2009, 12:37
Intelligence everywhere
сообщение 24.11.2009, 12:41
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Daiver_007 @ 23.11.2009, 21:41) *
Motorola C650
Залей платы на ноч спиртом, утром хорошо промой этим-же спиртом, только напором из шприца и хорошо прочисть зубной щёткой, детали не по отпадают, небойся. Потом обычным феном хорошо просуши плату...примерно мин 15 грей, не меньше. И если на плате ничего не згорело, то всё будет ок.
пс обрати внимание на разьем соединения плат
Добавлено позже (24.11.2009, 16:46):
Цитата(Lelik. @ 24.11.2009, 0:00) *
Привет всем.
Что это может быть?
Телефон, я так полагаю, работает? Проверяй шлейф, может контакты какие грязные, открой его для начала и доложи обстановку smile.gif
Добавлено позже (24.11.2009, 16:57):
что посоветуете?
железная проблема?
и такой ответ:
теперь мой вопрос:
заранее спасиб
Варисторная сборка это деталь которая выполнена для защиты микросхем от статического электричества. Тебе это о чем-то говорит?
Ты опять не написал какой у тебя телефон! Напишеш, потом покажу где оно и, что оно.
Lu44nik
сообщение 24.11.2009, 13:04
у меня v360v
и кстати началось это после того, как я поменял корпус...
Сообщение отредактировал Lu44nik - 24.11.2009, 13:07
barik
сообщение 24.11.2009, 16:22
Пользователь №: 209 848
Модель телефона: K1
Привет всем у меня К1 не горит верхний левый угол подсветки клавиатуры возможно ли отремонтировать или менять на новую и где есть возможность приобрести
Yur.OK
сообщение 24.11.2009, 16:34
Пользователь №: 179 914
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
E8 пролежал в воде 20 минут. Реально ли спасти телефон?
Lu44nik
сообщение 24.11.2009, 16:35
ты бы не спрашивал а сразу спиртом его:)
а то пока ответят уже ничего и не сделаешь:)
diller
сообщение 24.11.2009, 18:34
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
Добрый вечер, у меня моб V360, разбирая порвал шлейф, купил новый, заменил, работает все (вибро, динамик разговорный) кроме дисплеев, что я мог напартачить? или шлейф испорчен?
сообщение 24.11.2009, 18:41
Цитата(Moto-RaceR @ 27.10.2009, 16:18) *
я тут прочитал про чистку телов после воды,так вот мойй совет люди никогда не чистите плату и другие части ДЕЗОДОРАНТОМ т.к он оставляет тонкий слой чегото непонятного белого smile.gif и после этого не всегда работает,имеется печальный опыт) а и еще кто то сказал что чистить зубной счеткой (Новой с магазина) нет денег не жалко но можно ведь повредить мелкие детали.мой вариант кисть для рисования,яеё обрезал где то наполовину и она стала жосще(извиняюсь если написал неправильно)и маленькая тоесть ей удобнее чистить smile.gif
Это "непонятное" является эфирными маслами и прочее токонепроводящей (либо наоборот замыкающей все контакты) химией.
Само собой нельзя ими плату поливать. Тоже касается мед спирта, содержащего глюкозу.
Кисть слишком мягкая. Коррозию не снимет. Так. Пыль стряхнёт. Щётка вполне катит. Аккуратнее пользоваться если, то резисторы и прочее не оторвёшь.
Добавлено позже (25.11.2009, 2:54):
Да тут не скажешь, пока не увидешь... ВОзможно повреждения не смертельные..
citroen
сообщение 24.11.2009, 19:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
barik,
разбери и включи его разобраным и смотри почему не горит, либо грязь либо диот...
diller,
всегда когда покупаете новые запчасти нужно их включать при разобраном телефоне, сейчас разбирай и смотри шлейф. может при установке где пережал его. и дисплеи вообще не светятся или просто черные? оба дисплея?
diller
сообщение 24.11.2009, 19:21
нигде ничего не пережал, оба дисплея не работают даже подсветка не включаеться.
barik
сообщение 25.11.2009, 6:31
Модель телефона: K1
Цитата(citroen @ 25.11.2009, 0:10) *
barik,
так я в разобранном включал,там поверх кнопок какая то плёнка так вот подней горит типо какой то жидкости а слева в углу не горит, вот я и спрашивал возможен ремонт или нет и где если что продаёться эта самая плёнка с жидкостью( типо жк экрана)
сообщение 25.11.2009, 9:56
Цитата(Lu44nik @ 24.11.2009, 17:04) *
у меня v360v
Смотри тогда сам флеш приёмник - гнездо само. Больше всего ты его согнул когда менял корпус, флешка ложиться криво и от сюдова глюки.
Добавлено позже (25.11.2009, 14:02):
Citroen правильно сказал, что проверять запчасти нужно на месте. Вот у нас в магазине, например, шлейфы и дисплеи возврату и обмену не подлежат.
А у тебя шлейф или браковый, или пока ты его сам рвонул пока ставил... И осмотри внимательно детали вокруг разьема на плате телефона куда вставляеться шлейф.
Добавлено позже (25.11.2009, 14:06):
Реально, я самсунг дуос спас после 30 минут в воде. Так тож самсунг - гов..о, они даже от густого тумана сдыхают smile.gif А это мотор! Так что хорошо пройдись по плате зубной щёткой со спиртом.
