95 страниц V « < 61 62 63 64 > »
Intelligence everywhere
сообщение 5.2.2010, 15:27
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(ghura @ 5.2.2010, 2:03) *
А трудно вобще менять контролер питания? Я попробую положить обе платы в спирт. Какой спирт посоветуете ;)?
Для начала обычным т.е этиловым, но только тем что в аптеке продаеться!
BAHEC
сообщение 6.2.2010, 9:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
Intelligence everywhere,
извиняюсь что пропал =)
дохлых телефонов у меня тут куча) мото с350л, с650(два), самсунг х120 или х200, не помню, самсунг а800, х100, LG g5600 если не ошибаюсь, от телефонов остались одни платы, так что нежалко =)
smeschno
сообщение 6.2.2010, 9:54
Пользователь №: 192 411
Модель телефона: E770 z8
Intelligence everywhere спосибо засовет попробую когда спиритуса достану
Сообщение отредактировал smeschno - 6.2.2010, 9:55
misumheads
сообщение 8.2.2010, 8:43
Пользователь №: 213 666
Модель телефона: L 2
Всем привет. Ребята помогите восстановить телефон тело L2 не входит в бут
пишет примерно такое
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
R3511_G_0A/ 53? 15r
PHONE CODE SIG ERROR:
35: 02:
OK TO PROGRAM
CONNEKT USB
DATA CABLE
Прошивал Flash&Backup, по запаре попутал прошивки L2 на L6
что делать кто знает помогите пожалуйста!!!!!!!!
За ранее спасибо.
Alexs73
сообщение 8.2.2010, 19:07
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Всем добрый вечер.Народ у моей Л9 - глюк.включается только после перезагрузки аккамулятора и нажатия кнопки включения телефона.Загружается приветствие и поиск сети, но не одна кнопка неработает даже кнопка отключения.телефон не ронял,не купал,не перепрошивал..Телефон у меня с новья так что прошивка должна быть родная.Такое может быть от конденсата?. helpsmilie.gif .
Сообщение отредактировал Alexs73 - 8.2.2010, 20:22
citroen
сообщение 10.2.2010, 14:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
misumheads,
для начала пробуй просто зашить заводскую прошу для L2 через рсд. подключи во флешь. достань батар. всунь кабель. зажми и держи * И # и вставляй батар.
Alexs73,
может. либо залипла кнопка ( в основном боковые залипают). разбирай и пробуй без корпуса запускать.
Alexs73
сообщение 10.2.2010, 20:26
smile.gif Спасибо за совет попробую обязательно.
сообщение 11.2.2010, 16:20
Вот, тебе нужно на плате с мотора с650 найти эти две детальки: Изображение это те две недостающие которые тебе надо, котушка и резистор. Поставь их в свой тел. потом отпишешься(котушка возле сим приемника, резистор скраю, полярности никакой нет, припаевать все равно как).
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.2.2010, 16:28
BAHEC
сообщение 11.2.2010, 18:27
Отменное
да я понимаю, не зря же в электронном учусь =)
как попробую - отпишусь
misumheads
сообщение 11.2.2010, 18:29
Цитата(citroen @ 10.2.2010, 14:05) *
misumheads,
Alexs73,
большое спасибо уже разобрался все работает, проблема была в том что прошивал ФБ, прошил РДС лайт и все норм работает!!!! grin.gif grin.gif grin.gif
^Script^
сообщение 12.2.2010, 10:24
Пользователь №: 212 294
Помогите со связью, а именно с антенной, изените что тут, топик мне почемуто нельзя создовать( есть ли FAQ по техническим вопросам или так помогите антенна стоит нормально , с симкартой все в порядке проблема именно в телефоне, что посоветуете?
^Script^
сообщение 12.2.2010, 10:38
Плохая связь на L7 это не оператор это антенна или чтото другое, помогите пожалуста
ПыСы: Телефон старый скорее всего падал
^Script^
сообщение 13.2.2010, 8:48
Плохой форум
Сообщение отредактировал ^Script^ - 13.2.2010, 8:48
Dj_Mixdimka
сообщение 13.2.2010, 10:07
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(^Script^ @ 13.2.2010, 8:48) *
Плохой форум
nono.gif Просто надо подождать немного пока тебе ответят.
^Script^, А вообще можно было самому догадаться, связь это тупит или с телефоном проблемы. Поставь симку в другой телефон и посмотри, как ловит. Если все нормально значит в телефоне проблема.
^Script^
сообщение 13.2.2010, 14:48
Помоему я Русским языком изъяснился что это не симка!
сообщение 13.2.2010, 21:20
Вопервых, нужно проверить элементарные вещи т.е открыть телефон и проверить внутренности на признак явных дефектов(контакты, шлейфы, грязь и окислы на плате... и.т.д) а потом наежать на форум!
