95 страниц V « < 58 59 60 61 > »
Intelligence everywhere
сообщение 17.1.2010, 9:52
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(DrunkPacifist @ 12.1.2010, 16:39) *
Здравствуйте!
Перестал включаться телефон - E770, работоспособность восстановилась лишь после смены батареи, при этом выяснилось что в районе sim-карты телефон начал греться похлеще утюга, что, собственно, и убило оригинальный аккумулятор.
Разобрав телефон я выяснил что греется вот этот элемент:
Судя по документации это контроллер, отвечающий за питание и звук. При включении нагревается градусов до 70. Как его восстановить? Перепаять? Хотя листая форум заметил несколько упоминаний об обработке горячим воздухом из фена для восстановления работоспособности, но тот ли это случай?
Заранее чертовски благодарен. Правда.
p.s. Возможно подобное сообщение и проскакивало где-то на форуме, но я его не нашел, так что киньте ссылку если есть.
Это контроллер питания. Варианта 3: - 1.Кварц(продолговатая штучка слева от него на фотографии 2. Передатчик(90% что это передатчик, когда он сдыхает, то много потреблять и греется контроллер питания) 3. Сам контроллер питания(только замена).
На Е1000 у меня был такой самый дефект, оказался GSM передатчик дохлый, решил проблему просто снятием передатчика(отпаял его и все)
Можно попробовать прогрев, если есть паяльная станция, прогрей хорошенько передатчик и контроллер питания.
Ivaen
сообщение 18.1.2010, 15:31
Пользователь №: 201 502
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Собрал. Разбирать надо флип с другой стороны. Не с той с которой в мануале. Просто выдавливается "закрывашка" и все дальше просто.. Шлейф вставил, но при открытии корпус похрустывает. Переживаю что шлейф трется. Что делать пока не знаю.
Doz7
сообщение 19.1.2010, 0:08
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
free_man45 уважаемый, попробуйте сначала зарядить батарею, в другом телефоне( чтоб с ней включался) или на лягушке... дальше выкладывайте что пишет Ваш телефон...
a1h1
сообщение 19.1.2010, 12:45
Пользователь №: 196 594
Модель телефона: v3i
Прошивка: all
народ помогите плиззз!
я прошил с650!
в процесе прошивки оторвал антену!
с задней части, под крышкой!
теперь он не ловит сеть!
что делать подскажите!
Бидаш
сообщение 19.1.2010, 15:27
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
L7e не ловит сеть,пробывал ставить другие симки,ставил другой коаксильный кабель,чёрный такой,не фурычит,зато есле поставить плату от L9,то всё работает...кстати,проблема появилась после падение L7e
сообщение 19.1.2010, 15:37
Цитата(СашаШ @ 17.1.2010, 14:35)
один человек разобрал L7 и попробовал зарядить его напрямую в сеть 220B. конечно же, аккумулятор перегорел...
Попробуй напрямую зарядить того человека положительной энергией через сеть 220B
что может быть сгорела какая-то деталь, отвечающая за зарядку тлф
Естественно контролёр питания, раз на него 220V подавали (Да думаю не только контролёр, а вся плата сгорела)
хочу обойтись без СЦ. кто подскажет, чё делать с тлф?
Без сц не обойтись, проще новый купить, а старый кинуть в того человека, который заряжал телефон
"напрямую из сети 220B"
Сообщение отредактировал EXL - 19.1.2010, 16:43
___РЕНАТ__
сообщение 19.1.2010, 20:15
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Телефон К1 не читает флешку, предлагает форматнуть, но не форматирует. так со всеми флешками( их много перепробовал), чистил контакты, не помогает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
Феликс-Битмэйкер
сообщение 20.1.2010, 5:31
Пользователь №: 186 700
Модель телефона: Motorola L7e
в прошлый раз купил неоригинальную гарнитуру - всё хорошо работало, но сами по себе наушники были очень туфтовые, я их отрезал и прилепил другие (отрезал именно сами динамики, схему я оставил в покое) - и они не играли.. Я не понял в чём дело, не понимаю и сейчас. Но кое-что получилось - я замкнул два контакта с одного наушника, и другой зазвучал!! ну я в итоге сделал двойное моно... но это не дело! подскажите как сделать стерео?
сообщение 20.1.2010, 7:03
А комп видит/форматирует эти флешки? Возможно Вы пользуетесь тупыми флешками от нокиа, которые защищены паролем по дефолту.
А дело то в сопротивлениии grin.gif Пробуй с другими динамиками
___РЕНАТ__
сообщение 20.1.2010, 9:30
Из: !KZN CITY!
EXL,
комп эти флешки видит и форматирует.
Пробовал самые разные флешки( новые, разных фирм, разных обьёмов...)
на все флешки одна реакция - предлагает форматнуть...
Добавлено позже (20.1.2010, 12:32):
другие моторы флешки эти спокойно читает, если форматнуть другим мотором или компом всё равно просит форматнуть...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 20.1.2010, 9:37
Бидаш
сообщение 20.1.2010, 10:18
Из: Нововоронеж
Прошивка: 05r
сообщение 20.1.2010, 19:06
Значит не всё в порядке с контактими телефона (так сказать встроенного в телефон картридера)
Сообщение отредактировал EXL - 20.1.2010, 19:07
___РЕНАТ__
сообщение 20.1.2010, 20:59
Из: !KZN CITY!
