95 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
Igor 06
сообщение 4.8.2010, 12:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
ПОЭКС поэксперементируй с длинной антенны блютуз
Алексей Арбузов
сообщение 5.8.2010, 18:37
Пользователь №: 194 718
Я намочил экран. Теерь у меня экран ребит белыми полосками иногда работает хорошо. Как его починить?
reolad
сообщение 6.8.2010, 9:43
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Igor 06,
как это с длинной антены? Я поэксперементировал, если кладу в карман штанов телефон - постояннозаикивается, этогоникогда не было, на чистом, ну метр с половиной может и выдержит но с заикиванием. Не знаю, я в расстройстве, не могу нормально слушать музыку, что придётся снова покупать переходник, ведь только успел от них избавиться! Видимо буду копить на новый мотор.
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 12:28
Пользователь №: 219 116
Модель телефона: motorola l9
Привет.
Менял кнопки на L9. Из телефона выпала тоненькая железка. 1-2мм диаметром. Не понял откуда она. oops.gif
Собрал телефон. Кнопки работают, телефон включается, симка видна, но нигде не ловит. Симка рабочая - вставлял в другие аппараты.
Help, please.
reolad
сообщение 6.8.2010, 13:21
Mотозависимый^^
lostfinal,
у тебя выпала антена, ты ее хоть не выкинул? Смотри мануал по разборке, эта антена находится внизу возле динамика, вот туда аккуратно на место поставь!
Igor 06
сообщение 6.8.2010, 14:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может не стоило выбрасывать антенну блюта ... проверь может антена не плотно прилегает к контактам итд проведи визуальный осмотр не спеша
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 14:15
reolad,
slow.gif торможу жуть. Прочитал мануал, но все равно не понял куда там антену вставлять и как. А в картинке конкретно этот момент не показан. Она что просто под крышкой лежала??
Malets-Artyom
сообщение 6.8.2010, 19:22
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Здравствуйте. У меня есть вопрос. Делал ТП, но так его и не доделал...В итоге тел , когда вставляю батарею - подсветка не горит (до этого безперерывно горела и был БЕЛЫЙ экран), а когда нажимаю красную кнопку - появляется белый экран. При подключении к ПК - не определяет!(прошу помочь ), а когда вынимаю ЮСБ и подключаю второй раз - загорается синий индикатор - и тишина. На другом ПК пробовал подключать - то же самое - не определяет. Откручивал крышку блока, там над входом ЮСБ в левом верхнем углу прижимал пальцем - появилось подключение к ПК...А дома уже 2 дня дня не могу подключится. Без ЮСБ не сделаю ТП...Может можно как- нибудь вернуть тел к жизни своими руками? cry.gif
citroen
сообщение 7.8.2010, 9:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Malets-Artyom,
как я понял у тебя надорван вход на телефоне. Нужно полностью снять его. Глянуть не вырвал ли ты дороги. Если все норм вставить назад.
reolad
сообщение 7.8.2010, 11:46
Mотозависимый^^
Igor 06,
я не выбрасывал антенну блютика - он на месте стоит в корпусе, но вот беда, когда собираю - я не вижу соприкосается ли он с платой или нет. Вроде визуально всё окей, но я уже устал разбирать/собирать телефон... не знаю в чём проблема может вызывать...
baat
сообщение 8.8.2010, 7:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
reolad, а если бамажки кусочек подложить, чтобы прижалось сильнее?
