95 страниц V « < 66 67 68 69 > »
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 21:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
мистерХ,
да
Цитата(peper_s @ 21.4.2010, 15:33)
Доброго дня . тема такая-у V3I оторвали два средних контакта к батарее...да оторвали так грамотно что припаять обратно теперь нереально, вместе с местом удалили..как не было...если енто решаемо, то посоветуйте как быть
Блин ну тут прям моделист конструктор. Можно вытянуть провода думаю(по схеме нужно смотреть) и припаять их прям к АКБ. Но, это как то ... Не знаю даже.
qwerty1301,
Думаю если есть возможность отнеси его в СЦ, пусть провидут диагностику (это незнаю у вас платно или нет) и скажут что к чему, там и посумме скажут.
А так вариантов как еше проверить в дом условиях нет, это можно сделать только в СЦ.
Ребята ремонтники может кто сталкивался подскажите, у меня в практике не было такого.
Держал бы его в руках, мог бы тесты провести от БП... А так на вскидку даже не знаю...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.4.2010, 21:11
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 5:43
Из: Russia
Пользователь №: 210 940
Модель телефона: L7e
Smoke8723
Я даже незнаю, в нашей глуши кто нибудь занимается ли железным ремонтом.
А по идее, что нужно там проверять то?
Smoke8723
сообщение 23.4.2010, 13:52
Из: г.Саранск
qwerty1301,
Тут все не так просто.
Нужно выявить период, постараться поймать момент именно из за чего так.
Я бы не парился, поменял бы КП, потом проц (парой).
Не помогло бы, заменил сигнальник, убрал бы вообще сеть, дабы убедится что не из за передатчика.
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 14:04
Из: Russia
Smoke8723
понятно спасибо...а как то эти перезагрузки могут повлиять на работу телефона?
Ну типо на поломку частей?)
Smoke8723
сообщение 23.4.2010, 14:51
Из: г.Саранск
qwerty1301,
не понял сути вопроса? типо хуже может быть или нет?
qwerty1301
сообщение 23.4.2010, 19:42
Из: Russia
Smoke8723
ну такой пример приведу: если включать/выключать постоянно лампочку, то она может "лопнуть" :)
Ну вот могут перезагрузки повлиять на какие- нибудь детальки?
PS за последний день телефон 1 раз только перезагрузился...
_Fox_
сообщение 24.4.2010, 16:20
Пользователь №: 215 213
Модель телефона: Motorola L7e
подойдёт ли плата от Motorola L7 к Motorola L7e? или хотя бы передатчик сети подойдёт? и как этот передатчик снять?
Сообщение отредактировал _Fox_ - 24.4.2010, 16:38
zartim
сообщение 24.4.2010, 21:30
Пользователь №: 216 406
Всем привет!я пользуюсь мото лет 7,сейчас у меня L7 и вот в чём проблема,не работает подсветка клавы,купил подложку клавы,поменял-без изменений,диоды не горят(наверно питание пропало),в чём причина,может кто знает?
CarbonZyn
сообщение 25.4.2010, 3:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
zartim, smile.gif скорее всего это шлейф сними шлейф идищуй до клавиатуры и пцб(ну плата где находится камера и т.п.) и проверь разъемы на пцб и на плате клавиатуры у меня один разъем на пцб запал флеш не читал и клавиатура не светилась иколкой поправил и вс замечательно ща smile.gif
zartim
сообщение 25.4.2010, 10:17
CarbonZyn,что такое (идищуй до клавиатуры и пцб)объясни не умелому?
denis19
сообщение 25.4.2010, 10:25
Пользователь №: 216 418
Модель телефона: motorola L7, L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
ребята подскажите в чем может быть проблема? на L9 отказались работать 2 кнопки, радио и возврат/удаление В чем может быть проблема?
x-soft
сообщение 25.4.2010, 10:39
Пользователь №: 216 420
Приветствую.
Проблемма такая иметься v3i перестал работать блютус, прошивка непомню какая но пользовательский монстр бут 0а30 буте...
