95 страниц V « < 68 69 70 71 > »
Shax79
сообщение 6.6.2010, 19:52
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(-RPG- @ 6.6.2010, 20:14) *
helpsmilie.gif Привет. Оставил на работе зарядник, решил зарядить рэйзер напрямую, путем прикручивания проводов к контактам + и - при вставленном акб. После этого он начал включаться, но буквально на 10-15 сек. Но воткнул УСБ, через часок тело написало Зарядка окончена. Под утро проснулся - не вкл, батарея на нуле (пробовал на язык crazy.gif ) опять воткнул провода, ноль эмоций. Сейчас при подключении ЗУ опять же ноль эмоций, только нагрев в районе слота флэшки, акб не заряжается.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины и примерную стоимость ремонта, если вообще стоит этим заниматься huh1.gif
ты помойму спалил КП... напрямую надо заряжать прислонив контакты на АКБ без телефона.
примерная стоимость ремонта 1500 руб.
Сообщение отредактировал Shax79 - 6.6.2010, 19:53
-RPG-
сообщение 7.6.2010, 2:21
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
да много какие телефоны так заряжал, а вот с мотором не вышло, эх.
stepa2638
сообщение 7.6.2010, 9:37
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
Цитата(Shax79 @ 6.6.2010, 12:39) *
разбери опять тело и проверь не замкнул ли ты там провода. у тебя скорее всего произходит коротышь из за этого тело и не врубается. а проверить динамик очень просто, подключи эти проводки к другому телефону и всё.
нет тело запускается. динамик работать не хочит. провадки недолж дотрагиватся защитных боксов?
aratrif
сообщение 7.6.2010, 13:22
Пользователь №: 217 634
Модель телефона: Motorola E8
Здравствуйте!
Подскажите плииз, если сможете..
История болезни:
1. Подключил к компу обычным шнурком(микроUSB-USB) тело Motorola Rokr E8
2. Тело крякнуло, что начало зарядку и я про него благополучно забыл за делами на несколько часов
3. через 2-3 часа взял тело, чтобы проверить уровень заряда - а оно мертвое и не откликается ни на что
4. при подключении шнурка рядом с разъемом горит оранжевый светодиод, вместо зеленого...
Вот такая трагическая история... Может было что в Вашем опыте подобное?
padal
сообщение 7.6.2010, 14:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
aratrif,
Попробуй зарядить зарядкой.
Мне нужна помощь: Мой v8 на дисплее показывает разноцветные квадратики. Просто тупо открыл телефон, смотрю там эти квадратики... На обоих дисплеях. При этом не работает разговорный динамик (установил опытным путём). Есть предположения что дало дубу? pardon.gif
aratrif
сообщение 7.6.2010, 15:26
Спасибо!!! Покатило...
А то я уж переживал, что корпусное напряжение импульсного источника компа убило мое сокровище
Сообщение отредактировал aratrif - 7.6.2010, 15:30
Shax79
сообщение 7.6.2010, 15:38
Цитата(padal @ 7.6.2010, 18:34) *
aratrif,
проверь не отходит ли у тебя шлейф. или может он где то передавился, а может даже и перетёрся. частая болезнь любой раскладушки.
padal
сообщение 7.6.2010, 16:14
Shax79,
Забыл добавить: я это уже делал. Разобрал, на вид всё норм.
alexandrxxl
сообщение 7.6.2010, 20:02
Пользователь №: 194 077
Модель телефона: l7e
[quote name='alexandrxxl' date='2.6.2010, 11:32' post='1499378']
Цитата(Smoke8723 @ 20.4.2010, 17:12) *
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
По зарядке, не уверен что у тебя получится востановить в дом условиях.
Особенно если нет умения поять.
Если есть желание могу нарисовать солюшку (то есть как это сделать, на картинке, что оторвать куда что счем соединить).
Но предупреждаю, там все мелкое, деже если захочешь сам сделать, есть опасность что дрогнет рука при пайке и тел может стать трупом конкретно.
ну очень надо картинку что проверять бо толковой схемы нет и элементы неподписаны,а тело нужно срочно перепрошивать бо глючит по чорному,входящие не показывает и исх одящие с пропущенными тоже!
DubazzzER Юрий
сообщение 10.6.2010, 11:23
Из: Украина, Днепропетровск!
Пользователь №: 159 282
Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9
Прошивка: TheLife2
Мужики, проблема с подсветкой клавиатуры на L7e, дисплей светится нормально, все остальное рабоет нормально! А забыл накрылась камера снял нахрен, т.к. телефон периодиски подвисал и перегружался!
Все остальное работат отлично! кроме подсветки клавиатуры??? может кто-то сталкивался?
в NS21 подсветка клавиатуры вкл отдельно в настройках
но если железо ... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Dubazzzer
ХА! так там всё включено! а не работает, всеравно спасибо за собет! буду копать дальше
Помогите плиз?
