95 страниц V « < 54 55 56 57 > »
Intelligence everywhere
сообщение 26.11.2009, 12:55
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(Lu44nik @ 26.11.2009, 16:36) *
скорее всего сам... а есть какието нюансы с этим?
Прежде всего аккуратность ну и знание элементарных основ пайки.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 26.11.2009, 12:56
Lu44nik
сообщение 26.11.2009, 15:06
Пользователь №: 209 633
Модель телефона: v360
всё... пошёл искать фоту как именно должна стоять эта фигня:)
Habi
сообщение 26.11.2009, 17:00
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
Многие модели телефонов со временем неберут зарядку через гнездо зарядки, кроме замены другие варианты есть? sad.gif
Limur
сообщение 26.11.2009, 18:52
Пользователь №: 208 974
Цитата(citroen @ 21.11.2009, 14:21) *
Limur,
много раз нажимай форматировать быстро...... должно пойти( во всяком случае бывало такое). Либо отформатируй на другом телефоне.
citroen,
Пробовал оба варианта, не помогает. а вот комп флеху видит.
Сообщение отредактировал Limur - 26.11.2009, 18:54
diller
сообщение 26.11.2009, 19:21
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
diller, из-за фиксатора не должно быть проблем. Ты шлейф на оборот, случайно, не ставил? Там, по моему, шлейф и так и так ставиться?
Добавлено позже (26.11.2009, 14:42):
Если на плате ничего не повредил пока менял шлейф, то попробуй прошить тел.
[/quote]
наоборот не ставил (там защита от дурака) а что я мог такое повредить?, тел прошил прошиваеться нормально, но вкл только во флеш мобе, и экран белый светиться и все, просто не включаеться только клавиатура 1 раз синим моргает и всё::((
так неохота новый покупать:( shout.gif
BIGfoot007
сообщение 26.11.2009, 21:13
Пользователь №: 209 667
Модель телефона: Motorola L9
Motorola L9 с стандартной прошивкой, проблема в том что постоянно перезагружаеться... и вроде бы без каких то отсобых причин...
Пробывал перепрошить со своим бутом офф-русс прошивкой - непомогло,
Скинул бут с материного тел(у неё такой же ток корпус другого цвета) и опять прошил вроде разници никакой...
Прошивка-R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF
Бут-OC.70
поясните в чём дело плз, мож дело в железе?
P.S. - у одной знакомой с Л9 таже проблема.... а вот мать моя брала телефон одновременно со мной, но у неё он норм всё ещё работает...
борян
сообщение 27.11.2009, 10:57
Пользователь №: 210 318
Модель телефона: motoslvr l9
народ помогите советом кто может убил свою l9 сначала пытался прокочать её через оф сайт у меня полностью пропал звук потом поставил прогу чтоб дисплей мигал при звонке как на e398 а теперь когда её включаеш она мигает и ничего не показывает и к компу её тоже не подключить он её не видит чего делать незнаю помогите советом кто может заранее благодорю !!!!!!!!
сообщение 27.11.2009, 11:06
Тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 11:07
ПОГИТЕ МНЕ ПЗ СОВЕТОМ! НЕЗНАЮ ЧЁ ВАЩЕ ДЕЛЛАТЬ С НИМ...
сообщение 27.11.2009, 11:08
Бут-OC.70
Попробуй прошить через ТП (Тест Поинт), полазь в теме, что находится под ссылке выше.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 27.11.2009, 11:09
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 11:17
а софт иль жел?
ANDS
сообщение 27.11.2009, 14:32
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
парни, научите менять запчасти, которые на шлейфах припаяны к плате. есть обычный точечный паяльник, хочу научится им работать. очень надеюсь на вашу помощь. лучше ссылкой на какой-нибудь хороший форум по паяльнику.
citroen
сообщение 27.11.2009, 15:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BIGfoot007,
присмотрись начинает перезагружатся наверное когда регистрирует сеть. включай без симки и флешки тоже. если держит и не перезагружается то сначала всунь сим. потом флеху так поймешь что. если и не то и не другое будем думать.
ANDS,
ой, что-то так и не понял это каеи то запчасти. сформулируй по другому. Вообще шлейфа паять гиблое дело. Лучше купить. По плате... насчет конденсаторов, стекол, микрух это посложнее.... для начала возьми любую микросхему и пробуй выпаивать и впаивать...также одним паяльник не отделаешься....нужны еще куча всего чтоб начать заниматся таким делом...
насчет мануала через гугл вбей найдет кучу всего.
ANDS
сообщение 27.11.2009, 16:38
Из: КузБасс
Модель телефона:
не, кое-какие причендалы к паяльнику есть: флюс, припой, ээ, какая-то бумашка, для чистки жал... много чего, да и перепаиваил кое-как кое-что.. к тому же, если нужно, что надо появится) мне бы про технику вот таких геморройных мест как то замен микросхем.. можно или нет??
