95 страниц V « < 67 68 69 70 > »
citroen
сообщение 23.5.2010, 13:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ykraina1992,
можно вырезать ножницами дырку под тп или как Дуня, сказала.
LinuxXx,
другую батарейку пробуй. сразу после покупки такой или после чего-то началось ? падал, плавал ?
LinuxXx
сообщение 23.5.2010, 15:23
Из: Томск, Бийск
Пользователь №: 70 013
Модель телефона: V6 Maxx
вообщем снял полностью заднюю панель и нашел причину пропажи связи :) дело в антенке под левой резиновой крышкой. У неё 4 контакта по углам, так вот два из них отломились и вся мелкая конструкция чуть чуть ходит - т.е. прижал её - сразу 5 палок на антенне. Внимание, вопрос: что делать? Где то пару лет назад здесь находил способ убирания этой антенны и замыкания двух контактов, или искать фен и пропаивать эти контакты? Что можно сделать в домашних условиях? :)
to citroen: сразу после покупки. Я его с рук брал, но когда покупал (а сидели мы в кафешке в подвале, чтобы можно было глянуть спокойно телефон) у продавца был билайн, и у него там была полная антена, а воткнул свой мегафон и его он там не нашел... Не падал, не плавал.
Сразу уж если такая колбаса, как можно исправить люфт флипа - т.е. в закрытом состоянии амплитуда пару миллиметров. В открытом люфта нет.
Сообщение отредактировал LinuxXx - 23.5.2010, 16:56
Ykraina1992
сообщение 24.5.2010, 9:29
Из: Донецк
Пользователь №: 200 223
Модель телефона: -=L7=-
Прошивка: _Roc_Music_ACR_RB
Спасибо всё получилось. Поцарапал напайки иголкой и поддёрнул крышку маленькой отвёрткой.
rex
сообщение 24.5.2010, 15:20
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
такай вопрос! есть e398!после воды телефон почистил все работает как часи, только вот постояно пишет "Батарея разряжена" ! Телефон акб заряжает в ельфе информер пишет 4.03V и акамулятор держит норм, телефон не греется! Что может быть?
MaratMD
сообщение 24.5.2010, 16:39
Пользователь №: 180 950
rex, может контроллер на батарейке сдох
rex
сообщение 24.5.2010, 17:08
MaratMD,
та что на 3 разних акб??
Smoke8723
сообщение 24.5.2010, 23:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(rex @ Вчера, 19:20)
Батарея разряжена
как уже говорилось выше пробуй другую акб и перелей пдс как вариан.
ЗЫ не спрашивайте где логика, мол вода причем тут пдс... просто пусть попробует, хуже не станет.
LinuxXx,
выложи фото, обведи что ты там прижимаешь... что то вьехать не могу.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 24.5.2010, 23:12
rex
сообщение 25.5.2010, 5:02
Smoke8723, акб пробовал другие, ищо попробою ПДС! Ночью телефон стоял акб не разродился 4.04V Информер показивает!
Smoke8723, спасиба за совет попробою ПДС!
Smoke8723
сообщение 25.5.2010, 9:26
Из: г.Саранск
rex,
Проверяем VR950 на кз, и кондер С1460 тоже.
Если есть кз удалить эти элементы. Пороверить тел.
Далее звоним от средних контактов акб на R955, R956 (один из контактов должен звонится на два этих резистора, они в связке, смотрим схему).
Замеряем напряжение относительно + на VR950.
Выдаем результат сюда.
Думаю это все что можно в дом условиях. Потому как дальше бы я перекатал бы проц, КП.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 25.5.2010, 9:31
rex
сообщение 25.5.2010, 13:24
Только что столкнулся с проблемой! мобила таже с "Батарея разряжена"! Начал звонить, пропала сеть разговор прерван и через 10-15 сек телефон вирубался! заряд акб 3.81V! В буте пишет Batery OK!