EXL,
Что с ним можно сделать??
на вид там вроде нормально с контактами:(
free_man45
сообщение 21.1.2010, 3:44
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Doz7, да батарею то я зарядил. Телефон совсем ни как не реагирует, совсем не знаю что мне делать
сообщение 21.1.2010, 7:59
___РЕНАТ__,
Раз флешка не читается - значит не всё в порядке. Попробуй почистить спиртом, проверить все ли контакты испрвны, вполне возможно, что один контакт не контачит
___РЕНАТ__
сообщение 21.1.2010, 10:19
Из: !KZN CITY!
EXL,
попробовал, не помогает... Контакты целые.
может дело ещё в чём то??
Флешки он все видит, но видит как не форматированные, и естественно не читает:( вот что странно...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 21.1.2010, 10:21
citroen
сообщение 21.1.2010, 10:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
___РЕНАТ__,
прошиваешь на стандарт. вставляешь флеху. и если требует форматнуть то нажимаешь ок. если пишет невозможно еще раз нажимаешь.только теперь много раза подряд быстро. телефон должен схватить и отформатировать..... бывало такое с е770. решалось только так...
Да и вообще после чего началось такое ?
Сообщение отредактировал citroen - 21.1.2010, 10:34
___РЕНАТ__
сообщение 21.1.2010, 12:58
Из: !KZN CITY!
citroen,
Флешка форматированная же, на остальных телефонах читается...
Это началось после того как снял РСА с помощью софт ТП, только не уверен что это именно из за этого.
Добавлено позже (21.1.2010, 16:00):
Кстати совсем на стадарт теперь не могу шить после снятия РсА, если только просто чистый поставить...
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 21.1.2010, 13:01
halk238
сообщение 21.1.2010, 20:06
Пользователь №: 212 887
Модель телефона: l7e x2
проблема с моим l7e, месяца 2 назад на нём перестал работать usb вход, тело не заряжалось, копм не находил, гарнитура тоже не работала(сам порт вроде нормально стоит, не болтается). заряжал я его с помошью другого телефона (у меня 2 таких мотора). вчера прихожу с улицы домой телефон не реагирует, передёрнул батарею и на нём стал гореть белый экран, он горит постоянно когда батарея в телефоне при нажатии красной клавиши он гаснет на 2 секунды и снова горит. у меня 2 вопроса как сделать usb вход? и как потом его прошить?
Сообщение отредактировал halk238 - 21.1.2010, 20:08
j2me0
сообщение 22.1.2010, 7:46
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
___РЕНАТ__,
Если бы ты внимательно перечитал форум несколько страниц назад, то увидил бы что у меня была точно такая же проблема, плюс еще несколько других: crazy.gif
- иногда телефон вообще не видил флешку
- при вставленой флешке батарея стадилась в 2-3 раза быстрее
- не работал разговорный динамик
Оказалось всего лишь плохой шлейф, хотя я очень сомневался в этом, потому что менял его несколько недель перед этим, видимо в процессе повредил его, хотя кажется он сразу был с дефектами.
Я конечно не увевер что тебе поможет тоже самое что мне, потому что все стараются увидить у других такие же проблемы как у себя. Но похоже именно на то...
Сначала я тоже думал что дело в картридере телефона. И даже как и ты, я связывал это с моментом снятия РСА laugh.gif
Думаю покупать ради експеримента новый шлейф не стоит (хотя я именно так и сделал). Можно просто уговорить продавца на радиорынке попробовать на месте проверить, в шлейфе ли дело. Не нужно его вставлять в корпус, этого тебе точно никто не даст сделать, просто остоеденить старый и поверх подсоеденить новый шлейф, не сгибая сильно его.
Сообщение отредактировал j2me0 - 22.1.2010, 7:48
___РЕНАТ__
сообщение 22.1.2010, 12:51
Из: !KZN CITY!
j2me0, А разьве на К1 флешка как нибудь связана со шлейфом??:)
Я думаю нет:)
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 22.1.2010, 12:52
j2me0
сообщение 22.1.2010, 13:48
Из: Україна, Львів
Я думаю нет:)
Если у человека больной позвоночник, то могут наблюдатся такие проблемы со здоровем как повышеное артериальное давление, головокружение, головные боли, онемение пальцев рук.
___РЕНАТ__
сообщение 23.1.2010, 11:01
Из: !KZN CITY!
j2me0 , шлейф пробовал менять, ничего не изменилось.
(организм человека думаю мало чем похож на устройство телефона:)Кстати спасибо за помощь.
j2me0
сообщение 23.1.2010, 12:48
Из: Україна, Львів
значит у тебя другой случай...
Посоветуйте из чего можна вырезать стекло внешнего дисплея К1???
