![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
keri4ka |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 181 027 Модель телефона: K1 Прошивка: R452F_G_08.03.08R Рейтинг: 0 ![]() |
dubrik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 215 950 Модель телефона: E1 Рейтинг: 0 ![]() |
Парни выручайте не горит внутренний и внешний дисплей
![]() Сообщение отредактировал dubrik - 4.6.2010, 14:03 |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
dubrik, скорее всего в шлейфе дело...
dubrik |
И как это исправить??
baat |
dubrik, попробовать с другим шлейфом, или хотя бы разобрать телефон, посмотреть на состояние нынешнего и на сколько он хорошо прижат...
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
технический фен мне подгонят ![]() ![]() Делаешь так: Берешь плату, фольгу, фен, лезвию. Обгинаешь и обжимаешь пальцами плату фольгой, полностью! На месте флеш микросхемы прорезаешь лезвией прямоугольную дырку, четко по форме микросхемы, не более. Не мешало-бы проверить фен и потренироваться, т.е взять старую/убитую плату и проверить на какой минимальной температуре фен начинает плавить олово, в идеале будет если ты потренируешся отпаивать bga микросхемы на плате убитого телефона(желательно тоже мотора т.к от марки телефона зависит тип пропоя которым припаяны микросхемы, к примеру на телефоне сименс пайки выполнены обычным легкоплавким оловом, и если даже малость перестараться, микросхему сдувает). Узнаешь как ведет себя фен, можешь приступать к прогреву. Я никогда монтажным феном не паял bga, так что трудно точно сказать на какой температуре и сколько греть, это ты должен узнать опытным путём сам. А на паяльной станции я ставлю примерно 300 градусов и прогреваю микросхему круговыми движениями минуты две, опять таки, всё зависит от типа припоя на котором сидит микросхема. Фишка фольги в том, что-бы открытой осталась только прогреваемая микросхема, зачем зря шмалить всю плату, тем более монтажным феном... ![]() |
Shax79 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 139 880 Модель телефона: ROKR E1,E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
Делаешь так: А на паяльной станции я ставлю примерно 300 градусов и прогреваю микросхему круговыми движениями минуты две именно так и надо делать как тебе сказал и показал товарищ Intelligence everywhere. но если что, то вместо вальги можно использовать не нужные тебе экранизации.( с убитого соответственно тела) |
stepa2638 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 215 342 Модель телефона: Motorola z3 Рейтинг: 0 ![]() |
помаги. решил почистить динамик. мультимедийны. раскрутил тело а там место штырьков контактных припояны провода к динамику. я его почиститл и поставил. а он неработает . что я мог намудрить с этими проводами и с динамикам случайно? и как проверить динамик работает или нет?
Shax79 |
помаги. решил почистить динамик. мультимедийны. раскрутил тело а там место штырьков контактных припояны провода к динамику. я его почиститл и поставил. а он неработает . что я мог намудрить с этими проводами и с динамикам случайно? и как проверить динамик работает или нет? разбери опять тело и проверь не замкнул ли ты там провода. у тебя скорее всего произходит коротышь из за этого тело и не врубается. а проверить динамик очень просто, подключи эти проводки к другому телефону и всё. |
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
![]() ![]() Подскажите, пожалуйста, возможные причины и примерную стоимость ремонта, если вообще стоит этим заниматься ![]() |
Shax79 |
![]() ![]() Подскажите, пожалуйста, возможные причины и примерную стоимость ремонта, если вообще стоит этим заниматься ![]() ты помойму спалил КП... напрямую надо заряжать прислонив контакты на АКБ без телефона. примерная стоимость ремонта 1500 руб. Сообщение отредактировал Shax79 - 6.6.2010, 19:53 |
-RPG- |
Цитата ы помойму спалил КП... напрямую надо заряжать прислонив контакты на АКБ без телефона. да много какие телефоны так заряжал, а вот с мотором не вышло, эх. Идет на помойку, значит ![]() |
stepa2638 |
разбери опять тело и проверь не замкнул ли ты там провода. у тебя скорее всего произходит коротышь из за этого тело и не врубается. а проверить динамик очень просто, подключи эти проводки к другому телефону и всё. нет тело запускается. динамик работать не хочит. провадки недолж дотрагиватся защитных боксов? |
aratrif |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 217 634 Модель телефона: Motorola E8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите плииз, если сможете.. История болезни: 1. Подключил к компу обычным шнурком(микроUSB-USB) тело Motorola Rokr E8 2. Тело крякнуло, что начало зарядку и я про него благополучно забыл за делами на несколько часов 3. через 2-3 часа взял тело, чтобы проверить уровень заряда - а оно мертвое и не откликается ни на что 4. при подключении шнурка рядом с разъемом горит оранжевый светодиод, вместо зеленого... Вот такая трагическая история... Может было что в Вашем опыте подобное? |
padal |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 12.6.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 201 173 Модель телефона: BackFlip, EM30. Прошивка: cm-7-20121014 Рейтинг: 130 ![]() |
aratrif,
Попробуй зарядить зарядкой. Мне нужна помощь: Мой v8 на дисплее показывает разноцветные квадратики. Просто тупо открыл телефон, смотрю там эти квадратики... На обоих дисплеях. При этом не работает разговорный динамик (установил опытным путём). Есть предположения что дало дубу? ![]() |
aratrif |
Спасибо!!! Покатило...
