![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
CarbonZyn,
земли нет. вот и подсветки нет. и флешка по ходу тоже из-за этого. разбери и заново собери. смотри чтоб клава ровно садилась. и нигде не было железо на железо. |
CarbonZyn |
citroen,
![]() Добавлено позже (5.4.2010, 13:30): citroen, ![]() |
CarbonZyn |
citroen,
wau111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 708 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Не работали 2 боковые кнопки на V3i. Подумал из-за верхнего шлейфа. Переставил шлейф, теперь вообще капец. Не только кнопки не пашут но и разговорный динамик тоже перестал. Я не пойму как там поддерживается контакто то плотный, и как угадать чтобы контакты на шлейфе и контакты на плате дисплеев совпали? Там же никаких ни штырьков ни дырочек нету. Может просто плохой контакт, может соответствующие контакты просто не совпали.
Подскажите кто знает как правильно решить эту проблему? |
Ваня) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.3.2010 Из: г.Тайшет,Иркутская обл. Пользователь №: 215 507 Модель телефона: L7e/e398/v537 Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR Рейтинг: 0 ![]() |
Такая проблема с моторола е398..
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ваня) - 7.4.2010, 15:44 |
Taganrog |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 176 805 Модель телефона: Motorola l7 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем. Жалко телефон выкидывать... Думаю дай напишу, может поможете...
Было давненько.. Поэтому многое не помню.. Но основное знаю... Потерял подзарядку. Взял старую. Откусил ножницами то место где кабель переходит в переходник и подсоединяется к телефону.. Открыл крышку, снял акк... Пустил провода... Включил и телефон... И вуаля... Телефон заработал. Одно но: Когда я дергал телефоном он выключился и проводок зацепил другие выхода акка. Когда нашел зарядку, начал его заряжать... Значек зарядки был... Но через 10 минут телефон настолько нагревался, что им можно было гладить белье... Взял аккумулятор с l6.. Вставил... Через 3 минуты телефон нагрелся, и акк сел. На данный момент только загорается клавиатура. Фотографии прикрепил. Нагревается там где я выделил красным. Можно восстановить? Сколько будет стоить? И можно ли на дому? Пы.Сы. просьба, не удаляйте пост... В реале жалко мотор. Спасибо уважаемые модераторы и администраторы =) |
Ваня) |
Taganrog
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ваня) - 7.4.2010, 15:31 |
Taganrog |
Так у меня тело нагревается.
Оно само включается когда захочет, и музыку послушать можно =) Только через 2 минуты руки ошпарит своей темп. и батарея сядет =) Думаю тп тут не причем. |
Ваня) |
точно ТП непричем.. я неправельно понел подумал он вообще неработает.. может проблема вовсе не в железе! может твоя батарея работает неправельно, после того "Когда ты дергал телефоном он выключился и проводок зацепил другие выхода акка." попробуй другую батарею вставить и посматреть как будет работать твоё тело..
Taganrog |
уже 4 рабочих проверял =)
citroen |
Ваня),
Motorola E398 / ROKR E1 У тебя просто криво бут стоит. Из-за этого не виден на дисплее флешь режим. wau111, верхний шлейф смотри. Taganrog, фото нет. Ну да ладно не суть, вообщем как я понял это у тебя контроллер питания шалит. В домашних условиях поменять можно, только при наличии оборудования. Я б сделал за 30 у.е. ) |
Taganrog |
Фото вот:
![]() А что насчет того, что в спирт 95% на сутки окунуть? |
_Fox_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 215 213 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Поменял панель на L7e. поставил панель от L9 и кнопки от него. Встало всё как родное. но стал замечать странный глюк. Сеть скачет как бешеная. То две палочки, то 4. Причём когда телефон просто лежит сеть нормальная, беру в руку и начинает прыгать. Может рука перекрывает антену(но тогда как телефон тогда брать).
