95 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
AndRUx@
сообщение 26.1.2010, 18:24
Пользователь №: 186 473
Модель телефона: Motorola L7
Rush21, зря ты так сделал, ведь телефон не адаптирован под такую камеру, снимай её
, ибо телефон стандартно не сможет открывать фотографии с таким расширением
Добавлено позже (26.1.2010, 18:26):
А теперь я со своей проблемой. Мне принесли телефон L7e с таким глюком: тел включается, на панели быстрого запуска (плеер, камера, чот ещё) вверху значок камеры, курсор туда наводится, то есть нажимается клавиша "вверх" и включается камера, но при этом вообще ни одна клавиша не работает. Во флеш режим телефон включается, я грешил на прошивку, но перепрошил, а глюк остался. Причём при включении клавиши работают, но когда загружается фон, весь рабочий стол то есть, то все клавиши перестают функционировать и даже не слышен писк нажатий клавиш. В чём может быть проблема?
___РЕНАТ__
сообщение 26.1.2010, 19:09
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
AndRUx@,
может влага попала на клавиатуру??
AndRUx@
сообщение 26.1.2010, 20:31
___РЕНАТ__, а вот этого я не знаю. Я сам бы
рад узнать что именно с ним произошло, так что предполагать можно всё, что угодно
P@$l-l()l{
сообщение 27.1.2010, 5:49
Пользователь №: 130 141
Модель телефона: E770v
Прошивка: .E3P
Упал телефон, с высоты 2 м на пол.. Вроде всё работает - кроме дисплея, который при влючении - постоянно белый.. Но яркость регулируется.
Думаю дело в шлейфе, что посоветуете сделать?
VincentVega
сообщение 27.1.2010, 6:20
Пользователь №: 212 905
Модель телефона: Motorolla V3i
Цитата(BAHEC @ 26.1.2010, 15:45) *
VincentVega,
может фанлайт подредактировать? или ты на железном уровне хочешь отключить?)
да хоть на каком,до замены шлейфа он не горел а щас горит как батарею вставляю.и ещё подмаргивает зараза
Добавлено позже (27.1.2010, 6:22):
поменять шлейф:)
P@$l-l()l{
сообщение 27.1.2010, 6:38
Прошивка: .E3P
Цитата(VincentVega @ 27.1.2010, 6:20) *
поменять шлейф:)
В домашних условиях, этого не сделать, правильно?
MaratMD
сообщение 27.1.2010, 7:40
Пользователь №: 180 950
В замене шлейфа ничего сложного нет. Если достанешь поменяешь сам. Только может шлейф просто отошел,проверь для начала. А то понесёшь в СЦ,а там делов фигня,а они то этого не скажут...
Добавлено позже (27.1.2010, 12:40):
BAHEC
сообщение 27.1.2010, 7:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
ну вот эту ветку почитай Единая тема по ритмической подсветке
на железном уровне могу предложить просто его отпаять =)
___РЕНАТ__
сообщение 27.1.2010, 13:19
Из: !KZN CITY!
AndRUx@,
ну так попробуй просушить, почистить.
P@$l-l()l{
сообщение 27.1.2010, 15:55
Прошивка: .E3P
Кхм.. Прикол в том, что в BOOT режиме экран работает нормально.. + если в слепую в настройках найти яркость - тоже регулируется.. Точно шлейф? Что может быть еще?
BAHEC
сообщение 27.1.2010, 16:12
Отменное
пф, в буте норм, а так белый экран?) странно вообще, у меня такое бывало на старых моделях (с350л, с650, с380) случалось после того как редактировал яркость, включенную через симы, по стандарту нет такой возможности, на с650 и с380 лечилось вроде заливанием фуллфлеша, а на с350л заливал какой то файлик через....victorGSM что ли, точно не могу сказать, было лет 5 назад =\\
P@$l-l()l{
сообщение 27.1.2010, 16:55
Прошивка: .E3P
Угу.. Достаточно станно. Дело в том, что и в буте через секунд 5 - белый экран (мигнёт и белый экран).. Попытался прошить - ничего не изменилось.. huh1.gif
Сейчас бы не помешала программа вроде MSnap, только что б быстрее работала:) Есть аналоги?
