95 страниц V « < 65 66 67 68 > »
VinDan
сообщение 12.4.2010, 13:29
Пользователь №: 136 733
Ваня), Хах, ну одно время помогало, пахал час-другой, сейчас никак
Rexez
сообщение 12.4.2010, 18:57
Пользователь №: 214 726
Модель телефона: U800
Принесли тел, сказали попали с ним под дождь.
АКБ было в 0 севшее. Зарядил лягушкой.
Вставляю АКБ сразу загорается клава. Звуков нет. Время от времени клава мигает один раз. Экран не пашет вообще.
Жму ВКЛ.
Музыка запуска проигрывается. Не глядя набрал СОС. Динамик работает (слышно как пошёл дозвон).
Экран молчит
Кто что подскажет?
Шлейф менять, так это ОЙ. Он вместе с подложкой идёт.
Экран др подключал, тоже не пашет
Ваня)
сообщение 13.4.2010, 1:48
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Rexez, Какой телефон то принесли?.. Сними пока панель пусть полежить немного..отдохнет) потом когда скажешь какой телефон может чем-нибудь но помогу..
сообщение 13.4.2010, 2:27
А о модели мы должны сами догадаться? Вообще может и повезёт тебе. Шлейф мог вылететь с коннектора после удара. Либо окисления есть. В любом случае вскрытие покажет!
Добавлено позже (13.4.2010, 11:35):
Л9 с симкой. Проблема железная наверняка. Вскрывай, если можешь, смотри, как там дела. Проверь коннекторы сим. Может быть контакт плохой. Ну и дальше по кругу все составные: стекляхи, микрухи, резисторы и прочее.
Ваня)
сообщение 13.4.2010, 9:19
Вот и у меня проблема) 1. Телефон motolola l7e ..(утопленик) клавиатура ну сама (схема) от l7.. проблема такова тело после утопления три дня невключалось и нериагировало неначто, после же она вкл и заработала.. всё норм работало .. и вот мне её дали на прошивку.. при прошивки случилась какае-то беда или я что-то сделал нетак или кабель подвел .. начал делать ТП (тест поинт) тело невходило в бланк режим, была только во флеше или неопозноное устройство .. сам блок дисплея который какбы закрывал точку тп.. я Оккуратно отпаял.. Точку ТП я теперь прекрасно вижу и т.д .. ну и теперь подойду я ближе к делу кто-то мне сказал или я где-то слышал что если горит белый экран на телефоне то тогда тело неопределиться в бланк режим.. теперь когда я вставляю батарею в телефоне сразу загараеться экран, тоесть он только белый.. скажите если я снял точней отпоял тот блок то всё? крендец ему.. или если при вставки батарее сразу же загареться белый экран тоже всё каюк? wink.gif .. если вы знаете чем мне помочь, прошу вас мне помочь! Пока время сделать телефон у меня есть .. заранее огромное спасибо!!! sorry.gif главное чтобы была возможность мне его сделать
citroen
сообщение 13.4.2010, 9:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ваня),
Во-первых:
Достал батарею, зажал * и #, вставил кабель, далее батарею. Что происходит ? Какой блок ?? Железный экран ты имел ввиду ? Если загорается дисплей без клавы, то скорее всего ПО накосячено. Трогать ТП пока рано было.
сообщение 13.4.2010, 10:56
Явно поторопился. Но раз и сейчас горит дисплей, то ТП у тебя наверное не удался. Добейся флэш-режима и шей бэкап (надеюсь, снял?).
Rexez
сообщение 13.4.2010, 18:23
пардон, что не написал модель.
Мотор V3
VinDan
сообщение 14.4.2010, 2:56
Вопрос с симкой решил - межплатный шлейф капризничал. Обложил со всех сторон оплеткой - всё норм.
Новая беда - не работает разговорный динамик (если прислонить к уху, то слышен шум) и микрофон. Что делать? как проверять?
