95 страниц V « < 61 62 63 64 > »
^Script^
сообщение 15.2.2010, 9:20
Пользователь №: 212 294
Intelligence everywhere,
да вроде все цело
сообщение 15.2.2010, 9:50
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(MaratMD @ 15.2.2010, 9:00) *
Intelligence everywhere, как я понял ты смыслишь в телах...Обращаюсь к тебе за помощью.Есть у меня два мотора
z3(я уже спрашивал раньше об этом никто так и не дал совета,что может быть точно).Так вот,у обоих дисплеи белым горят,хотя дисплеи рабочие,телефоны почти новые.Как думаешь,что могло сломаться?Шлейфа в принципе целые,но нефакт.Хотя если звук идет в верхний динамик и два диода индикаторы горят горят
Откуда у тебя эти телефоны? Достал уже такими или после чего-то такое случилось? На z3, на сколько я знаю, при неудачном снятии RSA, экран постоянно горит белым, вот полезная тема FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) на второй страничке говорят про белый экран. Если уверен, что это не софт, то покупай и подставляй шлейф.
Добавлено позже (15.2.2010, 13:55):
А стоп! Звук идет? Т.е телы не софтово заглюченные и нормально работают, а только эраны светяться белым? Если так то похоже на шлейфы, вот только подозрительно. Пробовал прошивать какой нибудь из этих телов заводской прошивкой?
Добавлено позже (15.2.2010, 14:01):
да вроде все цело
Если ты уверен, что всё цело, то значит нужно прогреть GSM модуль, а если тел. старый и падал, то возможно и прогрев уже не поможет, только делать ребол(отпаевание передатчика от платы с заменой шаров и последующим впаеванием назад) передатчику, а то и замену...
Ты где живешь? Если в городе, то даже если у тебя отошла антена, одно деление должно быть всеравно, если связи нет вобще, то скорее всего это проблема передатчика и ты ему ничего не сделаешь.
сообщение 15.2.2010, 10:07
Z3 на шлейфы походит. Либо коннекторы шлейфов. Разбирай и смотри. Шлейф подкинь другой обязательно!
MaratMD
сообщение 15.2.2010, 10:22
Пользователь №: 180 950
xGooPhx, я купил их такими.Один включался и горел белым,звонил,,заряжался и т.д.Другой никаких признаков не подавал.Поехал купил новый акб,снял рса у обоих в слепую.Завелись оба,но так же белым горят,звонят.А дисплей главное ярко горит.шлейф боюсь в пустую покупать. да вот по ходу придется...
сообщение 15.2.2010, 18:58
Если найти нормальный магазин, то шлейф будет стоить недорого. И при покупке бери товарник и чек. В случае нерешения проблемы у тебя есть две недели на воврат товара. Это твоё законное право. Только, естественно, ты должен проверить работоспособность очень аккуратно, чтоб не повредить (царапинки, изгибы и прочее) шлейф, то есть не испортить его товарный вид, иначе вернуть будет сложнее. А так без проблем.
MaratMD
сообщение 16.2.2010, 8:26
xGooPhx,да тут такое дело,где я обычно беру Запчасти к телефонам,у них прям объявление висит,необдуманно купленый товар и т.д. Не подлежит возврату. А стоит он там 150р. Ладно денег не много надо,не жалко будет. Но они говорят их долго ждать,в следующем месяце. А в других магазинах от 700 цены. Думаю подожду пока что...
MaratMD
Offset
сообщение 16.2.2010, 10:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MaratMD, я же тебе говорю, это инженерки, они не предсказуемы. Там от софта, до железа. Может быть все. Может у них был брак в видио чипе. Если замена шлейфа не поможет, то попробуй прогреть.
Сообщение отредактировал Offset - 16.2.2010, 10:18
arka391
сообщение 17.2.2010, 8:59
Пользователь №: 203 995
Модель телефона: motorizr z8
Привет У меня моторола Z8 у которой перестал работать монитор что делать ? Сама она функционирует даже есть подсветка на мониторе но нет изображения Подскажите мне как ее мне «доломать» helpsmilie.gif В сервисе не знают в чем проблема
PItBuLL
сообщение 17.2.2010, 9:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
arka391, после чего такое произошло? Скорее всего придется менять дисплей.
arka391
сообщение 17.2.2010, 10:09
Я как парень скачал себе новых игр Решил их опробовать и тут в самый разгар на дисплее осталась лишь подсветка
Добавлено позже (17.2.2010, 10:13):
om2804
сообщение 17.2.2010, 18:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Тел е398. Не может зарядиться до конца. Затядается до 4.05 вольта и дальше не заряжает хотя на экране заряд идет. Зарядка рабочая.
