95 страниц V « < 60 61 62 63 > »
bomba
сообщение 2.2.2010, 5:23
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
Цитата(citroen @ 1.2.2010, 22:24) *
Торреро11,
с l2 можешь попробовать просушить хорошенько его. насчет l6 пробуй если не получится с 2-кой ставить корпус от него.
zema00,
подойдет либо от v3 или от v3i. при покупке на месте подкидывай оба и поймешь какой. с v3r не сталкивался, так что точно не скажу.
bomba,
еще раз какой микрофон ??? )
электретный, букву пропустил
ViperXT
сообщение 2.2.2010, 10:34
Пользователь №: 213 388
Модель телефона: RAZR V3
Добрый день.
Пользуясь мануалом с этого форума, сменил корпус на Моторола РАЗР В3. Вроде бы все правильно собрал, но вот возник глюк - включается телефон очень неохотно, приходится подсоединять его к сети, чтобы включился, без питания от сети на клавишу включения не реагирует вообще. В пассивном состоянии вроде бы работает нормально, но после нажатия нескольких кнопок или входа в любую менюшку вырубается намертво...
Подскажите, пожалуйста, что я мог неправильно сделать при сборке в данном случае?
citroen
сообщение 2.2.2010, 10:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
bomba, нет. а зачем тебе такое знать ?! )
ViperXT,
возможно есть люфт между батарейкой и платой....
bomba
сообщение 2.2.2010, 10:52
ViperXT,
да я как обчно изобретательством занимаюсь. а какой там стоит? не динамический же
smeschno
сообщение 2.2.2010, 17:42
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Привет всем!!!! в МОТ Е770V не работают клавиши (работает только выключение, прсофт клав, звук+, 2) Привсем этом тел включается. Прошивался много раз последняя прошивка Q MUSIK на ней все и случилось после года нормальной эксплуатации. Если кто разбирается в етом железе пожалуйсто помогите.
Intelligence everywhere
сообщение 3.2.2010, 9:39
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(BAHEC @ 28.1.2010, 7:56) *
точнее некуда =)
вот наверное то что надо, если я правильно понял
номиналы то номиналами, а где ты возьмешь детали? У тебя есть плата от какого нибудь телефона? Если есть, то нужно найти на нее схему и вычислить такие же детали(если они там, конечно будут).
Тебе нужны - резистор на 10 килоОм и котушка на 39 nH (наноГенри).
Теперь ищи убитые телефоны или другую технику с монтажем SMD, найдешь - скажешь.
Добавлено позже (3.2.2010, 13:47):
Ты разбирал телефон? Смотри кнопочную плату, контакты на плате и на плате телефона, а больше всего попала вода или металлическая пыль в телефон, прочисть хорошенько сухой щеткой для начала. Обрати внимание на стеклянные - длинные клавиатурные фильтры(если они там есть) - давно разбирал е770, забыл уже какая там система.
Вобщем для начала открыть, осмотреть платы, прочистить сухой щеткой гнезна и вокруг них, собрать. Если не помогло, то открыть и промыть плату спиртом, а еще лучше замочить ее в спирте на ноч, потом потереть зубной щеткой. Должно помочь. Если и это не поможет, то нужно перемычить фильтры клавиатуры.
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 11:03
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
есть у меня телефончик один интересный, л7, друг отдал с разбитым дисплеем, ну я в этот же день поставил дисплей от е398 посмарел что работает и положил в стол. месяца через 3 решил починить, купил дисплей, поставил, включаю нечего. ставлю дисплей от е шки нечего, перевожу в бут белый экран прошиваю опять тож самое. на плате все визуально цело. в чем может быть проблема?
