L7e перестал видеть симки, в чем может быть проблема?
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Dimon X |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 30.3.2006 Из: Новочебоксарска Пользователь №: 76 590 Модель телефона: L7e и HTC touch 3G Прошивка: . Рейтинг: 12.5 ![]() |
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
Dimon X,
Dimon X |
не знаю из-за чего. Телефон дали. вначале просто сеть не ловил, а потом перестал симку видеть
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
j2me0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 2.11.2006 Из: Україна, Львів Пользователь №: 105 691 Модель телефона: K1, F3 Рейтинг: 18.5 ![]() |
Когда собрал телефон, обнаружил что не работает камера. Отсоеденил-подсоеденил шлейф - тоже самое. Еще раз... заработала. Собрал телефон, решил позвонить - не работает разговорный динамик. Ушел на работу потому что небыло уже времени, телефон оставил дома.
Что за фигня, почему новый шлейф глючит? Точнее почему глючат розъемы??? Прийду домой, буду снова ковырять) |
Когда собрал телефон, обнаружил что не работает камера. Отсоеденил-подсоеденил шлейф - тоже самое. Еще раз... заработала. Собрал телефон, решил позвонить - не работает разговорный динамик. Ушел на работу потому что небыло уже времени, телефон оставил дома. Что за фигня, почему новый шлейф глючит? Точнее почему глючат розъемы??? Прийду домой, буду снова ковырять) А почему обычно глючат разъемы - плохой контакт. Посмотри на них, вернее, в них, там наверное контакты почернели, а может дело и в шлейфе, в его конекторах, - не известно какой сплав они там использовали для изготовления контактов. И еще, помимо всего этого могут быть непропаи на коннекторах и на разъемах платы телефона. Смотри. |
j2me0 |
*пошел покупать микроскоп*
BIGfoot007 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 209 667 Модель телефона: Motorola L9 Рейтинг: 0 ![]() |
блин, ненашёл я чё то ТП для Л9... хэлп ми плиз
j2me0 |
по нескольно раз втыкал вытыкал шлейф и розъем к которому подключен динамик, ничего не помогает, динамик не работает
мог он каким либо образом сделать пшик? и как проверити? (тестер просто так не поможет потому что он кажется состоит из четырех динамиков, плюс там есть несколько конденсаторов, да и к телефону он подключается через 4 контакта) |
CarbonZyn |
BIGfoot007,
Barsik_s_L7e |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 21.1.2008 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 160 949 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: NewStyle2+Elfs Рейтинг: 18 ![]() |
Всем добрый вечер! Дело такое: поспал на телефоне, вспотел и у L7e не работает не одна кнопка. ГЛАВНОЕ, телефон включается на красную, но когда включен уже не выключается, то есть кнопа уже не работает. Отдал в СЦ, мне сказали что дело в Буте
vovansds |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2009 Пользователь №: 208 614 Модель телефона: glofiish m700 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!проблема с v3i!
пол года назад был утоплен,после сушки все работало нормально!сейчас отказала кнопка 6 и джостик,центральная кнопка джостика работает!Эта проблема с железом или с ПО?Прошивка исправит проблему? |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Barsik_s_L7e,
разбери. пройдись спиртом со щеткой по конектору клавы и микрухам которые рядом. потом хорошенько высуши феном. Добавлено позже (2.12.2009, 20:22): vovansds, прошивка не поможет. придется делать тоже что и Barsik_s_L7e. |
Dimon X |
из-за чего L7e может не видеть симку?
vlm |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2009 Пользователь №: 205 010 Модель телефона: MotorolaW510 Прошивка: R452G_G_08.11.05R Рейтинг: 0 ![]() |
ksysha15, Чем же закончилась эта история? У меня сейчас точно такая проблема на такой модели.Есть подозрения на шлейф -менял уже 2 раза |
citroen |
Dimon X,
плохо прижата. телефон падал, плавал ? почле чего началоссь ? |
Dimon X |
тел дали, вроде после ТП, сказали что не мочили. Он у меня один раз вчера увидел симку но потом опять пропало. где-то нет контакта, тока вот где не знаю...
