95 страниц V « < 67 68 69 70 > »
alexandrxxl
сообщение 2.6.2010, 11:32
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
Цитата(Smoke8723 @ 20.4.2010, 17:12) *
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
интерисует визуализация процесса ,очень надо плиз!
Сообщение отредактировал alexandrxxl - 2.6.2010, 11:34
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 15:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
это как? видео что ль снять как это все проделать?
serfil
сообщение 2.6.2010, 16:07
Пользователь №: 217 223
короче, при разрешении\запрещении доступа приложению в интернет (например погоду прога узнать, опера, ася, или другие полегче) приложение выдаёт: "ошибка приложения"
Перепрошивал, всё перепробовал, об стену бил, всё всё всё
P2k лазил всё.. результат 0
Модель L7
Сообщение отредактировал serfil - 2.6.2010, 16:14
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 16:20
Из: г.Саранск
Шей монстрами. Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
alexandrxxl
сообщение 2.6.2010, 19:00
keri4ka
сообщение 3.6.2010, 9:21
Пользователь №: 181 027
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Привет, направили к вам!
Купила новый корпус на K1, хочу поменять самостоятельно. Руки прямые.
Но продавец с ухмылкой сказал, что это дело не легкое, т.к. телефон-раскладушка. Подскажите плз чего ж там мне нужно бояться или как поменять правильно.
Нашла мануалы по разборке телефона, но по замене корпуса не нахожу.
citroen
сообщение 3.6.2010, 19:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
keri4ka,
Мануала по замене нет. ) Есть только по разборке. По мануалу полностью разбери его. Положи перед собой две части. Нвое и старое. Все что нет на новой снять и поставить. И в другом порядке разбора собрать все с новыми деталями. Обращаю внимание на снятие шлейфа. Очень осторожно, легко рвется. Также главное, чтоб корпус был отличного качества. Чтоб болты в него вкручивались как в оригинал. Китайские корпуса этим и отличаются, что материал на прикосновение отличается + болты в него плохо вкручиваются.
keri4ka
сообщение 3.6.2010, 21:10
Модель телефона: K1
кстати, именно так и меняла.
корпус покупала не ориганальный по нескольким причинам:
-во многих магазинах и ремонтах телефонов или не было вообще, или был, но синий. а мне синий меньше всего нравится.
-где была возвожность заказать разные цвета мне сразу называли цену и говорили, что они сами и закажут и поменяют. но платить треть цены телефона просто за замену корпуса я не согласилась, т.к. не сомневалась, что смогу и сама это сделать.
-да и выронишь его разок на ступеньки - и все, опять менять.
Тем не менее, как подделка, корпус вполне неплох.
Мануал пр разборке в аттаче. Мало ли, может кому приходится:)
Сообщение отредактировал keri4ka - 3.6.2010, 21:12
Прикрепленный файл K1_sm_9504a59o_1_.rar   ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 943
Intelligence everywhere
сообщение 3.6.2010, 21:29
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Если motorola будет в оригинальном корпусе, то скорее, ступеньки прийдется менять laugh.gif
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 3.6.2010, 21:31
vlad34
сообщение 3.6.2010, 22:40
Из: волгоград
Пользователь №: 217 321
Модель телефона: L6,E398
Прошивка: Dar2.x_test14.2
Цитата(Shax79 @ 1.6.2010, 16:09) *
МОЛОДЕЦ. ПРАВИЛЬНО СЛЫШАЛ. для этого действительно нужна паяльная станция или простой технический фен(но техническим феном нужно прогревать на средней скорости и в порядке 10 сантиметров от тела, а то можно вместо прогрева, прожарить плату).
технический фен мне подгонят smile.gif ,ток терь вопрос что именно прогревать (отметь если возможно на картинкеПрикрепленное изображение ) и на какой температуре прогревать? у этого фена диапазон от 60 до 500 грудусов. заранее спасибо smile.gif
keri4ka
сообщение 4.6.2010, 6:53
Модель телефона: K1
ну у меня собственно оригинальный корпус и убился после падения, так что не надо ля-ля :)
dubrik
сообщение 4.6.2010, 12:18
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Парни выручайте не горит внутренний и внешний дисплей cry.gif В чем дело??На Motorola k1!
Сообщение отредактировал dubrik - 4.6.2010, 14:03
baat
сообщение 4.6.2010, 14:09
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
dubrik, скорее всего в шлейфе дело...
dubrik
сообщение 5.6.2010, 7:31
Модель телефона: E1
И как это исправить??
baat
сообщение 5.6.2010, 11:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
dubrik, попробовать с другим шлейфом, или хотя бы разобрать телефон, посмотреть на состояние нынешнего и на сколько он хорошо прижат...
сообщение 5.6.2010, 12:10
Делаешь так:
Берешь плату, фольгу, фен, лезвию.