BIGfoot007
сообщение 27.11.2009, 17:16
citroen, флешку вытаскивал...толку мало... допустим я его включил, он загружаеться, загрузился, (даж успеваю загрузить аудио) включаю песню например... и в ближайшие несколько минут ХЛОП и перезагруз... самое чё интересное... дома он намного реже перезагружаетья... а вот в маршрутке иль на учёбе эт ваще [вырезан мат], просто лежит на парте или в кармане и перезагружаеться... бесит уже:) с симкой ща попробую конешн, но сомневаюсь, впрочем я ща дома, вот и хрен поймёшь, толи он изза сим не перезагружаеться толи изза того что он дома...
какой капризный телефон:) любит дома сидеть:)
SenVIP
сообщение 28.11.2009, 10:21
Пользователь №: 210 358
Прошивка: 49R
Помогите пожалуйста, телефон E398, не включался но заходил в бут, прошил его прошивой MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 теперь при включении телефона на экране все отображзается зеркально, т.е слева на право!!!Что делать???
P.S Motorola E398 R373_0.2
Lu44nik
сообщение 28.11.2009, 10:25
ну самый простой вариант, который бы сделал я... это пропробывал ещё раз прошитьsmile.gif может просто криво стала проша....)
j2me0
сообщение 28.11.2009, 14:04
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Вчера сдох телефон, точнее не работает дисплей (дисплеи). Это случилось после того как телефон начал странно себя вести, подробно я описал в этой теме
Сначала думал на шлейф, но только что включал телефон в разобраном состоянии, одновременно сгибая шлейф в разные сторони и это не дало результатов.
Как можно проверить работоспособность шлейфа (кроме того чтоб подключить его к другому такому телефону)? Ато ради експеримента не хочу давать 15 баксов за шлейф. Или может быть проблема еще в чем нибудь?
сообщение 28.11.2009, 14:12
Никак, можно, конечно, прозвонить мультиметром, для чего нужно на щупы примотать иголки, но это очень нудное и долгое занятие. Лучше возьми линзу и хороший свет, и внимательно осмотри его. Разрыв или перелом шлейфа видно всегда.
citroen
сообщение 28.11.2009, 14:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SenVIP,
у тебя китайский телефон(вроде как) читай ветку Motorola E398 / ROKR E1 там есть как избавится от зеркального изображения.....
j2me0
Из: Україна, Львів
не так то просто как может показатся, там шлейф идет примерно в 3-5 слоев и на средних слоях я никак не увижу повреждений:sad.gif
Сообщение отредактировал j2me0 - 28.11.2009, 14:29
j2me0
сообщение 28.11.2009, 18:10
Из: Україна, Львів
при визуальном осмотре шлейфа повреждений дорожек не обнаружено, хотя в нескольних местах содрано серебристое покрытие
Прозвонка тестером не получится по причине уж слишком мелких контактов, там и иголки не помогут. Я просто собюсь со счета пока буду это делать
ПС: в сервис идти не предлагать, у меня по этому поводу только негативный опытsmile.gif
Сообщение отредактировал j2me0 - 28.11.2009, 18:14
diller
сообщение 28.11.2009, 19:46
[/quote]
наоборот не ставил (там защита от дурака) а что я мог такое повредить?, тел прошил прошиваеться нормально, но вкл только во флеш мобе, и экран белый светиться и все, просто не включаеться только клавиатура 1 раз синим моргает и всё:sad.gif(
разобрал и собрал телефон, прошил, теперь телефон полностью функционален в плане звонко, но эраны вспыхивают только при закрытии флипа да и то белые(шлейфы уже 2 попробова)::((
j2me0
сообщение 29.11.2009, 7:11
Из: Україна, Львів
Экран засвечивается или в флэш режиме или если телефон просто включить и через секунд примерно 20 закрыть-открыть флип
А от я ради эксперимента втыкал шлейф другой стороной, при этом СРАЗУ(!!!) после подключения батареи загорается подсветка дисплея и синий светодиод (индикатор блютуза)
После этого експеримента телефону не стало ни лучше ни хуже:)
Сообщение отредактировал j2me0 - 29.11.2009, 7:21
diller
сообщение 29.11.2009, 11:16
да действительно в флеш тоже светиться, ну тогда надо обьединить усилия, я решил ковірять пока или не сделаю, или не убью совсем!
сообщение 29.11.2009, 11:29
diller и j2me0
Прошивайте свои телефоны через ТП.
j2me0
сообщение 29.11.2009, 11:57
Из: Україна, Львів
Цитата(Intelligence everywhere @ 29.11.2009, 13:29) *
diller и j2me0
причем тут ТП?