Работало всё нормально... потом перестал включаться блютус, при попытке поиска аудиоустройств писало линия блютус занята... (питание блютуса вкл и не выключалось) после ребута телефон перестал включаться . на заставке отрубался, прошили его (питание блютуса выкл стало) телефон начал включаться,работает, но теперь при включении блютуса .. телефон выключаеться.
пробовал ставил стандартную прошивку на 0а30 бут .. такая же фигня, пробовал монстра другово, тоже самое :(
Сообщение отредактировал x-soft - 25.4.2010, 11:05
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 13:50
Из: г.Саранск
Цитата(qwerty1301 @ 23.4.2010, 23:42)
Smoke8723
Прикольный пример)))
Не должны, но так как причина перезагрузов скорее всего в железе, то хуже может стать, точнее не могу сказать, что именно и как поведет себя тел в дальнейшем, ибо непонятно что у тебя там.
Нет
непомню, по маркировке нужно смотреть.
феном(паяльная станция).
zartim,
в воде тел небыл?
Димка наверно хотел сказать, почисти конекторы шлейфа и платы, возможно засорились(мусор пропал), или одна из ножек в конекторе запала не достает, поэтому контакта нет.
Добавлено позже (25.4.2010, 17:53):
да много в чем.
Само по сибе или как? может что то сделал и после этого так стало?
Цитата(x-soft @ Сегодня, 14:39)
Железо может быть?, микрушка блютуса? мож в ней дело?
Похоже в ней дело. Сам тут ничего не сделаешь, снять ее не получится в дов условиях, думаю только СЦ.
encorder
сообщение 25.4.2010, 17:57
Пользователь №: 187 533
Модель телефона: mpx200 (половинка)))
Прошивка: пока не знаю
всем привет, обращаюсь с такой проблемой. телефон мпх200. вставляю юсб шнур, телефон поидее должен заряжаться но проверить не могу дисплей разбит, иногда реагирует на кнопку включения на несколько секунд включает подсветку. еще заметил что при вставленном юсб иногда греется элементы на плате. кругом обвел тот район который горячий, а стрелочкой указал на элемент который вроде бы греется,но бывает такое что шнур вставлен но не греется. подскажите в чем проблема. при вставленном юсб на разъемах на плате куда акк вставляется показывает 3,72в. за качество фото извиняйте :)
zartim
сообщение 25.4.2010, 19:28
в воде был,чистил,после этого всё работало потом флешка не алё,поменял полку клавы,2-3 недели и погасла подсветка,хоть с фонариком ходи...
Smoke8723
сообщение 25.4.2010, 20:06
Из: г.Саранск
Плохо чистил значит, чисть теперь еше раз, но думаю что + подсветки корозия поела...
encorder,
уф... тут много что может быть. Тот район что на фото это вообше что? сделай фото всей платы, и выдели тот район который счас на фото, что бы понять что это вообше за кусок платы... просто по схеме даж не найду что это...
encorder
сообщение 25.4.2010, 20:17
качество не оч. камера без автофокуса. то что выделял красным на самой первой фото находится прям над клавиатурой. так же сфоткал сзади саму плату, еще грешу на оранжевую деталь та что с самого верха платы.
щас на сайте еще покопался. нашел вот фотку норм. 12 написано это зарядка батареи. вот только интересно если что то сгорело и кз то почему плата через раз греется
Сообщение отредактировал encorder - 25.4.2010, 20:27
zartim
сообщение 25.4.2010, 20:19
а где этот + подсветки находится?
Chumaster59
сообщение 26.4.2010, 7:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
Цитата(Smoke8723 @ 20.4.2010, 17:12) *
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
VR523 КЗ
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его, и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 26.4.2010, 9:04
alexandrxxl
сообщение 7.5.2010, 22:09
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
приветствую всех, у меня такая проблема,при попытке определить контакты на разьёме моторолы л7е чото коротнул и теперь её комп не видит,от юсб работает только зарядка,всё остальное в норме,как починить?