Отдам предпочтение Схеме питанию даного тела?
yalik
сообщение 10.6.2010, 12:52
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
У меня было такое, попробуй прижать, (выташить/вставить) коннектор межплатного шлейфа.
Камеру ведь снимал, мог и зацепить.
stepa2638
сообщение 11.6.2010, 12:48
вопрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу
yalik
сообщение 11.6.2010, 14:11
Всем привет. Есть вопрос. Восстанавливая Л9 пришлось покупать дисплей.
Купил за ~300р. новый в магазине. Сразу не заметил,
на нём плёнка была, когда снял, оказалось, что стекло на нём не гладкое,
а матовое (зачем?). По аналогии с антибликовым покрытием. Но самое главное,
это то, что он очень тусклый (на солнце вобще ничего не разобрать) Написано было,
что он от Л7 (неужели там такой?) кто нибудь сталкивался? Может просто экземпляр
такой попался?(чайна?) Как лечить? сим 180 не помогает. Заменить не получится,
тк плёнка оторвана.
Shax79
сообщение 12.6.2010, 15:35
тк плёнка оторвана.
ну не знаю. на л7 почти такой же дисплей как и на л9. тебе от какой то другой модели всяко попался.
дисплей заменить получиться, если ты сохранил чек. попробуй конечно в настройках подсветку на максимум сделать, но я не уверен что тебе это поможет. когда пойдёшь менять, возми свой старый дисплей для образца.
yalik
сообщение 12.6.2010, 16:45
Да я сам такой первый раз встретил. Раньше покупал, хорошие были.
Они у них так и записаны в компе Л7-Л9.
Да какие там ещё могут быть модели... Подошел как родной.
НЕ получится, там где я покупал, условие, чтобы плёнка была на месте.
Это первым же делом было сделано.
Вобщем разобрался я с этим, там не только в покрытии дело, (я его оторвал)
Сама подсветка на дисплее тусклая. Убрал я его пока. Если снять это покрытие,
то экран становится белым. Я думал, что совсем конец дисплею. Прислонил,
обратно и изображение появилось.
Тогда снял гладкое покрытие с убитого дисплея, попробовал с ним.
Красноватый оттенок исчез и чуть поярче и контрастней стало. Вспомнил, что где-то валялся вечно
белый дисплей от Л7е, (видно кто-то до меня оторвал) прислонил туда, и успокоился. Яркости более чем достаточно.
Только вот кое-где пылинки попали, так там теперь белые точки. Но это мелочи. Меня больше
интересует, зачем там было матовое покрытие, ведь сверху всё равно стекло бликует.
Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:29
-RPG-
сообщение 13.6.2010, 12:32
Ещё и в Seem0x180 выставил на 7,
поярче стало
Извиняюсь, а можно этот момент поподробнее? Не совсем устраивает яркость дисплея V3i.
yalik
сообщение 13.6.2010, 14:37
Ну я не видел Seem 0x180 от V3i. У меня это оффсет 0x0C.
Было 06 выставил 07. При загрузке видно на заставке Хелломото
яркость увеличивается, но после этого нельзя менять яркость в настроиках телефона,
иначе снова будет 06 максимум. Править можно через Unimoto.
P2K режим -- Seem View -- Seem 0x0180 Record 0x0001, оффсет смотри
где у тебя 06 выставлено, ну или сколько там у тебя в настройках яркости.
Вношу поправку, вернее опровержение.
На самом деле яркость с изменённым (более 06) значением меняется
только при загрузке. Видимо сначала тел не может понять, что там в симе
записано, и грузится с приглушенной яркостью а позже выставляет на максимум (06).
Ну и визуально кажется, что стало ярче.
Вобщем нет никакого смысла в этом методе.
Прошу прощения за непровереную информацию.
2Модератор: мои посты в топку.
Сообщение отредактировал yalik - 14.6.2010, 10:27
free_man45
сообщение 14.6.2010, 9:10
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Подскажите пожалуйсто, Уважаемые форумчане. Я замкнул плюс с минусом на акуме (без телефона). Теперь контролер батарейки не пропускает напряжение. cry.gif Что мне делать helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Shax79
сообщение 14.6.2010, 9:43
попробуй для начало заново зарядить батарейку, если же только не будет, либо ищи новый контролер и перепаивай его к ёмкости, либо просто купи новый акб.
free_man45
сообщение 16.6.2010, 2:02
А контролер от любой другой батарейки подойдет?
Smoke8723
сообщение 20.6.2010, 11:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
если войдет то почему нет то)
поменяй акб, подойдет только от такой же акб
stepa2638
сообщение 21.6.2010, 7:40
а тело потянет? не сгорит?
Shax79
сообщение 21.6.2010, 10:37
почему сгорит. правдо на теле не оригинальный динамик, особенно от нокии будет играть тише.
Кипелов
сообщение 22.6.2010, 15:57
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Здравствуйте. У меня проблемма следующего характера. Через некоторое время телефон K1 перестал ловить сеть. Точнее он её ловит, но очень не стабильно(1-2 палки на 5-7 секунд с периодичностью в 10-30 минут).