Насколько я знаю ТП нужен только для того чтоб ввести телефон в флеш режим, а если он и так прекрасно туда входит то зачем это делать?
Да и я заливал в него бекап который был снят при работоспособности (уже со снятим РСА)
Пойду сегодня с двумя платами телефона и батареей в киоск с запчастями к телефонам, с надеждой что там проверю новый шлейф и если проканает то куплю его. Ну если конечно продавец согласится)
сообщение 29.11.2009, 12:09
Цитата(j2me0 @ 29.11.2009, 15:57) *
причем тут ТП?
Ну как хочешь. А ТП нужен, что-бы вывести телефон в бланк, а не во флеш.
j2me0
сообщение 29.11.2009, 12:23
Из: Україна, Львів
я конечно не отказываюсь от советов (именно за ними я сюда и пришел) но делать все что не имеет отношения к делу у меня не хватит времени
Если бы ты написал: нужно делать ТП потому что... (аргумент) я бы не сомневаясь сделал это
Добавлено позже (29.11.2009, 15:38):
Проблема решилась покупкой шлейфа.
diller,
Может стоит ближе смотреть... Когда я принес новий шлейф домой и решил еще раз проверить, то телефон начал себя точно так же вести как со старым шлейфом, я подумал ну всьо [вырезано много матов], еще 90 грн выкинул, но тут стоило хорошо (очено хорошо) надавить на розъем шлейфа и опа... заработало снова. И тут меня начали терзать сомнения на счет того, правильно ли я сделал купив новый шлейф. Я начал насиловать старый шлейф, но это не дало результатов, ну и хорошо.... А то я уже представлял как пойду к киоску где его покупал и начну умолять продавца взять шлейф назад, пусть даже за пол цены biggrin.gif
Сейчас нет времени собирать телефон обратно, завтра после работы займусь сборкой, надеюсь он будет работать spiteful.gif
Сообщение отредактировал j2me0 - 29.11.2009, 13:41
Lu44nik
сообщение 29.11.2009, 15:32
Intelligence everywhere, запаял я флеш разьём... ничего не вышло::( без понятия что дальше делать:(
Dimon X
сообщение 29.11.2009, 16:44
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
L7e перестал видеть симки, в чем может быть проблема?
CarbonZyn
сообщение 29.11.2009, 17:29
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Dimon X, ph34r.gif после чего? конкретнее опиши проблемму. Разбирал телефон?
Dimon X
сообщение 29.11.2009, 17:32
Из: Новочебоксарска
Прошивка: .
не знаю из-за чего. Телефон дали. вначале просто сеть не ловил, а потом перестал симку видеть
сообщение 29.11.2009, 18:04
Цитата(Lu44nik @ 29.11.2009, 19:32) *
Intelligence everywhere, запаял я флеш разьём... ничего не вышло:sad.gif без понятия что дальше делатьsad.gif
В таком случае, сделай фотографию платы желательно качественную, и давай мне я гляну как ты запаял и осмотрю рядом стоячие детали.
j2me0
сообщение 30.11.2009, 8:25
Из: Україна, Львів
Когда собрал телефон, обнаружил что не работает камера. Отсоеденил-подсоеденил шлейф - тоже самое. Еще раз... заработала. Собрал телефон, решил позвонить - не работает разговорный динамик. Ушел на работу потому что небыло уже времени, телефон оставил дома.
Что за фигня, почему новый шлейф глючит? Точнее почему глючат розъемы??? Прийду домой, буду снова ковырять)
сообщение 30.11.2009, 11:24
А почему обычно глючат разъемы - плохой контакт. Посмотри на них, вернее, в них, там наверное контакты почернели, а может дело и в шлейфе, в его конекторах, - не известно какой сплав они там использовали для изготовления контактов. И еще, помимо всего этого могут быть непропаи на коннекторах и на разъемах платы телефона. Смотри.
j2me0
сообщение 30.11.2009, 11:36
Из: Україна, Львів
*пошел покупать микроскоп*
BIGfoot007
сообщение 30.11.2009, 14:58
j2me0
сообщение 30.11.2009, 16:13
Из: Україна, Львів
по нескольно раз втыкал вытыкал шлейф и розъем к которому подключен динамик, ничего не помогает, динамик не работает
мог он каким либо образом сделать пшик?
и как проверити? (тестер просто так не поможет потому что он кажется состоит из четырех динамиков, плюс там есть несколько конденсаторов, да и к телефону он подключается через 4 контакта)
CarbonZyn
сообщение 30.11.2009, 17:15
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
BIGfoot007, smile.gif Зачем тебе ТП на л9 ??? Ты хочешь потом телефон в рамку поставить? После тп ты телефон не прошьешь пока норм не снимут РСА
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:43