У меня трещина прям перед камерой, фоткать можно, но заметно ухудшается резкость и контрастность фоток
Цена нового корпуса 150 грн, но он пластмассовый в отличии от оригинального, а покупать целый корпус ради внешнего стекла не вижу смысла
В оригинале там кажется натуральное стекло (но в домашних условиях трудно будет обработать стекло до нужной формы), думаю подойдет и крепкое органическое, но у меня пока не появляються идеи где его взять:(
Сообщение отредактировал j2me0 - 23.1.2010, 12:54
midlersen
сообщение 23.1.2010, 13:33
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Не подстажете как можно адаптировать динамик для L9 от N95? В комплекте имею 2 телефона, немного времени, паяльник, трезвую голову и некоторое желание выспаться... Изображение
Сообщение отредактировал midlersen - 23.1.2010, 13:34
uintik
сообщение 23.1.2010, 16:10
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
j2me0, продаются они : http://skgsm.ru/?find_text=k1&search=+
Добавлено позже (23.1.2010, 20:12):
___РЕНАТ__, посмотрел по форумам что пишут если не шлейф то картридер.
Вот почитай : http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=63...hlight=motorola
j2me0
сообщение 23.1.2010, 18:44
Из: Україна, Львів
ну в инете не сомневаюсь что есть, а в реале на Украине хрен найдеш
кстати интересно откуда там такая цена на шлейф 60 и 160 рублей, он в гривнах столько же стоит
uintik
сообщение 23.1.2010, 18:50
Из: г. Азов
Это реальная цена, ето не интернет магазин а риальный(довольно дороговатый праввда), я кое что сам там покупаю. А гаспода на фору наваривают и продают вам. Поспрашивай и наших таргашей мож кто и пришлёт на украину.
VincentVega
сообщение 24.1.2010, 8:32
Пользователь №: 212 905
Модель телефона: Motorolla V3i
всем привет,MOTOROLLA RAZR V3i.глючил экран,поменял шлейф, теперь всё нормально за исключением всегда светящегося логотипа под дополнительным экраном,даже когда тел выключен,батарею убивает на ура.может кто сталкивался?кривой шлейф?
Сообщение отредактировал VincentVega - 24.1.2010, 8:33
BAHEC
сообщение 24.1.2010, 12:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
помогите с телефоном, мото v535 не видит сим, монтаж на плате, в районе контактов сим, поврежден (нехватает элементов)
фотки проблемных мест в этом топе: нужны фото платы мото v535
нужно вычислить, чего же там нехватает =)
SAVALG
сообщение 24.1.2010, 13:24
Пользователь №: 213 011
Модель телефона: RAZR V3,V3r
Вечер добрый всем,подскажите пожалуйста какая деталька в точке ТП на RAZR V3r и её номинал?
Заранее благодарен.
maximamus
сообщение 24.1.2010, 14:06
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
- как зарядить полностью разряжен L6 через USB
- не заряжается от зарядки
сообщение 24.1.2010, 14:13
Я лично заряжаю аккумы, даже которые не видятся лягушкой таким способом - кротковременный 10 секундный разряд 6-ти вольтового тока на плюс и минус аккума. Результат - аккум видится и лягушкой и телефонной зарядкой
maximamus
сообщение 24.1.2010, 14:26
Модель телефона: L6
а де 6 вольт можно взять:)?
uintik
сообщение 24.1.2010, 16:05
Из: г. Азов
maximamus, купи себе вот такую вещь и немучайся: http://www.tovar86.ru/files/catalog/imgs/1126.jpg
maximamus
сообщение 24.1.2010, 20:45
Модель телефона: L6
ну что бы раз стартануть, покупать безсмысленно, а подручьными средствами как можно??
сообщение 24.1.2010, 21:42
От зарядки возьми, пофиг сколько там вольт, плюс и минус подключи и минут на 5 оставь.
Добавлено позже (25.1.2010, 1:44):
Сфоткай полностью свою плату и укажи на этой фотке места где не хватает деталей, я тебе скажу чего именно там не хватает.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 24.1.2010, 21:46
BAHEC
сообщение 25.1.2010, 4:32
Отменное
вотПрикрепленное изображение
Бидаш
сообщение 25.1.2010, 14:45
Из: Нововоронеж
Прошивка: 05r
L7e не ловит сеть,пробывал ставить другие симки,ставил другой коаксильный кабель,чёрный такой,не фурычит,зато есле поставить плату от L9,то всё работает...кстати,проблема появилась после падение L7e...помогите плиз,уже 3 раза писал в этой теме,ответа нету:(
uintik
сообщение 25.1.2010, 17:56
Из: г. Азов
Intelligence everywhere, немного с тобой не соглашусь, ибо были прецеденты, люди подкидывали зарядки не по смотря на напряжение и акмулятор перестовал работать, ибо зарядка оказывалась на 8 вольт . Так что советую всем обращать внимание на напряжение, написанное на корпусе, чаще всего оно пишется в строке output и желательно не должно превышать 5v.
Бидаш, очень похоже что после удара, отошло что то из радио передающего тракта, в домашних условиях без наличия спец оборудыванния ето к сожелению не возможно.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:31
