95 страниц V « < 68 69 70 71 > »
Smoke8723
сообщение 20.6.2010, 11:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(stepa2638 @ 11.6.2010, 16:48)
вопрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу
если войдет то почему нет то)
Цитата(free_man45 @ 16.6.2010, 6:02)
А контролер от любой другой батарейки подойдет?
поменяй акб, подойдет только от такой же акб
stepa2638
сообщение 21.6.2010, 7:40
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
а тело потянет? не сгорит?
Shax79
сообщение 21.6.2010, 10:37
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
почему сгорит. правдо на теле не оригинальный динамик, особенно от нокии будет играть тише.
Кипелов
сообщение 22.6.2010, 15:57
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Здравствуйте. У меня проблемма следующего характера. Через некоторое время телефон K1 перестал ловить сеть. Точнее он её ловит, но очень не стабильно(1-2 палки на 5-7 секунд с периодичностью в 10-30 минут).
1. Прошил - не помогло.
2. Разобрал зачистил и подогнул контакт, который прилегает к металлическому каркасу антенны, и
каркас в зоне контакта тоже зачистил - не помогло.
3. Посоветовали сбросить настройки - не помогло.
4. Залил программой RadioComm v11.7.4 калибровку сети - не помогло
Подскажите где ещё копнуть
reolad
сообщение 24.6.2010, 12:46
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго всем суток: у меня вопросы возможно технического характера - описал проблему у меня в ветке! Буду благодарен о помощи!
ft_maxim
сообщение 25.6.2010, 9:54
Пользователь №: 218 130
Модель телефона: z8
Добрый день helpsmilie.gif как разобрать К1 чтоб поменять шлейф?все разобрал, а верх от низа не отделю никак
zuka58
сообщение 25.6.2010, 10:20
Пользователь №: 41 174
Модель телефона: L7e, C650
L7e
заменил клавиатуру взамен продавленной и расслоившейся. но проблема оказалась глубже. кнопка (правая верхняя) работает плохо, видимо, продавил её треснувшую.
это чинится? или надо менять белую мембранную часть? сходу её снять не смог, силу применять не стал
upd. мне уже подсказали про мембрану, что она наклеена на плату. донора на неё пока нет, попробую восстановить то, что под ней. поэтому еще вопрос:
как она переносит отрывание/наклеивание (частичное)?
Кипелов
сообщение 25.6.2010, 10:39
Цитата(zuka58 @ 25.6.2010, 17:20) *
L7e
отклей её только осторожно. вообще там клей "многоразовый". главное мусором не залепи этот клей. саму мембрану можно очень слегка подогнуть.
ft_maxim
сообщение 25.6.2010, 11:30
Модель телефона: z8
Cardinal
сообщение 28.6.2010, 12:24
Пользователь №: 218 188
Модель телефона: Motorola v980
На трубке V980 перестала работать клавиатура, кроме кнопки включения/выключения.
Поставил на зарядку и привет. Телефон работает как и раньше, ловит сеть, на него можно дозвониться. При включении клавиатура подсвечивается, но при нажатии на любые кнопки ничего не происходит.
barkovskii
сообщение 29.6.2010, 17:59
Пользователь №: 218 219
Модель телефона: motorola razr v3i
есть моторола razr v3i . после бесконечных ковыряний и прошивок(просто руки не из того места растут) решил что проще будет поменять главную плату. нашел точно такой же телефон и поменял. проблема в том что не работает подсветка клавиатуры и оба дисплея(хотя до этого работали прекрасно).телефон включается и работает(это определяется на слух нажатием кнопок регулировки звука)не могу понять в чем проблема helpsmilie.gif помогите если кто может
Сообщение отредактировал barkovskii - 29.6.2010, 18:01
-RPG-
сообщение 30.6.2010, 16:40
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Привет. Снова проблема с рейзером =) Сидел в опере, внезапно пошли помехи по экрану, полосы всякие, скачки яркости. Закрыл\открыл флип, не помогло. Переткнул батарею - вообще черные экраны, но клава и значок (М) светятся. Телефон работает, не пашут только оба экрана (привет проблеме выше :)) Но! В бут входит О_о. То бишь с дисплеями всё ОК. Что это может быть?
Пока что переткнул плату в мертвого RAZR, с ним всё работает.
На первый взгляд, проблема в шлейфе, но почему в буте пашет? О_о
citroen
сообщение 1.7.2010, 9:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
barkovskii,
плата не литая случаем ? нужно смотреть микрухи подсветки. снимать экраны.