Кста, яркость тоже регулируеться..
Сообщение отредактировал P@$l-l()l{ - 27.1.2010, 17:06
x-nnov
сообщение 27.1.2010, 19:43
Пользователь №: 155 535
Модель телефона: RAZR2 V8 (512)
Всем Добрый день! Недавно поменял свой Z8 на V8 (512Mb) ... ну и собственно начал ловить глюки...
Сразу говорю - поиск юзал...ничего не нашёл.
Вообщем проблема в следующем: есть тел, и два дохлых аккума (от силы по часу-полтора разговора держат), так вот, если разговаривать на улице (когда температура меньше -5-7 градусов) во время разговора подсветка на дисплее гаснет (20-30 сек, незнаю как настраивается) вообщем по окончанию разговора подсветка кнчн загорается, НО на экране ничего не видно, то есть как будто не хватает питания допитать дисплей. В то же время телефон работает, можно набирать номера в слепую, принимать звонки - но на дисплеи ничего. Если же тут же (на том же морозе, после того как погас дисплей) перезагрузить - то он включается нормально - на дисплее "всё есть."
1 раз такое было в помещении (комнатная температура), но это единичный случай, на морозе такое ВСЕГДА, есть кнчн вариант не давать гаснуть подсветке, нажимая каждые 10-15 секунд во время разговора например на джойстик - тогда всё норм.
Что делать? Винить прошивку? Аккумы (такая ситуация на обоих акумах, оба дохлые, один БХ40 другой китай)? Или шлейф дисплея? Или ещё что-то? Если кто-то точно знает что нужно менять - напишите пжлст название детальки.
Вообщем вот прошивка: r601_g_80.56.1br
ещё какая-то версия оборудования: sjug3618aa
Intelligence everywhere
сообщение 27.1.2010, 22:52
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(BAHEC @ 25.1.2010, 8:32) *
вот
Не могу найти нормальную схему на твой телефон. Точно v535 ?
BAHEC
сообщение 28.1.2010, 3:56
Отменное
точнее некуда =)
вот наверно то что надо, если я правильно понял
Прикрепленный файл Vxxx_Triplets_PCB.pdf   ( 349.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
Сообщение отредактировал BAHEC - 28.1.2010, 4:45
citroen
сообщение 28.1.2010, 11:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
P@$l-l()l{,
т.к. у тебя моноблок. там шлейф идет на дисплее. т.е. только замена дисплея. дальше. если в буте все норм, бывает выскакивает белый экран, то разбираешь, чиститшь конектор, микрхи подсветки (по схеме найдешь) и грееешь хорошенько, думаю этого достаточно будет.
zema00
сообщение 28.1.2010, 20:55
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Скажите пожалуйста будет ли работать клавиатурный шлейф от телелефона v3 на телефоне v3r ?
фото его здесь: http://team-sc.ru/down/lcd_ribbon_for_moto..._v3_big_148.jpg
Сообщение отредактировал zema00 - 28.1.2010, 20:56
3acupywka
сообщение 29.1.2010, 1:38
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
всем hello. кто может сделать подробный мануал по разборке з6? хочу поменять корпус, а как разобрать мотор не знаю.
Andrew_71
сообщение 29.1.2010, 5:20
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Нижние платы V3i и V3 идентичны? То есть если вставить от V3i в V3 - заработает?
сообщение 29.1.2010, 10:53
Цитата(BAHEC @ 28.1.2010, 7:56) *
точнее некуда =)
вот наверное то что надо, если я правильно понял
Не совсем то, нужна принципиальная схема, а это схема расположения элементов. Только по принципиальной схеме можно узнать номиналы элементов.
