95 страниц V « < 62 63 64 65 > »
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 8:13
Пользователь №: 180 950
RYDI,натворил ты делов.ТП можно было сделать прошив ленг от л7е...По ходу плате твоей конец или че то плохо контачит. Прогревать проц может надо. Зачем ты по нему тарабанил?! Думать раньше надо было че делаешь,теперь проблем не оберешься
MaratMD
RYDI
сообщение 7.3.2010, 9:31
Пользователь №: 214 437
Модель телефона: MOTOROLA L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
MaratMD твои сообщения не открываются но былобы круто если мой телефон заработает правильно ну покрайней мере я тогда поверю в ДЕДА МОРОЗА
Добавлено позже (7.3.2010, 9:49):
Сообщения открылись. Может БУТ надо на родной поставить 09.02. А еслибы плате был конец то я думаю покрайней мере он дико зависал. И на счёт ленга о Л7е, этот вариант я тоже пробовал, да вот только как и в придыдущих случаях он не заливался до конца после прошивки Noflex.
Так что ТП был последний в моём случае вариант. Лукавить не буду в салоне мне сказали, до того пка я не сделал ТП, что восстановление ПО будет стоить 45000 руб., а сейчас я жалею что не согласился из - за своего неугамонного интереса (радист ёлки палки). Кстати телефон начал шить из-за того что камера не включалась, а писала "занято повторите пазже". Такчто может подскажите как поставить БУТ 09.02.
Добавлено позже (7.3.2010, 11:10):
Чтото после полной разборки и сборки Л7 прошил, вставляю флешку и телефон зависает, а когда достаю флешку МикроСД то нормально начинает работать(без перезагрузки)
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 13:38
RYDI,у тебя бекап остался? Если да то залей его и будет твой стандартный бут. Хотя не в нем дело поди и флешку форматни попробуй. Я кстати не понял,у тебя зеркальное изображение пропало?
Еще мне кажется ты с нулями переборщил lol.gif 45000 за восстановление,может 450?
Сообщение отредактировал MaratMD - 7.3.2010, 13:41
RYDI
сообщение 7.3.2010, 14:48
MaratMD зеркальное отражение так и осталось но оно переодически меняется в стандортное(раздражает немного), в любом случан нужно что-то деоать. На дисплее появилась надпись "память переполнена", хотя небыло никогда(я туда ничего назакачиваю). Флешку нужно форматировать через комп??? На счёт нулей в Белоруси востоновление обходится 45000 бел.руб. rtfm.gif
БЕКАП у меня не остался да и неочень я знаю что это, типа резервное копирование.
Есть такое предложение все нафиг разделы памяти в телефоне удалить и залить всё по новой, вроде как убить и воскресить НО КАК? У тебя какие соображения будут? helpsmilie.gif
MaratMD
сообщение 8.3.2010, 20:48
RYDI,насчет денег понял. Да,бекап это резервное копирование. Ты шлейф дисплея и коннектор чистил?Флешку форматни через че тебе удобнее.Разделы памяти удалить это никак. У тебя в железе по ходу проблема.Прошивка та же это и есть запись по новой
MaratMD
Virgilij
сообщение 9.3.2010, 15:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У нас в частных аптеках спирт продаётся только 90%, для того чтоб протереть плату перед заменой шлейфа на z6 (да и пыльная очень), нужен только 96% или сойдёт и 90?
Intelligence everywhere
сообщение 9.3.2010, 15:46
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Сойдет и 70%, абы только не водка.
madman72
сообщение 9.3.2010, 18:32
Пользователь №: 214 289
Модель телефона: razr v3r
Доброго времени суток, тел мото V3 после недолгой эксплуатации сгорел проц, сервисник отказался делать сославшись на нехватку запчастей, своими силами я нашел плату от v3r. после смены 2 дня работал без проблем а потом начали тухнуть дисплеи как будто сломан шлейф(но на самом деле со шлейфом всё норм, так как после потухания дисплея нету обратного эфекта) возможно это из за платы? тел v3 а плата от v3r... помогите лиз кто знает или сталкивался с таким. Телефон жалко-подарок
ЗЫ: перепрошивка непомогает..
halk238
сообщение 10.3.2010, 7:58
Пользователь №: 212 887
Модель телефона: l7e x2
у меня l7e не заряжается, комп его не видит и гарнитура соответственно тоже не работает. что делать? cry.gif
RYDI
сообщение 10.3.2010, 12:42
MaratMD действительно проблема в железе, влез называется sorry.gif . В сервисцентр занёс, а там сказали что видеопроцессор накрылся(т.е. я его накрыл not_i.gif ). Внимание вопрос...Что теперь делать?
