95 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
VARVAR93
сообщение 18.3.2010, 14:10
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
citroen
На плате вроде ничего не греется.Не знаю сейчас все похожие признаки ТП2 тока я не знаю как сделать ТП2,может кто-то инструкцию даст..
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 18.3.2010, 14:38
mikel1981
сообщение 19.3.2010, 16:23
Пользователь №: 184 179
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: r479
Подскажите пожалуйста подойдёт ли на motorola l2 главная плата с motorola l6?
VARVAR93
сообщение 21.3.2010, 7:59
Из: Ukraine
кароч контрольный вопрос-(С380)была оторвана точка B ТП-и всё нормально ТП делался,но телефон почти не вкл-это из-за этого?Терь помимо этого у меня слизана точка А ТП-если я сдеру и точку А и сделаю ТП- то тело будет работать или всё на мусорку??это нужно искать эти резисторы и впаивать да?
citroen
сообщение 21.3.2010, 19:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
VARVAR93,
из-за этого и не включается. делай а там будет уже видно.
mikel1981,
т.е. ты хочешь всунуть в корпус l2 плату от l6 ?
LinuxXx
сообщение 23.3.2010, 10:12
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
Доброго времени суток! Удалось приобрести V3 по дешевке. Но как оказалось у него не работает подсветка обоих дисплеев. По началу думал что проблема в шлейфе, после чего его заменил. Но после чательного досмотра обнаружилось, что отсутствуют 4 пар контактов на самой плате...ээ...вообщем там, куда втыкается сей шлейф.. :) фото прилагается
Как можноИзображение восстановить?
Offset
сообщение 24.3.2010, 6:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
LinuxXx, это довольно не просто, так как коннектор пластмассовый.
1. Снять коннектор феном от паяльной станции на больших тепмературах, чтобы пластмасс не упел поплавиться.
2. Купить дисплейный модуль без дисплеев и не париться(ну перекинув туда свои дисплеи, так будет дешевле.)
3. Купить убитый V3 как донора.
LinuxXx
сообщение 24.3.2010, 7:51
Из: Томск, Бийск
спасибо, в принципе так и думал, что самый реальный вариант это покупать донора,
costello666
сообщение 24.3.2010, 11:17
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
принесли ZN5 не видит сим-карту. Он был снят с гарантии за не лицензионное ПО.
Первый раз включился и увидил сим-карту, после этого перестал ее не видить.
Разобрал телефон, внутри в идеальном состоянии, внешних повреждений нет.
Куда копать? Железо или софт???
Alexs73
сообщение 24.3.2010, 21:04
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Доброго времени суток...
подскажите пожалуйста, у меня телефон Моторола 9. В мороз на улице ответил на звонок и после этого телефон заглючил.Включается только при перезагрузке аккамулятора, при нажатии на красную трубку . После этого не реагирует на любую клавишу.Видит все входящие звонки и смену флешки,определяет оператора. Поменял прошивку но всё без изменений.sos.gif
Мото_любитель
сообщение 25.3.2010, 13:13
Из: Рубцовск
Пользователь №: 215 110
Модель телефона: L7, C650
Доброго времени суток. Проблема такая тело K1
1. при включении телефона иной раз зависает клавиатура
2. при включении дисплей иногда горит белым и не каких реакций
3. если пришла смс телефон зависает (не работает клавиатура)
Был прошит Artik62_K1_MonsterPack-predFinal+ELF's Dual Boot for k1 SW Version: R452F_G_08.03.08R
этот монстер стоит давно раньше не глючил. Просьба помочь!!!!
Сообщение отредактировал Мото_любитель - 25.3.2010, 13:14
сообщение 25.3.2010, 13:33
Мото_любитель,
Возможно перетёрся межплатный шлейф. - тогда один выход - менять шлейф
Так же может быть телефон тонул/в него попала вода - тогда его нужно разобрать и почистить
Crazyhend
сообщение 28.3.2010, 19:08
Пользователь №: 215 458
Доброго всем времени суток! Имеется телефон Motorola SLVR L9 при попытке сделать фотографию выскакивает ошибка "Picture capture failed", а при попытке снять видео "System error". Помогите пожалуйста решить проблему not_i.gif
Сообщение отредактировал Crazyhend - 28.3.2010, 21:23
Мото_любитель
сообщение 31.3.2010, 19:18
Из: Рубцовск
Доброго времени суток. Прошу прощения что речь будет идти не о мотороле но очень нужен совет. BenQ cx75 не видит sim. Просьба помочь!
