95 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Chupa_cabras
сообщение 4.3.2008, 20:09
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
1. Модель телефона - KRZR k1
2. Поломка- телефон в blank mode( все нормально определятеся компом, но при прошивке, выдает ошибка кодовых групп.
3. Педыстория телефона. (что с ним до этого происходило)- Прошил Прошивку(полную все группы) забыл убрать файлы цифровой подписи, сначала был белый экран, потом я достал батарею стал черный(в RSDlite) обзывает телефон бланком! через rumldr, пишет что бут версии 0300, ну в общем какой и был, при заливке boot, panic, pds сразу phone disconnect!
4. Что уже делали, и в чём затрудняетесь! Пытался делать ТП, как посоветовали без результатно!
Igor 06
сообщение 4.3.2008, 21:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Max Wilender похоже на неисправный шлейф только замена на новый
HOLMS
сообщение 5.3.2008, 3:23
Пользователь №: 40 589
Цитата(Рrovodnik @ Вчера, 23:06)
Камеру на v3i реально заменить на более качественную от старших модель линейки?
Неа
Provodnik
сообщение 5.3.2008, 12:21
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Цитата(HOLMS @ 5.3.2008, 6:23) *
Неа
Совсем-совсем "неа"? Ведь контакты одинаковые..
Iceman2000
сообщение 5.3.2008, 12:57
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
А прошивку тоже перепишешь для работы с новой камерой?? НЕТ ЗНАЧИТ НЕТ!
abashkin
сообщение 5.3.2008, 15:33
Пользователь №: 114 414
Здравствуйте,помогите пожалуйста,телефон v500 чистил щёткой зубной со спиртом,после этого плохо работает микрофон,приходится упираться в него и орать чтобы меня было слышно,помогите ребят thumbsup.gif
antinachai
сообщение 6.3.2008, 4:55
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Xopek-1 @ 4.3.2008, 17:41) *
Я схему скачал... Там есть 6 стекляшек как раз на флешку... Но они где то под зашитном экраном.
Контакты сам проверил пока не че не нашел. До стекляшек сам не стал добираться, отдал хорошему знакомому в сервис по мобилкам... сказал что завтра посмотрит. Еще по схеме после зашитных элементов цепь сразу идет в процессор. Вот если сгорел он, то попа. (хотя мало вероятно, ну мне так кажеться, НАДЕЮСЬ sad.gif sad.gif sad.gif ).
Прикинь - ПОПЫ НЕ БУДЕТ!
Если бы сгорел проц, ты бы никогда не включил телефон!
И сколько я работаю - не видел что бы процы горели!
Сегодня вечером напиши мне в асю! 275158003!
Постораюсь помочь!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 7:58):
Цитата(Max Wilender @ 4.3.2008, 21:12) *
1. Модель телефона.
- Motorola PEBL U6
2. Поломка.
- Переодически, когда открываешь телефон, экран белый, т.е. на нём ничего нету. С внешним экраном всё в порядке. Также, сломан механизм автоматического открытия. Это уже довольно давно, но сейчас почему-то вообще целый день белый
- Да ничего вроде.
- Например, на холоде (начиная от самой низкой плюсовой температуры) экран становиться белым. Кладёшь телефон в карман (в тёплое место) и через некоторое время он показывает.
Также, можно пробывать включать и выключать телефон и в итоге изображение появиться.
Пробывал менять прошивку. Когда обновил прошивку на R478_G_08.84.2DR_A, то глюки на какое-то время исчезли, но вскоре вновь себя проявили.
Мои догадки - может проблема со шлейфом? Но почему тогда, когда телефон включаешь во флэш режим появляеться текст на экране?
Судя по описанию - точно требуется замена втулки(механизм открывания)!
Так же - разбери телефон, и проверь шлейф! Я думаю что дело именно в нём!
Так же есть вариант что барахлит датчик флипа там либо магнит, либо кнопка (например как на v635)
Проверь!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:02):
Цитата(Motovelo @ 4.3.2008, 21:49) *
Max Wilender, мне кажется это у тебя шлейф! У моего V180 так и было! В буте всё нормально, после прошивки синий экран, а не включается, в СЦ сказали шлейф! ремонт обойдётся 1200руб, ну я его там и оставил, так как за диогностику надо было платить 250р. biggrin.gif А насчёт белого экрана...на раскладушках зимой, это довольно частое явление! Ну и всё же это шлейф!
