95 страниц V « < 69 70 71 72 > »
Igor 06
сообщение 18.7.2010, 16:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
попробуй разобрать и проверить конектор куда вставляется дисплей на плату передкни его может он чуть слетел ... если не поможет то пробуй подставить дисплей проблема может быть в нем
ДенисВ
сообщение 23.7.2010, 20:01
Пользователь №: 218 812
Модель телефона: motorola K1
Запостил вопрос в эту тему, но потом подумал, что здесь он будет более уместен:
Возникла следующая проблема:
Телефон К1. Было сильное нажатие. После этого обратил внимание, что при вызове камеры и фото пишет что-то про системную ошибку, и отказывается переходить в эти режимы. Выключил телефон. При включении появился только белый экран. Но телефон функционирует, по крайней мере делает и принимает звонки.
Что могло выйти из строя?
Если это шлейф, то тыкните, плиз, как его правильно менять (если с заменой есть сложности).
Igor 06
сообщение 24.7.2010, 6:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом стоит подставить шлейф или дисплейный модуль он мог выйти из строя а не шлейф что более вероятно от деформации. хотя можно для начала провести визуальный осмотр платы и дисплейного модуля и для начала переткнуть все конекторы шлейфа может быть они просто плохо закреплены .
Dimon_chik
сообщение 25.7.2010, 13:45
Пользователь №: 95 682
Модель телефона: l7
Всем привет!!! Моторола л7 перестала видеть флэшки (перепробовал разные). Перепрошивка не помогает. В начале разбирал, чистил, собирал - начинала читать и видеть флэшку, по прошествии времени
снова проблема. Сейчас разборка не помогает. Может кто сталкивался с такой проблеммой???
Rastаman
сообщение 25.7.2010, 13:59
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Dimon_chik,
Dimon_chik
сообщение 25.7.2010, 14:11
Модель телефона: l7
Цитата(Rastаman @ 25.7.2010, 16:59) *
Dimon_chik,
на Л9 все флехи нормально работают, а на Л7 ни фига(((
Igor 06
сообщение 25.7.2010, 22:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Dimon_chik причина будет скорей всего в плохом контакте главной платы с конектором шлейфа . шлейф соединяет ее с клавиатурной платой. либо сам шлейф что бывает редко . либо микруха которая стоит на клавиатурной плате возле конектора шлейфа . стоит ее прочистить спиртом может быть там окись или грязь.
Dimon_chik
сообщение 26.7.2010, 9:18
Модель телефона: l7
Промучался больше полугода((( и по ремонтникам ходил, все в один голос говорят, что проблема в подложке, оригиналов нет, китай с флэшкой не работает, а б/у не найти, и что это болезнь у Л7-ых, а ремонт будет стоить дороже самого телефона. Я его и разбирал, и водкой и спитром смазывал промывал, феном сушил, вроде поработает когда месяц, кода неделю. В последний раз ни что не помогло, даже перестала работать центральная клавиша на клаве))) сам понимаю что дело не в софте а в железе, возможно окисление, возможно плохой контакт, вот вчера решил подложить под флэху несколько бумажек, и о чудо) тел увидел флэху!!!!! Я так понимаю, что от втеменеи(а телу 4 года) просто продавились( просели) контакты на флэш ридере( ну это я его так называю. Посмотрим, надолго ли хватит.
даволи не приятная неисправность . удачи
Хватило не надолго(
Л7 прослужил 4 года, как телефон надеюсь послужит ещё столько же.
Пришла идея - поставить шлейф с Л9. Надежда умирает последней.
Сообщение отредактировал Dimon_chik - 26.7.2010, 19:45
Css671194
сообщение 28.7.2010, 16:15
Пользователь №: 218 918
У меня телефон моторола л7 . В общем случилось так так что он у меня упал и перестал работать экран(при включении есть изображение на несколько секунд и после этого белый экран) в остальном телефон функционирует нормально.