Обгинаешь и обжимаешь пальцами плату фольгой, полностью! На месте флеш микросхемы прорезаешь лезвией прямоугольную дырку, четко по форме микросхемы, не более. Не мешало-бы проверить фен и потренироваться, т.е взять старую/убитую плату и проверить на какой минимальной температуре фен начинает плавить олово, в идеале будет если ты потренируешся отпаивать bga микросхемы на плате убитого телефона(желательно тоже мотора т.к от марки телефона зависит тип пропоя которым припаяны микросхемы, к примеру на телефоне сименс пайки выполнены обычным легкоплавким оловом, и если даже малость перестараться, микросхему сдувает).
Узнаешь как ведет себя фен, можешь приступать к прогреву. Я никогда монтажным феном не паял bga, так что трудно точно сказать на какой температуре и сколько греть, это ты должен узнать опытным путём сам. А на паяльной станции я ставлю примерно 300 градусов и прогреваю микросхему круговыми движениями минуты две, опять таки, всё зависит от типа припоя на котором сидит микросхема.
Фишка фольги в том, что-бы открытой осталась только прогреваемая микросхема, зачем зря шмалить всю плату, тем более монтажным феном...
Shax79
сообщение 6.6.2010, 7:45
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(Intelligence everywhere @ 5.6.2010, 16:10) *
Делаешь так:
именно так и надо делать как тебе сказал и показал товарищ Intelligence everywhere.
но если что, то вместо вальги можно использовать не нужные тебе экранизации.( с убитого соответственно тела)
stepa2638
сообщение 6.6.2010, 9:26
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
помаги. решил почистить динамик. мультимедийны. раскрутил тело а там место штырьков контактных припояны провода к динамику. я его почиститл и поставил. а он неработает . что я мог намудрить с этими проводами и с динамикам случайно? и как проверить динамик работает или нет?
Shax79
сообщение 6.6.2010, 9:39
разбери опять тело и проверь не замкнул ли ты там провода. у тебя скорее всего произходит коротышь из за этого тело и не врубается. а проверить динамик очень просто, подключи эти проводки к другому телефону и всё.
-RPG-
сообщение 6.6.2010, 16:14
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
helpsmilie.gif Привет. Оставил на работе зарядник, решил зарядить рэйзер напрямую, путем прикручивания проводов к контактам + и - при вставленном акб. После этого он начал включаться, но буквально на 10-15 сек. Но воткнул УСБ, через часок тело написало Зарядка окончена. Под утро проснулся - не вкл, батарея на нуле (пробовал на язык crazy.gif ) опять воткнул провода, ноль эмоций. Сейчас при подключении ЗУ опять же ноль эмоций, только нагрев в районе слота флэшки, акб не заряжается.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины и примерную стоимость ремонта, если вообще стоит этим заниматься huh1.gif
Shax79
сообщение 6.6.2010, 19:52
ты помойму спалил КП... напрямую надо заряжать прислонив контакты на АКБ без телефона.
примерная стоимость ремонта 1500 руб.
Сообщение отредактировал Shax79 - 6.6.2010, 19:53
-RPG-
сообщение 7.6.2010, 2:21
да много какие телефоны так заряжал, а вот с мотором не вышло, эх.
stepa2638
сообщение 7.6.2010, 9:37
нет тело запускается. динамик работать не хочит. провадки недолж дотрагиватся защитных боксов?
aratrif
сообщение 7.6.2010, 13:22
Пользователь №: 217 634
Модель телефона: Motorola E8
Здравствуйте!
Подскажите плииз, если сможете..
История болезни:
1. Подключил к компу обычным шнурком(микроUSB-USB) тело Motorola Rokr E8
2. Тело крякнуло, что начало зарядку и я про него благополучно забыл за делами на несколько часов
3. через 2-3 часа взял тело, чтобы проверить уровень заряда - а оно мертвое и не откликается ни на что
4. при подключении шнурка рядом с разъемом горит оранжевый светодиод, вместо зеленого...
Вот такая трагическая история... Может было что в Вашем опыте подобное?
padal
сообщение 7.6.2010, 14:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
aratrif,
Попробуй зарядить зарядкой.
Мне нужна помощь: Мой v8 на дисплее показывает разноцветные квадратики. Просто тупо открыл телефон, смотрю там эти квадратики... На обоих дисплеях. При этом не работает разговорный динамик (установил опытным путём). Есть предположения что дало дубу? pardon.gif
aratrif
сообщение 7.6.2010, 15:26
Спасибо!!! Покатило...