Ваня)
сообщение 14.4.2010, 3:02
citroen, да под словом блок я имел ввиду Железный экран .. Сделал как ты говорил нечего в телефоне непроисходит всё также горит белый экран.. в RSD он определяеться как S Flash Neptune в бланк невходит..(
Добавлено позже (14.4.2010, 12:05):
xGooPhx, Да вот и с бекапом проблема .. я всегда когда шил снимал бекап.. я и в этот раз снял его ! только у меня один хороший человек форматнул диск d где и был мой бекап... чтоб он(
Сообщение отредактировал Ваня) - 14.4.2010, 3:38
l2master
сообщение 14.4.2010, 6:46
Пользователь №: 214 104
Модель телефона: Motorola k1
Бида ,оторвался разъем USB с припайкой,видно плату=),приставляю разем - нифига ,телефон молчит,думаю стоит ли паять,а то телефон не включаеться без него,странно...
wau111
сообщение 14.4.2010, 7:56
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(citroen @ 8.4.2010, 17:15) *
Ваня),
wau111,
верхний шлейф смотри.
Вот когда менял верхний шлейф поломал контакты, те что выходят из дисплеев.
И что теперь поделать не представляю. Менять дисплей накладно, овчинка выделки не стоит. Разобрать его наверно невозможно.
Может ббыть можно сделать какие то перемычки чтоб задействовать разговорный динамик с основного шлейфа?
Подскажите плиз, реально ли что то сделать?
costello666
сообщение 14.4.2010, 9:01
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
V9 - два черных дисплея, включаеться и работает нормально. Запчастей нет в наличии, подкинуть нечего. Что может быть? Шлейф?
MaratMD
сообщение 14.4.2010, 17:12
Пользователь №: 180 950
costello666,похоже на шлейф
MaratMD
DoctorM
сообщение 15.4.2010, 8:24
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Motorola w510. Раньше при открытии и закрытии флипа экран становился белым или полосками. Думал шлейф. Сегодня заменил шлейш - нифига, еще хуже, вообще не работает ни внешний, ни внутренний экраны. Вставил старый шлейф, тоже самое (вообще не загораются экраны). Только когда вставляешь зарядку экраны начинают светится (внутренний белым, внешний черным), даже при вытащенном аккуме. Шлейф менял очень аккуратно, не думаю, что мог что-то там повредить. Может проблемы была не в шлейфе? И она теперь стала еще хуже? Помогите плиз, в чем может быть проблема. Нижняя часть телефона функционирует.
P.S. Телефон падал, индикатор попадания воды в теле красный.
Сообщение отредактировал DoctorM - 15.4.2010, 8:26
wau111
сообщение 15.4.2010, 16:03
Ау! Выскажете кто-нибудь свои соображения по поводу Номер #2623
MaratMD
сообщение 15.4.2010, 17:58
wau111,прям все выдрал?Рядом хоть дорожки остались?
MaratMD
wau111
сообщение 15.4.2010, 19:35
Так ведь там не дорожки, а как бы контакты на планочке. К ней прикладывается шлейф с динамиком и боковыми кнопками Вот она улезает и вылезает из под верхнего дисплея. Сам блок дисплеев то я не разбирал, проблематично.
Про какие дорожки вы говорите?
Каким образом разговорный динамик связан с системной платой? Схематично бы глянуть.
Сообщение отредактировал wau111 - 15.4.2010, 19:37
DoctorM
сообщение 16.4.2010, 23:38
Из: г. Хабаровск
Кто-нибудь знает решение проблемы, описанной мной выше?
wau111
сообщение 17.4.2010, 17:28
Что то никто сюда не заглядывает из спецов.
По софту всем Fenja отвечает, спасибо ему.
А по железу никого нет (:
Smoke8723
сообщение 17.4.2010, 17:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ну да это полностью симптомы шлейфа.
Возможно не пропай контактов на шлейфе, часто встречается у шлейфов китайского производства.
Уже интереснее, как вариант повредил старый шлейф, теперь тоже непропай.
Возможно коррозия на конекторе (ибо ты пишешь что индикатор влаги красный.), почисти конектор, что на плате что в бошке.
Отпиши потом.
Добавлено позже (17.4.2010, 21:33):
Заглядывает, не переживай.
Добавлено позже (17.4.2010, 21:42):
можно, только под микроскопом. Если нет опыта работы лучше не лесть... Счас схему скачаю, посмотрю, может что подскажу, придумаю чтобы в дом условиях востановить слух.динамик
Добавлено позже (17.4.2010, 22:03):
wau111,
Врятли что получится в дом условиях.