С твоей схемы видно только, что там стояли катушка и резистор(возле сим катушка, на краю платы резистор), а вот какие именно можно узнать только в принципиальной схеме. Резистор, конечно, можно попробовать заменить перемычкой, а вот катушку нужно ставить.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 29.1.2010, 10:57
GRAF885
сообщение 29.1.2010, 11:59
Пользователь №: 192 939
Модель телефона: Е398, E398, 6233
antinachai,
antinachai,
уважаемые мастера помогите прошить тело sumsung e490
BAHEC
сообщение 29.1.2010, 12:36
Отменное
ну вот оставшаяся часть схем =)
Прикрепленный файл Vxxx_Triplets_schematics.pdf   ( 309.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл Vxxx_Triplets_Schematics_Triplets_A2_C_L3_V8488258N01_D1.pdf   ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 644
citroen
сообщение 29.1.2010, 13:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
GRAF885,
это Вам на форум по самсунгам...
optima
сообщение 30.1.2010, 12:44
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(GRAF885 @ 29.1.2010, 11:59) *
antinachai,
antinachai,
_http://forum.sgh.ru/ipb.html?
Торреро11
сообщение 30.1.2010, 14:34
Из: Россия, Архангельск
Пользователь №: 110 872
Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490
Прошивка: JuixCustomByHanggard
Приветствую люди добрые! Помогите, пожалуйста, в решении проблемы. Хочу сделать себе одну рабочую моторолу из двух убитых.
В наличии:
1) L2 - в отличном состоянии, но с убитой системной платой (тел начал глючить, плату топил в спирте, а спирт видимо не 100%, в итоге плата умерла)
2) L6 - в рабочем состоянии, но требует замены корпуса, дисплея и динамика (пробит)
Подскажите, пожалуйста, как проще всего провернуть задуманное? Нельзя ли просто поменять сисплаты местами ?
Заранее благодарен за помощь.
zema00
сообщение 31.1.2010, 10:56
Прошивка: d3r
ап
vlm
сообщение 31.1.2010, 11:42
Пользователь №: 205 010
Модель телефона: MotorolaW510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
добрый день
Скажите, может кто сталкивался с таким: (тел W510)Попросил парней из мастерской заменить по гарантии шлейф(2 недели поработал и опять начались тормоза после открывания Они поначалу отпирались,а потом согласились.В назначенный срок сообщили ,что мол твой телефон вообще не коннектится,хотя до этого я нормально перебрасывал фото и видео.
Дома все подтвердилось:неизвестное устройство и работает неправильно
Удалось перепрошить как платформу Neptun LTE2
Телефон по прежнему на тормозах и комп его не видит.Может у кого есть какие соображения что они могли ему сделать.Спасибо
bomba
сообщение 1.2.2010, 20:48
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
подскажите пожалуйста, на e398 микрофон элктретный стоит?
citroen
сообщение 1.2.2010, 22:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Торреро11,
с l2 можешь попробовать просушить хорошенько его. насчет l6 пробуй если не получится с 2-кой ставить корпус от него.
zema00,
подойдет либо от v3 или от v3i. при покупке на месте подкидывай оба и поймешь какой. с v3r не сталкивался, так что точно не скажу.
bomba,
еще раз какой микрофон ??? )
Торреро11
сообщение 2.2.2010, 4:11
citroen, как ты думаешь не сгорит ли сисплата от L6 ( та на которой usb-разьем ) , если ею заменить нерабочую сисплату L2 ?
Сообщение отредактировал Торреро11 - 2.2.2010, 4:11
bomba
сообщение 2.2.2010, 5:23
Цитата(citroen @ 1.2.2010, 22:24) *
Торреро11,
zema00,
bomba,
электретный, букву пропустил
ViperXT
сообщение 2.2.2010, 10:34
Пользователь №: 213 388
Модель телефона: RAZR V3
Добрый день.
