95 страниц V « < 63 64 65 66 > »
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 12:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
добрый день!проблема-Мото с 380 шили и выдернули кабель,потом я вставил акум ФБ 2,62 писало подключён залил реп кит с650,начал вкл но ребутится через 8 сек,потом убил,сделал ТП опять пытался залить реп кит-залил всё-вкл а он 0. grin.gif Выкинул сейчас понял как восстановить(реп студио) хотя и тогда пытался-значит репой пдс востт типа,потом прошиву шью-результат 0,не вкл,а бут на ура тока сразу надо держать клавиши звезда и решётка.Через некоторое время наполовину загораются синие светодиоды.Иногда если повезёт каким-то чудом вкл-вставьте сим-вставил поиск сети и ребут... сейчас тока в буте.Не знаю чё делать-СПЕЦЫ СКАЖИТЕ НА МУСОРКУ ИЛИ ЕСТЬ СПОСОБ ВОСКРЕСИТЬ? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 12:00
Nanto
сообщение 16.3.2010, 12:23
Пользователь №: 188 577
Модель телефона: C380, V3
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Рассказываю:
До этого был старичок С380, 6 лет, подыхает естественной смертью (вырван miniUSB-порт, заряд почти не держит (батарею изредка на себя коротит - поэтому и зарядку начинает с 10 попытки), корпус (уже второй - китайский) в "хлам"), поэтому решил чего-нибудь на замену взять (GPRS-модем к тому же нужен.
Попался по дешёвке V3 - но убитый (внешне) "вхлам" (клава до дыр протёрта, стекло внешнего дисплея расколото)! Подумал, посмотрел - симпатичный собака, решил взять до ума довести... Купил китайский корпус. Но решил родные железки (чёрные потёртые -достаточно стильно смотрятся) оставить, а поменять только клаву, стекляшки и наклейки! Но с этим и сам разберусь!
А вот внутренности беспокоят: мобилой видимо пользовалось какое-то лицо кавказской национальности (орфография смс-ок), но по прямому назначению (голосовые вызовы).
Стал перешивать, как всегда в куче тем форума позапутался, в момент захода во флеш оказалось "дров" на компе не хватает (motorola test command), батарея сдохла, загрузчик затёр и т.д., короче повесил тело лихо! Пол-ночи ковырялся - реанимировал (через Motorola Repair Studio, бут "07d0", прошивку "R374_G_0E.42.10R" и бут "0823") - решил оставить так!
Носил "заценить" в СЦ (не авторизованный, конечно, а просто "барыги") - предложили заменить внешнее стекло за 300р, и "родной" шлейф за 900...
Я с ними посрался (уж больно тупые!) - и решил ковырять сам:
1) внешние динамики - так и должно быть? С380 звучал раза в два громче и почище! gain tabble - не помогает, либо слишком тихо, либо "перегруз" - динамик начинает "подсирать". Нашёл некий компромисс. Так и должно быть? Спрашиваю у тех кто имел возможность сравнить звук С380 и V3.
2) Внутренний дисплей - вот тут главная засада! Он показывает, но с жуткой постеризацией (наверное не больше 16 цветов) и "баланс белого" уехал в пурпурный! В СЦ сказали что это шлейф - я не верю! В шлейфе переломился один-единственный контакт, который отвечает за разрядность дисплея??? Чушь! Как по мне - дисплей "жареный" (в смысле матрица накрылась). Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Просто собираюсь перебирать корпус, и хочется знать заранее - надо ли сразу менять дисплей? А может и шлейфы заодно?
Добавлено позже (16.3.2010, 15:36):
я тоже долго со своей С380 возился - как по мне, алгоритм такой:
Repair Studio
оригинальная прошивка (возможно придётся выбирать - не все становятся "прямо")
а уж потом можно и что-то посвежее заливать (тока бекап надо сделать)
и ещё момент - в repstudio, после записи загручки и перед ребутом надо долго держать "*" и "#" - пока программа не напишет что можно отпустить - я этим поначалу пренебрегал - последствия были похожие!