Lu44nik
сообщение 25.11.2009, 16:24
а если флешприёмник шатается? блин::(
zeret
сообщение 25.11.2009, 16:44
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
привет. Шлейф с клавиатурой моторолы V3r идеинтичен V3? просто надо поенять. какой заказывать
сообщение 25.11.2009, 17:38
Цитата(Lu44nik @ 25.11.2009, 20:24) *
а если флешприёмник шатается? блин:sad.gif
Если шатается, то, наверное, он частично оторванный от платы или повреждён его корпус, разбери телефон и внимательно осмотри его.
Lu44nik
сообщение 25.11.2009, 17:41
да он оторван от платы немгого... (я ж и разбирал чтоб посмотреть:)
флеш приёмник ещё както криво стоит...(под углом к какойто фигне рядом....
я надею это ещё можно это припаять... и вообще это важно будет оно жестко прикреплено или нет?
Сообщение отредактировал Lu44nik - 25.11.2009, 19:02
diller
сообщение 25.11.2009, 20:57
[quote]
Поменял шлейф (типо бракованым был) в разобранном виде экраны не работают, в собранном тоже, но при зажимании #+*+вкл загораеться подсветка обоих экранов, ещё у меня сломался фиксатор флипа (в соединении половинок вставляеться) к нему подходит какойто контакт, может дело в фиксаторе?
Habi
сообщение 26.11.2009, 7:52
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
Уважаемые! проблема с U-6 заменил шлейф, в открытом состоянии работает идеально, но только стоит закрыть, через 30 секунд вырубается, при чем с потерей даты и времени. Что это? sad.gif
сообщение 26.11.2009, 10:14
Припаять, конечно, можно. Сам паять собираешся?
Добавлено позже (26.11.2009, 14:33):
diller, из-за фиксатора не должно быть проблем. Ты шлейф на оборот, случайно, не ставил? Там, по моему, шлейф и так и так ставиться?
Добавлено позже (26.11.2009, 14:42):
Если на плате ничего не повредил пока менял шлейф, то попробуй прошить тел.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.11.2009, 10:42
Habi
сообщение 26.11.2009, 10:48
Сделал!!! shuffle.gif (дело было не в бабине..) как аккуратно не старался где то все же зацепил шлейф. Слава богу выписал партию. Заменил шлейф -машина заработала.
Добавлено позже (26.11.2009, 15:50):
Вопрос следующий: заменил на L7 плату клавиатуры, верхняя левая кнопка не функцианирует (плата новая) что это заводской брак? или что то еще может быть? mad.gif
сообщение 26.11.2009, 12:20
Контакты разьема нужно смотреть или обрыв проводника в самой плате. И вообще, как уже говорилось выше, нужно проверять запчасти не отходя от кассы.
Lu44nik
сообщение 26.11.2009, 12:36
скорее всего сам... а есть какието нюансы с этим?
сообщение 26.11.2009, 12:55
Прежде всего аккуратность ну и знание элементарных основ пайки.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.11.2009, 12:56
Lu44nik
сообщение 26.11.2009, 15:06
всё... пошёл искать фоту как именно должна стоять эта фигня:)
Habi
сообщение 26.11.2009, 17:00
Многие модели телефонов со временем неберут зарядку через гнездо зарядки, кроме замены другие варианты есть? sad.gif
Limur
сообщение 26.11.2009, 18:52
Пользователь №: 208 974
Цитата(citroen @ 21.11.2009, 14:21) *
Limur,
много раз нажимай форматировать быстро...... должно пойти( во всяком случае бывало такое). Либо отформатируй на другом телефоне.
citroen,
Пробовал оба варианта, не помогает. а вот комп флеху видит.
Сообщение отредактировал Limur - 26.11.2009, 18:54
diller
сообщение 26.11.2009, 19:21
[/quote]
наоборот не ставил (там защита от дурака) а что я мог такое повредить?, тел прошил прошиваеться нормально, но вкл только во флеш мобе, и экран белый светиться и все, просто не включаеться только клавиатура 1 раз синим моргает и всё::((
так неохота новый покупать:( shout.gif
BIGfoot007
сообщение 26.11.2009, 21:13
Пользователь №: 209 667
Модель телефона: Motorola L9
Motorola L9 с стандартной прошивкой, проблема в том что постоянно перезагружаеться... и вроде бы без каких то отсобых причин...
Пробывал перепрошить со своим бутом офф-русс прошивкой - непомогло,
Скинул бут с материного тел(у неё такой же ток корпус другого цвета) и опять прошил вроде разници никакой...
Прошивка-R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF
Бут-OC.70
поясните в чём дело плз, мож дело в железе?
P.S. - у одной знакомой с Л9 таже проблема.... а вот мать моя брала телефон одновременно со мной, но у неё он норм всё ещё работает...
борян
сообщение 27.11.2009, 10:57
Пользователь №: 210 318
Модель телефона: motoslvr l9
народ помогите советом кто может убил свою l9 сначала пытался прокочать её через оф сайт у меня полностью пропал звук потом поставил прогу чтоб дисплей мигал при звонке как на e398 а теперь когда её включаеш она мигает и ничего не показывает и к компу её тоже не подключить он её не видит чего делать незнаю помогите советом кто может заранее благодорю !!!!!!!!
сообщение 27.11.2009, 11:06
Тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 11:07
ПОГИТЕ МНЕ ПЗ СОВЕТОМ! НЕЗНАЮ ЧЁ ВАЩЕ ДЕЛЛАТЬ С НИМ...
сообщение 27.11.2009, 11:08
Бут-OC.70
Попробуй прошить через ТП (Тест Поинт), полазь в теме, что находится под ссылке выше.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 27.11.2009, 11:09
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:00