Добавлено позже (10.3.2010, 12:44):
halk238 там вроде как настройки в самом телефоне есть по определению гарнитуры и зарядки nea.gif
Habi
сообщение 10.3.2010, 15:12
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
U6 закрываешь крышку. а телефон не выключается, работает так же как с открытой крышкой. Что может быть? Там где то кнопка или как.
Добавлено позже (10.3.2010, 20:15):
Псмотри вход на телефоне... Попробуй зарядить аккумулятор от другого источника (лягушка) если зарежается то возможно МиниUSB на телефоне накрылся..
MaratMD
сообщение 10.3.2010, 18:30
RYDI,там ниче не сделаешь. Менять или прогреть попробовать.
halk238,открой крышку акб и осмотри контакты гнезда,там их вроде 5. Все ли держатся.
Habi,панель перед этим разбирал?Там магнитик должен быть в верхней части,проверь на месте ли он. Если он вообще там должен быть. Или под механизмом закрытия на нижней части тела может быть маленькая кнопочка,она могла стереться. Я просто не держал даже такой телефон.Фиг знает че там за система
MaratMD
RYDI
сообщение 10.3.2010, 18:36
Что означает прогреть? В моей ситуации по идеи выбирать не приходиться. Что такое крышка АКБ и о каком магнитике вообще идёт речь?
Добавлено позже (10.3.2010, 18:42):
Влешка как бы я её неформотировал не оределяется телефоном вообще в ком вставляю через телефон то вроде как "неверное запоминающее устройство"
Offset
сообщение 10.3.2010, 19:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
RYDI, прогреть значит взять паяльный фен и поводить над микрухой(в некоторых случаях пошевелить её на плате-АККУРАТНО!!)
АКБ - Аккумуляторная батарея. Крышка АКБ - это и есть задняя крышка телефона, под которой находится АКБ.
По поводу магнитиков не заморачивайся, у тебя их в L7 нету, они только в слайдерах и раскладушках.
сообщение 10.3.2010, 20:50
Я с такой проблемой не сталкивался, но всё же я убедился уже в который раз, что сервисным центрам верить нельзя(конечно-же я не отрицаю, что есть хорошие мастера, но я с такими еще не сталкивался smile.gif ).
Вот цитирую сообщение с одного форума, может тебе как-то поможет:
Разобрался я с телом(L7). Когда, делал дырочку в экране для ТП, похожее попал кусочек стружки под экран и подкарачивал где-то под экраном, продул, потряс и зеркальное отображение на экране ушло.
p.s когда-то давно я не мог отремонтировать мотор е770, на нем не шла зарядка и не виделся через usb, понес тел. в СЦ, после двух недель ожидания мне сказали, что-бы я выкинул тел. потому что в нем проблема с процессором. Короче вернулся я домой и сделал его сам, там оказались отгнившими две стекляшки(ключи переключавшие тел. usb - зарядка). Вот так вот.
RYDI
сообщение 10.3.2010, 23:14
Offset, Intelligence everywhere,Offset
- да ребята вселили вы в меня надежду.
Тогда пожайлуста подскажите где эта микросхема над которой надо водить паяльным феном, как к ней добраться, какие меры прдосторожности надо соблюдать, что из себя представляет этот паяльный фен, какая температура должна быть в нём, если можно всё в картинках и с инструкцией поподробнее. Там ведь над всеми микропроцессорами экраны стоят, как с ними быть?
Представляете как будет здорово если всё прокатит. Ах да, вот ещё флешку в телефон кокда включаю некоторое время очень силно виснет, потом вроде через минут 3-5 начинает сооброжать. Захожу в мультимедиа загружается сразу память телефона, перехожу на карту памяти пишет что устройство хранения не читается(какуюбы карту памяти невставил) нужно форматировать. При форматировании пишет сбой форматирования повторите попытку. И так всёвремя. Это произошло после того когда я полностью отсоеденил от всех шлейфов платы при разбоке телефона. Как тут быть???
Habi
сообщение 11.3.2010, 5:31
И все же где у него кнопка?
sensey17
сообщение 11.3.2010, 15:04
Пользователь №: 106 520
Модель телефона: v980m
парни извеняюсь зарание если тема подымалась, просто нету времени.. и так вопрос: motorola k1, R452F_G_08.03.08R после воды, при включении экран не заговается, после того как закроешь начинает просто гореть белым. но при этом все функции работают тобиш звонит, фоткает, и воспроизводит mp3. вот. что можите посоветовать?
