95 страниц V « < 60 61 62 63 > »
GRAF885
сообщение 29.1.2010, 11:59
Пользователь №: 192 939
Модель телефона: Е398, E398, 6233
antinachai,
antinachai,
уважаемые мастера помогите прошить тело sumsung e490
BAHEC
сообщение 29.1.2010, 12:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
Цитата(Intelligence everywhere @ 29.1.2010, 13:53) *
Не совсем то, нужна принципиальная схема, а это схема расположения элементов. Только по принципиальной схеме можно узнать номиналы элементов.
С твоей схемы видно только, что там стояли катушка и резистор(возле сим катушка, на краю платы резистор), а вот какие именно можно узнать только в принципиальной схеме. Резистор, конечно, можно попробовать заменить перемычкой, а вот катушку нужно ставить.
ну вот оставшаяся часть схем =)
Прикрепленный файл Vxxx_Triplets_schematics.pdf   ( 309.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Прикрепленный файл Vxxx_Triplets_Schematics_Triplets_A2_C_L3_V8488258N01_D1.pdf   ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 642
citroen
сообщение 29.1.2010, 13:07
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
GRAF885,
это Вам на форум по самсунгам...
optima
сообщение 30.1.2010, 12:44
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Цитата(GRAF885 @ 29.1.2010, 11:59) *
antinachai,
antinachai,
_http://forum.sgh.ru/ipb.html?
Торреро11
сообщение 30.1.2010, 14:34
Из: Россия, Архангельск
Пользователь №: 110 872
Модель телефона: L6,L7,6120c,hx2490
Прошивка: JuixCustomByHanggard
Приветствую люди добрые! Помогите, пожалуйста, в решении проблемы. Хочу сделать себе одну рабочую моторолу из двух убитых.
В наличии:
1) L2 - в отличном состоянии, но с убитой системной платой (тел начал глючить, плату топил в спирте, а спирт видимо не 100%, в итоге плата умерла)
2) L6 - в рабочем состоянии, но требует замены корпуса, дисплея и динамика (пробит)
Подскажите, пожалуйста, как проще всего провернуть задуманное? Нельзя ли просто поменять сисплаты местами ?
Заранее благодарен за помощь.
zema00
сообщение 31.1.2010, 10:56
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Цитата(zema00 @ 28.1.2010, 23:55) *
Скажите пожалуйста будет ли работать клавиатурный шлейф от телелефона v3 на телефоне v3r ?
фото его здесь: http://team-sc.ru/down/lcd_ribbon_for_moto..._v3_big_148.jpg
ап
vlm
сообщение 31.1.2010, 11:42
Пользователь №: 205 010
Модель телефона: MotorolaW510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
добрый день
Скажите, может кто сталкивался с таким: (тел W510)Попросил парней из мастерской заменить по гарантии шлейф(2 недели поработал и опять начались тормоза после открывания Они поначалу отпирались,а потом согласились.В назначенный срок сообщили ,что мол твой телефон вообще не коннектится,хотя до этого я нормально перебрасывал фото и видео.
Дома все подтвердилось:неизвестное устройство и работает неправильно
Удалось перепрошить как платформу Neptun LTE2
Телефон по прежнему на тормозах и комп его не видит.Может у кого есть какие соображения что они могли ему сделать.Спасибо
bomba
сообщение 1.2.2010, 20:48
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
подскажите пожалуйста, на e398 микрофон элктретный стоит?
citroen
сообщение 1.2.2010, 22:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Торреро11,
с l2 можешь попробовать просушить хорошенько его. насчет l6 пробуй если не получится с 2-кой ставить корпус от него.
zema00,
подойдет либо от v3 или от v3i. при покупке на месте подкидывай оба и поймешь какой. с v3r не сталкивался, так что точно не скажу.
bomba,
еще раз какой микрофон ??? )
Торреро11
сообщение 2.2.2010, 4:11
citroen, как ты думаешь не сгорит ли сисплата от L6 ( та на которой usb-разьем ) , если ею заменить нерабочую сисплату L2 ?
Сообщение отредактировал Торреро11 - 2.2.2010, 4:11
bomba
сообщение 2.2.2010, 5:23
Цитата(citroen @ 1.2.2010, 22:24) *
Торреро11,
zema00,
bomba,
электретный, букву пропустил
ViperXT
сообщение 2.2.2010, 10:34
Пользователь №: 213 388
Модель телефона: RAZR V3
Добрый день.
Пользуясь мануалом с этого форума, сменил корпус на Моторола РАЗР В3. Вроде бы все правильно собрал, но вот возник глюк - включается телефон очень неохотно, приходится подсоединять его к сети, чтобы включился, без питания от сети на клавишу включения не реагирует вообще. В пассивном состоянии вроде бы работает нормально, но после нажатия нескольких кнопок или входа в любую менюшку вырубается намертво...