DOMAN
сообщение 17.2.2010, 19:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Om на днях была такая история с сони эриксон. Зарядка оригинальная. Зарядка идет. Но за ночь не заряжается. Проблема была всетаки с зарядкой. Попробуй еще шнуром зарядить. Если заряжает то всетаки проблемы с зарядкой.
Добавлено позже (17.2.2010, 22:29):
Хотя заряд в 4.05 это ведь почти придел. У меня на ешке заряжается максимум до 4.07
сообщение 17.2.2010, 19:42
Можешь взять яркий маркер и нарисовать на объяве какой-нибудь смайлик! Если ты попросишь отбить кассовый и выписать товарный чеки, но тебе откажут, то значит они продают товар левый. Но если всё сделают, значит ты имеешь законное право обменять товар в течении двух недель. Надо знать свои права и настаивать на них.
antoher
сообщение 18.2.2010, 19:24
Пользователь №: 214 115
Модель телефона: Motorolla c 390
скажите пожалуйста у меня такая проблема: кроче 2 года назад стирался в машинке на быстрой стирке 40 минут, потом не включался, ну я его и положил на полку ща беру вставляю его в раз и замаргал, ну я короче беру и включаю его и он включается, а дело в том что у него не работает подсветка, динамик который к уху ближе не работает и микрофон, а так все нормально поет
Телефон motorolla c 390
Сообщение отредактировал antoher - 18.2.2010, 19:26
Alexs73
сообщение 18.2.2010, 19:55
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Разобрал на составные.где смог прочистил спиртом .собрал - эффект тотже.
om2804
сообщение 19.2.2010, 11:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Мой баг был все таки в гнезде
Dj Strike11
сообщение 23.2.2010, 8:08
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Есть плата телефона там оторванны каких то два стабилизатора боковых диодов,тел не хочет вкл.Что можно сделать и как поменять эти стабилизаторы?можно заменить обычной перемычкой? cry.gif
madman72
сообщение 23.2.2010, 12:05
Пользователь №: 214 289
Модель телефона: razr v3r
Доброго времени суток, тел мото V3 после недолгой эксплуатации сгорел проц, сервисник отказался делать сославшись на нехватку запчастей, своими силами я нашел плату от v3r. после смены 2 дня работал без проблем а потом начали тухнуть дисплеи как будто сломан шлейф(но на самом деле со шлейфом всё норм, так как после потухания дисплея нету обратного эфекта) возможно это из за платы? тел v3 а плата от v3r... помогите лиз кто знает или сталкивался с таким. Телефон жалко-подарок
ЗЫ: перепрошивка непомогает..
ghostwolf
сообщение 24.2.2010, 18:52
Пользователь №: 214 144
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
вечер добрый, больная тема наверное всех телефонов. джойстик, ... работает только в 3-х направлениях ( вверх, вправо, влево... вниз никак... реально самому починить? и если да то как?
MaratMD
сообщение 27.2.2010, 9:01
ghostwolf,разбираешь тел. Берешь остро заточеный паяльник,мощностью не больше 30ватт,хотя я в первый раз 60ваттным паял.Отпаиваешь по бокам крепления,т.е. Не где 3 контакта,а один и с другой стороны. Открываешь "крышку" джойстика,дальше будь аккуратен.Там внутри маленькие пластинки,их чистишь спиртом и собираешь все обратно. Если же есть новый джойстик,отпаиваешь старый и не забудь посмотреть как он стоял,там внизу есть отверстие,по нему надо смотреть как паять.Вот новый припаяешь как был старый. Будь очень аккуратен при отпаивании!!!
aloudi
сообщение 1.3.2010, 13:37
Пользователь №: 214 544
Модель телефона: motorola a1200
Здравствуйте,попала мне в руки моторола а1200,но при нажатии сенсорный экран реагирует на 1 см ниже нажатия,по этому невозможно зайти в меню,так как оно с самого верха экрана.С чем это может быть связано и как можно вылечить? или придётся менять экран?