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 0:16
Пользователь №: 180 950
Мото_любитель, почисти контакты,попробуй иголкой их вытянуть чуть вверх,если это возможно.А если не поможет,разбирай и смотри не отвалились ли рядом с гнездом детали
CarbonZyn
сообщение 1.4.2010, 3:48
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Crazyhend, smile.gif сама камера то рабоатет?!
alexandrxxl
сообщение 1.4.2010, 14:14
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
SLVR L 7 после попытки разобраться в комутации мини юсб( наверно чото коротнул) невидтся компом,зарядка по юсб идёт, гарнитура от миниюсб неработает
Crazyhend
сообщение 2.4.2010, 18:14
CarbonZyn,
С камеры сигнала на экране нет, как раз в тот момент когда должна появится картинка выскакивают ошибки. Вместе с этой проблемой появилась еще одна - упала чувствительность микрофона :(
citroen
сообщение 2.4.2010, 21:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Crazyhend,
для начала достань флешку. проьуй запускать. если нет, то прошить. если нет то формат диска е.
если все нет, то это железо. разбираем. снимаем камеру, смотрим конектор. .
alexandrxxl,
на глаз все чисто ? т.е. usb вход нормальный ? смотри усики . смотри чтоб не были закорочены дорожки.
Мото_любитель,
после чего перестало видеть ?
Crazyhend
сообщение 3.4.2010, 0:26
citroen,
Пробовал без флешки не работает.
Пробовал перепрошивать не работает.
А как или с помощью чего можно форматировать диск е?
citroen
сообщение 4.4.2010, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Crazyhend,
скорее всего это железо. НА стандартную прошу шился ? Может стоит монстр, и не хватает каких-либо папок/файлов ? Разбирай чисти плату. Особенно конектор камеры и рядом стоящие кондеры и т.д.
CarbonZyn
сообщение 5.4.2010, 4:43
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif Люди котрочей такая беда после разбора л7 и чистки от пыли собрал клавиатура перестара светиться вот удрашиь по телефону светится. разобрал посотрел контакты все норм, вставлю флешку получаю белый экран на телеофне... не ребут а белый экран. как будто бекап снимается. А разбирал я что бы избавится от треска в микрофоне, но треск остался. пробывал заливать стандартные файлы звука тоже не помогло. helpsmilie.gif
citroen
сообщение 5.4.2010, 10:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
CarbonZyn,
земли нет. вот и подсветки нет. и флешка по ходу тоже из-за этого. разбери и заново собери. смотри чтоб клава ровно садилась. и нигде не было железо на железо.
CarbonZyn
сообщение 5.4.2010, 11:37
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
citroen, smile.gif ща проверим
Добавлено позже (5.4.2010, 13:30):
citroen, cry.gif клавиатура рабоатет а вот при вставке флешки белый экран...
CarbonZyn
сообщение 5.4.2010, 18:12
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
citroen, wink.gif все уже порверил все вроде целое нигде ниче не задел, а флеш не пашет.
wau111
сообщение 5.4.2010, 20:53
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Не работали 2 боковые кнопки на V3i. Подумал из-за верхнего шлейфа. Переставил шлейф, теперь вообще капец. Не только кнопки не пашут но и разговорный динамик тоже перестал. Я не пойму как там поддерживается контакто то плотный, и как угадать чтобы контакты на шлейфе и контакты на плате дисплеев совпали? Там же никаких ни штырьков ни дырочек нету. Может просто плохой контакт, может соответствующие контакты просто не совпали.
Подскажите кто знает как правильно решить эту проблему?
Ваня)
сообщение 6.4.2010, 4:20
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Такая проблема с моторола е398.. helpsmilie.gif grin.gif совсем недавно тело совсем невключалось я его поднял прошил этой прошивкой MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 всё теперь всё нормально.. единственное теперь он невходит нормально в бутлоудер по *-# и красная кнопка.. когда тело включено и FlashBackup 2.62 его видит как motorola e398 и я хочю залить туда чтонибудь программа переводит тело в бутлоудер .. у меня стер бут? или что?.. подскажите или лучше дайти ссылку как перезалить бутлоудер на motorola e398 буду признателен pardon.gif
Сообщение отредактировал Ваня) - 7.4.2010, 15:44
Taganrog
сообщение 7.4.2010, 15:20
Пользователь №: 176 805
Модель телефона: Motorola l7
Привет всем. Жалко телефон выкидывать... Думаю дай напишу, может поможете...
Было давненько.. Поэтому многое не помню.. Но основное знаю...
Потерял подзарядку. Взял старую. Откусил ножницами то место где кабель переходит в переходник и подсоединяется к телефону.. Открыл крышку, снял акк... Пустил провода... Включил и телефон... И вуаля... Телефон заработал. Одно но:
Когда я дергал телефоном он выключился и проводок зацепил другие выхода акка.