atix
сообщение 4.2.2010, 18:41
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
nasekomiy,
Добавлено позже (4.2.2010, 21:45):
smeschno,
интересно как ты определил что не работают клавиши, если телефон не включается? shok.gif
Сообщение отредактировал atix - 4.2.2010, 18:46
nasekomiy
сообщение 4.2.2010, 19:22
уже все вымыл, вычистил начисто
тож самое
Сообщение отредактировал nasekomiy - 4.2.2010, 19:43
ghura
сообщение 4.2.2010, 20:04
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем добрый вечер. Нашол вчера в парке семерку. Сост убитое внешне и походу внутренне. Отказывается включатся. Пришол домой попытался зарядить, эффекта ноль. Тел невключается. Я его разобрал внутри как новый. Ни карозии ничего. Я загрешил на акум, сходил в палатку взял на проверку акум. Втыкаю влючаю и фиг история таже :(. Тело оч сильно греется. Прошу опытных владельцев семерок помощи. Сообщения потипу почисти контакты и войди в бут неписать пройдено. Если после вашей подсказки заработает с меня плюс.
bomba
сообщение 4.2.2010, 20:05
ViperXT,
так какой микрофон стоит?
ghura
сообщение 4.2.2010, 20:06
Семерка это L7 :)
сообщение 4.2.2010, 20:16
Для начала нужно узнать, что именно грееться т.е какая микруха. По идее, если ты нашел телефон на улице, то он мог быть мокрый, и внутри под какой-то микрухой окислы, больше всего под контроллером питания или передатчиком. Замочи плату в спирте на пару суток.
CarbonZyn
сообщение 4.2.2010, 20:44
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
ghura, smile.gif Если греется то похооду контроллер питания накрылся. Хотя попробуйй что пишет уважаемый Intelligence everywhere
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 4.2.2010, 20:45
flankerMD
сообщение 4.2.2010, 21:03
Из: Липецк
Пользователь №: 211 894
Модель телефона: Z6
Добрый вечер! Надеюсь на помощь. После замены корпуса на z6 возникли некоторые проблемы:
1. Отказывается гаснуть дисплей, как следствие быстро садится батарея.
2. Не работает подсветка клавиатуры.
3. Некорректно работает верхняя клава: нажимаешь "вниз", а выдает "8", "вправо" - "сброс" и т.д...
4. Еще до замены клавы была повреждена маленькая кнопка на подложке верхней клавы, та которая щелкает при нажатии на клавишу. Возможно ли как-то исправить, не прибегая к замене подложки?
ghura
сообщение 4.2.2010, 22:03
А трудно вобще менять контролер питания? Я попробую положить обе платы в спирт. Какой спирт посоветуете ;)?
Vit@li
сообщение 4.2.2010, 22:16
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
у меня тоже проблема с семеркой..
после покупки Е8 я Л7 использовал как зарядкик для второго акб(у них они оч похожи.. только на е8 емкость больше).
в итоге л7 долго не пользовался и совсем забыл про нее.. а она все время лежала на зарядке.. (примерно месяца два).
в итоге акб вздулся.. и не работает..
но этим дело не кончилось.. сейчас иногда запускается с акб от е8, и работает минут 10-15, после чего выключается.. и оч сильно греется метал пластинка под камерой.. как я понимаю там должен стоять контроллер питания..и видимо он сгорел..
можно ли как ни то это проверить?
citroen
сообщение 4.2.2010, 22:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ghura,
если сам, то без спец оборудование, сам понимаешь, никак.
Vit@li,
только замена.
flankerMD,
скорее всего шлейф всему виной. либо датчик...да и подложку лучше новую.
ghura
сообщение 4.2.2010, 23:11
Какой спирт посоветуете ;)? И вобще самому можно поменять контролер?
DanilkO
сообщение 5.2.2010, 15:13
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
Прювэт!
Тел достался мне от одного человека (наверняка психа)! Всё что я знаю со слов убийцы этой моторолки v3i- он провинился и полетел об пол!
Ну в общем то вопросы по восстановлению! В ремонт сдавать не хочу т.к. по цене выйдет такой же новый мотор! Ниже на фотке я отметил самую проблемную для себя часть в ремонте!
