95 страниц V « < 62 63 64 65 > »
halk238
сообщение 10.3.2010, 7:58
Пользователь №: 212 887
Модель телефона: l7e x2
у меня l7e не заряжается, комп его не видит и гарнитура соответственно тоже не работает. что делать? cry.gif
RYDI
сообщение 10.3.2010, 12:42
Пользователь №: 214 437
Модель телефона: MOTOROLA L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
MaratMD действительно проблема в железе, влез называется sorry.gif . В сервисцентр занёс, а там сказали что видеопроцессор накрылся(т.е. я его накрыл not_i.gif ). Внимание вопрос...Что теперь делать?
Добавлено позже (10.3.2010, 12:44):
halk238 там вроде как настройки в самом телефоне есть по определению гарнитуры и зарядки nea.gif
Habi
сообщение 10.3.2010, 15:12
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
U6 закрываешь крышку. а телефон не выключается, работает так же как с открытой крышкой. Что может быть? Там где то кнопка или как.
Добавлено позже (10.3.2010, 20:15):
Псмотри вход на телефоне... Попробуй зарядить аккумулятор от другого источника (лягушка) если зарежается то возможно МиниUSB на телефоне накрылся..
MaratMD
сообщение 10.3.2010, 18:30
Пользователь №: 180 950
RYDI,там ниче не сделаешь. Менять или прогреть попробовать.
halk238,открой крышку акб и осмотри контакты гнезда,там их вроде 5. Все ли держатся.
Habi,панель перед этим разбирал?Там магнитик должен быть в верхней части,проверь на месте ли он. Если он вообще там должен быть. Или под механизмом закрытия на нижней части тела может быть маленькая кнопочка,она могла стереться. Я просто не держал даже такой телефон.Фиг знает че там за система
MaratMD
RYDI
сообщение 10.3.2010, 18:36
Что означает прогреть? В моей ситуации по идеи выбирать не приходиться. Что такое крышка АКБ и о каком магнитике вообще идёт речь?
Добавлено позже (10.3.2010, 18:42):
Влешка как бы я её неформотировал не оределяется телефоном вообще в ком вставляю через телефон то вроде как "неверное запоминающее устройство"
Offset
сообщение 10.3.2010, 19:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
RYDI, прогреть значит взять паяльный фен и поводить над микрухой(в некоторых случаях пошевелить её на плате-АККУРАТНО!!)
АКБ - Аккумуляторная батарея. Крышка АКБ - это и есть задняя крышка телефона, под которой находится АКБ.
По поводу магнитиков не заморачивайся, у тебя их в L7 нету, они только в слайдерах и раскладушках.
Intelligence everywhere
сообщение 10.3.2010, 20:50
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Я с такой проблемой не сталкивался, но всё же я убедился уже в который раз, что сервисным центрам верить нельзя(конечно-же я не отрицаю, что есть хорошие мастера, но я с такими еще не сталкивался smile.gif ).
Вот цитирую сообщение с одного форума, может тебе как-то поможет:
Разобрался я с телом(L7). Когда, делал дырочку в экране для ТП, похожее попал кусочек стружки под экран и подкарачивал где-то под экраном, продул, потряс и зеркальное отображение на экране ушло.
p.s когда-то давно я не мог отремонтировать мотор е770, на нем не шла зарядка и не виделся через usb, понес тел. в СЦ, после двух недель ожидания мне сказали, что-бы я выкинул тел. потому что в нем проблема с процессором. Короче вернулся я домой и сделал его сам, там оказались отгнившими две стекляшки(ключи переключавшие тел. usb - зарядка). Вот так вот.
RYDI
сообщение 10.3.2010, 23:14
Offset, Intelligence everywhere,Offset
- да ребята вселили вы в меня надежду.
Тогда пожайлуста подскажите где эта микросхема над которой надо водить паяльным феном, как к ней добраться, какие меры прдосторожности надо соблюдать, что из себя представляет этот паяльный фен, какая температура должна быть в нём, если можно всё в картинках и с инструкцией поподробнее. Там ведь над всеми микропроцессорами экраны стоят, как с ними быть?
