95 страниц V « < 69 70 71 72 > »
z00mER
сообщение 1.8.2010, 9:06
Из: ChercagO City
Пользователь №: 197 448
Модель телефона: v360 boot:08.A0
Прошивка: MotoV360 v.4.0
Здравствуйте товарищи мотофаны , такое дело, есть тело, зовется CECT T808i , http://www.technoff.ru/CECT-T808.htm. Так вот полетел на нем дисплей, хочу заменить, мне он показался очень похожим на дисп Moto L7 , кто поможет опознать, ниже фото диспа с моего СЕСТ_а
Сообщение отредактировал z00mER - 1.8.2010, 9:08
..::RUSS::..
сообщение 1.8.2010, 10:27
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
Доброго всем времени суток. У меня Moto l7. Когда я звоню меня не слышно ни со всторенного микрофона в телефоне, ни с гарнитуры. Еле слышно когда кричу. Пробовал с P2ktools, никакого эффекта. Настраивал так: редактор громкости > микрофоны > основной (даже до самого предела прибавлял; настройки считывал и записывал). Может что-то не то сделал? Помогите плиз!!!
citroen
сообщение 1.8.2010, 20:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
z00mER,
у тебя чистый китаец. с такими траблами к людям, торгующими запцацками к китайцам.
..::RUSS::..,
замена микрофона. если с гарнитуры тоже такое(когда кричишь то только слышишь), то тут возьми родные файлы звука Родные файлы L7/v3i/v360/v3r и поставь себе.
Igor 06
сообщение 1.8.2010, 22:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
z00mER это китайский телефон и подойдет диспл только от китайца от моторолы не подойдет 100%
..::RUSS::.. первым дело перешей тел полностью чтоб откинуть софтовую проблему
..::RUSS::..
сообщение 3.8.2010, 3:43
Из: Салават
Igor 06 я несколько раз уже перепрошивал, как заметил проблему. Никаких изменений не было.
citroen я заменил файлы gain_table и param_table...ничего не изменилось(
Igor 06
сообщение 3.8.2010, 6:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
остаеться прошивка с пдс для полного исключения софтовой проблемы... была у меня когда то v3 с похожей проблемой пока пдс не репайрнул ничего не помогало.
yalik
сообщение 3.8.2010, 15:54
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Всем Привет!
Проблема такова:
Л9 не видит что втыкается в mini usb.
Вернее видит, что нить одно.
Допустим сейчас он подключен к компу как модем,
но зарядка от шнура не идёт. И теперь хоть что в него втыкай
всё равно не увидит. Даже экран не загорается. Если пошаманить
с выключением/включением/передёргиванием батарейки, то может
начать заряжаться от зарядника, но тогда ни за что комп не увидит, и гарнитуру.
Изредко удаётся включить его с гарнитурой, но тогда не работает шнур и зарядник.
Шнур (несколько), Зарядник(2шт) и гарнитура точно рабочие. Мини USB перепаял.
Толку полный ноль. Началось давно и поманеньку. Сначала отказывала гарнитура.
Позже начались проблемы с зарядкой. Грешил на разъём, но так как лечилось
сначала перезагрузкой, позже передёргиванием батареи, особо не напрягался.
Теперь не знаю, что делать, даже шить страшно, вдруг на полпути встанет...
У кого нить мысли есть? Что ещё можно попробовать? Кроме СЦ.
Igor 06
сообщение 4.8.2010, 7:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуй шить должен дошиться
yalik
сообщение 4.8.2010, 8:47
Прекрасно шьется, но толку никакого... Явно железная бяка.
Последний раз вобще очень долго не мог подключить к компу.
Наверно, скоро без инета останусь :-(
reolad
сообщение 4.8.2010, 8:58
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго времени суток, недели 2 назад поменял корпус на своём телефоне Е770, после этого начались проблемы именно с блютузои, потом узнал что я не поставил в новый корпус внизу железячку, кое-как поставил, вроде бы норм, но беда в том, что блютуз работает не больше 1,5 метра... и то бывает уже сбои при более 1 метра... а так хчется слушать музыку через стереоблютуз cry.gif Или приходится слушать поднося телефон по ближе к наушникам (наушники в норме).
Как решить проблему, я готов ко всему!
Igor 06
сообщение 4.8.2010, 12:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ПОЭКС поэксперементируй с длинной антенны блютуз
Алексей Арбузов
сообщение 5.8.2010, 18:37
Пользователь №: 194 718
Я намочил экран. Теерь у меня экран ребит белыми полосками иногда работает хорошо. Как его починить?
reolad
сообщение 6.8.2010, 9:43
Mотозависимый^^
Igor 06,
как это с длинной антены? Я поэксперементировал, если кладу в карман штанов телефон - постояннозаикивается, этогоникогда не было, на чистом, ну метр с половиной может и выдержит но с заикиванием. Не знаю, я в расстройстве, не могу нормально слушать музыку, что придётся снова покупать переходник, ведь только успел от них избавиться! Видимо буду копить на новый мотор.