-RPG-,
разбери верх. достань шлейф из конектора. глянь чтоб был чистым и заново всунь. если траблы отсались, то шлейф.
barkovskii
сообщение 4.7.2010, 15:13
[quote name='citroen' date='1.7.2010, 9:13' post='1508781']
barkovskii,
да вроде нет) но когда более сильно сжимаешь заднюю часть мобильника то все начинает работать)и дисплеи и подсветка)но изза чего именно это происходит не могу понять=\\\
Shax79
сообщение 5.7.2010, 5:35
barkovskii,
промывка...прогрев...должно помочь.
Сообщение отредактировал Shax79 - 5.7.2010, 5:36
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 6:58
Пользователь №: 192 228
Привет всем! Интересует такой вопрос, механизм слайда в Z3 и в Z6 одинаковы?
DOMAN
сообщение 8.7.2010, 17:44
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
светится только два зеленых диода (посветка джойстика) без проблем. а сама подсветка экрана и клавы не стабильно. купал в растворителе несколько раз, сущил на отлично. есть подозрение что на плате что то не много отарвалось. потому что иногда она загорается когда неопределённо сжимать тел. подскажите,какой чип отвечает за посветку?
citroen
сообщение 9.7.2010, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Возможно конектор клавиатурной подложки дурит голову. его глянь.
DOMAN
сообщение 9.7.2010, 14:25
а там нет конектора. там клава прям на плате находится.
W.G. Gates III
сообщение 10.7.2010, 16:11
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
люди, моторола майлстоун перестал включаться. подробнее описывал тут
может есть какие нибудь идеи? или прямая дорога в ремонт?
leviafanovich
сообщение 11.7.2010, 12:32
Пользователь №: 212 322
Модель телефона: RAZR v3i
проблема с v3i
Не заряжается от сети, когда втыкаешь шнурок подсветка вроде загорается и ничего не происходит больше, заряд не идет.
От компьютера телефон заряжается отлично.
Самое убивает так это то что иногда очень редко телефон таки начинает заряжаться от сети - все моргает и идет заряд.
прошивки пробовал разные, зарядки тоже разные.но ничего не помогает.
Возможно телефон был топленый, я не знаю точно.
Shax79
сообщение 11.7.2010, 17:02
Цитата(leviafanovich @ 11.7.2010, 16:32) *
проблема с v3i
попробуй промыть гнездо, что на телефоне, так и на зарядке.
stepa2638
сообщение 11.7.2010, 19:22
подскажите динамик играет но очень слаба.( что бы услышать его надо найти тихое место приставить к самому уху и ток тогда слишен какойта шопот. помогите?
Правильно формулируй вопрос с названием модели. Точно и грамотно описывай суть проблемы и тебе ответят
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.7.2010, 14:30
Shax79
сообщение 14.7.2010, 5:07
телефон после падения себя так ведёт. если да, то разбери телефон поправь динамик и будет тебе счастье. если же с нетого несего начал себя так вести, то замени динамик или проверь контакты на попадание пыли.
stepa2638
сообщение 14.7.2010, 10:32
дело не в динамике я ставил другой тож самое.( а может усилок сгорел? или это бред? модель z3
Добавлено позже (14.7.2010, 13:36):
он начел себя вести так после того как я его раскрутил и почистил динамик.
Igor 06
сообщение 14.7.2010, 18:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
скорей проверь все микро элементы возле динамика может что повредил
Igor 06
сообщение 14.7.2010, 19:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
качай схему и смотри где преоброзователь подсветки все дросели проверь которые генерируют подсветку
stepa2638
сообщение 14.7.2010, 21:58
да не вроде все на месте смотрел.
Igor 06
сообщение 14.7.2010, 22:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
stepa2638, если при искривлении платы и нажатии на нее звук появляется значит где то микротрещина . следовательно нужно попытаться выяснить в каком месте путем частичного надавливания на плату
_ОРфЕЙ_
сообщение 18.7.2010, 13:43
Пользователь №: 218 682
Модель телефона: моторола е1,е398
Всем привет
Помогите пажалуста: у меня упал телефон (моторола е 398) после чиво стал показывать все наоборот(зеркальное отображение)что делать???