Представляете как будет здорово если всё прокатит. Ах да, вот ещё флешку в телефон кокда включаю некоторое время очень силно виснет, потом вроде через минут 3-5 начинает сооброжать. Захожу в мультимедиа загружается сразу память телефона, перехожу на карту памяти пишет что устройство хранения не читается(какуюбы карту памяти невставил) нужно форматировать. При форматировании пишет сбой форматирования повторите попытку. И так всёвремя. Это произошло после того когда я полностью отсоеденил от всех шлейфов платы при разбоке телефона. Как тут быть???
Habi
сообщение 11.3.2010, 5:31
И все же где у него кнопка?
sensey17
сообщение 11.3.2010, 15:04
Пользователь №: 106 520
Модель телефона: v980m
парни извеняюсь зарание если тема подымалась, просто нету времени.. и так вопрос: motorola k1, R452F_G_08.03.08R после воды, при включении экран не заговается, после того как закроешь начинает просто гореть белым. но при этом все функции работают тобиш звонит, фоткает, и воспроизводит mp3. вот. что можите посоветовать?
сообщение 11.3.2010, 16:37
Открыть и хорошо промыть спиртом плату, особенно в раёне разъема для шлейфа и сам разъем. И не только плату, верхнюю часть телефона тоже открой и промой платку, разъем, коннектор.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 11.3.2010, 16:39
sensey17
сообщение 11.3.2010, 20:16
а узч мож лудше поможет я просто малёк стремаюсь ёе кидать туда...
MaratMD
сообщение 11.3.2010, 21:03
sensey17,может поможет. Только дисплей туда не кидай :) Бросай платы
RYDI
сообщение 12.3.2010, 6:31
сообщение 12.3.2010, 10:43
При проблеме с флешкой стоит пересобрать тел. Проверь все коннекторы и шлейфы. Проверь контакты на наличие замыкания.
viper100
сообщение 14.3.2010, 12:13
Пользователь №: 215 010
Модель телефона: l9
L9 после стираний в машинке,всё сделал по мануалу не помогло
Что делать!?
citroen
сообщение 14.3.2010, 19:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
viper100,
чем чистил ? сушил? при вставке зарядного происходит что-нибудь?
CarbonZyn
сообщение 14.3.2010, 19:24
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Intelligence everywhere, smile.gif Что посоветуешь?Изображение и еще защитный бокс прогарел в нем дырка) grin.gif
viper100
сообщение 14.3.2010, 20:06
Модель телефона: l9
Цитата(citroen @ 14.3.2010, 19:03) *
viper100,
Промыл спиртом\чистил кисточкой.на зарядку не реагирует
сообщение 14.3.2010, 21:39
Если действительно воткнули в тел. 220В, то остаеться только выкинуть, там и микрухи подохли... полюбому. Интересно только одно, как можно было подключить к телефону 220В ?
Вобще, конечно, можно заменить выгоревшие детали, но 99%, что там микрухи передохли все.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 14.3.2010, 21:41
AiroN
сообщение 15.3.2010, 7:15
Пользователь №: 209 126
Модель телефона: motorola v3i
привет, такая проблема: когда менял бут на v3i отцепилась маленькая хрень http://pics.kz/viewfull1028719 вот она, но бут я все равно понизил, далее телефон работал нормально 6 часов, потом я переставил симки, включаю а экран белый, перезагружал много раз одно и тоже, даже когда нажимаю * + # + (вкл) все равно все белое,.. что делать помогите плз
CarbonZyn
сообщение 15.3.2010, 12:22
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Intelligence everywhere, smile.gif Пасиб пусть валяется ПЦБ будет наглядным примером для фоток smile.gif да они взяли гнездо отрезали и на прямую вилку прикрутили и в розетку воткнули grin.gif
Let
сообщение 15.3.2010, 17:54
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Здравствуйте! Такая проблема: телефон Motorola V8, работал себе работал, а тут беру его в руки, смотрю - выключен. Ну думаю, батарейка села, вставляю запасную - не включается. Принёс домой, втыкаю зарядник, телефон включается, пишет "Зарядка батареи", начинаешь включать, пишет поиск сети и в ребут. Без зарядки так и не включается, во флеш режим не переходит.
Заранее спасибо!
сообщение 15.3.2010, 18:09
Заранее спасибо!
В воде, сырости, под снегом или дождем не был? Точно?
