95 страниц V « < 65 66 67 68 > »
DoctorM
сообщение 16.4.2010, 23:38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Кто-нибудь знает решение проблемы, описанной мной выше?
wau111
сообщение 17.4.2010, 17:28
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Что то никто сюда не заглядывает из спецов.
По софту всем Fenja отвечает, спасибо ему.
А по железу никого нет (:
Smoke8723
сообщение 17.4.2010, 17:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(DoctorM @ 15.4.2010, 12:24)
Motorola w510. Раньше при открытии и закрытии флипа экран становился белым или полосками
Ну да это полностью симптомы шлейфа.
Сегодня заменил шлейш - нифига, еще хуже, вообще не работает ни внешний, ни внутренний экраны
Возможно не пропай контактов на шлейфе, часто встречается у шлейфов китайского производства.
Вставил старый шлейф, тоже самое (вообще не загораются экраны). Только когда вставляешь зарядку экраны начинают светится (внутренний белым, внешний черным), даже при вытащенном аккуме.
Уже интереснее, как вариант повредил старый шлейф, теперь тоже непропай.
Возможно коррозия на конекторе (ибо ты пишешь что индикатор влаги красный.), почисти конектор, что на плате что в бошке.
Отпиши потом.
Добавлено позже (17.4.2010, 21:33):
Заглядывает, не переживай.
Добавлено позже (17.4.2010, 21:42):
Цитата(wau111 @ 14.4.2010, 11:56)
Может ббыть можно сделать какие то перемычки чтоб задействовать разговорный динамик с основного шлейфа?
Подскажите плиз, реально ли что то сделать?
можно, только под микроскопом. Если нет опыта работы лучше не лесть... Счас схему скачаю, посмотрю, может что подскажу, придумаю чтобы в дом условиях востановить слух.динамик
Добавлено позже (17.4.2010, 22:03):
wau111,
Врятли что получится в дом условиях.
С контролера питания идет напрямки на разьем клавы, оттуда на шлейф, уходит в "бошку" а там тоже нет ничего крупного что бы в дом условиях подпоятся.
Отнеси в СЦ, думаю не много возьмут за конектор востановить, или подпоять шлейф напрямки.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.4.2010, 18:06
wau111
сообщение 17.4.2010, 19:47
Smoke8723
Спасибо а ответ.
Но вариант с сервисом не подходит по двум причинам.
1. Я живув посёлке, СЦ просто нет, надо везти в ород.
2. В СЦ меньше 300р ни за что не берут :) А за 300р мне предложили дмсплей уже и верхним шлейфом и соответственно с динамиками.
И 3. телефон старенький я просто на нём эксперементирую, тащить в СЦ овчинка выделки не стоит думаю.
Просто думал может как то и гёздышек основного шлейфа бросить пару проводков. (Или сколько туда надо?)
Smoke8723
сообщение 17.4.2010, 19:51
Из: г.Саранск
ну можно и так конечно, проста как ты их припаяешь? у тебя что такое хорошее зрение что ты уверен что припаяешь туда куда нужно? не боишся паяльником зацепить что нибудь не то и неизвестно что будет тогда...
Если нет то я могу нарисовать от куда куда кидать проводки... Но если чесно, просто боюсь что ты замкнешь что нибудь и тел умрет.
wau111
сообщение 18.4.2010, 7:07
Так нарисуйте ради любопытсва просто. И я имел ввиду припаять к динамику там ведь не микроскопические контактики. А в гнезд шлейфа просто сунуть в нужную дырочкоу и зажать самим разъёмом.
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 11:19
Из: Russia
Пользователь №: 210 940
Модель телефона: L7e
Телефон L7e, прошивка- NewStyle v2.1 (bigserg555 & Osta ), качал с motofan. Проблема такая: телефон сам по себе перезагружается...пробовал перепрошивать(Ставил такую же прошивку)- не помогло.
За месяц до этого телефон разбирал, почистил...всё нормально работало.
Помогите пожалуйста )
Smoke8723
сообщение 18.4.2010, 11:53
Из: г.Саранск
Так давай так, сделай фото как можно лучшего качества что у тебя и как отломилось. Я посмотрю и нарисую что как... Просто я то подумал что ты хочешь на конектор шлейфа межплатного припоятся... а ты мне про шлейф с кнопками и тд... Я то подумал у тебя там вообше все оторванно...
Фото конектора на лсд сделай, фото шлейфа, разные ракурсы...
