95 страниц V « < 54 55 56 57 > »
Lu44nik
сообщение 24.11.2009, 13:04
Пользователь №: 209 633
Модель телефона: v360
у меня v360v
и кстати началось это после того, как я поменял корпус...
Сообщение отредактировал Lu44nik - 24.11.2009, 13:07
barik
сообщение 24.11.2009, 16:22
Пользователь №: 209 848
Модель телефона: K1
Привет всем у меня К1 не горит верхний левый угол подсветки клавиатуры возможно ли отремонтировать или менять на новую и где есть возможность приобрести
Yur.OK
сообщение 24.11.2009, 16:34
Пользователь №: 179 914
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
E8 пролежал в воде 20 минут. Реально ли спасти телефон?
Lu44nik
сообщение 24.11.2009, 16:35
ты бы не спрашивал а сразу спиртом его:)
а то пока ответят уже ничего и не сделаешь:)
diller
сообщение 24.11.2009, 18:34
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
Добрый вечер, у меня моб V360, разбирая порвал шлейф, купил новый, заменил, работает все (вибро, динамик разговорный) кроме дисплеев, что я мог напартачить? или шлейф испорчен?
сообщение 24.11.2009, 18:41
Цитата(Moto-RaceR @ 27.10.2009, 16:18) *
я тут прочитал про чистку телов после воды,так вот мойй совет люди никогда не чистите плату и другие части ДЕЗОДОРАНТОМ т.к он оставляет тонкий слой чегото непонятного белого smile.gif и после этого не всегда работает,имеется печальный опыт) а и еще кто то сказал что чистить зубной счеткой (Новой с магазина) нет денег не жалко но можно ведь повредить мелкие детали.мой вариант кисть для рисования,яеё обрезал где то наполовину и она стала жосще(извиняюсь если написал неправильно)и маленькая тоесть ей удобнее чистить smile.gif
Это "непонятное" является эфирными маслами и прочее токонепроводящей (либо наоборот замыкающей все контакты) химией.
Само собой нельзя ими плату поливать. Тоже касается мед спирта, содержащего глюкозу.
Кисть слишком мягкая. Коррозию не снимет. Так. Пыль стряхнёт. Щётка вполне катит. Аккуратнее пользоваться если, то резисторы и прочее не оторвёшь.
Добавлено позже (25.11.2009, 2:54):
Да тут не скажешь, пока не увидешь... ВОзможно повреждения не смертельные..
citroen
сообщение 24.11.2009, 19:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
barik,
разбери и включи его разобраным и смотри почему не горит, либо грязь либо диот...
diller,
всегда когда покупаете новые запчасти нужно их включать при разобраном телефоне, сейчас разбирай и смотри шлейф. может при установке где пережал его. и дисплеи вообще не светятся или просто черные? оба дисплея?
diller
сообщение 24.11.2009, 19:21
нигде ничего не пережал, оба дисплея не работают даже подсветка не включаеться.
barik
сообщение 25.11.2009, 6:31
Модель телефона: K1
Цитата(citroen @ 25.11.2009, 0:10) *
barik,
так я в разобранном включал,там поверх кнопок какая то плёнка так вот подней горит типо какой то жидкости а слева в углу не горит, вот я и спрашивал возможен ремонт или нет и где если что продаёться эта самая плёнка с жидкостью( типо жк экрана)
Intelligence everywhere
сообщение 25.11.2009, 9:56
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Lu44nik @ 24.11.2009, 17:04) *
у меня v360v
Смотри тогда сам флеш приёмник - гнездо само. Больше всего ты его согнул когда менял корпус, флешка ложиться криво и от сюдова глюки.
Добавлено позже (25.11.2009, 14:02):
Citroen правильно сказал, что проверять запчасти нужно на месте. Вот у нас в магазине, например, шлейфы и дисплеи возврату и обмену не подлежат.
А у тебя шлейф или браковый, или пока ты его сам рвонул пока ставил... И осмотри внимательно детали вокруг разьема на плате телефона куда вставляеться шлейф.
Добавлено позже (25.11.2009, 14:06):
Реально, я самсунг дуос спас после 30 минут в воде. Так тож самсунг - гов..о, они даже от густого тумана сдыхают smile.gif А это мотор! Так что хорошо пройдись по плате зубной щёткой со спиртом.
Lu44nik
сообщение 25.11.2009, 16:24
а если флешприёмник шатается? блин::(
zeret
сообщение 25.11.2009, 16:44
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
привет. Шлейф с клавиатурой моторолы V3r идеинтичен V3? просто надо поенять. какой заказывать
сообщение 25.11.2009, 17:38
Цитата(Lu44nik @ 25.11.2009, 20:24) *
а если флешприёмник шатается? блин:sad.gif
Если шатается, то, наверное, он частично оторванный от платы или повреждён его корпус, разбери телефон и внимательно осмотри его.