Подскажите, пожалуйста, что я мог неправильно сделать при сборке в данном случае?
citroen
сообщение 2.2.2010, 10:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
bomba, нет. а зачем тебе такое знать ?! )
ViperXT,
возможно есть люфт между батарейкой и платой....
bomba
сообщение 2.2.2010, 10:52
ViperXT,
да я как обчно изобретательством занимаюсь. а какой там стоит? не динамический же
smeschno
сообщение 2.2.2010, 17:42
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Привет всем!!!! в МОТ Е770V не работают клавиши (работает только выключение, прсофт клав, звук+, 2) Привсем этом тел включается. Прошивался много раз последняя прошивка Q MUSIK на ней все и случилось после года нормальной эксплуатации. Если кто разбирается в етом железе пожалуйсто помогите.
сообщение 3.2.2010, 9:39
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(BAHEC @ 28.1.2010, 7:56) *
точнее некуда =)
вот наверное то что надо, если я правильно понял
номиналы то номиналами, а где ты возьмешь детали? У тебя есть плата от какого нибудь телефона? Если есть, то нужно найти на нее схему и вычислить такие же детали(если они там, конечно будут).
Тебе нужны - резистор на 10 килоОм и котушка на 39 nH (наноГенри).
Теперь ищи убитые телефоны или другую технику с монтажем SMD, найдешь - скажешь.
Добавлено позже (3.2.2010, 13:47):
Ты разбирал телефон? Смотри кнопочную плату, контакты на плате и на плате телефона, а больше всего попала вода или металлическая пыль в телефон, прочисть хорошенько сухой щеткой для начала. Обрати внимание на стеклянные - длинные клавиатурные фильтры(если они там есть) - давно разбирал е770, забыл уже какая там система.
Вобщем для начала открыть, осмотреть платы, прочистить сухой щеткой гнезна и вокруг них, собрать. Если не помогло, то открыть и промыть плату спиртом, а еще лучше замочить ее в спирте на ноч, потом потереть зубной щеткой. Должно помочь. Если и это не поможет, то нужно перемычить фильтры клавиатуры.
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 11:03
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
есть у меня телефончик один интересный, л7, друг отдал с разбитым дисплеем, ну я в этот же день поставил дисплей от е398 посмарел что работает и положил в стол. месяца через 3 решил починить, купил дисплей, поставил, включаю нечего. ставлю дисплей от е шки нечего, перевожу в бут белый экран прошиваю опять тож самое. на плате все визуально цело. в чем может быть проблема?
atix
сообщение 4.2.2010, 18:41
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
nasekomiy,
Добавлено позже (4.2.2010, 21:45):
smeschno,
интересно как ты определил что не работают клавиши, если телефон не включается? shok.gif
Сообщение отредактировал atix - 4.2.2010, 18:46
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 19:22
уже все вымыл, вычистил начисто
тож самое
Сообщение отредактировал nasekomiy - 4.2.2010, 19:43
ghura
сообщение 4.2.2010, 20:04
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем добрый вечер. Нашол вчера в парке семерку. Сост убитое внешне и походу внутренне. Отказывается включатся. Пришол домой попытался зарядить, эффекта ноль. Тел невключается. Я его разобрал внутри как новый. Ни карозии ничего. Я загрешил на акум, сходил в палатку взял на проверку акум. Втыкаю влючаю и фиг история таже :(. Тело оч сильно греется. Прошу опытных владельцев семерок помощи. Сообщения потипу почисти контакты и войди в бут неписать пройдено. Если после вашей подсказки заработает с меня плюс.
bomba
сообщение 4.2.2010, 20:05
ViperXT,
так какой микрофон стоит?
ghura
сообщение 4.2.2010, 20:06
Семерка это L7 :)
сообщение 4.2.2010, 20:16
Для начала нужно узнать, что именно грееться т.е какая микруха. По идее, если ты нашел телефон на улице, то он мог быть мокрый, и внутри под какой-то микрухой окислы, больше всего под контроллером питания или передатчиком. Замочи плату в спирте на пару суток.
CarbonZyn
сообщение 4.2.2010, 20:44
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
ghura, smile.gif Если греется то похооду контроллер питания накрылся. Хотя попробуйй что пишет уважаемый Intelligence everywhere
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 4.2.2010, 20:45
flankerMD
сообщение 4.2.2010, 21:03
Из: Липецк
Пользователь №: 211 894
Модель телефона: Z6
Добрый вечер! Надеюсь на помощь. После замены корпуса на z6 возникли некоторые проблемы:
1. Отказывается гаснуть дисплей, как следствие быстро садится батарея.
2. Не работает подсветка клавиатуры.
3. Некорректно работает верхняя клава: нажимаешь "вниз", а выдает "8", "вправо" - "сброс" и т.д...
4. Еще до замены клавы была повреждена маленькая кнопка на подложке верхней клавы, та которая щелкает при нажатии на клавишу. Возможно ли как-то исправить, не прибегая к замене подложки?
ghura
сообщение 4.2.2010, 22:03
А трудно вобще менять контролер питания? Я попробую положить обе платы в спирт. Какой спирт посоветуете ;)?
Vit@li
сообщение 4.2.2010, 22:16
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
у меня тоже проблема с семеркой..