сообщение 11.3.2010, 16:37
Открыть и хорошо промыть спиртом плату, особенно в раёне разъема для шлейфа и сам разъем. И не только плату, верхнюю часть телефона тоже открой и промой платку, разъем, коннектор.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.3.2010, 16:39
sensey17
сообщение 11.3.2010, 20:16
а узч мож лудше поможет я просто малёк стремаюсь ёе кидать туда...
MaratMD
сообщение 11.3.2010, 21:03
sensey17,может поможет. Только дисплей туда не кидай :) Бросай платы
RYDI
сообщение 12.3.2010, 6:31
сообщение 12.3.2010, 10:43
При проблеме с флешкой стоит пересобрать тел. Проверь все коннекторы и шлейфы. Проверь контакты на наличие замыкания.
viper100
сообщение 14.3.2010, 12:13
Пользователь №: 215 010
Модель телефона: l9
L9 после стираний в машинке,всё сделал по мануалу не помогло
Что делать!?
citroen
сообщение 14.3.2010, 19:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
viper100,
чем чистил ? сушил? при вставке зарядного происходит что-нибудь?
CarbonZyn
сообщение 14.3.2010, 19:24
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Intelligence everywhere, smile.gif Что посоветуешь?Изображение и еще защитный бокс прогарел в нем дырка) grin.gif
viper100
сообщение 14.3.2010, 20:06
Модель телефона: l9
Цитата(citroen @ 14.3.2010, 19:03) *
viper100,
Промыл спиртом\чистил кисточкой.на зарядку не реагирует
сообщение 14.3.2010, 21:39
Если действительно воткнули в тел. 220В, то остаеться только выкинуть, там и микрухи подохли... полюбому. Интересно только одно, как можно было подключить к телефону 220В ?
Вобще, конечно, можно заменить выгоревшие детали, но 99%, что там микрухи передохли все.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 14.3.2010, 21:41
AiroN
сообщение 15.3.2010, 7:15
Пользователь №: 209 126
Модель телефона: motorola v3i
привет, такая проблема: когда менял бут на v3i отцепилась маленькая хрень http://pics.kz/viewfull1028719 вот она, но бут я все равно понизил, далее телефон работал нормально 6 часов, потом я переставил симки, включаю а экран белый, перезагружал много раз одно и тоже, даже когда нажимаю * + # + (вкл) все равно все белое,.. что делать помогите плз
CarbonZyn
сообщение 15.3.2010, 12:22
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Intelligence everywhere, smile.gif Пасиб пусть валяется ПЦБ будет наглядным примером для фоток smile.gif да они взяли гнездо отрезали и на прямую вилку прикрутили и в розетку воткнули grin.gif
Let
сообщение 15.3.2010, 17:54
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Здравствуйте! Такая проблема: телефон Motorola V8, работал себе работал, а тут беру его в руки, смотрю - выключен. Ну думаю, батарейка села, вставляю запасную - не включается. Принёс домой, втыкаю зарядник, телефон включается, пишет "Зарядка батареи", начинаешь включать, пишет поиск сети и в ребут. Без зарядки так и не включается, во флеш режим не переходит.
Заранее спасибо!
сообщение 15.3.2010, 18:09
Заранее спасибо!
В воде, сырости, под снегом или дождем не был? Точно?
Let
сообщение 15.3.2010, 18:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Intelligence everywhere, нет, лежал на печке, в машине. Для надёжности посушил дома феном, не помогло.
Artem
сообщение 15.3.2010, 19:48
Пользователь №: 38 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1 Final
Зраствуйте. Вопрос:
Есть v360. После нескольких лет эксплуатации появился глюк с зарядкой. Аккум работает нормально 2 дня, потом когда он просит зарядки втыкаю и через секунд 3-5 он говорит, что заряжен, хотя когда меряю вольтметром напряжение, то там 3,7В где-то. Приходится заряжать аккумулятор в лягушке(зарядка такая). Аккумулятор менял на другой, тел перепрошивал, зарядку от телефона другую пробовал. Думаю, что дело в железе. Что подскажете?
Заранее спасибо.
citroen
сообщение 15.3.2010, 20:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Let,
контакты батареи смотри. другую подкинь. если включить без симки, то тел не ребутиться ? скорее всего либо батарейка выеживается, либо что-то коротит. ... т.е. разбери и включи разобранным.
Artem,
просто умирает контроллер. разбери и прогрей. что будет.
Let
сообщение 16.3.2010, 1:39
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
citroen,
с утра включился, как ни в чём не бывало. Батарейку менял, без симки не включался, видимо всё-таки как-то попала влага и подсохла за ночь, всем спасибо!
RYDI
сообщение 16.3.2010, 11:43
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:28