P.S. Внутренности не разбирал. Только панель менял. И ещё Там вверху(около разговорного динамика)есть контакт(такой, в виде подпружинненого столбика). Он упирается в приклееный к панели контакт (там какая то наклейка с дорожкой). что это за контакт? В новой панели такого приклеенного контакта нет. Стоит ли отдирать его от старой панели и приклеивать к новой или и без неё работать будет? |
jd-kenny |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 5.9.2009 Пользователь №: 205 742 Модель телефона: VE66 Рейтинг: 5 ![]() |
Цитата А что насчет того, что в спирт 95% на сутки окунуть? Насчет этого можно и труп получить. |
Ваня) |
citroen, дай конкретную ссылку как и чем менять БУТ а то несмог найти мануал.. буду очень
Taganrog |
тогда зачем мне предлагали в соседней теме? имхо.
Алексанчес |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 215 973 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
У меня косяк с V3i, жрет батарею не по дЭтски я не знаю шо с ней делать уже все перепробовал, батарею раз 5 менял, тело чистил спиртом, не помогло, да и еще одна особенность, все батареи вздуваются примерно через дня 3-4 мучительной
Ваня) |
Алексанчес,
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
_Fox_,отклеивай. Это скорее всего дополнительная антенна.Сам на днях буду менять панель и кнопки.Тоже хочу от л9 поставить
MaratMD |
wasaby |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 215 974 Модель телефона: U6 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день. Имеется аппарат pebl u6. Летом появились проблемы с шлейфом. Примерно полгода аппарат не включался. Наконец-то заменил шлейф, но теперь загорается клавиатура и гаснет. После перехода в тестовій режим на дисплее появилось следующее:
Цитата Boot Loader 0.8.A1. SW Version: R478_G_08.83.7 8R_A1 Battery Low Cannot Program Понимаю, что батарея севшая. Но не могу ее зарядить, ни от USB ни от зарядки. Как запустить телефон (поможет ли замена батареи)? Нужно ли его перепрошивать? Что делать, если на компьютере не установлены драйвера и соответственно телефон не определяется компьютером (как в таком случае его перепрошить)? Заранее благодарен за ответы. |
Ваня) |
wasaby, всё нормально..батарею заменять ненужно! у вас проблема с прошивкой ..Вам нужно Зарядить батарею можно через лягушку, прежде чем прошивать зарядите акум.. на 90-100% 1.Скачайте прошивку для ващего телефона, желательно полного монстра.. прошивайте через FlashBackup 2.62 там всё просто делаеться..
Добавлено позже (11.4.2010, 0:19): Перед тем как телефон прошивать. перевидите его в бутлоудер *и# + красная трубка. Сообщение отредактировал Ваня) - 10.4.2010, 15:24 |
wasaby |
wasaby, всё нормально..батарею заменять ненужно! у вас проблема с прошивкой ..Вам нужно Зарядить батарею можно через лягушку, прежде чем прошивать зарядите акум.. на 90-100% 1.Скачайте прошивку для ващего телефона, желательно полного монстра.. прошивайте через FlashBackup 2.62 там всё просто делаеться.. Добавлено позже (11.4.2010, 0:19): Перед тем как телефон прошивать. перевидите его в бутлоудер *и# + красная трубка. Так а FlashBackup определит телефон? |
Ваня) |
в левом нижнем углу в FlashBackup он напишит подключен ваш телефон или нет.. когда вы будете скачивать программу FlashBackup в папке должны быть драйвера если компьютер затребует драйвера укажите путь в папку с программой FlashBackup и всё нормально должно потом видеть.. пробуйте и желательно прошивайте родным usb
wasaby |
Спасибо. Перепрошивка помогла. Сейчас заряжает родную батарею :)
VinDan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.6.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 136 733 Модель телефона: L9 Рейтинг: 5 ![]() |
Здравствуйте! L9 не видит симку, при включении пишет "Вставьте Сим-карту". раньше бывало не видел, после перезагрузки всё ок, потом стал терять симку всё быстрее и быстрее, и в итоге сейчас вообще обнаруживать перестал
Ваня) |
wasaby, замечательно))
![]() Добавлено позже (12.4.2010, 22:14): VinDan, попробуй прошить патчи на твой телефон .. или вообще перепрошить его полным монстром.. |
VinDan |
Ваня), Пробовал, земляк, не помогло
Ваня) |
VinDan,
VinDan |
Ваня), Хах, ну одно время помогало, пахал час-другой, сейчас никак
Rexez |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 214 726 Модель телефона: U800 Рейтинг: 0 ![]() |
Принесли тел, сказали попали с ним под дождь.