3acupywka
сообщение 14.5.2010, 22:55
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Здравствуйте!
на моторе з6 сам посебе перестал работать дисплей (горит подсветка и полоски бегают на экране), кнопки не все срабатывают. пробовал позвонить, но сигнал звонка не прошел. телефон не ронял и не топил. подумал что он от влажности воздуха так себя ведет, сушил дня 2 феном, протирал спиртом контакты шлейфов без результатно.
Что может быть с ним и дорого ли выйдет ремонт?
denis19
сообщение 15.5.2010, 7:23
да много в чем.
Сами по себе отказали работать, и вроде бы ничего с ним не делал не ронял.
citroen
сообщение 15.5.2010, 7:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
3acupywka,
шлейф пробуй другой подкинуть.
valepetrov
сообщение 16.5.2010, 16:55
Пользователь №: 217 062
Модель телефона: K1
День добрый. У меня присуствует проблема с Моторола K1. Телефон достался мне просто так всей истории к сожалению не знаю, частично помню что был когда то чем то залит, через некоторое время прочищен, далее иногда заедало кнопку 3 но телефон более менее работал. Далее история телефона в тумане. На сегодняшний день я имею невключающийся и вообщем не реагирующий почти на все внешние раздрожители телфон. За неимением схемы с заданными напряжениями даже не могу понять где же что не работает. Из особых примет при некотором времени лежания телефона без контактов с зарядкой при вставлении онной на секунду другую загорается диод зарядки батареи, экран при этом не реагирует подстветка нигде не включается, после диод гаснет и при повторном подключении зарядки время его горения очень низкое потом вообще даже не загорается, нужно что полежал. С батарейки идет точно не помню что то в райноне 3В с крайних контактов 1 и 4. При включении кабеля (в первые секунды проверить не могу, но после того как диод не горит) на батарею ток не идет на контактах идущих к батарее все по нулямВот хотелось бы попросить у всех совета (особенно у автора ветки) Что случилось с телефон и есть ли возможность ему помочь?? Подозреваю что проблема мелкая но за неимением опыта починки телефонов разобраться сходу не могу а чтоб ковырятся долго времени нет (( Помогите пожалуйста! Буду всем очень благодарен!
Smoke8723
сообщение 16.5.2010, 20:45
Из: г.Саранск
Берем схему, ишем что стоит по цепи D+ D- (скорее всего катушка) ишем на плате прозваниваем, пример описание есть чуть выше)
Добавлено позже (17.5.2010, 0:56):
Цитата(citroen @ 15.5.2010, 11:58)
3acupywka,
согласен, только смушает что вызов не прошел... но всеровно для начала шлейф думаю...
да много в чем.
Такое ошушение сам с сабой разговариваешь... не вижу чтобы было испровление поста... ну ет отвлекся...
пробум прошить дабы убедится что это не прошивка.
потом разбираем (если не помогло) и пробуем чистить чашки кнопок на подложке.
так на что он реагирует.
то что свето диод иногда загорается.
Так понимаю что занимаешься чем то связанным с радиоэлектроникой?
Если да то на 1 и 4 контакт подовай напряжение 4в, при нажатии на кнопку вкл, замкряй потребление и пиши сюда...
То что на контакты не идет напруга в момент заряда или идет это все пока лажа... там стоят ключи заряда и тд и тп... до этого дайдем, главное чтобы тел начал включатся...
Если есть фен и микроскоп уже будет +, подскожу что делать... Ну а если есть опыт работы с феном и под рукой магазин с сотовыми запчастями то вообше коширно.
valepetrov
сообщение 18.5.2010, 13:38
Модель телефона: K1
Итак ребят. После смены батарейки телефон заработал нормально, после вкючения выдавал белый экран и на втором экране было написано введите код разблокироовки. Код не подходил защитный код подошел.