1. Прошил - не помогло.
2. Разобрал зачистил и подогнул контакт, который прилегает к металлическому каркасу антенны, и
каркас в зоне контакта тоже зачистил - не помогло.
3. Посоветовали сбросить настройки - не помогло.
4. Залил программой RadioComm v11.7.4 калибровку сети - не помогло
Подскажите где ещё копнуть
reolad
сообщение 24.6.2010, 12:46
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго всем суток: у меня вопросы возможно технического характера - описал проблему у меня в ветке! Буду благодарен о помощи!
ft_maxim
сообщение 25.6.2010, 9:54
Пользователь №: 218 130
Модель телефона: z8
Добрый день helpsmilie.gif как разобрать К1 чтоб поменять шлейф?все разобрал, а верх от низа не отделю никак
zuka58
сообщение 25.6.2010, 10:20
Пользователь №: 41 174
Модель телефона: L7e, C650
L7e
заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую.
это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал
upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос:
как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)?
Кипелов
сообщение 25.6.2010, 10:39
Цитата(zuka58 @ 25.6.2010, 17:20) *
L7e
отклей её только осторожно. вообще там клей "многоразовый". главное мусором не залепи этот клей. саму мембрану можно очень слегка подогнуть.
ft_maxim
сообщение 25.6.2010, 11:30
Модель телефона: z8
Cardinal
сообщение 28.6.2010, 12:24
Пользователь №: 218 188
Модель телефона: Motorola v980
На трубке V980 перестала работать клавиатура, кроме кнопки включения/выключения.
Поставил на зарядку и привет. Телефон работает как и раньше, ловит сеть, на него можно дозвониться. При включении клавиатура подсвечивается, но при нажатии на любые кнопки ничего не происходит.
barkovskii
сообщение 29.6.2010, 17:59
Пользователь №: 218 219
Модель телефона: motorola razr v3i
есть моторола razr v3i . после бесконечных ковыряний и прошивок(просто руки не из того места растут) решил что проще будет поменять главную плату. нашел точно такой же телефон и поменял. проблема в том что не работает подсветка клавиатуры и оба дисплея(хотя до этого работали прекрасно).телефон включается и работает(это определяется на слух нажатием кнопок регулировки звука)не могу понять в чем проблема helpsmilie.gif помогите если кто может
Сообщение отредактировал barkovskii - 29.6.2010, 18:01
-RPG-
сообщение 30.6.2010, 16:40
Привет. Снова проблема с рейзером =) Сидел в опере, внезапно пошли помехи по экрану, полосы всякие, скачки яркости. Закрыл\открыл флип, не помогло. Переткнул батарею - вообще черные экраны, но клава и значок (М) светятся. Телефон работает, не пашут только оба экрана (привет проблеме выше :)) Но! В бут входит О_о. То бишь с дисплеями всё ОК. Что это может быть?
Пока что переткнул плату в мертвого RAZR, с ним всё работает.
На первый взгляд, проблема в шлейфе, но почему в буте пашет? О_о
citroen
сообщение 1.7.2010, 9:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
barkovskii,
плата не литая случаем ? нужно смотреть микрухи подсветки. снимать экраны.
-RPG-,
разбери верх. достань шлейф из конектора. глянь чтоб был чистым и заново всунь. если траблы отсались, то шлейф.
barkovskii
сообщение 4.7.2010, 15:13
[quote name='citroen' date='1.7.2010, 9:13' post='1508781']
barkovskii,
да вроде нет) но когда более сильно сжимаешь заднюю часть мобильника то все начинает работать)и дисплеи и подсветка)но изза чего именно это происходит не могу понять=\\\
Shax79
сообщение 5.7.2010, 5:35
barkovskii,
промывка...прогрев...должно помочь.
Сообщение отредактировал Shax79 - 5.7.2010, 5:36
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 6:58
Пользователь №: 192 228
Привет всем! Интересует такой вопрос, механизм слайда в Z3 и в Z6 одинаковы?
DOMAN
сообщение 8.7.2010, 17:44
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
светится только два зеленых диода (посветка джойстика) без проблем. а сама подсветка экрана и клавы не стабильно. купал в растворителе несколько раз, сущил на отлично. есть подозрение что на плате что то не много отарвалось. потому что иногда она загорается когда неопределённо сжимать тел. подскажите,какой чип отвечает за посветку?
citroen
сообщение 9.7.2010, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Возможно конектор клавиатурной подложки дурит голову. его глянь.
DOMAN
сообщение 9.7.2010, 14:25
а там нет конектора. там клава прям на плате находится.
W.G. Gates III
сообщение 10.7.2010, 16:11
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
люди, моторола майлстоун перестал включаться. подробнее описывал тут
может есть какие нибудь идеи? или прямая дорога в ремонт?
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 13:03