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 12:28
Пользователь №: 219 116
Модель телефона: motorola l9
Привет.
Менял кнопки на L9. Из телефона выпала тоненькая железка. 1-2мм диаметром. Не понял откуда она. oops.gif
Собрал телефон. Кнопки работают, телефон включается, симка видна, но нигде не ловит. Симка рабочая - вставлял в другие аппараты.
Help, please.
reolad
сообщение 6.8.2010, 13:21
Mотозависимый^^
lostfinal,
у тебя выпала антена, ты ее хоть не выкинул? Смотри мануал по разборке, эта антена находится внизу возле динамика, вот туда аккуратно на место поставь!
Igor 06
сообщение 6.8.2010, 14:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может не стоило выбрасывать антенну блюта ... проверь может антена не плотно прилегает к контактам итд проведи визуальный осмотр не спеша
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 14:15
reolad,
slow.gif торможу жуть. Прочитал мануал, но все равно не понял куда там антену вставлять и как. А в картинке конкретно этот момент не показан. Она что просто под крышкой лежала??
Malets-Artyom
сообщение 6.8.2010, 19:22
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Здравствуйте. У меня есть вопрос. Делал ТП, но так его и не доделал...В итоге тел , когда вставляю батарею - подсветка не горит (до этого безперерывно горела и был БЕЛЫЙ экран), а когда нажимаю красную кнопку - появляется белый экран. При подключении к ПК - не определяет!(прошу помочь ), а когда вынимаю ЮСБ и подключаю второй раз - загорается синий индикатор - и тишина. На другом ПК пробовал подключать - то же самое - не определяет. Откручивал крышку блока, там над входом ЮСБ в левом верхнем углу прижимал пальцем - появилось подключение к ПК...А дома уже 2 дня дня не могу подключится. Без ЮСБ не сделаю ТП...Может можно как- нибудь вернуть тел к жизни своими руками? cry.gif
citroen
сообщение 7.8.2010, 9:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Malets-Artyom,
как я понял у тебя надорван вход на телефоне. Нужно полностью снять его. Глянуть не вырвал ли ты дороги. Если все норм вставить назад.
reolad
сообщение 7.8.2010, 11:46
Mотозависимый^^
Igor 06,
я не выбрасывал антенну блютика - он на месте стоит в корпусе, но вот беда, когда собираю - я не вижу соприкосается ли он с платой или нет. Вроде визуально всё окей, но я уже устал разбирать/собирать телефон... не знаю в чём проблема может вызывать...
baat
сообщение 8.8.2010, 7:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
reolad, а если бамажки кусочек подложить, чтобы прижалось сильнее?
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:08
Mотозависимый^^
Спасибо всем за помощь, в особенности Igor 06 и baat, бумажку подложил с той стороны, там где от платы к этой железячки, т.к. когда без него - антенна не ровно сидит, и получается те контакты не соприкосаются с платой, теперь всё ок! clapping.gif Теперь можно слушать музыку как хо )) 10 минут ушло на это дело ))
baat
сообщение 8.8.2010, 14:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
reolad, я просто вспомнил, что у знакомого подобную процедуру на водофоновской е770 проделовал) ему вроди помогло)
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:25
Mотозависимый^^
baat,
просто на оригинале - там планка была закреплена, и я еле его оттуда отодрал, вот поэтому на оригинале антенна хорошо сидела :) А на китае, просто те штучки стоят точно как на оригинале, но прижать его никак :) Вот и бумажку подсунул, работает на ура! :) Теперь разбирать телефон боюсь cool.gif
Igor 06
сообщение 9.8.2010, 5:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может проблема в кривом китайском корпусе
reolad
сообщение 9.8.2010, 11:25
Mотозависимый^^
Igor 06,
Кривизны особо в китайском корпусе нет, там точно такие штыки есть как и в оригинале, но в оригинале вогнали туда планку и закрепили, а в китайском даже есть сбоку планка которая держит как бы планку, но не сильно он и держал... если было чем немного расплавить штыки - держалось бы без проблем :)
Malets-Artyom
сообщение 9.8.2010, 16:25
citroen, я тут с одним мотофановцем через АСЮ говорил, так посоветовал попробовать мне другие порты в ПК. За 1 час только 2 раза получилось определить телефон, но пишит мол найдено новое устройство, типа может работать неправильно и пропадает ... (это ПК определяет тело, когда я пытаюсь зайти в бут ). А зайти в бут очень большая проблема, очень редко удается это осуществить (надо море разных способов попробовать, что бы зайти, а как захожу - появляется сообщение о новом устройстве, оно пропадает.и надо что-то заново делать) КАК сделать чтобы ПК видел тело постоянно??? А ЮСБ вход в теле я проверял - вроде все припаяно надёжно. Прошу помощи. Мне надо что бы ПК видел тело, что бы поставить бут.
baat
сообщение 9.8.2010, 17:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, пробуй ещё тп делать, не всегда попадаешь куда нужно на л7е, смотри схему внемательно...