vlm |
citroen, подскажите, Motorola W510,при получении вызова,при открывании - закрывании подглючивает, затормаживает сек на 10, или просто белый экран, добавляет-удаляет карту памяти.А иногда подвисает ,что приходится выкл. и переходить во флеш-режим и обратно.Перепрошивка проблему не решила,пересмотрел в архивах и в мануалах- на эту модель очень скудно.У ksysha15 видать летом было что-то подобное : У меня вот такая проблема:.Сначала телефон перестал отображать флешку(раньше ещё писал "Удалена карта памяти" "Добавлена карта памяти"), потом дисплей стал постоянно загораться(из -за этого "сдох" старый аккумулятор пришлось заменить новым), попробовали перепрошить не помогло!
Помогите устранить это! |
diascooter |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2008 Из: Харьков Пользователь №: 175 682 Модель телефона: HTC WildFire Прошивка: OS Android 2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет как зарядить аккумулятор от А1200 без помощи телефона и "лягушки"? На какие клемы можно накинуть провода с блока питания?
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
У меня такой вопрос... Диплей л7е и Z3 взаимозаменяемы? и тут такое дело... два z3 и у обоих дисплеи не показывают... что может быть сломано? прошивал телефоны включаются,издают звук при прошивке и дисплеи так же белые... вроде дисплеи не убитые
Dimon X |
А как вообще телефон проверяте вставлена ли симка или нет? Можно ли зделать чтобы он всегда думал что симка вставлена ?
go-blin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2005 Из: Башкирия,Октябрьский Пользователь №: 48 665 Модель телефона: i900 Прошивка: WM6.5.3 Рейтинг: 24.5 ![]() |
Народ подскажите пожалуйста, подходит ли коаксильный кабель от л6 на л7? а то тут написано следующее http://www.mobparts.ru/component/page,shop...mart/Itemid,54/
Сообщение отредактировал go-blin - 4.12.2009, 14:14 |
ируиил |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 23.8.2008 Пользователь №: 179 725 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 79R Рейтинг: 16.5 ![]() |
Всем привет. На руках имеется К1. проблема: изначально был К1 на котором работает только внешний экран, хозяйка телефона (моя подруга) сказала что телефон мирно работал в аське (ява), кто то позвонил и телефон просто выключился. основной экран при включении показывает заставку которая просто сменяется постепенно на белый экран. телефон разбирал - железно целый, вроде бы целый (на внешний вид). телефон не ронялся и не купался. после не удачной перепрошивки - получил что тел отказался включатся , снял рса - получил белый экран .после получения белого экрана сделал действия описанные в теме Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 в рез -те получил телефон как и бы собственно до "падения" , те работает только внешний экран. основной экран при включении показывает заставку которая просто сменяется постепенно на белый экран. сейчас телефон успешно заходит в бут (стоит дуал бут, в буте данные отображает нормально ). родной пдс потерян, прошит пдс универсал который указан в статье выше, телефон спокойно включается , по нему можно звонить итп. ток не работает основной экран. если перепрошить на другую прошивку - телефон отказывается просто включатся (маргнул клавой и все). в теме сказали написать в эту тему и что проблема с железом. Пожалуйста помогите советом) что посоветуете?
Сообщение отредактировал ируиил - 4.12.2009, 17:24 |
Barsik_s_L7e |
Barsik_s_L7e, разбери. пройдись спиртом со щеткой по конектору клавы и микрухам которые рядом. потом хорошенько высуши феном. То есть надо отдерать пластину резиновую которая прилеплена на микросхеме, где кнопки??? и микросхему чисть, да? Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 5.12.2009, 6:55 |
Nya |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 700 Модель телефона: V3, L6, MING A1200 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Здравствуйте. У меня возникла такая вот проблема с V3r.