Добавлено позже (25.5.2010, 16:29):
Проверил что когда начинаю звонить вольтаж падает с 3,80 до 3,62 и тел вибурается!
costello666
сообщение 25.5.2010, 14:51
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Цитата(costello666 @ 21.5.2010, 12:41) *
Сгорел процессор на e398. На каких телефонах стоит такой же?
Smoke8723, спасибо.
Поставил процессор от v80 на e398. Телефон стал определяться как неизвестное устройство. Есть какие мысли?
Сообщение отредактировал costello666 - 25.5.2010, 14:52
Smoke8723
сообщение 25.5.2010, 22:28
Из: г.Саранск
ну так ТП и в путь востанавливать)
Только вот там привязка идет к шлеше, так что думаю тут после ТП тебе клипса только поможет привязать проц от в80 к 398флеше)
ну так, а ты думаешь что он должен полностью разрежаться?
3.6 тел не вкл!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 25.5.2010, 22:31
DDDD-72
сообщение 28.5.2010, 11:35
Пользователь №: 208 420
Модель телефона: V3x
Народ скажите что делать.V3X в выключенном состоянии определяется как S Blank Rainbow POG.Я и шил и делал ТП а он всё равно S Blank Rainbow POG.Чтобы включить надо достать акум потом вставить и нажать вкл тогда всё ОК работает (плохо ловит сеть я заливал калибровки но чёта не как)может есть прога где можно ввести самому значение?То как и какими они должны быть V3X?
А всё началось так.Я купил тел(водофон) уже походу шитый но он работал хорошо,потом просто перестал включатся и заряжаться(просто горе индикатор не мигая)так он пролежал пол года но потом я решил им заняться.Почитал на форуме умных людей,зарядил акум ЛЯГУШКОЙ и о чудо он заработал НО от старой прошивки не осталось и следа (сначала прошивка была в меню с большими корявыми иконками после глюка стала с маленькими и аккуратными иконками очень симпатичная но там присутствовал арабский или иврит кароче какиета закарюки и в любом меню они были первые тоесть интернет,браузер и тд)Так может его прошили не правильно или разлочили коряво поэтому и слетело всё.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Shax79
сообщение 28.5.2010, 19:41
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуй народ... многие посчитают меня маразматиком, но сразу говорю я таким не являюсь.
В общем захотелось мне собрать трубку с полного 0. на заказ купил все микрухи, все детальки, друг подогнал полностью чистую живую плату (словно с завода), ну и в общем за 2 с половиной месяца я это сделал, я собрал трубу.
Но вот беда, так как детали новые и не разу не подвергались прошивке то и комп при подключении телефона молчит как партизан. неужели вся работа коту под хвост... надеюсь вы поможете мне сделать телефон.
Телефон Е398. Если надо делать ТП, то в ответе скиньте ссылку на пост как его делать (какой резистор нужен и на что там замыкать), а то уже давно этим не занимался.
Intelligence everywhere
сообщение 29.5.2010, 13:25
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Цитата(costello666 @ 25.5.2010, 17:51) *
Smoke8723, спасибо.
Корректнее было-бы поставить процессор от motorola V3, у них процессоры идентичные. И вобще, проц. нужно менять вместе с флехой... что-бы потом возиться меньше.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 29.5.2010, 13:29
Smoke8723
сообщение 29.5.2010, 19:20
Из: г.Саранск
Согласен)
vlad34
сообщение 30.5.2010, 20:28
Из: волгоград
Пользователь №: 217 321
Модель телефона: L6,E398
Прошивка: Dar2.x_test14.2
у меня телф сам вырубился и стал все время заходить в бланк как я вставляю акб .телф не хотел шится вообще ,либо вис на загрузке бута или во время прошивки а если даже и прошивался все равно в бланке сидит и не включается ,через пару дней смог оживить тел ,но ток появилась проблемка с ним .тел врубаю и все норм пахает может и 5 мин может и весь день но потом не с фига виснет и вырубается. после этого он снова в бланке но бывает акб передернеш снова врубается. кто знает что эт и как эт лечить а то эт бесит уже? helpsmilie.gif
Shax79
сообщение 31.5.2010, 9:02
походу дела у тебя микруха флеш памяти выёжываеться. попробуй прогреть её, по идее должно помочь.