Что вы мне можете посоветовать заменить экран или что-то другое (знакомые говорили мне про шлейф можно ли его поменять в л7 или как то по другому исправить эту проблему?)
citroen
сообщение 29.7.2010, 15:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Css671194,
шлейф и дисплей это одно целое. есть ремонтники которые беруться за перепайку диспленых шлейфов, но влетает в копеечку. лечге купить новый дисплей. по твоей проблеме:
разбери телефон. достань конектор дисплея. всунь конектор дисплея. включай что будет. лечге узнать всего, это поджкинуть рабочий дисплей (если не шаришь по железу). тебе чисто подкинуть для начала, так что если есть друзья с телефонами v360|e398|e1|v980|e770|l7 и прямые руки то разберите 2 теелфона подкиньте дисплей и будет видно. .
z00mER
сообщение 1.8.2010, 9:06
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
Здравствуйте товарищи мотофаны , такое дело, есть тело, зовется CECT T808i , http://www.technoff.ru/CECT-T808.htm. Так вот полетел на нем дисплей, хочу заменить, мне он показался очень похожим на дисп Moto L7 , кто поможет опознать, ниже фото диспа с моего СЕСТ_а
Сообщение отредактировал z00mER - 1.8.2010, 9:08
..::RUSS::..
сообщение 1.8.2010, 10:27
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
Доброго всем времени суток. У меня Moto l7. Когда я звоню меня не слышно ни со всторенного микрофона в телефоне, ни с гарнитуры. Еле слышно когда кричу. Пробовал с P2ktools, никакого эффекта. Настраивал так: редактор громкости > микрофоны > основной (даже до самого предела прибавлял; настройки считывал и записывал). Может что-то не то сделал? Помогите плиз!!!
citroen
сообщение 1.8.2010, 20:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
z00mER,
у тебя чистый китаец. с такими траблами к людям, торгующими запцацками к китайцам.
..::RUSS::..,
замена микрофона. если с гарнитуры тоже такое(когда кричишь то только слышишь), то тут возьми родные файлы звука Родные файлы L7/v3i/v360/v3r и поставь себе.
Igor 06
сообщение 1.8.2010, 22:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
z00mER это китайский телефон и подойдет диспл только от китайца от моторолы не подойдет 100%
..::RUSS::.. первым дело перешей тел полностью чтоб откинуть софтовую проблему
..::RUSS::..
сообщение 3.8.2010, 3:43
Из: Салават
Igor 06 я несколько раз уже перепрошивал, как заметил проблему. Никаких изменений не было.
citroen я заменил файлы gain_table и param_table...ничего не изменилось(
Igor 06
сообщение 3.8.2010, 6:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
остаеться прошивка с пдс для полного исключения софтовой проблемы... была у меня когда то v3 с похожей проблемой пока пдс не репайрнул ничего не помогало.
yalik
сообщение 3.8.2010, 15:54
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Всем Привет!
Проблема такова:
Л9 не видит что втыкается в mini usb.
Вернее видит, что нить одно.
Допустим сейчас он подключен к компу как модем,
но зарядка от шнура не идёт. И теперь хоть что в него втыкай
всё равно не увидит. Даже экран не загорается. Если пошаманить
с выключением/включением/передёргиванием батарейки, то может
начать заряжаться от зарядника, но тогда ни за что комп не увидит, и гарнитуру.
Изредко удаётся включить его с гарнитурой, но тогда не работает шнур и зарядник.
Шнур (несколько), Зарядник(2шт) и гарнитура точно рабочие. Мини USB перепаял.
Толку полный ноль. Началось давно и поманеньку. Сначала отказывала гарнитура.
Позже начались проблемы с зарядкой. Грешил на разъём, но так как лечилось
сначала перезагрузкой, позже передёргиванием батареи, особо не напрягался.
Теперь не знаю, что делать, даже шить страшно, вдруг на полпути встанет...
У кого нить мысли есть? Что ещё можно попробовать? Кроме СЦ.
Igor 06
сообщение 4.8.2010, 7:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуй шить должен дошиться
yalik
сообщение 4.8.2010, 8:47
Прекрасно шьется, но толку никакого... Явно железная бяка.
Последний раз вобще очень долго не мог подключить к компу.