Добавлено позже (4.3.2008, 21:50):
Добавлено позже (4.3.2008, 21:59):
1. охренет диагностика! - у нас - 50рублей!
2. шлейф на v180 стоит - Flc (шлейф) Motorola V220 Сomplete (с комп.) 92,00 руб. шт 86,00 руб. шт 80,00 руб. шт
3. Я так и не понял зачем было 3 раза писать! Или негде ПОФЛУДИТЬ????
(Кстати, если флудить в личку - эффект намного лучше!)
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:11):
Делай тп, и продуй шить! И НЕ ФЛЕШБЕКАПОМ! Если не получится - пробуй другими прогами!
Мотороллу нельзя программно убить!
Удачи!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:15):
А вот и у меня созрел вопрос для спецов!
Модель Nokia n95 original.
Не работает дисплей. Подсветка есть, но дисплей чёрный.
Телефон функционирует нормально! (звонит и т.д.)
Телефон точно после воды, меняли дисплей, шлейф, стеклях давно уже нету(везде перемычки), Чистили даже в ванне, выглядывали все разъёмы под микроскопом, перепаивали все разъёмы, подключали к уфс, джафу, вроде всё! OMAP не грели! (побоялись!)
Что делать?
Добавлено позже (6.3.2008, 8:16):
Неа
Правильный ответ!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:17):
На lg И samsung зарядки тож одинаковые, но если воткнуть чужую зарядку - результат - пережог цепи заряда!
Добавлено позже (6.3.2008, 8:18):
А вдруг он гений в ассемблере! Напишет ещё прошивку нам сдесь что бы 3310 dvd и mp3 читала! smile.gif
А ты хоть заменить микрофон пробовал?
Попробуй!
Вот удивишься!
Удачи!
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 14:06
antinachai,
ну и нафлудил ты! я же пишу Ошибку выдает, что RSDLiTE что F&B3, MS TOOL через все что знаю пробовал, телефон в бланке!
Igor 06
сообщение 6.3.2008, 14:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в твоем случае я бы сделал так репайр пдс . бут и фулфлеш. если не заведется железо
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 16:15
Igor 06,
репайр пдс
Access violation at the adress 00000000. Read of address 00000000. Вот что выдает после нажатия, repair pds!
abashkin
сообщение 6.3.2008, 17:11
Попробуй!
Вот удивишься!
Удачи!
А как микрофон заменить там?Он припаян,его паять только ценом или можно самостоятельно?
antinachai
сообщение 6.3.2008, 17:18
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Chupa_cabras @ 6.3.2008, 19:15) *
Igor 06,
А ты чем пдс восстанавливал?
И ещё, попробуй другой загрузчик!
Удачи!
(И свои ответы я флудом не считаю! Вдруг кому мой ответ пригодится! А флудят те кто пишет сдесь вообще не о ремонте, или несколько раз одно и тоже! Но это не про тебя!)
Добавлено позже (6.3.2008, 20:20):
Фен - нужно девушкам на 8 марта дарить! А тебе скажу - паяльник рулит!
Там ничего сложного! Если не разберешься - пиши! Всегда рады помочь!
Удачи!
Chupa_cabras
сообщение 6.3.2008, 18:02
antinachai,
Извини, просто у меня такое состояние) востанавливал через MS TOOL, Распиши поподробней, плз!
abashkin
сообщение 6.3.2008, 19:49
Удачи!
Значит простым паяльником легко можно отпаять тот микрофончик и новый припаять,и фен не нужен? tomato.gif
c380гуру
сообщение 7.3.2008, 11:28
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
так вот сдал я свой аппарат в сц...
диагностика была сказали что нужно менять нижнюю плату и коннектор шлейфа на верней плате
сказал им - можете ли вы вернуть мне мою ниж. плату после ремонта они замялись, покрутиль мол нет.
ну что же, будем ждать...
antinachai
сообщение 7.3.2008, 16:13
Прошивка: Шо эта?