Lu44nik
сообщение 25.11.2009, 17:41
да он оторван от платы немгого... (я ж и разбирал чтоб посмотреть:)
флеш приёмник ещё както криво стоит...(под углом к какойто фигне рядом....
я надею это ещё можно это припаять... и вообще это важно будет оно жестко прикреплено или нет?
Сообщение отредактировал Lu44nik - 25.11.2009, 19:02
diller
сообщение 25.11.2009, 20:57
[quote]
Поменял шлейф (типо бракованым был) в разобранном виде экраны не работают, в собранном тоже, но при зажимании #+*+вкл загораеться подсветка обоих экранов, ещё у меня сломался фиксатор флипа (в соединении половинок вставляеться) к нему подходит какойто контакт, может дело в фиксаторе?
Habi
сообщение 26.11.2009, 7:52
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
Уважаемые! проблема с U-6 заменил шлейф, в открытом состоянии работает идеально, но только стоит закрыть, через 30 секунд вырубается, при чем с потерей даты и времени. Что это? sad.gif
сообщение 26.11.2009, 10:14
Припаять, конечно, можно. Сам паять собираешся?
Добавлено позже (26.11.2009, 14:33):
diller, из-за фиксатора не должно быть проблем. Ты шлейф на оборот, случайно, не ставил? Там, по моему, шлейф и так и так ставиться?
Добавлено позже (26.11.2009, 14:42):
Если на плате ничего не повредил пока менял шлейф, то попробуй прошить тел.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.11.2009, 10:42
Habi
сообщение 26.11.2009, 10:48
Сделал!!! shuffle.gif (дело было не в бабине..) как аккуратно не старался где то все же зацепил шлейф. Слава богу выписал партию. Заменил шлейф -машина заработала.
Добавлено позже (26.11.2009, 15:50):
Вопрос следующий: заменил на L7 плату клавиатуры, верхняя левая кнопка не функцианирует (плата новая) что это заводской брак? или что то еще может быть? mad.gif
сообщение 26.11.2009, 12:20
Контакты разьема нужно смотреть или обрыв проводника в самой плате. И вообще, как уже говорилось выше, нужно проверять запчасти не отходя от кассы.
Lu44nik
сообщение 26.11.2009, 12:36
скорее всего сам... а есть какието нюансы с этим?
сообщение 26.11.2009, 12:55
Прежде всего аккуратность ну и знание элементарных основ пайки.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.11.2009, 12:56
Lu44nik
сообщение 26.11.2009, 15:06
всё... пошёл искать фоту как именно должна стоять эта фигня:)
Habi
сообщение 26.11.2009, 17:00
Многие модели телефонов со временем неберут зарядку через гнездо зарядки, кроме замены другие варианты есть? sad.gif
Limur
сообщение 26.11.2009, 18:52
Пользователь №: 208 974
Цитата(citroen @ 21.11.2009, 14:21) *
Limur,
много раз нажимай форматировать быстро...... должно пойти( во всяком случае бывало такое). Либо отформатируй на другом телефоне.
citroen,
Пробовал оба варианта, не помогает. а вот комп флеху видит.
Сообщение отредактировал Limur - 26.11.2009, 18:54
diller
сообщение 26.11.2009, 19:21
[/quote]
наоборот не ставил (там защита от дурака) а что я мог такое повредить?, тел прошил прошиваеться нормально, но вкл только во флеш мобе, и экран белый светиться и все, просто не включаеться только клавиатура 1 раз синим моргает и всё::((
так неохота новый покупать:( shout.gif
BIGfoot007
сообщение 26.11.2009, 21:13
Пользователь №: 209 667
Модель телефона: Motorola L9
Motorola L9 с стандартной прошивкой, проблема в том что постоянно перезагружаеться... и вроде бы без каких то отсобых причин...
Пробывал перепрошить со своим бутом офф-русс прошивкой - непомогло,
Скинул бут с материного тел(у неё такой же ток корпус другого цвета) и опять прошил вроде разници никакой...
Прошивка-R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF
Бут-OC.70
поясните в чём дело плз, мож дело в железе?
P.S. - у одной знакомой с Л9 таже проблема.... а вот мать моя брала телефон одновременно со мной, но у неё он норм всё ещё работает...