Let
сообщение 15.3.2010, 18:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Intelligence everywhere, нет, лежал на печке, в машине. Для надёжности посушил дома феном, не помогло.
Artem
сообщение 15.3.2010, 19:48
Пользователь №: 38 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1 Final
Зраствуйте. Вопрос:
Есть v360. После нескольких лет эксплуатации появился глюк с зарядкой. Аккум работает нормально 2 дня, потом когда он просит зарядки втыкаю и через секунд 3-5 он говорит, что заряжен, хотя когда меряю вольтметром напряжение, то там 3,7В где-то. Приходится заряжать аккумулятор в лягушке(зарядка такая). Аккумулятор менял на другой, тел перепрошивал, зарядку от телефона другую пробовал. Думаю, что дело в железе. Что подскажете?
Заранее спасибо.
citroen
сообщение 15.3.2010, 20:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Let,
контакты батареи смотри. другую подкинь. если включить без симки, то тел не ребутиться ? скорее всего либо батарейка выеживается, либо что-то коротит. ... т.е. разбери и включи разобранным.
Artem,
просто умирает контроллер. разбери и прогрей. что будет.
Let
сообщение 16.3.2010, 1:39
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
citroen,
с утра включился, как ни в чём не бывало. Батарейку менял, без симки не включался, видимо всё-таки как-то попала влага и подсохла за ночь, всем спасибо!
RYDI
сообщение 16.3.2010, 11:43
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 12:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
добрый день!проблема-Мото с 380 шили и выдернули кабель,потом я вставил акум ФБ 2,62 писало подключён залил реп кит с650,начал вкл но ребутится через 8 сек,потом убил,сделал ТП опять пытался залить реп кит-залил всё-вкл а он 0. grin.gif Выкинул сейчас понял как восстановить(реп студио) хотя и тогда пытался-значит репой пдс востт типа,потом прошиву шью-результат 0,не вкл,а бут на ура тока сразу надо держать клавиши звезда и решётка.Через некоторое время наполовину загораются синие светодиоды.Иногда если повезёт каким-то чудом вкл-вставьте сим-вставил поиск сети и ребут... сейчас тока в буте.Не знаю чё делать-СПЕЦЫ СКАЖИТЕ НА МУСОРКУ ИЛИ ЕСТЬ СПОСОБ ВОСКРЕСИТЬ? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 12:00
Nanto
сообщение 16.3.2010, 12:23
Пользователь №: 188 577
Модель телефона: C380, V3
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Рассказываю:
До этого был старичок С380, 6 лет, подыхает естественной смертью (вырван miniUSB-порт, заряд почти не держит (батарею изредка на себя коротит - поэтому и зарядку начинает с 10 попытки), корпус (уже второй - китайский) в "хлам"), поэтому решил чего-нибудь на замену взять (GPRS-модем к тому же нужен.
Попался по дешёвке V3 - но убитый (внешне) "вхлам" (клава до дыр протёрта, стекло внешнего дисплея расколото)! Подумал, посмотрел - симпатичный собака, решил взять до ума довести... Купил китайский корпус. Но решил родные железки (чёрные потёртые -достаточно стильно смотрятся) оставить, а поменять только клаву, стекляшки и наклейки! Но с этим и сам разберусь!
А вот внутренности беспокоят: мобилой видимо пользовалось какое-то лицо кавказской национальности (орфография смс-ок), но по прямому назначению (голосовые вызовы).
Стал перешивать, как всегда в куче тем форума позапутался, в момент захода во флеш оказалось "дров" на компе не хватает (motorola test command), батарея сдохла, загрузчик затёр и т.д., короче повесил тело лихо! Пол-ночи ковырялся - реанимировал (через Motorola Repair Studio, бут "07d0", прошивку "R374_G_0E.42.10R" и бут "0823") - решил оставить так!
Носил "заценить" в СЦ (не авторизованный, конечно, а просто "барыги") - предложили заменить внешнее стекло за 300р, и "родной" шлейф за 900...
Я с ними посрался (уж больно тупые!) - и решил ковырять сам:
1) внешние динамики - так и должно быть? С380 звучал раза в два громче и почище! gain tabble - не помогает, либо слишком тихо, либо "перегруз" - динамик начинает "подсирать". Нашёл некий компромисс. Так и должно быть? Спрашиваю у тех кто имел возможность сравнить звук С380 и V3.