Но вводить его постоянно напрягало. С помощью P2kat, и прочих прог а также опкодов сменить код не получилось. Далее нашел вариант перешить пользовтельский gs2 модуль. После этого все заработало тока мне было мало и решил поставить полную прошивку со снятой rsa для k1. После этого стал выдавать ошибку После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:). Все способы не помогают. Через тп телефон выглядит голым (не определяется как к1) таким образом он прошивается спокойно но потом снова выдает теже ошибки ((( Что делать не пойму. Помогите плиз. Может не в той ветке! Но все равно помогите...
3acupywka
сообщение 18.5.2010, 17:54
Из: Сыктывкар
раз такую ошибку пишет, значит РСА не снята и поэтому мод не запускается на родном буте. заливай бут без РСА (noRSA для К1), НО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читай мануал
Scorp666
сообщение 19.5.2010, 6:17
Пользователь №: 209 262
Модель телефона: K1, l9
Добрый день. Такая проблема. У меня K1 не держит заряд, заряжаю аккум телефон работает 5 часов, если вкючена ася то 2 часа, думал аккум, проверил на другом телефоне с включенной асей проработал 7 часов. В чем может быть проблема?
Smoke8723
сообщение 19.5.2010, 16:23
Из: г.Саранск
Scorp666,
сам ответил на свой вопрос вроде... при подключении к инету потребление увеличивается... возможно из за провайдера(сотового оператора), у него праблемы с сетью и передатчик начинает "ловить" ее усиленно... возможно сам передатчик касячит...
3acupywka
сообщение 19.5.2010, 18:03
Из: Сыктывкар
Цитата(citroen @ 15.5.2010, 7:58) *
3acupywka,
так и есть, все дело в шлейфе, спасиб за помощь. да кстати насчет сети, просто я забыл вставить симку в тело laugh.gif
Дуня
сообщение 20.5.2010, 19:16
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Scorp666, если PDS не родной стоит, то так и будет держать. Зарядник оригинальный?
taromgrad
сообщение 21.5.2010, 7:05
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 148 526
Прошивка: 0AR no RSA
Есть мотор C115, при разговоре в динамике фонит причем на обеих концах. Что это может быть, и как вылечить?
P.s. телефон падал.
costello666
сообщение 21.5.2010, 8:41
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Сгорел процессор на e398. На каких телефонах стоит такой же?
valepetrov
сообщение 21.5.2010, 12:41
Модель телефона: K1
Всем спасибо! Проблема в дальнейшем оказалась софтовая. Не снятая РСА и соотвественно кривая прошивка, после посещения спец веток посвященных поднятию убитых тел проблема решилась. Благодарю всех! И дай Бог вам счастья!
Smoke8723
сообщение 21.5.2010, 16:35
Из: г.Саранск
E398 маркировка sc29332vg L38R
Подойдет от V300-V500-V600
Можно впихнуть проц от L6,v3(первая вариация),с650,V220,c380,c390,u6,v80(только проц), на маркировку можно не обращать внимания.
Если менять только проц надо будет еще патч на имей сделать(smart clip)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 21.5.2010, 16:42
Ykraina1992
сообщение 22.5.2010, 15:28
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
Как открыть металлическую крышку которая закрывает теспоинт. Телефон моторола л7.
Dr. Purgen
сообщение 22.5.2010, 16:12
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Сюда, смотрю, умные люди заходят :)
Никто не подскажет, где на PEBL U6 сухарь купить?
atix
сообщение 22.5.2010, 21:18
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Dr. Purgen, долго сам искал так и не нашёл...
Дуня
сообщение 23.5.2010, 11:47
Ykraina1992, ты же вроде оторвал её! Если что, я снимаю всегда такие боксы паяльным феном. smile.gif
LinuxXx
сообщение 23.5.2010, 12:33
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
добрый вечер. Прошу помощи: плохо ловит сеть моторолка maxx V6 (прошивка в подписи), до этого была заводская, на обеих плохо ловит сеть, иногда даже в центре городе теряет(собственно поэтому и перепрошил). Пробовал с другой симкой, тоже не помогло. Подскажите какие у меня варианты...что сделать?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 7:32