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 13:07
Из: Ukraine
а как поставить всё "прямо"? и какую прошу ставить?когда захожу в бут SW R364-ставлю другую хоть 365-368 по [вырезан мат] всеравно эта,но было что-то не понятное через день вкл он показал 365-тую и с горем попалам вкл и показал другую прошу !щас опять в коме(бут)!!!как быть помогите!!!!!!!!!!уже 2 дня убил бестолку
Nanto
сообщение 16.3.2010, 13:54
щас посмотрел на свои "бекапы" - что у меня нормально заливалось:
R364_G_0B.D1.0BR - оригинальная (обязана встать!)
R365_g_0b.d3.06r - эта тоже без проблем ставилась
заливай через RepStudio загрузчик - на старый даже не пытайся, а потом ставь R364_G_0B.D1.0BR, и попробуй через RDS
Добавлено позже (16.3.2010, 16:56):
а вообще мне кажется, что дело не в прошивке! тебе флеш надо стирать, все равно он засран! так что только RepStudio и новый загрузчик
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 13:58
Из: Ukraine
Nanto
ася есть? помоги))
RYDI
сообщение 16.3.2010, 14:01
Пользователь №: 214 437
Модель телефона: MOTOROLA L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
В МОТОРОЛУ Л7 вставляю флешку некоторое время очень силно виснет, потом вроде через минут 3-5 начинает сооброжать. Захожу в мультимедиа загружается сразу память телефона, перехожу на карту памяти пишет что устройство хранения не читается(какуюбы карту памяти невставил) нужно форматировать. При форматировании пишет сбой форматирования повторите попытку. И так всёвремя. Это произошло после того когда я полностью отсоеденил от всех шлейфов платы при разбоке телефона. Как тут быть???
Карта памяти МИКРО - СД определяется.
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 14:08
Из: Ukraine
RYDI
В основном это происходит когда карте пипа приходит.
Попробую её форматнуть на кардтридере или на мобиле другой...
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 14:32
RYDI
сообщение 16.3.2010, 15:26
Я вроде родную на 64мб пробовал - таже фигня. Может дело в ПО или патч для флехи установить. Может отдел памяти засорился. Может вообще самую родную заводскую рошиву поставить, только какая она?
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 16:04
Из: Ukraine
почисть но особо не может smile.gif телефон мож чуть плавал? был Л7 утонул потом также реагировал потом вообще перестал...не в прошиве проблэм.Скорей всего само дупло куда сувать
А вообще это карточки запоротые попались проверь другую(возьми у друганов)
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 16.3.2010, 16:11
vlm
сообщение 16.3.2010, 16:38
Пользователь №: 205 010
Модель телефона: MotorolaW510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
телефон моторола 510(раскладушка) Пришло время сменить шлейф, вроде все просто разбирается,добрался до шлейфа- а вытащить его из соединения двух частей корпуса не могу . С одной стороны соединения вытащил втулку ,а с другой находится переключатель .Вот теперь не знаю что дальше-разбирать ту сторону,где переключатель,или есть какая то технология без разбирания.Попробовал-все держится крепко-приложить усилие страшновато Подскажите,кто менял шлейфы helpsmilie.gif
Artem
сообщение 16.3.2010, 17:05
Пользователь №: 38 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X.1 Final
Artem,
просто умирает контроллер. разбери и прогрей. что будет.
Не могли бы вы отметить этот контроллер на фото(в сервис мануале ничего не нашел). Или он находится под экранирующей жестянкой?
Сообщение отредактировал Artem - 16.3.2010, 17:07
citroen
сообщение 16.3.2010, 19:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
RYDI,
пробуй слезть на стандарт.
vlm,
а мануал разборки посмотреть ??