С контролера питания идет напрямки на разьем клавы, оттуда на шлейф, уходит в "бошку" а там тоже нет ничего крупного что бы в дом условиях подпоятся.
Отнеси в СЦ, думаю не много возьмут за конектор востановить, или подпоять шлейф напрямки.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.4.2010, 18:06
wau111
сообщение 17.4.2010, 19:47
Smoke8723
Спасибо а ответ.
Но вариант с сервисом не подходит по двум причинам.
1. Я живув посёлке, СЦ просто нет, надо везти в ород.
2. В СЦ меньше 300р ни за что не берут :) А за 300р мне предложили дмсплей уже и верхним шлейфом и соответственно с динамиками.
И 3. телефон старенький я просто на нём эксперементирую, тащить в СЦ овчинка выделки не стоит думаю.
Просто думал может как то и гёздышек основного шлейфа бросить пару проводков. (Или сколько туда надо?)
Smoke8723
сообщение 17.4.2010, 19:51
Из: г.Саранск
ну можно и так конечно, проста как ты их припаяешь? у тебя что такое хорошее зрение что ты уверен что припаяешь туда куда нужно? не боишся паяльником зацепить что нибудь не то и неизвестно что будет тогда...
Если нет то я могу нарисовать от куда куда кидать проводки... Но если чесно, просто боюсь что ты замкнешь что нибудь и тел умрет.
wau111
сообщение 18.4.2010, 7:07
Так нарисуйте ради любопытсва просто. И я имел ввиду припаять к динамику там ведь не микроскопические контактики. А в гнезд шлейфа просто сунуть в нужную дырочкоу и зажать самим разъёмом.
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 11:19
Из: Russia
Пользователь №: 210 940
Телефон L7e, прошивка- NewStyle v2.1 (bigserg555 & Osta ), качал с motofan. Проблема такая: телефон сам по себе перезагружается...пробовал перепрошивать(Ставил такую же прошивку)- не помогло.
За месяц до этого телефон разбирал, почистил...всё нормально работало.
Помогите пожалуйста )
Smoke8723
сообщение 18.4.2010, 11:53
Из: г.Саранск
Так давай так, сделай фото как можно лучшего качества что у тебя и как отломилось. Я посмотрю и нарисую что как... Просто я то подумал что ты хочешь на конектор шлейфа межплатного припоятся... а ты мне про шлейф с кнопками и тд... Я то подумал у тебя там вообше все оторванно...
Фото конектора на лсд сделай, фото шлейфа, разные ракурсы...
Выложи их на сторонний сервер (на мф места нет, сервак забит, профилактика идет). Выложишь, посмотрю и прям на твоих же фото нарисую куда что.
Добавлено позже (18.4.2010, 15:55):
попробуй перепрошить не этой прошивкой а стандартной.
перезагружается как? опиши подробнее, ну незнаю типо-
перезагружается через 5 мин... или перезагружается когда звоню... или перезагружается когда то или се...
wau111
сообщение 18.4.2010, 12:31
Я и котел на коннектор межплатного шлейфа. Ведь оттуда идёт всё к дисплею. А из под дисплея вылазит ещё коннектор на шлейф верхний. Вот на снимке у меня красным показано то что я разломал. Беленькая как бы закрывашечка с контактами, она движется и под дисплей улезть может и так болтается. Под ней была коричневенькая штучка. Она не давала этой белой штуке сильно вниз прижиматься, т.е. контакты были повыше. Я вначале эту штуку коричневую потерял и пытался шлейф приставить. Пока рукой держал, работали и кнопки боковые и наверняка динамик. Прижимать перестаёшь и нет контакта. А потом когда нашёл эту корчневую, то там уже было подразболтано и коричневую я тоже сломал. Короче я собрал просто так. Дисплей всё работает, но у шлейфа верхнего нет контакта с беленькой штукой. И может что то оторвал и под дисплем, разобрать то я не могу его.