Заранее спс
micstura
сообщение 1.3.2010, 18:22
Пользователь №: 210 385
Модель телефона: Siemens S75
Приветствую Вас, Земляне!
Соседка принесла тел V360- нет подсветки дисплея(главного, да и наружнего(маленького) то же). По её словам телефон был в кармане халата, когда он(карман вместе с телефоном) попал в ведро с водой. Замечено это было быстро и она достала из тела батарею и сразу просушила тел феном. После этого вставила батарею, включила тел, но подсветки уже нет. Я его весь разобрал, весь просмотрел, но следов попадания влаги нигде не заметил - девственно чист.
Отсюда вопросы: 1) В чём может быть причина и как это исправить?
2) Поможет ли прошивка или это всё же что-то по железу?
3) Если это по железу, то подскажите в каком именно месте копать?
Добавлено позже:
Забыл сказать. А шлейф может быть причиной? Он ведь "раскривушка". Подкинуть другой нет возможности.
citroen
сообщение 2.3.2010, 9:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
aloudi,
возможно сбились калибровки тача.
micstura,
подсветка клавы есть ? разбираешь верх. там плата вокруг дисплеев. чистишь спиртом микрухи + конектор. сушишь. далее конектор шлейфа чистишь. Потом разбираешь низ. Чистишь конектор на плате + шлейфа конектор. Сушишь. Если нет. Нужно смотреть подсветку, а именно микрухи.
micstura
сообщение 2.3.2010, 9:47
Пока ждал ответа решил всё же попробовать прошить. Результат нулевой.
Подсветка клавы появлялась при включении тела секунд на 30 и больше её не было при любых манипуляциях до перезагруза тела. А сейчас снова включил тел и сижу обалдеваю - подсветка клавы стала работать АДЕКВАТНО. Но подсветка дисплея так и не появилась.
Может как-то можно попробовать напрямую соединить эти подсветки? Или сначала всё же прожарить тел?(чего не очень хочется - научен горьким опытом на гнусах).
А ацетоном можно промывать? А то спирта нет.
Сообщение отредактировал micstura - 2.3.2010, 10:02
aloudi
сообщение 2.3.2010, 10:58
citroen,
А как его откалибровать если нельзя зайти в меню?
micstura
сообщение 2.3.2010, 14:08
Всё. Сделал подсветку дисплея.
Дело было в самОм маленьком шлейфике, что идёт на подсветку с пятью дорожками. Одна дорожка в разъёмчике перегнила напроч. Видимо всё таки туда как-то попала водичка... Восстановил припаяв на разрыв тоненький поводочек. Но подсветка клавы так и не хочет работать адекватно - то есть, то нету. Но это уже не так важно.
Всем спасибо, кто хоть чем-то пытался помоч.
MaratMD
сообщение 2.3.2010, 14:59
aloudi,а мне кажется тебе тач менять надо.
MaratMD
RYDI
сообщение 6.3.2010, 18:51
Пользователь №: 214 437
Модель телефона: MOTOROLA L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Обьясняю БУТ с самого начала на телефоне был 09.02. прошиву не помню. Затем решил прошить свою Л7 прошивой неведая того какая подходит, а какая неочень. Новая прошива была неподошла и телефон незапускался но в БУТ входил и писалось 09.02. Пытался родную прошиву поставить да вот только непомогало, до конца прошива непрошивалась. Далее вычитал я про замысловатый ТП(тестпоинт) и отковырял часть экрана, замкнув контакты. БУТ стал 08.D0. и всё в зеркальном отражении. Ставлю через программу P2K_Easy_Tool_v39 прошиву L7_iMonster_Black.shx и гдето в середине поцесса дисплей с мирцаниями начинает переливаться в стандартное положение. Телефон загружается некоторое время работает изображение в зеркальном отражении, а потом в стандартноми и наоборот и так целый день. Я предположил что гдето стружка между контактами запала или шлейфы гдето дёрну по этому полностью раскрутил все платы продул, протёр и собрал обратно но проблема всё таже. Да и почему этому шлейфу ломаться телефон у меня с новья 4 года помоему это не срок для шлейфа. Я пару раз стукнул по екрану чтобы проделать отверстие для ТП но аккуратно. Ну было пару раз ронял на землю телефон но он работал до тех пор пока не влез к ТП. Только не говори что это дисплей или основная плата где расположена камера, а то у меня дрожь при одной этой мысле, я ведь ненайду где их можно купить в Белоруси город Брест. Чтобы неговорили телефон всё равно неплахой и хочется попользоваться им. Могу лишь попросить помощи и мудрого совета.