В один прекрасный день (говорят,его роняли, но,может,дело не в этом, телу года 2-3) - начал быстро садиться аккумулятор. Его поменяли, но проблема не исчезла. Происходит следующее: -тел полностью заряжается, если вынуть зарядку и опять вставить, то через секунду он показывает одну палку и снова какое-то время заряжается. Если повторять такое, то через какое-то время он как бы заряжается полностью. -в дежурном режиме без симки вроде бы работает долго, несколько дней-точно. -при работе с симкой показывает,что бытарея села, буквально за минуту разговора или меньше. Причем напряжение на аккумуляторе - 3.9 в, при разрядке на резистор 90 Ом - держит 3.8в. -ток при работе от БП 4в - ~100 мА при работающем экране, 10-40 (скачет)- при неработающем. -при разговоре - тоже ничего сверх 100 мА. -и еще (где-то прочитал,что это симптом) - при подключении зарядки тел включается. Похоже, что ток в норме, а тел думает,что акк сел, хотя он не сел. Я искал по форумам, толком ничего не нашел. Перепрошивка не помогла. Разбирал, чистил спиртом (по возможности) - никак. Под микроскопом элементы на плате достаточно грязные. Читал, что надо юзать зубную щетку - это не опасно, ничего не отвалится? Может, посоветуете, в какую сторону копать? если такую тему уже обсуждали, не бейте сильно, а только задайте вектор. ![]() |
Satalin |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2009 Из: Минск Пользователь №: 210 714 Модель телефона: V980 Прошивка: r26-u-83.28.38.01p Рейтинг: 0 ![]() |
О! Здраствуйте товарищи!:pooh_door:
У меня возник ошибка с мобилой! ![]() ![]() 3 раза перепрошивал! не помогло!Есть версия ,что что-то не так с железом.. Заранее спасибо! ![]() Сообщение отредактировал Satalin - 5.12.2009, 19:34 |
immortalzz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 693 Модель телефона: L9 Прошивка: 1111 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня вот проблемка с L9, частенько(хотя иногда бывает и часа 3 стабильно работает) появляется белый экран после чего мотор перезапускается или зависает ..=/ Перепрошивать пробовал раз 10.. и родную ставил и кучу других"не помогло =(".
Надеюсь такой темы не было.. слишком уж много их сдесь, все не пересмотреть!!! х( хоть кто ни будь знает что делать? Уже гугл измучил.. не как не могу сделать Х( P.S. Ответьте пожалуйста!!!! Х) |
-SkyLine- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 10.12.2008 Из: Магадан Пользователь №: 188 244 Модель телефона: Motorola Е398 Прошивка: Dream A Reality 2.x Рейтинг: 30 ![]() |
Под микроскопом элементы на плате достаточно грязные. Читал, что надо юзать зубную щетку - это не опасно, ничего не отвалится? Не отвалится, чисть всё, я сам зуб. щёткаю пользуюсь и не жалуюсь, пока ещё ничего не отвалилось, помогает очень хорошо, попробуй всё хорошенько почистить возможно проблема решиться!!! Satalin, immortalzz Попробуйте почистить телефон спиртом, может поможет!!! Подойтёт ли клава от L2,L6 на L7? |
ПоsLeDниЙ GаD IbadI |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2007 Из: Кострома Пользователь №: 147 846 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: ~`Mpx398_De_Luxe`~ Рейтинг: 0 ![]() |
Доброе утро. Проблема такая. Заливал бэкап с неснятой RSA на монстр со снятой RSA, получил белый экран, делал ТП, за час удалось сделать один раз, но меня отвлекли, пришлось делать повторно. Ничего не получалось, оторвал защитный бокс и сделал, после восстановил телефон. Теперь у меня периодически, до нескольких раз в минуту при пользовании телефоном появляется белый экран (как бы медленно пропадает изображение, идут полосы, после белый экран, потом снова всё нормально) и через две минуты возвращается всё обратно, если я в этом время нажимал какую-либо комбинацию клавиш, то спустя секунды две после исчезновения экрана она вводится. Телефон L7e. Что я натворил и как исправить? Очень редко телефон уходит в белый экран и перезапускается.