Итак:
1. Плата соединяется 3-мя магистралями (шлейфами) и они оторваны + с обратной стороны есть тоже один контакт, возможно это земля, не уверен, но там всё гуд!
Эти шлейфы соединяют дисплеи, кнопки на флипе, диод и разговорный динамик!
Мне придётся заменять все эти детали? Или же там можно просто сменить магистрали?
(Разобрать сейчас нет возможности)
2. На V3i вообще продаются панели? Спрашиваю потому что не раз не встречал!
3. И хочется мне узнать примерные затраты на ремонт!
сообщение 5.2.2010, 15:27
Для начала обычным т.е этиловым, но только тем что в аптеке продаеться!
BAHEC
сообщение 6.2.2010, 9:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
Intelligence everywhere,
извиняюсь что пропал =)
дохлых телефонов у меня тут куча) мото с350л, с650(два), самсунг х120 или х200, не помню, самсунг а800, х100, LG g5600 если не ошибаюсь, от телефонов остались одни платы, так что нежалко =)
smeschno
сообщение 6.2.2010, 9:54
Intelligence everywhere спосибо засовет попробую когда спиритуса достану
Сообщение отредактировал smeschno - 6.2.2010, 9:55
misumheads
сообщение 8.2.2010, 8:43
Пользователь №: 213 666
Модель телефона: L 2
Всем привет. Ребята помогите восстановить телефон тело L2 не входит в бут
пишет примерно такое
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A/ 53? 15r
PHONE CODE SIG ERROR:
35: 02:
OK TO PROGRAM
CONNEKT USB
DATA CABLE
Прошивал Flash&Backup, по запаре попутал прошивки L2 на L6
что делать кто знает помогите пожалуйста!!!!!!!!
За ранее спасибо.
Alexs73
сообщение 8.2.2010, 19:07
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Всем добрый вечер.Народ у моей Л9 - глюк.включается только после перезагрузки аккамулятора и нажатия кнопки включения телефона.Загружается приветствие и поиск сети, но не одна кнопка неработает даже кнопка отключения.телефон не ронял,не купал,не перепрошивал..Телефон у меня с новья так что прошивка должна быть родная.Такое может быть от конденсата?. helpsmilie.gif .
Сообщение отредактировал Alexs73 - 8.2.2010, 20:22
citroen
сообщение 10.2.2010, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
misumheads,
для начала пробуй просто зашить заводскую прошу для L2 через рсд. подключи во флешь. достань батар. всунь кабель. зажми и держи * И # и вставляй батар.
Alexs73,
может. либо залипла кнопка ( в основном боковые залипают). разбирай и пробуй без корпуса запускать.
Alexs73
сообщение 10.2.2010, 20:26
smile.gif Спасибо за совет попробую обязательно.
сообщение 11.2.2010, 16:20
Вот, тебе нужно на плате с мотора с650 найти эти две детальки: Изображение это те две недостающие которые тебе надо, котушка и резистор. Поставь их в свой тел. потом отпишешься(котушка возле сим приемника, резистор скраю, полярности никакой нет, припаевать все равно как).
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.2.2010, 16:28
BAHEC
сообщение 11.2.2010, 18:27
Отменное
да я понимаю, не зря же в электронном учусь =)
как попробую - отпишусь
misumheads
сообщение 11.2.2010, 18:29
Цитата(citroen @ 10.2.2010, 14:05) *
misumheads,
Alexs73,
большое спасибо уже разобрался все работает, проблема была в том что прошивал ФБ, прошил РДС лайт и все норм работает!!!! grin.gif grin.gif grin.gif
^Script^
сообщение 12.2.2010, 10:24
Пользователь №: 212 294
Помогите со связью, а именно с антенной, изените что тут, топик мне почемуто нельзя создовать( есть ли FAQ по техническим вопросам или так помогите антенна стоит нормально , с симкартой все в порядке проблема именно в телефоне, что посоветуете?