Сообщение отредактировал citroen - 16.3.2010, 19:56
vlm
сообщение 16.3.2010, 20:08
ну может хотя бы ссылочку :) на мануал разборки
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 20:25
Из: Ukraine
vlm
на будущее-моторола 510 ( V,W? какая.510 как можно понять что за 510 smile.gif не в обиду
Добавлено позже (16.3.2010, 22:29):
ну а мне спецы могут обьяснить-почему у меня с380 включается по праздникам.Как-будто подзарядил силы и включается,а на 2 раз нет???
citroen
сообщение 16.3.2010, 20:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
VARVAR93,
при разобранном телефоне греется что-нибудь на плате ? без симки включается и норм ? значит ошибка сети, либо плохой контакт батареи. разбери и пробуй запускать его с симкой. будет понятно это сеть или что-то другоее.
vlm,
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Artem,
он под экраном железным.
микруха с названием начало MC или PC или SC так вроде.
Сообщение отредактировал citroen - 16.3.2010, 20:50
VARVAR93
сообщение 16.3.2010, 20:48
Из: Ukraine
нет это без сим-карты когда захочет тогда и вкл(в основном должен полежать мин 10-15) я даже не могу его вкл и вшить флекс ,чтоб сеть начал ловить.Разберу проверю греется или нет.Завтра отпишусь.
Artem
сообщение 16.3.2010, 21:08
citroen,
спасибо, попробую
vlm
сообщение 16.3.2010, 22:12
vlm,
citroen,спасибо конечно,но на моторола w510 в level 3 только монтажная и принципиальная схема и ни слова более :)
Mebius3912
сообщение 18.3.2010, 2:26
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
zn5
вследствие манипуляций по замене динамика - пропал звук с динамика и телефон не заряжается (пробовал usb, автомобильную и сетевую зарядку). когда втыкаю зарядку зеленая лампочка моргает один раз и все
возле гнезда мелкие детальки, там 4 контакта голых, может с них чего отвалилось?
в общем у меня нет этой детальки(
по сервис мануалу обозначена как L404
что это?
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 18.3.2010, 6:24
citroen
сообщение 18.3.2010, 9:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Mebius3912,
скорее всего относится ко входу. к динамику нав ряд ли . пробуй для начала поставить перемычку. а эту детальку поищи там где разбирал телефон...
VARVAR93
сообщение 18.3.2010, 14:10
Из: Ukraine
citroen
На плате вроде ничего не греется.Не знаю сейчас все похожие признаки ТП2 тока я не знаю как сделать ТП2,может кто-то инструкцию даст..
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 18.3.2010, 14:38
mikel1981
сообщение 19.3.2010, 16:23
Пользователь №: 184 179
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: r479
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на motorola l2 главная плата с motorola l6?
VARVAR93
сообщение 21.3.2010, 7:59
Из: Ukraine
кароч контрольный вопрос-(С380)была оторвана точка B ТП-и всё нормально ТП делался,но телефон почти не вкл-это из-за этого?Терь помимо этого у меня слизана точка А ТП-если я сдеру и точку А и сделаю ТП- то тело будет работать или всё на мусорку??это нужно искать эти резисторы и впаивать да?
citroen
сообщение 21.3.2010, 19:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
VARVAR93,
из-за этого и не включается. делай а там будет уже видно.
mikel1981,
т.е. ты хочешь всунуть в корпус l2 плату от l6 ?
LinuxXx
сообщение 23.3.2010, 10:12
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
Доброго времени суток! Удалось приобрести V3 по дешевке. Но как оказалось у него не работает подсветка обоих дисплеев. По началу думал что проблема в шлейфе, после чего его заменил. Но после чательного досмотра обнаружилось, что отсутствуют 4 пар контактов на самой плате...ээ...вообщем там, куда втыкается сей шлейф.. :) фото прилагается
Как можноИзображение восстановить?
Offset
сообщение 24.3.2010, 6:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LinuxXx, это довольно не просто, так как коннектор пластмассовый.
1. Снять коннектор феном от паяльной станции на больших тепмературах, чтобы пластмасс не упел поплавиться.
2. Купить дисплейный модуль без дисплеев и не париться(ну перекинув туда свои дисплеи, так будет дешевле.)
3. Купить убитый V3 как донора.
LinuxXx
сообщение 24.3.2010, 7:51
Из: Томск, Бийск
спасибо, в принципе так и думал, что самый реальный вариант это покупать донора,
costello666
сообщение 24.3.2010, 11:17
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
принесли ZN5 не видит сим-карту. Он был снят с гарантии за не лицензионное ПО.