2) Внутренний дисплей - вот тут главная засада! Он показывает, но с жуткой постеризацией (наверное не больше 16 цветов) и "баланс белого" уехал в пурпурный! В СЦ сказали что это шлейф - я не верю! В шлейфе переломился один-единственный контакт, который отвечает за разрядность дисплея??? Чушь! Как по мне - дисплей "жареный" (в смысле матрица накрылась). Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Просто собираюсь перебирать корпус, и хочется знать заранее - надо ли сразу менять дисплей? А может и шлейфы заодно?
Добавлено позже (16.3.2010, 15:36):
я тоже долго со своей С380 возился - как по мне, алгоритм такой:
Repair Studio
оригинальная прошивка (возможно придётся выбирать - не все становятся "прямо")
а уж потом можно и что-то посвежее заливать (тока бекап надо сделать)
и ещё момент - в repstudio, после записи загручки и перед ребутом надо долго держать "*" и "#" - пока программа не напишет что можно отпустить - я этим поначалу пренебрегал - последствия были похожие!
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 13:07
Из: Ukraine
а как поставить всё "прямо"? и какую прошу ставить?когда захожу в бут SW R364-ставлю другую хоть 365-368 по [вырезан мат] всеравно эта,но было что-то не понятное через день вкл он показал 365-тую и с горем попалам вкл и показал другую прошу !щас опять в коме(бут)!!!как быть помогите!!!!!!!!!!уже 2 дня убил бестолку
Nanto
сообщение 16.3.2010, 13:54
щас посмотрел на свои "бекапы" - что у меня нормально заливалось:
R364_G_0B.D1.0BR - оригинальная (обязана встать!)
R365_g_0b.d3.06r - эта тоже без проблем ставилась
заливай через RepStudio загрузчик - на старый даже не пытайся, а потом ставь R364_G_0B.D1.0BR, и попробуй через RDS
Добавлено позже (16.3.2010, 16:56):
а вообще мне кажется, что дело не в прошивке! тебе флеш надо стирать, все равно он засран! так что только RepStudio и новый загрузчик
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 13:58
Из: Ukraine
Nanto
ася есть? помоги))
RYDI
сообщение 16.3.2010, 14:01
В МОТОРОЛУ Л7 вставляю флешку некоторое время очень силно виснет, потом вроде через минут 3-5 начинает сооброжать. Захожу в мультимедиа загружается сразу память телефона, перехожу на карту памяти пишет что устройство хранения не читается(какуюбы карту памяти невставил) нужно форматировать. При форматировании пишет сбой форматирования повторите попытку. И так всёвремя. Это произошло после того когда я полностью отсоеденил от всех шлейфов платы при разбоке телефона. Как тут быть???
Карта памяти МИКРО - СД определяется.
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 14:08
Из: Ukraine
RYDI
В основном это происходит когда карте пипа приходит.
Попробую её форматнуть на кардтридере или на мобиле другой...
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 14:32
RYDI
сообщение 16.3.2010, 15:26
Я вроде родную на 64мб пробовал - таже фигня. Может дело в ПО или патч для флехи установить. Может отдел памяти засорился. Может вообще самую родную заводскую рошиву поставить, только какая она?
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 16:04
Из: Ukraine
почисть но особо не может smile.gif телефон мож чуть плавал? был Л7 утонул потом также реагировал потом вообще перестал...не в прошиве проблэм.Скорей всего само дупло куда сувать
А вообще это карточки запоротые попались проверь другую(возьми у друганов)
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 16:11
vlm
сообщение 16.3.2010, 16:38
Пользователь №: 205 010
Модель телефона: MotorolaW510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
телефон моторола 510(раскладушка) Пришло время сменить шлейф, вроде все просто разбирается,добрался до шлейфа- а вытащить его из соединения двух частей корпуса не могу . С одной стороны соединения вытащил втулку ,а с другой находится переключатель .Вот теперь не знаю что дальше-разбирать ту сторону,где переключатель,или есть какая то технология без разбирания.Попробовал-все держится крепко-приложить усилие страшновато Подскажите,кто менял шлейфы helpsmilie.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:42