vlad34
сообщение 31.5.2010, 21:32
Из: волгоград
и как эт делать? если можно подробнее.(я вроде слышал для этого нужна паяльная стация)
Shax79
сообщение 1.6.2010, 12:09
МОЛОДЕЦ. ПРАВИЛЬНО СЛЫШАЛ. для этого действительно нужна паяльная станция или простой технический фен(но техническим феном нужно прогревать на средней скорости и в порядке 10 сантиметров от тела, а то можно вместо прогрева, прожарить плату).
alexandrxxl
сообщение 2.6.2010, 11:32
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
Цитата(Smoke8723 @ 20.4.2010, 17:12) *
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
интерисует визуализация процесса ,очень надо плиз!
Сообщение отредактировал alexandrxxl - 2.6.2010, 11:34
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 15:39
Из: г.Саранск
это как? видео что ль снять как это все проделать?
serfil
сообщение 2.6.2010, 16:07
Пользователь №: 217 223
короче, при разрешении\запрещении доступа приложению в интернет (например погоду прога узнать, опера, ася, или другие полегче) приложение выдаёт: "ошибка приложения"
Перепрошивал, всё перепробовал, об стену бил, всё всё всё
P2k лазил всё.. результат 0
Модель L7
Сообщение отредактировал serfil - 2.6.2010, 16:14
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 16:20
Из: г.Саранск
Шей монстрами. Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
alexandrxxl
сообщение 2.6.2010, 19:00
keri4ka
сообщение 3.6.2010, 9:21
Пользователь №: 181 027
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Привет, направили к вам!
Купила новый корпус на K1, хочу поменять самостоятельно. Руки прямые.
Но продавец с ухмылкой сказал, что это дело не легкое, т.к. телефон-раскладушка. Подскажите плз чего ж там мне нужно бояться или как поменять правильно.
Нашла мануалы по разборке телефона, но по замене корпуса не нахожу.
citroen
сообщение 3.6.2010, 19:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
keri4ka,
Мануала по замене нет. ) Есть только по разборке. По мануалу полностью разбери его. Положи перед собой две части. Нвое и старое. Все что нет на новой снять и поставить. И в другом порядке разбора собрать все с новыми деталями. Обращаю внимание на снятие шлейфа. Очень осторожно, легко рвется. Также главное, чтоб корпус был отличного качества. Чтоб болты в него вкручивались как в оригинал. Китайские корпуса этим и отличаются, что материал на прикосновение отличается + болты в него плохо вкручиваются.
keri4ka
сообщение 3.6.2010, 21:10
Модель телефона: K1
кстати, именно так и меняла.
корпус покупала не ориганальный по нескольким причинам:
-во многих магазинах и ремонтах телефонов или не было вообще, или был, но синий. а мне синий меньше всего нравится.
-где была возвожность заказать разные цвета мне сразу называли цену и говорили, что они сами и закажут и поменяют. но платить треть цены телефона просто за замену корпуса я не согласилась, т.к. не сомневалась, что смогу и сама это сделать.
-да и выронишь его разок на ступеньки - и все, опять менять.
Тем не менее, как подделка, корпус вполне неплох.
Мануал пр разборке в аттаче. Мало ли, может кому приходится:)
Сообщение отредактировал keri4ka - 3.6.2010, 21:12
Прикрепленный файл K1_sm_9504a59o_1_.rar   ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 957
сообщение 3.6.2010, 21:29
Если motorola будет в оригинальном корпусе, то скорее, ступеньки прийдется менять laugh.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 3.6.2010, 21:31
vlad34
сообщение 3.6.2010, 22:40
Из: волгоград
технический фен мне подгонят smile.gif ,ток терь вопрос что именно прогревать (отметь если возможно на картинкеПрикрепленное изображение ) и на какой температуре прогревать? у этого фена диапазон от 60 до 500 грудусов. заранее спасибо smile.gif
keri4ka
сообщение 4.6.2010, 6:53
Модель телефона: K1
ну у меня собственно оригинальный корпус и убился после падения, так что не надо ля-ля :)
dubrik
сообщение 4.6.2010, 12:18
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Парни выручайте не горит внутренний и внешний дисплей cry.gif В чем дело??На Motorola k1!