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:08
Mотозависимый^^
Спасибо всем за помощь, в особенности Igor 06 и baat, бумажку подложил с той стороны, там где от платы к этой железячки, т.к. когда без него - антенна не ровно сидит, и получается те контакты не соприкосаются с платой, теперь всё ок! clapping.gif Теперь можно слушать музыку как хо )) 10 минут ушло на это дело ))
baat
сообщение 8.8.2010, 14:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
reolad, я просто вспомнил, что у знакомого подобную процедуру на водофоновской е770 проделовал) ему вроди помогло)
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:25
Mотозависимый^^
baat,
просто на оригинале - там планка была закреплена, и я еле его оттуда отодрал, вот поэтому на оригинале антенна хорошо сидела :) А на китае, просто те штучки стоят точно как на оригинале, но прижать его никак :) Вот и бумажку подсунул, работает на ура! :) Теперь разбирать телефон боюсь cool.gif
Igor 06
сообщение 9.8.2010, 5:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может проблема в кривом китайском корпусе
reolad
сообщение 9.8.2010, 11:25
Mотозависимый^^
Igor 06,
Кривизны особо в китайском корпусе нет, там точно такие штыки есть как и в оригинале, но в оригинале вогнали туда планку и закрепили, а в китайском даже есть сбоку планка которая держит как бы планку, но не сильно он и держал... если было чем немного расплавить штыки - держалось бы без проблем :)
Malets-Artyom
сообщение 9.8.2010, 16:25
citroen, я тут с одним мотофановцем через АСЮ говорил, так посоветовал попробовать мне другие порты в ПК. За 1 час только 2 раза получилось определить телефон, но пишит мол найдено новое устройство, типа может работать неправильно и пропадает ... (это ПК определяет тело, когда я пытаюсь зайти в бут ). А зайти в бут очень большая проблема, очень редко удается это осуществить (надо море разных способов попробовать, что бы зайти, а как захожу - появляется сообщение о новом устройстве, оно пропадает.и надо что-то заново делать) КАК сделать чтобы ПК видел тело постоянно??? А ЮСБ вход в теле я проверял - вроде все припаяно надёжно. Прошу помощи. Мне надо что бы ПК видел тело, что бы поставить бут.
baat
сообщение 9.8.2010, 17:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, пробуй ещё тп делать, не всегда попадаешь куда нужно на л7е, смотри схему внемательно...
Malets-Artyom
сообщение 10.8.2010, 4:05
baat, извини, последнее: huh1.gif значит я должен замкнуть ТП, 1) для этого обязательно нужно чтобы ПК видел тел?(тогда получается я должен коротить ТП и постоянно пробовать зайти в бут) 2)Мотор поджарязается, если нет на нем ничего,если он "убит"??? 3) Я сделаю ТП - тел станет постоянно виден ПК???
P.S>извините за заглупые или повторяющиеся вопросы... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал Malets-Artyom - 10.8.2010, 4:17
baat
сообщение 10.8.2010, 6:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
0) шнур оригинальный? ты его в юсб сзати системного блока втыкиваешь?
1) ты тп по инструкции чётко делаешь? катринки внимательно смотрел? где контакты под боксом находятся рассмотрел? тп делаешь когда телефон подключен к юсб.
тут три варианта:
- по юсб всунуть телефон без батареи и замкнуть тп и всунуть батарею или лучше
- без юсб и батареи, окуратно закаратить тп, а только потом засунуть юсб и батарею
- пытатся тыкать при подключеном юсб и батареей...
при последнее нужно делать паузы и быть очень окуратным, чтоб не закоротить не тп...
2) кто сказал что он убит? ты просто его замучал, фигурально выражаясь и он запустится не может нормально, его завести просто нужно... почему ничего нет? если машина не заводится, значит в ней внутреностей нет. прошивка стирается только перед прошиванием непосредственно, да и то не целеком...
3) в бут точно не заходит. даж без кампьютера? а если вытащить батарею, зажать * # на клаве и вставить батарею обратно не отпуская эти клавиши. потом если в бут не зажло через минуту ещё красную третьей нажать и подержать пару секунд, и отпустить сразу только красную.
4) и ты маленько не в ту тему попал, железо скорее всего живое, тебе его прошить нужно, а точнее востановить по мануалу описаному на форуме...
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Maksimes
сообщение 13.8.2010, 20:57
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Здрасте, после использования Motorola L9 в течении почти 3-х лет, прошитый динамик (буззер) стал немного хриперь. может быть он немного попортился от прошивки, может это из-за кучи металлической пыли, которую раз в пол года выгребаю оттуда.
Вопрос: чем чистят или чинят эти динамики? так неохота менять его на новый...
Malets-Artyom
сообщение 14.8.2010, 8:12
какой шлейф отвечает за работу нижнего динамика на музыку???Я наверное в блоке его плохо подключил
Igor 06
сообщение 14.8.2010, 18:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Maksimes стоит он не существенно чтоб придумывать чтото можно просто поставить новый
Malets-Artyom правый. какой вопрос такой и ответ Вы бы уважаемый подробно написали какой динамик какая модель итд ...
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 9:21
Igor 06, сорри, у меня Моторола Л7е. Не играет тот динамик, что внизу, мол который воспроизводит входящий вызов (мультимедию huh1.gif ). Посоветуйте с ремонтом.Вот фото.