борян
сообщение 27.11.2009, 10:57
Пользователь №: 210 318
Модель телефона: motoslvr l9
народ помогите советом кто может убил свою l9 сначала пытался прокочать её через оф сайт у меня полностью пропал звук потом поставил прогу чтоб дисплей мигал при звонке как на e398 а теперь когда её включаеш она мигает и ничего не показывает и к компу её тоже не подключить он её не видит чего делать незнаю помогите советом кто может заранее благодорю !!!!!!!!
сообщение 27.11.2009, 11:06
Тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 11:07
ПОГИТЕ МНЕ ПЗ СОВЕТОМ! НЕЗНАЮ ЧЁ ВАЩЕ ДЕЛЛАТЬ С НИМ...
сообщение 27.11.2009, 11:08
Бут-OC.70
Попробуй прошить через ТП (Тест Поинт), полазь в теме, что находится под ссылке выше.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 27.11.2009, 11:09
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 11:17
а софт иль жел?
ANDS
сообщение 27.11.2009, 14:32
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
парни, научите менять запчасти, которые на шлейфах припаяны к плате. есть обычный точечный паяльник, хочу научится им работать. очень надеюсь на вашу помощь. лучше ссылкой на какой-нибудь хороший форум по паяльнику.
citroen
сообщение 27.11.2009, 15:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BIGfoot007,
присмотрись начинает перезагружатся наверное когда регистрирует сеть. включай без симки и флешки тоже. если держит и не перезагружается то сначала всунь сим. потом флеху так поймешь что. если и не то и не другое будем думать.
ANDS,
ой, что-то так и не понял это каеи то запчасти. сформулируй по другому. Вообще шлейфа паять гиблое дело. Лучше купить. По плате... насчет конденсаторов, стекол, микрух это посложнее.... для начала возьми любую микросхему и пробуй выпаивать и впаивать...также одним паяльник не отделаешься....нужны еще куча всего чтоб начать заниматся таким делом...
насчет мануала через гугл вбей найдет кучу всего.
ANDS
сообщение 27.11.2009, 16:38
Из: КузБасс
Модель телефона:
не, кое-какие причендалы к паяльнику есть: флюс, припой, ээ, какая-то бумашка, для чистки жал... много чего, да и перепаиваил кое-как кое-что.. к тому же, если нужно, что надо появится) мне бы про технику вот таких геморройных мест как то замен микросхем.. можно или нет??
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 17:16
citroen, флешку вытаскивал...толку мало... допустим я его включил, он загружаеться, загрузился, (даж успеваю загрузить аудио) включаю песню например... и в ближайшие несколько минут ХЛОП и перезагруз... самое чё интересное... дома он намного реже перезагружаетья... а вот в маршрутке иль на учёбе эт ваще [вырезан мат], просто лежит на парте или в кармане и перезагружаеться... бесит уже:) с симкой ща попробую конешн, но сомневаюсь, впрочем я ща дома, вот и хрен поймёшь, толи он изза сим не перезагружаеться толи изза того что он дома...
какой капризный телефон:) любит дома сидеть:)
SenVIP
сообщение 28.11.2009, 10:21
Пользователь №: 210 358
Прошивка: 49R
Помогите пожалуйста, телефон E398, не включался но заходил в бут, прошил его прошивой MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 теперь при включении телефона на экране все отображзается зеркально, т.е слева на право!!!Что делать???
P.S Motorola E398 R373_0.2
Lu44nik
сообщение 28.11.2009, 10:25
ну самый простой вариант, который бы сделал я... это пропробывал ещё раз прошитьsmile.gif может просто криво стала проша....)
j2me0
сообщение 28.11.2009, 14:04
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Вчера сдох телефон, точнее не работает дисплей (дисплеи). Это случилось после того как телефон начал странно себя вести, подробно я описал в этой теме
Сначала думал на шлейф, но только что включал телефон в разобраном состоянии, одновременно сгибая шлейф в разные сторони и это не дало результатов.
Как можно проверить работоспособность шлейфа (кроме того чтоб подключить его к другому такому телефону)? Ато ради експеримента не хочу давать 15 баксов за шлейф. Или может быть проблема еще в чем нибудь?
сообщение 28.11.2009, 14:12
Никак, можно, конечно, прозвонить мультиметром, для чего нужно на щупы примотать иголки, но это очень нудное и долгое занятие. Лучше возьми линзу и хороший свет, и внимательно осмотри его. Разрыв или перелом шлейфа видно всегда.
citroen
сообщение 28.11.2009, 14:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SenVIP,
у тебя китайский телефон(вроде как) читай ветку Motorola E398 / ROKR E1 там есть как избавится от зеркального изображения.....
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:50