Первый раз включился и увидил сим-карту, после этого перестал ее не видить.
Разобрал телефон, внутри в идеальном состоянии, внешних повреждений нет.
Куда копать? Железо или софт???
Alexs73
сообщение 24.3.2010, 21:04
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Доброго времени суток...
подскажите пожалуйста, у меня телефон Моторола 9. В мороз на улице ответил на звонок и после этого телефон заглючил.Включается только при перезагрузке аккамулятора, при нажатии на красную трубку . После этого не реагирует на любую клавишу.Видит все входящие звонки и смену флешки,определяет оператора. Поменял прошивку но всё без изменений.sos.gif
Мото_любитель
сообщение 25.3.2010, 13:13
Из: Рубцовск
Пользователь №: 215 110
Модель телефона: L7, C650
Доброго времени суток. Проблема такая тело K1
1. при включении телефона иной раз зависает клавиатура
2. при включении дисплей иногда горит белым и не каких реакций
3. если пришла смс телефон зависает (не работает клавиатура)
Был прошит Artik62_K1_MonsterPack-predFinal+ELF's Dual Boot for k1 SW Version: R452F_G_08.03.08R
этот монстер стоит давно раньше не глючил. Просьба помочь!!!!
Сообщение отредактировал Мото_любитель - 25.3.2010, 13:14
сообщение 25.3.2010, 13:33
Мото_любитель,
Возможно перетёрся межплатный шлейф. - тогда один выход - менять шлейф
Так же может быть телефон тонул/в него попала вода - тогда его нужно разобрать и почистить
Crazyhend
сообщение 28.3.2010, 19:08
Пользователь №: 215 458
Доброго всем времени суток! Имеется телефон Motorola SLVR L9 при попытке сделать фотографию выскакивает ошибка "Picture capture failed", а при попытке снять видео "System error". Помогите пожалуйста решить проблему not_i.gif
Сообщение отредактировал Crazyhend - 28.3.2010, 21:23
Мото_любитель
сообщение 31.3.2010, 19:18
Из: Рубцовск
Доброго времени суток. Прошу прощения что речь будет идти не о мотороле но очень нужен совет. BenQ cx75 не видит sim. Просьба помочь!
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 0:16
Пользователь №: 180 950
Мото_любитель, почисти контакты,попробуй иголкой их вытянуть чуть вверх,если это возможно.А если не поможет,разбирай и смотри не отвалились ли рядом с гнездом детали
CarbonZyn
сообщение 1.4.2010, 3:48
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Crazyhend, smile.gif сама камера то рабоатет?!
alexandrxxl
сообщение 1.4.2010, 14:14
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
SLVR L 7 после попытки разобраться в комутации мини юсб( наверно чото коротнул) невидтся компом,зарядка по юсб идёт, гарнитура от миниюсб неработает
Crazyhend
сообщение 2.4.2010, 18:14
CarbonZyn,
С камеры сигнала на экране нет, как раз в тот момент когда должна появится картинка выскакивают ошибки. Вместе с этой проблемой появилась еще одна - упала чувствительность микрофона :(
citroen
сообщение 2.4.2010, 21:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Crazyhend,
для начала достань флешку. проьуй запускать. если нет, то прошить. если нет то формат диска е.
если все нет, то это железо. разбираем. снимаем камеру, смотрим конектор. .
alexandrxxl,
на глаз все чисто ? т.е. usb вход нормальный ? смотри усики . смотри чтоб не были закорочены дорожки.
Мото_любитель,
после чего перестало видеть ?
Crazyhend
сообщение 3.4.2010, 0:26
citroen,
Пробовал без флешки не работает.
Пробовал перепрошивать не работает.
А как или с помощью чего можно форматировать диск е?
citroen
сообщение 4.4.2010, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Crazyhend,
скорее всего это железо. НА стандартную прошу шился ? Может стоит монстр, и не хватает каких-либо папок/файлов ? Разбирай чисти плату. Особенно конектор камеры и рядом стоящие кондеры и т.д.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:53