АКБ было в 0 севшее. Зарядил лягушкой. Вставляю АКБ сразу загорается клава. Звуков нет. Время от времени клава мигает один раз. Экран не пашет вообще. Жму ВКЛ. Музыка запуска проигрывается. Не глядя набрал СОС. Динамик работает (слышно как пошёл дозвон). Экран молчит Кто что подскажет? Шлейф менять, так это ОЙ. Он вместе с подложкой идёт. Экран др подключал, тоже не пашет |
Ваня) |
Rexez, Какой телефон то принесли?.. Сними пока панель пусть полежить немного..отдохнет) потом когда скажешь какой телефон может чем-нибудь но помогу..
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
А о модели мы должны сами догадаться? Вообще может и повезёт тебе. Шлейф мог вылететь с коннектора после удара. Либо окисления есть. В любом случае вскрытие покажет!
Добавлено позже (13.4.2010, 11:35): Л9 с симкой. Проблема железная наверняка. Вскрывай, если можешь, смотри, как там дела. Проверь коннекторы сим. Может быть контакт плохой. Ну и дальше по кругу все составные: стекляхи, микрухи, резисторы и прочее. Добавлено позже (13.4.2010, 11:35): Л9 с симкой. Проблема железная наверняка. Вскрывай, если можешь, смотри, как там дела. Проверь коннекторы сим. Может быть контакт плохой. Ну и дальше по кругу все составные: стекляхи, микрухи, резисторы и прочее. |
Ваня) |
Вот и у меня проблема) 1. Телефон motolola l7e ..(утопленик) клавиатура ну сама (схема) от l7.. проблема такова тело после утопления три дня невключалось и нериагировало неначто, после же она вкл и заработала.. всё норм работало .. и вот мне её дали на прошивку.. при прошивки случилась какае-то беда или я что-то сделал нетак или кабель подвел .. начал делать ТП (тест поинт) тело невходило в бланк режим, была только во флеше или неопозноное устройство .. сам блок дисплея который какбы закрывал точку тп.. я Оккуратно отпаял.. Точку ТП я теперь прекрасно вижу и т.д .. ну и теперь подойду я ближе к делу кто-то мне сказал или я где-то слышал что если горит белый экран на телефоне то тогда тело неопределиться в бланк режим.. теперь когда я вставляю батарею в телефоне сразу загараеться экран, тоесть он только белый.. скажите если я снял точней отпоял тот блок то всё? крендец ему.. или если при вставки батарее сразу же загареться белый экран тоже всё каюк?
citroen |
Ваня),
Во-первых: Достал батарею, зажал * и #, вставил кабель, далее батарею. Что происходит ? Какой блок ?? Железный экран ты имел ввиду ? Если загорается дисплей без клавы, то скорее всего ПО накосячено. Трогать ТП пока рано было. |
xGooPhx |
Явно поторопился. Но раз и сейчас горит дисплей, то ТП у тебя наверное не удался. Добейся флэш-режима и шей бэкап (надеюсь, снял?).
Rexez |
пардон, что не написал модель.
Мотор V3 |
VinDan |
Вопрос с симкой решил - межплатный шлейф капризничал. Обложил со всех сторон оплеткой - всё норм.
Новая беда - не работает разговорный динамик (если прислонить к уху, то слышен шум) и микрофон. Что делать? как проверять? |
Ваня) |
citroen, да под словом блок я имел ввиду Железный экран .. Сделал как ты говорил нечего в телефоне непроисходит всё также горит белый экран.. в RSD он определяеться как S Flash Neptune в бланк невходит..(
Добавлено позже (14.4.2010, 12:05): xGooPhx, Да вот и с бекапом проблема .. я всегда когда шил снимал бекап.. я и в этот раз снял его ! только у меня один хороший человек форматнул диск d где и был мой бекап... чтоб он( Сообщение отредактировал Ваня) - 14.4.2010, 3:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 18:52 |