Когда нашел зарядку, начал его заряжать... Значек зарядки был... Но через 10 минут телефон настолько нагревался, что им можно было гладить белье...
Взял аккумулятор с l6.. Вставил... Через 3 минуты телефон нагрелся, и акк сел.
На данный момент только загорается клавиатура. Фотографии прикрепил.
Нагревается там где я выделил красным.
Можно восстановить? Сколько будет стоить? И можно ли на дому?
Пы.Сы. просьба, не удаляйте пост... В реале жалко мотор. Спасибо уважаемые модераторы и администраторы =)
Ваня)
сообщение 7.4.2010, 15:27
Taganrog grin.gif Привет!А зачем его выкидывать? crazy.gif Мучай свой телефон и сделаешь.. Как говорил Дима Билан невозможное возможно grin.gif grin.gif попробуй сделать тест поинт если неполучиться то тест поинт2 и прошивать телефон.. может поможет. у меня была проблема с motorola e398 загаралась на несколько секунд клавиатура и всё больше нечего, тело неработола сделал ТП вошло в Connect а потом просто прошил всё тело вкл работает звонит играет) и т.д
Сообщение отредактировал Ваня) - 7.4.2010, 15:31
Taganrog
сообщение 7.4.2010, 15:29
Так у меня тело нагревается.
Оно само включается когда захочет, и музыку послушать можно =) Только через 2 минуты руки ошпарит своей темп. и батарея сядет =) Думаю тп тут не причем.
Ваня)
сообщение 7.4.2010, 15:36
точно ТП непричем.. я неправельно понел подумал он вообще неработает.. может проблема вовсе не в железе! может твоя батарея работает неправельно, после того "Когда ты дергал телефоном он выключился и проводок зацепил другие выхода акка." попробуй другую батарею вставить и посматреть как будет работать твоё тело..
Taganrog
сообщение 7.4.2010, 15:37
уже 4 рабочих проверял =)
citroen
сообщение 8.4.2010, 17:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ваня),
Motorola E398 / ROKR E1
У тебя просто криво бут стоит. Из-за этого не виден на дисплее флешь режим.
wau111,
верхний шлейф смотри.
Taganrog,
фото нет. Ну да ладно не суть, вообщем как я понял это у тебя контроллер питания шалит. В домашних условиях поменять можно, только при наличии оборудования. Я б сделал за 30 у.е. )
Taganrog
сообщение 8.4.2010, 17:25
Фото вот:
А что насчет того, что в спирт 95% на сутки окунуть?
_Fox_
сообщение 9.4.2010, 14:10
Пользователь №: 215 213
Модель телефона: Motorola L7e
Поменял панель на L7e. поставил панель от L9 и кнопки от него. Встало всё как родное. но стал замечать странный глюк. Сеть скачет как бешеная. То две палочки, то 4. Причём когда телефон просто лежит сеть нормальная, беру в руку и начинает прыгать. Может рука перекрывает антену(но тогда как телефон тогда брать).
P.S. Внутренности не разбирал. Только панель менял.
И ещё Там вверху(около разговорного динамика)есть контакт(такой, в виде подпружинненого столбика). Он упирается в приклееный к панели контакт (там какая то наклейка с дорожкой). что это за контакт? В новой панели такого приклеенного контакта нет. Стоит ли отдирать его от старой панели и приклеивать к новой или и без неё работать будет?
jd-kenny
сообщение 9.4.2010, 14:34
Пользователь №: 205 742
Модель телефона: VE66
Насчет этого можно и труп получить.
Ваня)
сообщение 9.4.2010, 14:58
citroen, дай конкретную ссылку как и чем менять БУТ а то несмог найти мануал.. буду очень grin.gif РАД!. pardon.gif
Taganrog
сообщение 9.4.2010, 17:10
тогда зачем мне предлагали в соседней теме? имхо.
Алексанчес
сообщение 10.4.2010, 7:24
Пользователь №: 215 973
У меня косяк с V3i, жрет батарею не по дЭтски я не знаю шо с ней делать уже все перепробовал, батарею раз 5 менял, тело чистил спиртом, не помогло, да и еще одна особенность, все батареи вздуваются примерно через дня 3-4 мучительной grin.gif эксплатации. Заранее спасибо
Ваня)
сообщение 10.4.2010, 8:37
Алексанчес, smile.gif Привет ! вот тебе сюда Motorola Razr V3i спроси сдесь там всё про твой телефон.. прежде чем спрашивать посмотри может ответ на твой вопрос уже есть laugh.gif
MaratMD
сообщение 10.4.2010, 13:11
_Fox_,отклеивай. Это скорее всего дополнительная антенна.Сам на днях буду менять панель и кнопки.Тоже хочу от л9 поставить
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:09