Пользуясь мануалом с этого форума, сменил корпус на Моторола РАЗР В3. Вроде бы все правильно собрал, но вот возник глюк - включается телефон очень неохотно, приходится подсоединять его к сети, чтобы включился, без питания от сети на клавишу включения не реагирует вообще. В пассивном состоянии вроде бы работает нормально, но после нажатия нескольких кнопок или входа в любую менюшку вырубается намертво...
Подскажите, пожалуйста, что я мог неправильно сделать при сборке в данном случае?
citroen
сообщение 2.2.2010, 10:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bomba, нет. а зачем тебе такое знать ?! )
ViperXT,
возможно есть люфт между батарейкой и платой....
bomba
сообщение 2.2.2010, 10:52
ViperXT,
да я как обчно изобретательством занимаюсь. а какой там стоит? не динамический же
smeschno
сообщение 2.2.2010, 17:42
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Привет всем!!!! в МОТ Е770V не работают клавиши (работает только выключение, прсофт клав, звук+, 2) Привсем этом тел включается. Прошивался много раз последняя прошивка Q MUSIK на ней все и случилось после года нормальной эксплуатации. Если кто разбирается в етом железе пожалуйсто помогите.
сообщение 3.2.2010, 9:39
точнее некуда =)
номиналы то номиналами, а где ты возьмешь детали? У тебя есть плата от какого нибудь телефона? Если есть, то нужно найти на нее схему и вычислить такие же детали(если они там, конечно будут).
Тебе нужны - резистор на 10 килоОм и котушка на 39 nH (наноГенри).
Теперь ищи убитые телефоны или другую технику с монтажем SMD, найдешь - скажешь.
Добавлено позже (3.2.2010, 13:47):
Ты разбирал телефон? Смотри кнопочную плату, контакты на плате и на плате телефона, а больше всего попала вода или металлическая пыль в телефон, прочисть хорошенько сухой щеткой для начала. Обрати внимание на стеклянные - длинные клавиатурные фильтры(если они там есть) - давно разбирал е770, забыл уже какая там система.
Вобщем для начала открыть, осмотреть платы, прочистить сухой щеткой гнезна и вокруг них, собрать. Если не помогло, то открыть и промыть плату спиртом, а еще лучше замочить ее в спирте на ноч, потом потереть зубной щеткой. Должно помочь. Если и это не поможет, то нужно перемычить фильтры клавиатуры.
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 11:03
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
есть у меня телефончик один интересный, л7, друг отдал с разбитым дисплеем, ну я в этот же день поставил дисплей от е398 посмарел что работает и положил в стол. месяца через 3 решил починить, купил дисплей, поставил, включаю нечего. ставлю дисплей от е шки нечего, перевожу в бут белый экран прошиваю опять тож самое. на плате все визуально цело. в чем может быть проблема?
atix
сообщение 4.2.2010, 18:41
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
nasekomiy,
Добавлено позже (4.2.2010, 21:45):
smeschno,
интересно как ты определил что не работают клавиши, если телефон не включается? shok.gif
Сообщение отредактировал atix - 4.2.2010, 18:46
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 19:22
уже все вымыл, вычистил начисто
тож самое
Сообщение отредактировал nasekomiy - 4.2.2010, 19:43
ghura
сообщение 4.2.2010, 20:04
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем добрый вечер. Нашол вчера в парке семерку. Сост убитое внешне и походу внутренне. Отказывается включатся. Пришол домой попытался зарядить, эффекта ноль. Тел невключается. Я его разобрал внутри как новый. Ни карозии ничего. Я загрешил на акум, сходил в палатку взял на проверку акум. Втыкаю влючаю и фиг история таже :(. Тело оч сильно греется. Прошу опытных владельцев семерок помощи. Сообщения потипу почисти контакты и войди в бут неписать пройдено. Если после вашей подсказки заработает с меня плюс.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:22