после покупки Е8 я Л7 использовал как зарядкик для второго акб(у них они оч похожи.. только на е8 емкость больше).
в итоге л7 долго не пользовался и совсем забыл про нее.. а она все время лежала на зарядке.. (примерно месяца два).
в итоге акб вздулся.. и не работает..
но этим дело не кончилось.. сейчас иногда запускается с акб от е8, и работает минут 10-15, после чего выключается.. и оч сильно греется метал пластинка под камерой.. как я понимаю там должен стоять контроллер питания..и видимо он сгорел..
можно ли как ни то это проверить?
citroen
сообщение 4.2.2010, 22:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ghura,
если сам, то без спец оборудование, сам понимаешь, никак.
Vit@li,
только замена.
flankerMD,
скорее всего шлейф всему виной. либо датчик...да и подложку лучше новую.
ghura
сообщение 4.2.2010, 23:11
Какой спирт посоветуете ;)? И вобще самому можно поменять контролер?
DanilkO
сообщение 5.2.2010, 15:13
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
Прювэт!
Тел достался мне от одного человека (наверняка психа)! Всё что я знаю со слов убийцы этой моторолки v3i- он провинился и полетел об пол!
Ну в общем то вопросы по восстановлению! В ремонт сдавать не хочу т.к. по цене выйдет такой же новый мотор! Ниже на фотке я отметил самую проблемную для себя часть в ремонте!
Итак:
1. Плата соединяется 3-мя магистралями (шлейфами) и они оторваны + с обратной стороны есть тоже один контакт, возможно это земля, не уверен, но там всё гуд!
Эти шлейфы соединяют дисплеи, кнопки на флипе, диод и разговорный динамик!
Мне придётся заменять все эти детали? Или же там можно просто сменить магистрали?
(Разобрать сейчас нет возможности)
2. На V3i вообще продаются панели? Спрашиваю потому что не раз не встречал!
3. И хочется мне узнать примерные затраты на ремонт!
сообщение 5.2.2010, 15:27
Для начала обычным т.е этиловым, но только тем что в аптеке продаеться!
BAHEC
сообщение 6.2.2010, 9:36
Отменное
Intelligence everywhere,
извиняюсь что пропал =)
дохлых телефонов у меня тут куча) мото с350л, с650(два), самсунг х120 или х200, не помню, самсунг а800, х100, LG g5600 если не ошибаюсь, от телефонов остались одни платы, так что нежалко =)
smeschno
сообщение 6.2.2010, 9:54
Intelligence everywhere спосибо засовет попробую когда спиритуса достану
Сообщение отредактировал smeschno - 6.2.2010, 9:55
misumheads
сообщение 8.2.2010, 8:43
Пользователь №: 213 666
Модель телефона: L 2
Всем привет. Ребята помогите восстановить телефон тело L2 не входит в бут
пишет примерно такое
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A/ 53? 15r
PHONE CODE SIG ERROR:
35: 02:
OK TO PROGRAM
CONNEKT USB
DATA CABLE
Прошивал Flash&Backup, по запаре попутал прошивки L2 на L6
что делать кто знает помогите пожалуйста!!!!!!!!
За ранее спасибо.
Alexs73
сообщение 8.2.2010, 19:07
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Всем добрый вечер.Народ у моей Л9 - глюк.включается только после перезагрузки аккамулятора и нажатия кнопки включения телефона.Загружается приветствие и поиск сети, но не одна кнопка неработает даже кнопка отключения.телефон не ронял,не купал,не перепрошивал..Телефон у меня с новья так что прошивка должна быть родная.Такое может быть от конденсата?. helpsmilie.gif .
Сообщение отредактировал Alexs73 - 8.2.2010, 20:22
citroen
сообщение 10.2.2010, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
misumheads,
для начала пробуй просто зашить заводскую прошу для L2 через рсд. подключи во флешь. достань батар. всунь кабель. зажми и держи * И # и вставляй батар.
Alexs73,
может. либо залипла кнопка ( в основном боковые залипают). разбирай и пробуй без корпуса запускать.
Alexs73
сообщение 10.2.2010, 20:26
smile.gif Спасибо за совет попробую обязательно.
сообщение 11.2.2010, 16:20
Вот, тебе нужно на плате с мотора с650 найти эти две детальки: Изображение это те две недостающие которые тебе надо, котушка и резистор. Поставь их в свой тел. потом отпишешься(котушка возле сим приемника, резистор скраю, полярности никакой нет, припаевать все равно как).
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.2.2010, 16:28
BAHEC
сообщение 11.2.2010, 18:27
Отменное
да я понимаю, не зря же в электронном учусь =)
как попробую - отпишусь
misumheads
сообщение 11.2.2010, 18:29
Цитата(citroen @ 10.2.2010, 14:05) *
misumheads,
Alexs73,
большое спасибо уже разобрался все работает, проблема была в том что прошивал ФБ, прошил РДС лайт и все норм работает!!!! grin.gif grin.gif grin.gif
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:23