^Script^
сообщение 12.2.2010, 10:38
Плохая связь на L7 это не оператор это антенна или чтото другое, помогите пожалуста
ПыСы: Телефон старый скорее всего падал
^Script^
сообщение 13.2.2010, 8:48
Плохой форум
Сообщение отредактировал ^Script^ - 13.2.2010, 8:48
Dj_Mixdimka
сообщение 13.2.2010, 10:07
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(^Script^ @ 13.2.2010, 8:48) *
Плохой форум
nono.gif Просто надо подождать немного пока тебе ответят.
^Script^, А вообще можно было самому догадаться, связь это тупит или с телефоном проблемы. Поставь симку в другой телефон и посмотри, как ловит. Если все нормально значит в телефоне проблема.
^Script^
сообщение 13.2.2010, 14:48
Помоему я Русским языком изъяснился что это не симка!
сообщение 13.2.2010, 21:20
Вопервых, нужно проверить элементарные вещи т.е открыть телефон и проверить внутренности на признак явных дефектов(контакты, шлейфы, грязь и окислы на плате... и.т.д) а потом наежать на форум!
Вовторых, это motorola L7, там антена соеденяеться с платой с помощью провода(коаксиальный кабель со штекером), вот, вероятнее всего этот провод и отошел. Осмотри его внимательно.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 13.2.2010, 21:25
^Script^
сообщение 14.2.2010, 6:08
Все приклеплено..
сообщение 14.2.2010, 9:25
Цитата(^Script^ @ 14.2.2010, 10:08) *
Все приклеплено..
Прикреплено это не означает, что там есть контакт, нужно снять кабель, прочистить гнезда, штекера и прикрепить обратно, если есть мультиметр, то не лишним будет прозвонить на целостность кабель. Если не поможет, то наверное в телефоне сдох свитч или передатчик, а это уже серьезно.
Rush21
сообщение 14.2.2010, 13:31
Пользователь №: 212 891
Модель телефона: l7
Прошивка: непомню
Цитата(AndRUx@ @ 26.1.2010, 18:24) *
Rush21, зря ты так сделал, ведь телефон не адаптирован под такую камеру, снимай её
, ибо телефон стандартно не сможет открывать фотографии с таким расширением
Добавлено позже (26.1.2010, 18:26):
А теперь я со своей проблемой. Мне принесли телефон L7e с таким глюком: тел включается, на панели быстрого запуска (плеер, камера, чот ещё) вверху значок камеры, курсор туда наводится, то есть нажимается клавиша "вверх" и включается камера, но при этом вообще ни одна клавиша не работает. Во флеш режим телефон включается, я грешил на прошивку, но перепрошил, а глюк остался. Причём при включении клавиши работают, но когда загружается фон, весь рабочий стол то есть, то все клавиши перестают функционировать и даже не слышен писк нажатий клавиш. В чём может быть проблема?
Да я и сам понял это что работать не будет! а если перепрошить? или еще что нибудь! У меня другой L9 работает я эту платку ставил и включал! но не работают кнопки 4 7 * 0 ! с любой клавой! ведь очень хочется l9 чтобы был! у него хоть и едже и камера почетче! может можно что нибудь придумать?? а вот еще л9 был сломан пополам моим соседом! клава разбита и экран !все остальное целое!
MaratMD
сообщение 15.2.2010, 5:00
Пользователь №: 180 950
Intelligence everywhere, как я понял ты смыслишь в телах...Обращаюсь к тебе за помощью.Есть у меня два мотора
z3(я уже спрашивал раньше об этом никто так и не дал совета,что может быть точно).Так вот,у обоих дисплеи белым горят,хотя дисплеи рабочие,телефоны почти новые.Как думаешь,что могло сломаться?Шлейфа в принципе целые,но нефакт.Хотя если звук идет в верхний динамик и два диода индикаторы горят горят
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:58