Наверно, скоро без инета останусь :-(
reolad
сообщение 4.8.2010, 8:58
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго времени суток, недели 2 назад поменял корпус на своём телефоне Е770, после этого начались проблемы именно с блютузои, потом узнал что я не поставил в новый корпус внизу железячку, кое-как поставил, вроде бы норм, но беда в том, что блютуз работает не больше 1,5 метра... и то бывает уже сбои при более 1 метра... а так хчется слушать музыку через стереоблютуз cry.gif Или приходится слушать поднося телефон по ближе к наушникам (наушники в норме).
Как решить проблему, я готов ко всему!
Igor 06
сообщение 4.8.2010, 12:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ПОЭКС поэксперементируй с длинной антенны блютуз
Алексей Арбузов
сообщение 5.8.2010, 18:37
Пользователь №: 194 718
Я намочил экран. Теерь у меня экран ребит белыми полосками иногда работает хорошо. Как его починить?
reolad
сообщение 6.8.2010, 9:43
Mотозависимый^^
Igor 06,
как это с длинной антены? Я поэксперементировал, если кладу в карман штанов телефон - постояннозаикивается, этогоникогда не было, на чистом, ну метр с половиной может и выдержит но с заикиванием. Не знаю, я в расстройстве, не могу нормально слушать музыку, что придётся снова покупать переходник, ведь только успел от них избавиться! Видимо буду копить на новый мотор.
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 12:28
Пользователь №: 219 116
Модель телефона: motorola l9
Привет.
Менял кнопки на L9. Из телефона выпала тоненькая железка. 1-2мм диаметром. Не понял откуда она. oops.gif
Собрал телефон. Кнопки работают, телефон включается, симка видна, но нигде не ловит. Симка рабочая - вставлял в другие аппараты.
Help, please.
reolad
сообщение 6.8.2010, 13:21
Mотозависимый^^
lostfinal,
у тебя выпала антена, ты ее хоть не выкинул? Смотри мануал по разборке, эта антена находится внизу возле динамика, вот туда аккуратно на место поставь!
Igor 06
сообщение 6.8.2010, 14:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может не стоило выбрасывать антенну блюта ... проверь может антена не плотно прилегает к контактам итд проведи визуальный осмотр не спеша
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 14:15
reolad,
slow.gif торможу жуть. Прочитал мануал, но все равно не понял куда там антену вставлять и как. А в картинке конкретно этот момент не показан. Она что просто под крышкой лежала??
Malets-Artyom
сообщение 6.8.2010, 19:22
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Здравствуйте. У меня есть вопрос. Делал ТП, но так его и не доделал...В итоге тел , когда вставляю батарею - подсветка не горит (до этого безперерывно горела и был БЕЛЫЙ экран), а когда нажимаю красную кнопку - появляется белый экран. При подключении к ПК - не определяет!(прошу помочь ), а когда вынимаю ЮСБ и подключаю второй раз - загорается синий индикатор - и тишина. На другом ПК пробовал подключать - то же самое - не определяет. Откручивал крышку блока, там над входом ЮСБ в левом верхнем углу прижимал пальцем - появилось подключение к ПК...А дома уже 2 дня дня не могу подключится. Без ЮСБ не сделаю ТП...Может можно как- нибудь вернуть тел к жизни своими руками? cry.gif
citroen
сообщение 7.8.2010, 9:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Malets-Artyom,
как я понял у тебя надорван вход на телефоне. Нужно полностью снять его. Глянуть не вырвал ли ты дороги. Если все норм вставить назад.
reolad
сообщение 7.8.2010, 11:46
Mотозависимый^^
Igor 06,
я не выбрасывал антенну блютика - он на месте стоит в корпусе, но вот беда, когда собираю - я не вижу соприкосается ли он с платой или нет. Вроде визуально всё окей, но я уже устал разбирать/собирать телефон... не знаю в чём проблема может вызывать...
baat
сообщение 8.8.2010, 7:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
reolad, а если бамажки кусочек подложить, чтобы прижалось сильнее?