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 13:05
Из: Russia
всё :( ...скачал стандартную прошивку-https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1098&parent=1&phone=79
Прошилось все нормально, но телефон всё помер.белый экран, комп тело видит, и FlashBackUP тоже видит, но прошивать отказывается и вот так:
*** Начало операции (18.04.2010 18:13:33) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Ильдар\Мои документы\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
дальше ждать не стал, так как тоже вышла бы вышла ошибка :( Нажимаю *#+кр.труба никак не реагирует :(
что мне делать скажите?
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 18.4.2010, 15:27
Smoke8723
сообщение 18.4.2010, 21:18
Из: г.Саранск
qwerty1301,
В тему по л7е и пробуем поднять тел.
И отведте на мои вопросы по поводу перезагружается...
Добавлено позже (19.4.2010, 1:26):
wau111,
если время терпит подожди малех, на днях доберусь до тел и посмотрю что там как.
Просто на схеме нет верхней части тел.
Ребят ремонтники если есть у кого под рукой, прозвоните от конектора шлейфа какие контакты спикер, нарисуйте человеку.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 18.4.2010, 21:27
qwerty1301
сообщение 19.4.2010, 8:06
Из: Russia
Smoke8723
вообщем телефон перезагружается произвольно...в независимости от того что и как я с ним делаю, иногда на ночь положишь телефон, естественно я блокирую клавиатуру, а с утра уже клава разблокирована...сколько за ночь он перезагружался не знаю...последнее время очень часто начал перезагружатся, каждые 10 минут даже...но бывало и такое что не перезагружается.
Телефон восстановил, только всё равно перезагружается :( Причём частенько :(
Заранее благодарю :)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 19.4.2010, 18:15
Smoke8723
сообщение 19.4.2010, 23:19
Из: г.Саранск
qwerty1301,
пробуй в режиме авио, будет перезагружатся или нет
Chumaster59
сообщение 20.4.2010, 8:01
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
L7, комп не видит телефон, телефон не заряжается, единственное что происходит телефон реагирует на подключения USB кабеля так "Отсоедините usb кабель для доступа к карте памяти" + звуковой сигнал подключения + подсветка срабатывает, и да, к флэшке доступ остаётся ...
в буте тоже самое, не комп не телефон не реагируют вообще
(проблема в том что толи полярность на usb спутали, толи повышенное напряжение подали, и третий вариант перепутали контакты, что я думаю мало вероятно, с виду сгоревших/сдутых деталей нет)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 20.4.2010, 8:26
Smoke8723
сообщение 20.4.2010, 13:12
Из: г.Саранск
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.4.2010, 13:13
qwerty1301
сообщение 20.4.2010, 14:43
Из: Russia
Smoke8723 я так понял ты имеешь ввиду режим в самолёте?
Я поставил, вроде ни разу не пеерезагружался в этом режиме:)
Что это значит?
PS После того как убрал режим в самолёте, вроде за 15 часов ни разу не перезагрузился :)
Вообще ничего не понимаю...объяснишь может:)?)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 21.4.2010, 7:38
Smoke8723
сообщение 21.4.2010, 7:50
Из: г.Саранск
qwerty1301,
в режиме "авио" полностью отключается передатчик.
Перезагруз мозможен если передатчик работает в усиленном режиме постоянно.
Я это и предположил.
Смушает
По моим догаткам должен опять перезагружатся... ну нет так нет, тесть если что пиши)
мистерХ
сообщение 21.4.2010, 10:58
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
порвал шлейф на v300 купил новый поставил не включается. заметил что внизу где резисторы на новом(китайщина) их нет возможно что из за них тел не включается? т.е .экран не показывает
peper_s
сообщение 21.4.2010, 11:33
Пользователь №: 216 306
Доброго дня . тема такая-у V3I оторвали два средних контакта к батарее...да оторвали так грамотно что припаять обратно теперь нереально, вместе с местом удалили..как не было...если енто решаемо, то посоветуйте как быть
Сообщение отредактировал peper_s - 21.4.2010, 11:34
qwerty1301
сообщение 21.4.2010, 18:01
Из: Russia
Smoke8723
Целый день телефон работал нормально...но к вечеру опять начались перезагрузки. После 2-3 раз решил поставить опять режим в самолёте, и после того как убрал режим, телефон уже час не перезагружается...
За ночь перезагружался...
Что в этом случае делать придётся?)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 22.4.2010, 4:01
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:31