s0nik |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 210 730 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.1 Рейтинг: 0 ![]() |
-SkyLine-,
Клавы между L7 и L6 не походят точно, это даже визуально по фоткам телефона можно определить. У меня самого вот такая проблема: не работает клавиша "2". Но при включении мобильника, до того как первый раз погаснет экран, нажатие на любую (даже софт кнопку, кроме красной) клавишу пишет "2". Сама кнопка 2 не работает ни при загрузке. ни при работе мобилы. Контакты чистил - не помогло. Есть какие-нибудь предположения? |
midlersen |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 202 191 Модель телефона: пропит Прошивка: Windows NT 1999года Рейтинг: 1.5 ![]() |
ПоsLeDниЙ GаD IbadI, Возможно когда ты отрывал защитный бокс ты мог повредить железо. Так что разбери телефон и посмотри всё под лупой, а дальше напиши, что повреждено или отсутствует.
Оторвал маленький квадратик, я не знаю, как его назвать, наподобие тестпойнта выступ, под загибом шлейфа справа.
![]() Фото - 3 мегабайта Увидите или мне отметить? справа от камеры чуть ниже шлейф, под ним чёрный квадратик на соплях держится, а справа от него у меня оторвался вместе с боксом. И рядом с оторванным чёрный на соплях держится. Этот квадратик я рукой смахнул на пол, мне его теперь не найти, как я понял, он замыкает контакты и нужен, вероятно? ![]() Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GаD IbadI - 6.12.2009, 13:09 |
-SkyLine- |
Вот именно, на картинке клава от L2 показалась мне подходящей на L7 кнопки все такие же, вот и решил спросить может кто пробывал ставить! |
А я то здесь при чём?
Satalin |
Чистил Не помогло!
Сообщение отредактировал Satalin - 6.12.2009, 12:03 |
Satalin |
Ну хоть какие-нибудь идеи есть??? Почему у меня не работают эти кнопки?????
Сообщение отредактировал Satalin - 7.12.2009, 11:35 |
midlersen |
Да, его и оторвал.
Как мне паять, у меня нет паяльной станции и я смахнул рукой то, что я оторвал. Вдобавок и чёрный скоро оторвётся. Кстати, камера не работает. Но когда открываешь ява приложение, эти моргания прекращаются. Кстати, ТП у меня делается. Я не из мажоров, с деньгами плохо, были конечно телефоны, смарты и коммуникаторы и за 15 тысяч, но этот телефон был куплен на последние деньги, я сейчас очень жалею, что натворил с ним такое.. С горя, наверное, разобью его об стену.. |
S.L.A.Y. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 188 954 Модель телефона: Motorola L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите плиз, не работает динамик(слуховой) в Razr V3i D&G, поменял поставил другой - ничего не изменилось, включаю громкую связь - работает. В чем может быть проблема? шить не очень хочется наверно оболочка D&G слетит да и я не уверен что это решит проблему. может в шлейфе дело?
midlersen |
Цитата Да, его и оторвал. Как мне паять, у меня нет паяльной станции и я смахнул рукой то, что я оторвал. Вдобавок и чёрный скоро оторвётся. Кстати, камера не работает. Но когда открываешь ява приложение, эти моргания прекращаются. Кстати, ТП у меня делается. Я не из мажоров, с деньгами плохо, были конечно телефоны, смарты и коммуникаторы и за 15 тысяч, но этот телефон был куплен на последние деньги, я сейчас очень жалею, что натворил с ним такое.. С горя, наверное, разобью его об стену.. Я тоже не мажор и тебя понимаю, у меня тоже было неплохо с телефонами, но сейчас только L9 и L7. У тебя есть знакомые кто бы тебе смог сделать? Если нет то можно поискать людей которые таким занимаются и берут мало. Вот например у меня есть такой он за чекушку сделает) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 2:09 |