Вношу поправку: когда вставляю датакабель в телефон и начинаю прижимать шдейф от дисплея, то изображение начинает дёргаться и становится нормальное изображение прямо в БУТе. Как только дрстану кабаль сразу зеркальное изоброжение. У кого какие соображения, только не молчите? wink.gif
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 8:13
RYDI,натворил ты делов.ТП можно было сделать прошив ленг от л7е...По ходу плате твоей конец или че то плохо контачит. Прогревать проц может надо. Зачем ты по нему тарабанил?! Думать раньше надо было че делаешь,теперь проблем не оберешься
MaratMD
RYDI
сообщение 7.3.2010, 9:31
MaratMD твои сообщения не открываются но былобы круто если мой телефон заработает правильно ну покрайней мере я тогда поверю в ДЕДА МОРОЗА
Добавлено позже (7.3.2010, 9:49):
Сообщения открылись. Может БУТ надо на родной поставить 09.02. А еслибы плате был конец то я думаю покрайней мере он дико зависал. И на счёт ленга о Л7е, этот вариант я тоже пробовал, да вот только как и в придыдущих случаях он не заливался до конца после прошивки Noflex.
Так что ТП был последний в моём случае вариант. Лукавить не буду в салоне мне сказали, до того пка я не сделал ТП, что восстановление ПО будет стоить 45000 руб., а сейчас я жалею что не согласился из - за своего неугамонного интереса (радист ёлки палки). Кстати телефон начал шить из-за того что камера не включалась, а писала "занято повторите пазже". Такчто может подскажите как поставить БУТ 09.02.
Добавлено позже (7.3.2010, 11:10):
Чтото после полной разборки и сборки Л7 прошил, вставляю флешку и телефон зависает, а когда достаю флешку МикроСД то нормально начинает работать(без перезагрузки)
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 13:38
RYDI,у тебя бекап остался? Если да то залей его и будет твой стандартный бут. Хотя не в нем дело поди и флешку форматни попробуй. Я кстати не понял,у тебя зеркальное изображение пропало?
Еще мне кажется ты с нулями переборщил lol.gif 45000 за восстановление,может 450?
Сообщение отредактировал MaratMD - 7.3.2010, 13:41
RYDI
сообщение 7.3.2010, 14:48
MaratMD зеркальное отражение так и осталось но оно переодически меняется в стандортное(раздражает немного), в любом случан нужно что-то деоать. На дисплее появилась надпись "память переполнена", хотя небыло никогда(я туда ничего назакачиваю). Флешку нужно форматировать через комп??? На счёт нулей в Белоруси востоновление обходится 45000 бел.руб. rtfm.gif
БЕКАП у меня не остался да и неочень я знаю что это, типа резервное копирование.
Есть такое предложение все нафиг разделы памяти в телефоне удалить и залить всё по новой, вроде как убить и воскресить НО КАК? У тебя какие соображения будут? helpsmilie.gif
MaratMD
сообщение 8.3.2010, 20:48
RYDI,насчет денег понял. Да,бекап это резервное копирование. Ты шлейф дисплея и коннектор чистил?Флешку форматни через че тебе удобнее.Разделы памяти удалить это никак. У тебя в железе по ходу проблема.Прошивка та же это и есть запись по новой
MaratMD
Virgilij
сообщение 9.3.2010, 15:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У нас в частных аптеках спирт продаётся только 90%, для того чтоб протереть плату перед заменой шлейфа на z6 (да и пыльная очень), нужен только 96% или сойдёт и 90?
сообщение 9.3.2010, 15:46
Сойдет и 70%, абы только не водка.
madman72
сообщение 9.3.2010, 18:32
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:49