Выложи их на сторонний сервер (на мф места нет, сервак забит, профилактика идет). Выложишь, посмотрю и прям на твоих же фото нарисую куда что.
Добавлено позже (18.4.2010, 15:55):
попробуй перепрошить не этой прошивкой а стандартной.
перезагружается как? опиши подробнее, ну незнаю типо-
перезагружается через 5 мин... или перезагружается когда звоню... или перезагружается когда то или се...
wau111
сообщение 18.4.2010, 12:31
Я и котел на коннектор межплатного шлейфа. Ведь оттуда идёт всё к дисплею. А из под дисплея вылазит ещё коннектор на шлейф верхний. Вот на снимке у меня красным показано то что я разломал. Беленькая как бы закрывашечка с контактами, она движется и под дисплей улезть может и так болтается. Под ней была коричневенькая штучка. Она не давала этой белой штуке сильно вниз прижиматься, т.е. контакты были повыше. Я вначале эту штуку коричневую потерял и пытался шлейф приставить. Пока рукой держал, работали и кнопки боковые и наверняка динамик. Прижимать перестаёшь и нет контакта. А потом когда нашёл эту корчневую, то там уже было подразболтано и коричневую я тоже сломал. Короче я собрал просто так. Дисплей всё работает, но у шлейфа верхнего нет контакта с беленькой штукой. И может что то оторвал и под дисплем, разобрать то я не могу его.
qwerty1301
сообщение 18.4.2010, 13:05
Из: Russia
всё :( ...скачал стандартную прошивку-https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1098&parent=1&phone=79
Прошилось все нормально, но телефон всё помер.белый экран, комп тело видит, и FlashBackUP тоже видит, но прошивать отказывается и вот так:
*** Начало операции (18.04.2010 18:13:33) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Ильдар\Мои документы\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
дальше ждать не стал, так как тоже вышла бы вышла ошибка :( Нажимаю *#+кр.труба никак не реагирует :(
что мне делать скажите?
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 18.4.2010, 15:27
Smoke8723
сообщение 18.4.2010, 21:18
Из: г.Саранск
qwerty1301,
В тему по л7е и пробуем поднять тел.
И отведте на мои вопросы по поводу перезагружается...
Добавлено позже (19.4.2010, 1:26):
wau111,
если время терпит подожди малех, на днях доберусь до тел и посмотрю что там как.
Просто на схеме нет верхней части тел.
Ребят ремонтники если есть у кого под рукой, прозвоните от конектора шлейфа какие контакты спикер, нарисуйте человеку.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 18.4.2010, 21:27
qwerty1301
сообщение 19.4.2010, 8:06
Из: Russia
Smoke8723
вообщем телефон перезагружается произвольно...в независимости от того что и как я с ним делаю, иногда на ночь положишь телефон, естественно я блокирую клавиатуру, а с утра уже клава разблокирована...сколько за ночь он перезагружался не знаю...последнее время очень часто начал перезагружатся, каждые 10 минут даже...но бывало и такое что не перезагружается.
Телефон восстановил, только всё равно перезагружается :( Причём частенько :(
Заранее благодарю :)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 19.4.2010, 18:15
Smoke8723
сообщение 19.4.2010, 23:19
Из: г.Саранск
qwerty1301,
пробуй в режиме авио, будет перезагружатся или нет
Chumaster59
сообщение 20.4.2010, 8:01
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
L7, комп не видит телефон, телефон не заряжается, единственное что происходит телефон реагирует на подключения USB кабеля так "Отсоедините usb кабель для доступа к карте памяти" + звуковой сигнал подключения + подсветка срабатывает, и да, к флэшке доступ остаётся ...
в буте тоже самое, не комп не телефон не реагируют вообще
(проблема в том что толи полярность на usb спутали, толи повышенное напряжение подали, и третий вариант перепутали контакты, что я думаю мало вероятно, с виду сгоревших/сдутых деталей нет)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 20.4.2010, 8:26
Smoke8723
сообщение 20.4.2010, 13:12
Из: г.Саранск
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.4.2010, 13:13
qwerty1301
сообщение 20.4.2010, 14:43
Из: Russia
Smoke8723 я так понял ты имеешь ввиду режим в самолёте?
Я поставил, вроде ни разу не пеерезагружался в этом режиме:)
Что это значит?
PS После того как убрал режим в самолёте, вроде за 15 часов ни разу не перезагрузился :)
Вообще ничего не понимаю...объяснишь может:)?)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 21.4.2010, 7:38
Smoke8723
сообщение 21.4.2010, 7:50
Из: г.Саранск
qwerty1301,
в режиме "авио" полностью отключается передатчик.