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:08
Mотозависимый^^
Спасибо всем за помощь, в особенности Igor 06 и baat, бумажку подложил с той стороны, там где от платы к этой железячки, т.к. когда без него - антенна не ровно сидит, и получается те контакты не соприкосаются с платой, теперь всё ок! clapping.gif Теперь можно слушать музыку как хо )) 10 минут ушло на это дело ))
baat
сообщение 8.8.2010, 14:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
reolad, я просто вспомнил, что у знакомого подобную процедуру на водофоновской е770 проделовал) ему вроди помогло)
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:25
Mотозависимый^^
baat,
просто на оригинале - там планка была закреплена, и я еле его оттуда отодрал, вот поэтому на оригинале антенна хорошо сидела :) А на китае, просто те штучки стоят точно как на оригинале, но прижать его никак :) Вот и бумажку подсунул, работает на ура! :) Теперь разбирать телефон боюсь cool.gif
Igor 06
сообщение 9.8.2010, 5:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может проблема в кривом китайском корпусе
reolad
сообщение 9.8.2010, 11:25
Mотозависимый^^
Igor 06,
Кривизны особо в китайском корпусе нет, там точно такие штыки есть как и в оригинале, но в оригинале вогнали туда планку и закрепили, а в китайском даже есть сбоку планка которая держит как бы планку, но не сильно он и держал... если было чем немного расплавить штыки - держалось бы без проблем :)
Malets-Artyom
сообщение 9.8.2010, 16:25
citroen, я тут с одним мотофановцем через АСЮ говорил, так посоветовал попробовать мне другие порты в ПК. За 1 час только 2 раза получилось определить телефон, но пишит мол найдено новое устройство, типа может работать неправильно и пропадает ... (это ПК определяет тело, когда я пытаюсь зайти в бут ). А зайти в бут очень большая проблема, очень редко удается это осуществить (надо море разных способов попробовать, что бы зайти, а как захожу - появляется сообщение о новом устройстве, оно пропадает.и надо что-то заново делать) КАК сделать чтобы ПК видел тело постоянно??? А ЮСБ вход в теле я проверял - вроде все припаяно надёжно. Прошу помощи. Мне надо что бы ПК видел тело, что бы поставить бут.
baat
сообщение 9.8.2010, 17:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, пробуй ещё тп делать, не всегда попадаешь куда нужно на л7е, смотри схему внемательно...
Malets-Artyom
сообщение 10.8.2010, 4:05
baat, извини, последнее: huh1.gif значит я должен замкнуть ТП, 1) для этого обязательно нужно чтобы ПК видел тел?(тогда получается я должен коротить ТП и постоянно пробовать зайти в бут) 2)Мотор поджарязается, если нет на нем ничего,если он "убит"??? 3) Я сделаю ТП - тел станет постоянно виден ПК???
P.S>извините за заглупые или повторяющиеся вопросы... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал Malets-Artyom - 10.8.2010, 4:17
baat
сообщение 10.8.2010, 6:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
0) шнур оригинальный? ты его в юсб сзати системного блока втыкиваешь?
1) ты тп по инструкции чётко делаешь? катринки внимательно смотрел? где контакты под боксом находятся рассмотрел? тп делаешь когда телефон подключен к юсб.
тут три варианта:
- по юсб всунуть телефон без батареи и замкнуть тп и всунуть батарею или лучше
- без юсб и батареи, окуратно закаратить тп, а только потом засунуть юсб и батарею
- пытатся тыкать при подключеном юсб и батареей...
при последнее нужно делать паузы и быть очень окуратным, чтоб не закоротить не тп...
2) кто сказал что он убит? ты просто его замучал, фигурально выражаясь и он запустится не может нормально, его завести просто нужно... почему ничего нет? если машина не заводится, значит в ней внутреностей нет. прошивка стирается только перед прошиванием непосредственно, да и то не целеком...
3) в бут точно не заходит. даж без кампьютера? а если вытащить батарею, зажать * # на клаве и вставить батарею обратно не отпуская эти клавиши. потом если в бут не зажло через минуту ещё красную третьей нажать и подержать пару секунд, и отпустить сразу только красную.
4) и ты маленько не в ту тему попал, железо скорее всего живое, тебе его прошить нужно, а точнее востановить по мануалу описаному на форуме...
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:44