Привет всем! Для начала опишу свою проблему!
Имеется телефон Motorola I833, БУТ
FLASHStrap
FS2Bv03.06
i28F128W18 - ROM9
Был привезён из америки!, Залочен под оператора AT&T.
Требуется разлочить, и русифицировать!
Кто сможет, помогите!
В долгу не останусь!
antinachai
сообщение 8.3.2008, 5:02
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Chupa_cabras @ 6.3.2008, 21:02) *
antinachai,
Не в состоянии дело! А в MSTool - сколько я ей не пытался восстанавливать пдс - всегда мне вылетала ошибка как у тебя!
Попробуй p2k easy tool 3.9!
Удачи!
Да, где то читал что p2k easy tool 3.9 корректно работает тока с компами на процессорах интел!
(Это не реклама фирмы интел - я лично сам их ненавижу!)
Добавлено позже (8.3.2008, 8:07):
Ни автор данной публикации ни администрация форума, и вообще все -
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПРЕЩАЮТ использовать вам для отпайки элементов - молотки, тополы, зубила, фрезы, болгарки, пилы, ножи и другой режущий инструмент!
Мы можем лишь порекомендовать в вашем случае использовать паяльник!
Но чуства подсказывают что вроде микрофон там крепится на разъёме!
Так что возможно даже паяльник не потребуется!
Добавлено позже (8.3.2008, 8:09):
Ничего себе цены!
Про себя скажу - мусор нам приходится выносить самим, поэтому я ВСЕГДА возвращаю старые детали владельцу телефона!
А если нового ничего не поставлено а восстановлено старое - задумайся!
И интересно где они нижнюю плату возьмут? Что то в прайсах я её не видел!
Удачи!
c380гуру
сообщение 8.3.2008, 7:12
Из: Пенза
Chupa_cabras
сообщение 8.3.2008, 12:38
antinachai,
Ошибка, Не отправляется Лоадер, я уже через все перепробовал.
abashkin
сообщение 8.3.2008, 15:20
На мотороле v500 можно динамик поменять используя только паяльник,или фен нужен?
antinachai
сообщение 8.3.2008, 19:07
Прошивка: Шо эта?
Цитата(c380гуру @ 8.3.2008, 10:12) *
Я не понял твоего ответа!
Добавлено позже (8.3.2008, 22:11):
Цитата(Chupa_cabras @ 8.3.2008, 15:38) *
antinachai,
Тут вот у человека получилось восстановить!
Спроси его - я думаю он тебе поможет в этом!
Ася - 494505480
Удачи!
Добавлено позже (8.3.2008, 22:14):
Прикинь - ещё два года назад я ещё не работая в сц умел менять в этом телефоне динамик используя новый динамик пару прямых рук и отвёртки!
Так же скажу по секрету - ДИНАМИК ТАМ ВООБЩЕ НЕ ПРИПАЯН! Только никому не говори! Это секретная информация! А то прийдёт фсб, и арестует тебя за разглашение государственных тайн!
Удачи!
svpFido
сообщение 9.3.2008, 3:00
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
лежит у меня с650 старенький )
проблема в том что когда он лежит на столе все путем все работает но как только его взять в руки он выключается или перезагружаецо
дело скорее всего не в батарее а в контактах токо я не знаю. че и как там делать подскажи плиз
и еще есть v180 у него внешний дисплей не работает дело скорее всего в шлейфе потому чтоу него как бы изображение исчзало постепенно (по линиям как то то было полное езображение потом половина а потом ничего)) но подсветка экрана работает
Сообщение отредактировал svpFido - 9.3.2008, 3:05
deadartist
сообщение 9.3.2008, 6:44
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
думаю люди помнят мою проблему с белым экраном на мотороле Z3.
история продолжается. во втором сервис-центре (тот, что вроде под лицензией)
сообщили, что экспертиза показала - стоимость ремонта составит 5,500 рублей.
(при стоимости нового Z3 - 6,500) собирались заменить основную плату и еще что-то...
поеду через день забирать его. на ремонт конечно же не соглашусь....