Перезагруз мозможен если передатчик работает в усиленном режиме постоянно.
Я это и предположил.
Смушает
По моим догаткам должен опять перезагружатся... ну нет так нет, тесть если что пиши)
мистерХ
сообщение 21.4.2010, 10:58
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
порвал шлейф на v300 купил новый поставил не включается. заметил что внизу где резисторы на новом(китайщина) их нет возможно что из за них тел не включается? т.е .экран не показывает
peper_s
сообщение 21.4.2010, 11:33
Пользователь №: 216 306
Доброго дня . тема такая-у V3I оторвали два средних контакта к батарее...да оторвали так грамотно что припаять обратно теперь нереально, вместе с местом удалили..как не было...если енто решаемо, то посоветуйте как быть
Сообщение отредактировал peper_s - 21.4.2010, 11:34
qwerty1301
сообщение 21.4.2010, 18:01
Из: Russia
Smoke8723
Целый день телефон работал нормально...но к вечеру опять начались перезагрузки. После 2-3 раз решил поставить опять режим в самолёте, и после того как убрал режим, телефон уже час не перезагружается...
За ночь перезагружался...
Что в этом случае делать придётся?)
Сообщение отредактировал qwerty1301 - 22.4.2010, 4:01
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 21:10
Из: г.Саранск
мистерХ,
да
Блин ну тут прям моделист конструктор. Можно вытянуть провода думаю(по схеме нужно смотреть) и припаять их прям к АКБ. Но, это как то ... Не знаю даже.
qwerty1301,
Думаю если есть возможность отнеси его в СЦ, пусть провидут диагностику (это незнаю у вас платно или нет) и скажут что к чему, там и посумме скажут.
А так вариантов как еше проверить в дом условиях нет, это можно сделать только в СЦ.
Ребята ремонтники может кто сталкивался подскажите, у меня в практике не было такого.
Держал бы его в руках, мог бы тесты провести от БП... А так на вскидку даже не знаю...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.4.2010, 21:11
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 5:43
Из: Russia
Smoke8723
Я даже незнаю, в нашей глуши кто нибудь занимается ли железным ремонтом.
А по идее, что нужно там проверять то?
Smoke8723
сообщение 23.4.2010, 13:52
Из: г.Саранск
qwerty1301,
Тут все не так просто.
Нужно выявить период, постараться поймать момент именно из за чего так.
Я бы не парился, поменял бы КП, потом проц (парой).
Не помогло бы, заменил сигнальник, убрал бы вообще сеть, дабы убедится что не из за передатчика.
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 14:04
Из: Russia
Smoke8723
понятно спасибо...а как то эти перезагрузки могут повлиять на работу телефона?
Ну типо на поломку частей?)
Smoke8723
сообщение 23.4.2010, 14:51
Из: г.Саранск
qwerty1301,
не понял сути вопроса? типо хуже может быть или нет?
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 19:42
Из: Russia
Smoke8723
ну такой пример приведу: если включать/выключать постоянно лампочку, то она может "лопнуть" :)
Ну вот могут перезагрузки повлиять на какие- нибудь детальки?
PS за последний день телефон 1 раз только перезагрузился...
_Fox_
сообщение 24.4.2010, 16:20
Пользователь №: 215 213
Модель телефона: Motorola L7e
подойдёт ли плата от Motorola L7 к Motorola L7e? или хотя бы передатчик сети подойдёт? и как этот передатчик снять?
Сообщение отредактировал _Fox_ - 24.4.2010, 16:38
zartim
сообщение 24.4.2010, 21:30
Пользователь №: 216 406
Всем привет!я пользуюсь мото лет 7,сейчас у меня L7 и вот в чём проблема,не работает подсветка клавы,купил подложку клавы,поменял-без изменений,диоды не горят(наверно питание пропало),в чём причина,может кто знает?
CarbonZyn
сообщение 25.4.2010, 3:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
zartim, smile.gif скорее всего это шлейф сними шлейф идищуй до клавиатуры и пцб(ну плата где находится камера и т.п.) и проверь разъемы на пцб и на плате клавиатуры у меня один разъем на пцб запал флеш не читал и клавиатура не светилась иколкой поправил и вс замечательно ща smile.gif
zartim
сообщение 25.4.2010, 10:17
CarbonZyn,что такое (идищуй до клавиатуры и пцб)объясни не умелому?
denis19
сообщение 25.4.2010, 10:25
Пользователь №: 216 418
Модель телефона: motorola L7, L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
ребята подскажите в чем может быть проблема? на L9 отказались работать 2 кнопки, радио и возврат/удаление В чем может быть проблема?
x-soft
сообщение 25.4.2010, 10:39
Пользователь №: 216 420
Приветствую.