Сообщение отредактировал dubrik - 4.6.2010, 14:03
baat
сообщение 4.6.2010, 14:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
dubrik, скорее всего в шлейфе дело...
dubrik
сообщение 5.6.2010, 7:31
Модель телефона: E1
И как это исправить??
baat
сообщение 5.6.2010, 11:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
dubrik, попробовать с другим шлейфом, или хотя бы разобрать телефон, посмотреть на состояние нынешнего и на сколько он хорошо прижат...
сообщение 5.6.2010, 12:10
Делаешь так:
Берешь плату, фольгу, фен, лезвию.
Обгинаешь и обжимаешь пальцами плату фольгой, полностью! На месте флеш микросхемы прорезаешь лезвией прямоугольную дырку, четко по форме микросхемы, не более. Не мешало-бы проверить фен и потренироваться, т.е взять старую/убитую плату и проверить на какой минимальной температуре фен начинает плавить олово, в идеале будет если ты потренируешся отпаивать bga микросхемы на плате убитого телефона(желательно тоже мотора т.к от марки телефона зависит тип пропоя которым припаяны микросхемы, к примеру на телефоне сименс пайки выполнены обычным легкоплавким оловом, и если даже малость перестараться, микросхему сдувает).
Узнаешь как ведет себя фен, можешь приступать к прогреву. Я никогда монтажным феном не паял bga, так что трудно точно сказать на какой температуре и сколько греть, это ты должен узнать опытным путём сам. А на паяльной станции я ставлю примерно 300 градусов и прогреваю микросхему круговыми движениями минуты две, опять таки, всё зависит от типа припоя на котором сидит микросхема.
Фишка фольги в том, что-бы открытой осталась только прогреваемая микросхема, зачем зря шмалить всю плату, тем более монтажным феном...
Shax79
сообщение 6.6.2010, 7:45
Цитата(Intelligence everywhere @ 5.6.2010, 16:10) *
Делаешь так:
именно так и надо делать как тебе сказал и показал товарищ Intelligence everywhere.
но если что, то вместо вальги можно использовать не нужные тебе экранизации.( с убитого соответственно тела)
stepa2638
сообщение 6.6.2010, 9:26
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
помаги. решил почистить динамик. мультимедийны. раскрутил тело а там место штырьков контактных припояны провода к динамику. я его почиститл и поставил. а он неработает . что я мог намудрить с этими проводами и с динамикам случайно? и как проверить динамик работает или нет?
Shax79
сообщение 6.6.2010, 9:39
разбери опять тело и проверь не замкнул ли ты там провода. у тебя скорее всего произходит коротышь из за этого тело и не врубается. а проверить динамик очень просто, подключи эти проводки к другому телефону и всё.
-RPG-
сообщение 6.6.2010, 16:14
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
helpsmilie.gif Привет. Оставил на работе зарядник, решил зарядить рэйзер напрямую, путем прикручивания проводов к контактам + и - при вставленном акб. После этого он начал включаться, но буквально на 10-15 сек. Но воткнул УСБ, через часок тело написало Зарядка окончена. Под утро проснулся - не вкл, батарея на нуле (пробовал на язык crazy.gif ) опять воткнул провода, ноль эмоций. Сейчас при подключении ЗУ опять же ноль эмоций, только нагрев в районе слота флэшки, акб не заряжается.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины и примерную стоимость ремонта, если вообще стоит этим заниматься huh1.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 22:38