Вовторых, это motorola L7, там антена соеденяеться с платой с помощью провода(коаксиальный кабель со штекером), вот, вероятнее всего этот провод и отошел. Осмотри его внимательно.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 13.2.2010, 21:25
^Script^
сообщение 14.2.2010, 6:08
Все приклеплено..
сообщение 14.2.2010, 9:25
Цитата(^Script^ @ 14.2.2010, 10:08) *
Все приклеплено..
Прикреплено это не означает, что там есть контакт, нужно снять кабель, прочистить гнезда, штекера и прикрепить обратно, если есть мультиметр, то не лишним будет прозвонить на целостность кабель. Если не поможет, то наверное в телефоне сдох свитч или передатчик, а это уже серьезно.
Rush21
сообщение 14.2.2010, 13:31
Пользователь №: 212 891
Модель телефона: l7
Прошивка: непомню
Цитата(AndRUx@ @ 26.1.2010, 18:24) *
Rush21, зря ты так сделал, ведь телефон не адаптирован под такую камеру, снимай её
, ибо телефон стандартно не сможет открывать фотографии с таким расширением
Добавлено позже (26.1.2010, 18:26):
А теперь я со своей проблемой. Мне принесли телефон L7e с таким глюком: тел включается, на панели быстрого запуска (плеер, камера, чот ещё) вверху значок камеры, курсор туда наводится, то есть нажимается клавиша "вверх" и включается камера, но при этом вообще ни одна клавиша не работает. Во флеш режим телефон включается, я грешил на прошивку, но перепрошил, а глюк остался. Причём при включении клавиши работают, но когда загружается фон, весь рабочий стол то есть, то все клавиши перестают функционировать и даже не слышен писк нажатий клавиш. В чём может быть проблема?
Да я и сам понял это что работать не будет! а если перепрошить? или еще что нибудь! У меня другой L9 работает я эту платку ставил и включал! но не работают кнопки 4 7 * 0 ! с любой клавой! ведь очень хочется l9 чтобы был! у него хоть и едже и камера почетче! может можно что нибудь придумать?? а вот еще л9 был сломан пополам моим соседом! клава разбита и экран !все остальное целое!
MaratMD
сообщение 15.2.2010, 5:00
Пользователь №: 180 950
Intelligence everywhere, как я понял ты смыслишь в телах...Обращаюсь к тебе за помощью.Есть у меня два мотора
z3(я уже спрашивал раньше об этом никто так и не дал совета,что может быть точно).Так вот,у обоих дисплеи белым горят,хотя дисплеи рабочие,телефоны почти новые.Как думаешь,что могло сломаться?Шлейфа в принципе целые,но нефакт.Хотя если звук идет в верхний динамик и два диода индикаторы горят горят
^Script^
сообщение 15.2.2010, 9:20
да вроде все цело
сообщение 15.2.2010, 9:50
Откуда у тебя эти телефоны? Достал уже такими или после чего-то такое случилось? На z3, на сколько я знаю, при неудачном снятии RSA, экран постоянно горит белым, вот полезная тема FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) на второй страничке говорят про белый экран. Если уверен, что это не софт, то покупай и подставляй шлейф.
Добавлено позже (15.2.2010, 13:55):
А стоп! Звук идет? Т.е телы не софтово заглюченные и нормально работают, а только эраны светяться белым? Если так то похоже на шлейфы, вот только подозрительно. Пробовал прошивать какой нибудь из этих телов заводской прошивкой?
Добавлено позже (15.2.2010, 14:01):
да вроде все цело
Если ты уверен, что всё цело, то значит нужно прогреть GSM модуль, а если тел. старый и падал, то возможно и прогрев уже не поможет, только делать ребол(отпаевание передатчика от платы с заменой шаров и последующим впаеванием назад) передатчику, а то и замену...
Ты где живешь? Если в городе, то даже если у тебя отошла антена, одно деление должно быть всеравно, если связи нет вобще, то скорее всего это проблема передатчика и ты ему ничего не сделаешь.
сообщение 15.2.2010, 10:07
Z3 на шлейфы походит. Либо коннекторы шлейфов. Разбирай и смотри. Шлейф подкинь другой обязательно!
MaratMD
сообщение 15.2.2010, 10:22
xGooPhx, я купил их такими.Один включался и горел белым,звонил,,заряжался и т.д.Другой никаких признаков не подавал.Поехал купил новый акб,снял рса у обоих в слепую.Завелись оба,но так же белым горят,звонят.А дисплей главное ярко горит.шлейф боюсь в пустую покупать. да вот по ходу придется...
сообщение 15.2.2010, 18:58
Если найти нормальный магазин, то шлейф будет стоить недорого. И при покупке бери товарник и чек. В случае нерешения проблемы у тебя есть две недели на воврат товара. Это твоё законное право. Только, естественно, ты должен проверить работоспособность очень аккуратно, чтоб не повредить (царапинки, изгибы и прочее) шлейф, то есть не испортить его товарный вид, иначе вернуть будет сложнее. А так без проблем.