\"Изображение\"
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 12:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Первым делом разбери и проведи визуальный осмотр нет ли загнутых контактов проверь хорошо ли шлейф вставил . потом проверь динамик может он не исправен
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 16:27
Igor 06, спасибо, земляк. Визуально вроде бы всё целое. Тут встаёт у меня такой вопрос:
1) Если это тот провод, что указан штрихом на фото, то я скорее всего его повредил. При первой сборке я платой его прижал, потом поправил. Как лучше его проверить?(мегоометром? ) *Шлейфы все проверял, защёлкнулись на своё место.
2) А как динамик проверить? Телефон не падал, не купался.
3) Мог ли динамик повредиться, когда я делал ТП?
P.S>признателен за помощь!
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 17:35
Пользователь №: 219 320
Модель телефона: Nokia3250
такой трабл. пинесли мне на ремонт Moto E398. нужно было заменить разъем зарядки. после замены тело перестал заряжаться. при подключении зарядки тупо включается и работает как от аккума (даже без аккума). после чего разъем был снят - но этот трабл так и остался. подскажите че делать. заранее спаибо.
baat
сообщение 15.8.2010, 19:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, сними и проверь динамик...
ArcticWolf, смотри плату, может что греется...
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 19:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на фото коаксиальный кабель он отвечает за антенну тоесть связь к динамику он не причем. проверь хорошо ли шлейф межплатный вставлен . динамик можно проверить пальчиковой батарейкой подсоедини ее проводками к динамику если слышно что мембрана шевельнулась то цел
ArcticWolf после снятия разьема вычистите все чтоб не было флюса и грязи заострите внимание на минус и средний контакт зарядки
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 19:59
ничего не греетсся. такое впечатление что + зарядки амкнут на + аккума. но я уже проверил все дорожки и поменял все стекла, проверил все полупроводники, ничего понять не могу. может надо погеть и шевельнуть проц?
Добавлено позже (15.8.2010, 20:02):
[/quote]
Это я тоже делал, эффекта нету никакого. :-(
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 20:06
динамик рабочий, буду пробовать собирать тел, шлейфы аккуратно соединю...спасибо всем
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
такие траблы могут быть из-за зарядного проверено 100 процентов резюк а не соответствует нужному номиналу ... я про зарядное
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 20:17
Возьми тестер( если есть) и прозвони сам динамик, если он цел - прозвони шлейф. и уже будешь знать с чего начать ремонт
Добавлено позже (15.8.2010, 20:20):
там должно быть сопротивление 25...33кОм. пробовал его ставить - то же что и без него.
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поставь15-19 ком
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 21:01
Цитата(Igor 06 @ 15.8.2010, 20:54) *
поставь15-19 ком
ща попробую
Добавлено позже (15.8.2010, 21:42):
Цитата(ArcticWolf @ 15.8.2010, 21:01) *
ща попробую
собрал толо, подключил зарядку - а оно неверная батарея, зарядка не возможна. :-(
Добавлено позже (15.8.2010, 22:52):
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 9:35
Пользователь №: 219 334
Модель телефона: Motorola V3i
Доброго времени суток.
Такая проблема на Motorola v3i перестала работать подсветка клавиатуры и при включении телефона сильно начал греться модуль подсветки.
Вот фото: Изображение
Igor 06
сообщение 16.8.2010, 10:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
либо перепайвай микруху и мелочевку в низу шлейфа либо новый шлейф покупай... хотя прочисти эту часть спиртом и зубной щеткой ай просохнуть хорошенько и пробуй может помочь
Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.8.2010, 11:00
Malets-Artyom
сообщение 16.8.2010, 15:11
динамик рабочий.Заново всё соединял, а звука нет( Скажите, плиз, какой шлейф отвечает за музло, тот, что идёт под блоком и выныривает под клавиатуру? Как нго можно протестить?Или сразу новый покупатЬ? crazy.gif
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 16:05
А может быть такое что дело не в шлейфе а в схеме к которой он подключается??
Igor 06
сообщение 17.8.2010, 11:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
практика показывает обратное... шлейф
Malets-Artyom проверь качество крепления шлейфа ... там от один
боюсь что тебе стоит обратиться в мастерскую
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.8.2010, 11:56
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:02