Malets-Artyom
сообщение 10.8.2010, 4:05
baat, извини, последнее: huh1.gif значит я должен замкнуть ТП, 1) для этого обязательно нужно чтобы ПК видел тел?(тогда получается я должен коротить ТП и постоянно пробовать зайти в бут) 2)Мотор поджарязается, если нет на нем ничего,если он "убит"??? 3) Я сделаю ТП - тел станет постоянно виден ПК???
P.S>извините за заглупые или повторяющиеся вопросы... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал Malets-Artyom - 10.8.2010, 4:17
baat
сообщение 10.8.2010, 6:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
0) шнур оригинальный? ты его в юсб сзати системного блока втыкиваешь?
1) ты тп по инструкции чётко делаешь? катринки внимательно смотрел? где контакты под боксом находятся рассмотрел? тп делаешь когда телефон подключен к юсб.
тут три варианта:
- по юсб всунуть телефон без батареи и замкнуть тп и всунуть батарею или лучше
- без юсб и батареи, окуратно закаратить тп, а только потом засунуть юсб и батарею
- пытатся тыкать при подключеном юсб и батареей...
при последнее нужно делать паузы и быть очень окуратным, чтоб не закоротить не тп...
2) кто сказал что он убит? ты просто его замучал, фигурально выражаясь и он запустится не может нормально, его завести просто нужно... почему ничего нет? если машина не заводится, значит в ней внутреностей нет. прошивка стирается только перед прошиванием непосредственно, да и то не целеком...
3) в бут точно не заходит. даж без кампьютера? а если вытащить батарею, зажать * # на клаве и вставить батарею обратно не отпуская эти клавиши. потом если в бут не зажло через минуту ещё красную третьей нажать и подержать пару секунд, и отпустить сразу только красную.
4) и ты маленько не в ту тему попал, железо скорее всего живое, тебе его прошить нужно, а точнее востановить по мануалу описаному на форуме...
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Maksimes
сообщение 13.8.2010, 20:57
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Здрасте, после использования Motorola L9 в течении почти 3-х лет, прошитый динамик (буззер) стал немного хриперь. может быть он немного попортился от прошивки, может это из-за кучи металлической пыли, которую раз в пол года выгребаю оттуда.
Вопрос: чем чистят или чинят эти динамики? так неохота менять его на новый...
Malets-Artyom
сообщение 14.8.2010, 8:12
какой шлейф отвечает за работу нижнего динамика на музыку???Я наверное в блоке его плохо подключил
Igor 06
сообщение 14.8.2010, 18:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Maksimes стоит он не существенно чтоб придумывать чтото можно просто поставить новый
Malets-Artyom правый. какой вопрос такой и ответ Вы бы уважаемый подробно написали какой динамик какая модель итд ...
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 9:21
Igor 06, сорри, у меня Моторола Л7е. Не играет тот динамик, что внизу, мол который воспроизводит входящий вызов (мультимедию huh1.gif ). Посоветуйте с ремонтом.Вот фото.
\"Изображение\"
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 12:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Первым делом разбери и проведи визуальный осмотр нет ли загнутых контактов проверь хорошо ли шлейф вставил . потом проверь динамик может он не исправен
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 16:27
Igor 06, спасибо, земляк. Визуально вроде бы всё целое. Тут встаёт у меня такой вопрос:
1) Если это тот провод, что указан штрихом на фото, то я скорее всего его повредил. При первой сборке я платой его прижал, потом поправил. Как лучше его проверить?(мегоометром? ) *Шлейфы все проверял, защёлкнулись на своё место.
2) А как динамик проверить? Телефон не падал, не купался.
3) Мог ли динамик повредиться, когда я делал ТП?
P.S>признателен за помощь!
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 17:35
Пользователь №: 219 320
Модель телефона: Nokia3250
такой трабл. пинесли мне на ремонт Moto E398. нужно было заменить разъем зарядки. после замены тело перестал заряжаться. при подключении зарядки тупо включается и работает как от аккума (даже без аккума). после чего разъем был снят - но этот трабл так и остался. подскажите че делать. заранее спаибо.
baat
сообщение 15.8.2010, 19:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, сними и проверь динамик...
ArcticWolf, смотри плату, может что греется...
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 19:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на фото коаксиальный кабель он отвечает за антенну тоесть связь к динамику он не причем. проверь хорошо ли шлейф межплатный вставлен . динамик можно проверить пальчиковой батарейкой подсоедини ее проводками к динамику если слышно что мембрана шевельнулась то цел
ArcticWolf после снятия разьема вычистите все чтоб не было флюса и грязи заострите внимание на минус и средний контакт зарядки
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 19:59
ничего не греетсся. такое впечатление что + зарядки амкнут на + аккума. но я уже проверил все дорожки и поменял все стекла, проверил все полупроводники, ничего понять не могу. может надо погеть и шевельнуть проц?
Добавлено позже (15.8.2010, 20:02):
[/quote]
Это я тоже делал, эффекта нету никакого. :-(
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:34