(грустный эпос у меня получается.....)
svpFido
сообщение 9.3.2008, 8:27
deadartist,
а в чем проблема то и после чего такое началось а то я просто не нашел твой пост мб плохо смарел
Mr_Borov
сообщение 9.3.2008, 10:39
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
У меня на моторе е398 нижняя часть греется и из-за этого как я понял не работает клава (ну очень горячо там внизу),но мотор врубаеться,но опять же клава не работает(промывал спиртои её)<br /><br />что делать мне ,либо я сам могу чёто с ним сделать либо мне его в СЦ нести,изображение прилагаеть там всё обведено
Demonius
сообщение 9.3.2008, 10:53
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
Такое вот дело.... При разговоре верхний динамик подхрипывает, есть одно но телефон упал недавно на пол.... Может ли это быть взаимосвязанно и вообще убрать это можно? (Телефон не разбирал)
Igor 06
сообщение 9.3.2008, 16:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mr_Borov тело у тя явно после воды. сними эту крышку и посмотри нет ли там грязи прочисть всю плату зубной щеткай смоченной спиртам. чисть хорошо и обязательно просуши.
Demonius модель тела для начала.
svpFido
deadartist
сообщение 9.3.2008, 19:05
svpFido,
страничек десять наверное назад было описание проблемы.
на теле была прошивка со снятой рса а я поверх кинул прошу с рса
и умер тел. превратился в белый экран. определялся как flash neptune
в одном сц делали тп. не смогли починить. сам тоже пробовал делать тп
не помогло. в итоге сдал в другой сц. там предложили только поменять
плату и еще что-то. вобщем оценили ремонт в 5кило рублей
abashkin
сообщение 9.3.2008, 19:11
Удачи!
Я перепутал,вместо динамик я хотел сказать микрофончик
Мой вопрос такой" чтобы поменять микрофон,нужен фен или паяльником можно обойтись?
Mr_Borov
сообщение 9.3.2008, 20:04
Из: СпБ
svpFido
Промл всё равно греетьсягрееться чип изображения прилагаю ниже
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 17:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
чем сушишь просуши этот чип феном для волос минут так 5
если не поможет то скорей всего его нужно отпайвать и это только сц.
abashkin там микрофон не припаян. он на разъеме потяни его вверх и он достанется
Сообщение отредактировал Igor 06 - 10.3.2008, 18:06
svpFido
сообщение 10.3.2008, 18:17
svpFido,
тоесть ни на рса ни на прошу без рса откатицо не получаецо?
AnBesp
сообщение 10.3.2008, 18:34
Пользователь №: 162 665
Модель телефона: Philips 768
Недавно друг принес L7. Говорит что когда батарея сдохла а телефон надо было прошить по дури присоеденил 9 вольтовую батарейку. Тело не включается (даже в бут, хотя раньше входило), может просто батарейка окончательно села (возможности проверить с другой нет) или чето сгорело. Растолкуйте что к чему и че делать, п-ста.
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 18:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
подставь другой за ведомо исправный акб заряди имеющийся на другом телефоне.
проверь потребление тела и как оно реагирует на кнопку вкл.
AnBesp
сообщение 10.3.2008, 18:53
А сгореть че нить могло?
Mr_Borov
сообщение 10.3.2008, 18:56
Из: СпБ
а её прям так греть или можно паяльником(100W)прогреть аккуратно,если тока феном то на быстром режиме или намедленом
abashkin
сообщение 10.3.2008, 19:01
Помогите,у меня v500 проблемы,вобщем всё началось с того,что я промыл его в спирте,и теперь когда я говорю-меня плохо слышал,приходится орать,думал что дело в микрофоне,поменял микрофоны-эффект тот же,в чом дело,хелп,с меня плюсы за помощь smile.gif
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 19:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
AnBesp могло
Mr_Borov не в коем случае паяльником не лезь грей феном для волос на макс ветре и мин температуре плату положи на стол и не трож
abashkin похоже на микрофон плохой .... просуши плату хорошо после купания в спирте феном для волос
AnBesp
сообщение 11.3.2008, 11:47
Цитата(Igor 06 @ 11.3.2008, 0:24) *
AnBesp могло
Кажись сгорело. При любой батарее реакции никакой. Что делать?
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 12:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь потребление тела пробуй делать тп
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:50