MaratMD
сообщение 16.2.2010, 8:26
xGooPhx,да тут такое дело,где я обычно беру Запчасти к телефонам,у них прям объявление висит,необдуманно купленый товар и т.д. Не подлежит возврату. А стоит он там 150р. Ладно денег не много надо,не жалко будет. Но они говорят их долго ждать,в следующем месяце. А в других магазинах от 700 цены. Думаю подожду пока что...
MaratMD
Offset
сообщение 16.2.2010, 10:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MaratMD, я же тебе говорю, это инженерки, они не предсказуемы. Там от софта, до железа. Может быть все. Может у них был брак в видио чипе. Если замена шлейфа не поможет, то попробуй прогреть.
Сообщение отредактировал Offset - 16.2.2010, 10:18
arka391
сообщение 17.2.2010, 8:59
Пользователь №: 203 995
Модель телефона: motorizr z8
Привет У меня моторола Z8 у которой перестал работать монитор что делать ? Сама она функционирует даже есть подсветка на мониторе но нет изображения Подскажите мне как ее мне «доломать» helpsmilie.gif В сервисе не знают в чем проблема
PItBuLL
сообщение 17.2.2010, 9:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
arka391, после чего такое произошло? Скорее всего придется менять дисплей.
arka391
сообщение 17.2.2010, 10:09
Я как парень скачал себе новых игр Решил их опробовать и тут в самый разгар на дисплее осталась лишь подсветка
Добавлено позже (17.2.2010, 10:13):
om2804
сообщение 17.2.2010, 18:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Тел е398. Не может зарядиться до конца. Затядается до 4.05 вольта и дальше не заряжает хотя на экране заряд идет. Зарядка рабочая.
DOMAN
сообщение 17.2.2010, 19:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Om на днях была такая история с сони эриксон. Зарядка оригинальная. Зарядка идет. Но за ночь не заряжается. Проблема была всетаки с зарядкой. Попробуй еще шнуром зарядить. Если заряжает то всетаки проблемы с зарядкой.
Добавлено позже (17.2.2010, 22:29):
Хотя заряд в 4.05 это ведь почти придел. У меня на ешке заряжается максимум до 4.07
сообщение 17.2.2010, 19:42
Можешь взять яркий маркер и нарисовать на объяве какой-нибудь смайлик! Если ты попросишь отбить кассовый и выписать товарный чеки, но тебе откажут, то значит они продают товар левый. Но если всё сделают, значит ты имеешь законное право обменять товар в течении двух недель. Надо знать свои права и настаивать на них.
antoher
сообщение 18.2.2010, 19:24
Пользователь №: 214 115
Модель телефона: Motorolla c 390
скажите пожалуйста у меня такая проблема: кроче 2 года назад стирался в машинке на быстрой стирке 40 минут, потом не включался, ну я его и положил на полку ща беру вставляю его в раз и замаргал, ну я короче беру и включаю его и он включается, а дело в том что у него не работает подсветка, динамик который к уху ближе не работает и микрофон, а так все нормально поет
Телефон motorolla c 390
Сообщение отредактировал antoher - 18.2.2010, 19:26
Alexs73
сообщение 18.2.2010, 19:55
Разобрал на составные.где смог прочистил спиртом .собрал - эффект тотже.
om2804
сообщение 19.2.2010, 11:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Мой баг был все таки в гнезде
Dj Strike11
сообщение 23.2.2010, 8:08
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Есть плата телефона там оторванны каких то два стабилизатора боковых диодов,тел не хочет вкл.Что можно сделать и как поменять эти стабилизаторы?можно заменить обычной перемычкой? cry.gif
madman72
сообщение 23.2.2010, 12:05
Пользователь №: 214 289
Модель телефона: razr v3r
Доброго времени суток, тел мото V3 после недолгой эксплуатации сгорел проц, сервисник отказался делать сославшись на нехватку запчастей, своими силами я нашел плату от v3r. после смены 2 дня работал без проблем а потом начали тухнуть дисплеи как будто сломан шлейф(но на самом деле со шлейфом всё норм, так как после потухания дисплея нету обратного эфекта) возможно это из за платы? тел v3 а плата от v3r... помогите лиз кто знает или сталкивался с таким. Телефон жалко-подарок
ЗЫ: перепрошивка непомогает..
ghostwolf
сообщение 24.2.2010, 18:52
Пользователь №: 214 144
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
вечер добрый, больная тема наверное всех телефонов. джойстик, ... работает только в 3-х направлениях ( вверх, вправо, влево... вниз никак... реально самому починить? и если да то как?
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:51