Проблемма такая иметься v3i перестал работать блютус, прошивка непомню какая но пользовательский монстр бут 0а30 буте...
Работало всё нормально... потом перестал включаться блютус, при попытке поиска аудиоустройств писало линия блютус занята... (питание блютуса вкл и не выключалось) после ребута телефон перестал включаться . на заставке отрубался, прошили его (питание блютуса выкл стало) телефон начал включаться,работает, но теперь при включении блютуса .. телефон выключаеться.
пробовал ставил стандартную прошивку на 0а30 бут .. такая же фигня, пробовал монстра другово, тоже самое :(
Сообщение отредактировал x-soft - 25.4.2010, 11:05
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 13:50
Из: г.Саранск
Цитата(qwerty1301 @ 23.4.2010, 23:42)
Smoke8723
Прикольный пример)))
Не должны, но так как причина перезагрузов скорее всего в железе, то хуже может стать, точнее не могу сказать, что именно и как поведет себя тел в дальнейшем, ибо непонятно что у тебя там.
Нет
непомню, по маркировке нужно смотреть.
феном(паяльная станция).
zartim,
в воде тел небыл?
Димка наверно хотел сказать, почисти конекторы шлейфа и платы, возможно засорились(мусор пропал), или одна из ножек в конекторе запала не достает, поэтому контакта нет.
Добавлено позже (25.4.2010, 17:53):
да много в чем.
Само по сибе или как? может что то сделал и после этого так стало?
Цитата(x-soft @ Сегодня, 14:39)
Железо может быть?, микрушка блютуса? мож в ней дело?
Похоже в ней дело. Сам тут ничего не сделаешь, снять ее не получится в дов условиях, думаю только СЦ.
encorder
сообщение 25.4.2010, 17:57
Пользователь №: 187 533
Модель телефона: mpx200 (половинка)))
Прошивка: пока не знаю
всем привет, обращаюсь с такой проблемой. телефон мпх200. вставляю юсб шнур, телефон поидее должен заряжаться но проверить не могу дисплей разбит, иногда реагирует на кнопку включения на несколько секунд включает подсветку. еще заметил что при вставленном юсб иногда греется элементы на плате. кругом обвел тот район который горячий, а стрелочкой указал на элемент который вроде бы греется,но бывает такое что шнур вставлен но не греется. подскажите в чем проблема. при вставленном юсб на разъемах на плате куда акк вставляется показывает 3,72в. за качество фото извиняйте :)
zartim
сообщение 25.4.2010, 19:28
в воде был,чистил,после этого всё работало потом флешка не алё,поменял полку клавы,2-3 недели и погасла подсветка,хоть с фонариком ходи...
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 20:06
Из: г.Саранск
Плохо чистил значит, чисть теперь еше раз, но думаю что + подсветки корозия поела...
encorder,
уф... тут много что может быть. Тот район что на фото это вообше что? сделай фото всей платы, и выдели тот район который счас на фото, что бы понять что это вообше за кусок платы... просто по схеме даж не найду что это...
encorder
сообщение 25.4.2010, 20:17
качество не оч. камера без автофокуса. то что выделял красным на самой первой фото находится прям над клавиатурой. так же сфоткал сзади саму плату, еще грешу на оранжевую деталь та что с самого верха платы.
щас на сайте еще покопался. нашел вот фотку норм. 12 написано это зарядка батареи. вот только интересно если что то сгорело и кз то почему плата через раз греется
Сообщение отредактировал encorder - 25.4.2010, 20:27
zartim
сообщение 25.4.2010, 20:19
а где этот + подсветки находится?
Chumaster59
сообщение 26.4.2010, 7:40
Из: Чебоксары
Прошивка: Zver v1.3
VR523 КЗ
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его, и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 26.4.2010, 9:04
alexandrxxl
сообщение 7.5.2010, 22:09
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
приветствую всех, у меня такая проблема,при попытке определить контакты на разьёме моторолы л7е чото коротнул и теперь её комп не видит,от юсб работает только зарядка,всё остальное в норме,как починить?
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:15