А то я уж переживал, что корпусное напряжение импульсного источника компа убило мое сокровище
Сообщение отредактировал aratrif - 7.6.2010, 15:30
Shax79
сообщение 7.6.2010, 15:38
Цитата(padal @ 7.6.2010, 18:34) *
aratrif,
проверь не отходит ли у тебя шлейф. или может он где то передавился, а может даже и перетёрся. частая болезнь любой раскладушки.
padal
сообщение 7.6.2010, 16:14
Shax79,
Забыл добавить: я это уже делал. Разобрал, на вид всё норм.
alexandrxxl
сообщение 7.6.2010, 20:02
[quote name='alexandrxxl' date='2.6.2010, 11:32' post='1499378']
ну очень надо картинку что проверять бо толковой схемы нет и элементы неподписаны,а тело нужно срочно перепрошивать бо глючит по чорному,входящие не показывает и исх одящие с пропущенными тоже!
DubazzzER Юрий
сообщение 10.6.2010, 11:23
Из: Украина, Днепропетровск!
Пользователь №: 159 282
Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9
Прошивка: TheLife2
Мужики, проблема с подсветкой клавиатуры на L7e, дисплей светится нормально, все остальное рабоет нормально! А забыл накрылась камера снял нахрен, т.к. телефон периодиски подвисал и перегружался!
Все остальное работат отлично! кроме подсветки клавиатуры??? может кто-то сталкивался?
в NS21 подсветка клавиатуры вкл отдельно в настройках
но если железо ... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Dubazzzer
ХА! так там всё включено! а не работает, всеравно спасибо за собет! буду копать дальше
Помогите плиз?
Отдам предпочтение Схеме питанию даного тела?
yalik
сообщение 10.6.2010, 12:52
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
У меня было такое, попробуй прижать, (выташить/вставить) коннектор межплатного шлейфа.
Камеру ведь снимал, мог и зацепить.
stepa2638
сообщение 11.6.2010, 12:48
вопрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу
yalik
сообщение 11.6.2010, 14:11
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей.
Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил,
на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое,
а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное,
это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было,
что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр
такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится,
тк плёнка оторвана.
Shax79
сообщение 12.6.2010, 15:35
тк плёнка оторвана.
ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. тебе от какой то другой модели всяко попался.
дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать, но я не уверен что тебе это поможет. когда пойдёшь менять, возми свой старый дисплей для образца.
yalik
сообщение 12.6.2010, 16:45
Да я сам такой первый раз встретил. Раньше покупал, хорошие были.
Они у них так и записаны в компе Л7-Л9.
Да какие там ещё могут быть модели... Подошел как родной.
НЕ получится, там где я покупал, условие, чтобы плёнка была на месте.
Это первым же делом было сделано.
Вобщем разобрался я с этим, там не только в покрытии дело, (я его оторвал)
Сама подсветка на дисплее тусклая. Убрал я его пока. Если снять это покрытие,
то экран становится белым. Я думал, что совсем конец дисплею. Прислонил,
обратно и изображение появилось.
Тогда снял гладкое покрытие с убитого дисплея, попробовал с ним.
Красноватый оттенок исчез и чуть поярче и контрастней стало. Вспомнил, что где-то валялся вечно
белый дисплей от Л7е, (видно кто-то до меня оторвал) прислонил туда, и успокоился. Яркости более чем достаточно.
Только вот кое-где пылинки попали, так там теперь белые точки. Но это мелочи. Меня больше
интересует, зачем там было матовое покрытие, ведь сверху всё равно стекло бликует.
Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:29
-RPG-
сообщение 13.6.2010, 12:32
Ещё и в Seem0x180 выставил на 7,
поярче стало
Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i.
yalik
сообщение 13.6.2010, 14:37
Ну я не видел Seem 0x180 от V3i. У меня это оффсет 0x0C.
Было 06 выставил 07. При загрузке видно на заставке Хелломото
яркость увеличивается, но после этого нельзя менять яркость в настроиках телефона,
иначе снова будет 06 максимум. Править можно через Unimoto.
P2K режим -- Seem View -- Seem 0x0180 Record 0x0001, оффсет смотри
где у тебя 06 выставлено, ну или сколько там у тебя в настройках яркости.
Вношу поправку, вернее опровержение.
На самом деле яркость с изменённым (более 06) значением меняется
только при загрузке. Видимо сначала тел не может понять, что там в симе
записано, и грузится с приглушенной яркостью а позже выставляет на максимум (06).
Ну и визуально кажется, что стало ярче.
Вобщем нет никакого смысла в этом методе.
Прошу прощения за непровереную информацию.
2Модератор: мои посты в топку.
Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:27
free_man45
сообщение 14.6.2010, 9:10
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение. cry.gif Что мне делать helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Shax79
сообщение 14.6.2010, 9:43
попробуй для начало заново зарядить батарейку, если же только не будет, либо ищи новый контролер и перепаивай его к ёмкости, либо просто купи новый акб.
free_man45
сообщение 16.6.2010, 2:02
А контролер от любой другой батарейки подойдет?
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:03