Приехал счас домой, подключил зарядку - и тело ожило ![]() А то я уж переживал, что корпусное напряжение импульсного источника компа убило мое сокровище Сообщение отредактировал aratrif - 7.6.2010, 15:30 |
Shax79 |
aratrif, Попробуй зарядить зарядкой. Мне нужна помощь: Мой v8 на дисплее показывает разноцветные квадратики. Просто тупо открыл телефон, смотрю там эти квадратики... На обоих дисплеях. При этом не работает разговорный динамик (установил опытным путём). Есть предположения что дало дубу? ![]() проверь не отходит ли у тебя шлейф. или может он где то передавился, а может даже и перетёрся. частая болезнь любой раскладушки. |
padal |
Shax79,
Забыл добавить: я это уже делал. Разобрал, на вид всё норм. |
alexandrxxl |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2009 Пользователь №: 194 077 Модель телефона: l7e Рейтинг: 0 ![]() |
[quote name='alexandrxxl' date='2.6.2010, 11:32' post='1499378']
Цитата(Smoke8723 @ 20.4.2010, 17:12) * По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно. Если обрыв, вместо них кинуть перемычку. Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать). Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом. По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях. Особенно если нет умения поять. Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить). Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно. ну очень надо картинку что проверять бо толковой схемы нет и элементы неподписаны,а тело нужно срочно перепрошивать бо глючит по чорному,входящие не показывает и исх одящие с пропущенными тоже! |
DubazzzER Юрий |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.1.2008 Из: Украина, Днепропетровск! Пользователь №: 159 282 Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9 Прошивка: TheLife2 Рейтинг: 0 ![]() |
Мужики, проблема с подсветкой клавиатуры на L7e, дисплей светится нормально, все остальное рабоет нормально! А забыл накрылась камера снял нахрен, т.к. телефон периодиски подвисал и перегружался!
Все остальное работат отлично! кроме подсветки клавиатуры??? может кто-то сталкивался? Osta в NS21 подсветка клавиатуры вкл отдельно в настройках но если железо ... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Dubazzzer ХА! так там всё включено! а не работает, всеравно спасибо за собет! буду копать дальше Помогите плиз? Отдам предпочтение Схеме питанию даного тела? |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
stepa2638 |
вопрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу
yalik |
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей.
Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил, на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое, а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное, это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было, что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится, тк плёнка оторвана. |
Shax79 |
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей. Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил, на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое, а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное, это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было, что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится, тк плёнка оторвана. ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. тебе от какой то другой модели всяко попался. дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать, но я не уверен что тебе это поможет. когда пойдёшь менять, возми свой старый дисплей для образца. |
yalik |
ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. Да я сам такой первый раз встретил. Раньше покупал, хорошие были. Они у них так и записаны в компе Л7-Л9. Цитата тебе от какой то другой модели всяко попался. Да какие там ещё могут быть модели... Подошел как родной. Цитата дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. НЕ получится, там где я покупал, условие, чтобы плёнка была на месте. Цитата попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать Это первым же делом было сделано. Вобщем разобрался я с этим, там не только в покрытии дело, (я его оторвал) Сама подсветка на дисплее тусклая. Убрал я его пока. Если снять это покрытие, то экран становится белым. Я думал, что совсем конец дисплею. Прислонил, обратно и изображение появилось. Тогда снял гладкое покрытие с убитого дисплея, попробовал с ним. Красноватый оттенок исчез и чуть поярче и контрастней стало. Вспомнил, что где-то валялся вечно белый дисплей от Л7е, (видно кто-то до меня оторвал) прислонил туда, и успокоился. Яркости более чем достаточно. Только вот кое-где пылинки попали, так там теперь белые точки. Но это мелочи. Меня больше интересует, зачем там было матовое покрытие, ведь сверху всё равно стекло бликует. Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:29 |
-RPG- |
Цитата Ещё и в Seem0x180 выставил на 7, поярче стало Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i. |
yalik |
Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i. Ну я не видел Seem 0x180 от V3i. У меня это оффсет 0x0C. Было 06 выставил 07. При загрузке видно на заставке Хелломото яркость увеличивается, но после этого нельзя менять яркость в настроиках телефона, иначе снова будет 06 максимум. Править можно через Unimoto. P2K режим -- Seem View -- Seem 0x0180 Record 0x0001, оффсет смотри где у тебя 06 выставлено, ну или сколько там у тебя в настройках яркости. Вношу поправку, вернее опровержение. На самом деле яркость с изменённым (более 06) значением меняется только при загрузке. Видимо сначала тел не может понять, что там в симе записано, и грузится с приглушенной яркостью а позже выставляет на максимум (06). Ну и визуально кажется, что стало ярче. Вобщем нет никакого смысла в этом методе. Прошу прощения за непровереную информацию. 2Модератор: мои посты в топку. Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:27 |
free_man45 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 211 243 Модель телефона: motorola l9 Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение.
Shax79 |
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение. ![]() ![]() ![]() попробуй для начало заново зарядить батарейку, если же только не будет, либо ищи новый контролер и перепаивай его к ёмкости, либо просто купи новый акб. |
free_man45 |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
stepa2638 |
Shax79 |
Кипелов |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 051 Модель телефона: V360\A853\XT862 Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906 Рейтинг: 4 ![]() |
Здравствуйте. У меня проблемма следующего характера. Через некоторое время телефон K1 перестал ловить сеть. Точнее он её ловит, но очень не стабильно(1-2 палки на 5-7 секунд с периодичностью в 10-30 минут).
1. Прошил - не помогло. 2. Разобрал зачистил и подогнул контакт, который прилегает к металлическому каркасу антенны, и каркас в зоне контакта тоже зачистил - не помогло. 3. Посоветовали сбросить настройки - не помогло. 4. Залил программой RadioComm v11.7.4 калибровку сети - не помогло Подскажите где ещё копнуть |
reolad |
![]() Mотозависимый^^ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 187 Регистрация: 21.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 170 177 Модель телефона: Motorola Moto G32 Рейтинг: 795 ![]() |
Доброго всем суток: у меня вопросы возможно технического характера - описал проблему у меня в ветке! Буду благодарен о помощи!
ft_maxim |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 218 130 Модель телефона: z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день
zuka58 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2005 Пользователь №: 41 174 Модель телефона: L7e, C650 Рейтинг: 0 ![]() |
L7e
заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую. это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос: как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)? |
Кипелов |
L7e заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую. это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос: как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)? отклей её только осторожно. вообще там клей "многоразовый". главное мусором не залепи этот клей. саму мембрану можно очень слегка подогнуть. |
ft_maxim |
Cardinal |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 218 188 Модель телефона: Motorola v980 Рейтинг: 0 ![]() |
На трубке V980 перестала работать клавиатура, кроме кнопки включения/выключения.
Поставил на зарядку и привет. Телефон работает как и раньше, ловит сеть, на него можно дозвониться. При включении клавиатура подсвечивается, но при нажатии на любые кнопки ничего не происходит. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 20:51 |