Igor 06
сообщение 18.7.2010, 16:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй разобрать и проверить конектор куда вставляется дисплей на плату передкни его может он чуть слетел ... если не поможет то пробуй подставить дисплей проблема может быть в нем
ДенисВ
сообщение 23.7.2010, 20:01
Пользователь №: 218 812
Модель телефона: motorola K1
Запостил вопрос в эту тему, но потом подумал, что здесь он будет более уместен:
Возникла следующая проблема:
Телефон К1. Было сильное нажатие. После этого обратил внимание, что при вызове камеры и фото пишет что-то про системную ошибку, и отказывается переходить в эти режимы. Выключил телефон. При включении появился только белый экран. Но телефон функционирует, по крайней мере делает и принимает звонки.
Что могло выйти из строя?
Если это шлейф, то тыкните, плиз, как его правильно менять (если с заменой есть сложности).
Igor 06
сообщение 24.7.2010, 6:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом стоит подставить шлейф или дисплейный модуль он мог выйти из строя а не шлейф что более вероятно от деформации. хотя можно для начала провести визуальный осмотр платы и дисплейного модуля и для начала переткнуть все конекторы шлейфа может быть они просто плохо закреплены .
Dimon_chik
сообщение 25.7.2010, 13:45
Пользователь №: 95 682
Модель телефона: l7
Всем привет!!! Моторола л7 перестала видеть флэшки (перепробовал разные). Перепрошивка не помогает. В начале разбирал, чистил, собирал - начинала читать и видеть флэшку, по прошествии времени
снова проблема. Сейчас разборка не помогает. Может кто сталкивался с такой проблеммой???
Rastаman
сообщение 25.7.2010, 13:59
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Dimon_chik,
Dimon_chik
сообщение 25.7.2010, 14:11
Модель телефона: l7
Цитата(Rastаman @ 25.7.2010, 16:59) *
Dimon_chik,
на Л9 все флехи нормально работают, а на Л7 ни фига(((
Igor 06
сообщение 25.7.2010, 22:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Dimon_chik причина будет скорей всего в плохом контакте главной платы с конектором шлейфа . шлейф соединяет ее с клавиатурной платой. либо сам шлейф что бывает редко . либо микруха которая стоит на клавиатурной плате возле конектора шлейфа . стоит ее прочистить спиртом может быть там окись или грязь.
Dimon_chik
сообщение 26.7.2010, 9:18
Модель телефона: l7
Промучался больше полугода((( и по ремонтникам ходил, все в один голос говорят, что проблема в подложке, оригиналов нет, китай с флэшкой не работает, а б/у не найти, и что это болезнь у Л7-ых, а ремонт будет стоить дороже самого телефона. Я его и разбирал, и водкой и спитром смазывал промывал, феном сушил, вроде поработает когда месяц, кода неделю. В последний раз ни что не помогло, даже перестала работать центральная клавиша на клаве))) сам понимаю что дело не в софте а в железе, возможно окисление, возможно плохой контакт, вот вчера решил подложить под флэху несколько бумажек, и о чудо) тел увидел флэху!!!!! Я так понимаю, что от втеменеи(а телу 4 года) просто продавились( просели) контакты на флэш ридере( ну это я его так называю. Посмотрим, надолго ли хватит.
даволи не приятная неисправность . удачи
Хватило не надолго(
Л7 прослужил 4 года, как телефон надеюсь послужит ещё столько же.
Пришла идея - поставить шлейф с Л9. Надежда умирает последней.
Сообщение отредактировал Dimon_chik - 26.7.2010, 19:45
Css671194
сообщение 28.7.2010, 16:15
Пользователь №: 218 918
У меня телефон моторола л7 . В общем случилось так так что он у меня упал и перестал работать экран(при включении есть изображение на несколько секунд и после этого белый экран) в остальном телефон функционирует нормально.
Что вы мне можете посоветовать заменить экран или что-то другое (знакомые говорили мне про шлейф можно ли его поменять в л7 или как то по другому исправить эту проблему?)
citroen
сообщение 29.7.2010, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Css671194,
шлейф и дисплей это одно целое. есть ремонтники которые беруться за перепайку диспленых шлейфов, но влетает в копеечку. лечге купить новый дисплей. по твоей проблеме:
разбери телефон. достань конектор дисплея. всунь конектор дисплея. включай что будет. лечге узнать всего, это поджкинуть рабочий дисплей (если не шаришь по железу). тебе чисто подкинуть для начала, так что если есть друзья с телефонами v360|e398|e1|v980|e770|l7 и прямые руки то разберите 2 теелфона подкиньте дисплей и будет видно. .
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:51
