95 страниц V « < 70 71 72 73 > »
baat
сообщение 8.8.2010, 7:55
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
reolad, а если бамажки кусочек подложить, чтобы прижалось сильнее?
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:08
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Спасибо всем за помощь, в особенности Igor 06 и baat, бумажку подложил с той стороны, там где от платы к этой железячки, т.к. когда без него - антенна не ровно сидит, и получается те контакты не соприкосаются с платой, теперь всё ок! clapping.gif Теперь можно слушать музыку как хо )) 10 минут ушло на это дело ))
baat
сообщение 8.8.2010, 14:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
reolad, я просто вспомнил, что у знакомого подобную процедуру на водофоновской е770 проделовал) ему вроди помогло)
reolad
сообщение 8.8.2010, 14:25
Mотозависимый^^
baat,
просто на оригинале - там планка была закреплена, и я еле его оттуда отодрал, вот поэтому на оригинале антенна хорошо сидела :) А на китае, просто те штучки стоят точно как на оригинале, но прижать его никак :) Вот и бумажку подсунул, работает на ура! :) Теперь разбирать телефон боюсь cool.gif
Igor 06
сообщение 9.8.2010, 5:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
может проблема в кривом китайском корпусе
reolad
сообщение 9.8.2010, 11:25
Mотозависимый^^
Igor 06,
Кривизны особо в китайском корпусе нет, там точно такие штыки есть как и в оригинале, но в оригинале вогнали туда планку и закрепили, а в китайском даже есть сбоку планка которая держит как бы планку, но не сильно он и держал... если было чем немного расплавить штыки - держалось бы без проблем :)
Malets-Artyom
сообщение 9.8.2010, 16:25
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
citroen, я тут с одним мотофановцем через АСЮ говорил, так посоветовал попробовать мне другие порты в ПК. За 1 час только 2 раза получилось определить телефон, но пишит мол найдено новое устройство, типа может работать неправильно и пропадает ... (это ПК определяет тело, когда я пытаюсь зайти в бут ). А зайти в бут очень большая проблема, очень редко удается это осуществить (надо море разных способов попробовать, что бы зайти, а как захожу - появляется сообщение о новом устройстве, оно пропадает.и надо что-то заново делать) КАК сделать чтобы ПК видел тело постоянно??? А ЮСБ вход в теле я проверял - вроде все припаяно надёжно. Прошу помощи. Мне надо что бы ПК видел тело, что бы поставить бут.
baat
сообщение 9.8.2010, 17:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, пробуй ещё тп делать, не всегда попадаешь куда нужно на л7е, смотри схему внемательно...
Malets-Artyom
сообщение 10.8.2010, 4:05
baat, извини, последнее: huh1.gif значит я должен замкнуть ТП, 1) для этого обязательно нужно чтобы ПК видел тел?(тогда получается я должен коротить ТП и постоянно пробовать зайти в бут) 2)Мотор поджарязается, если нет на нем ничего,если он "убит"??? 3) Я сделаю ТП - тел станет постоянно виден ПК???
P.S>извините за заглупые или повторяющиеся вопросы... Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал Malets-Artyom - 10.8.2010, 4:17
baat
сообщение 10.8.2010, 6:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
0) шнур оригинальный? ты его в юсб сзати системного блока втыкиваешь?
1) ты тп по инструкции чётко делаешь? катринки внимательно смотрел? где контакты под боксом находятся рассмотрел? тп делаешь когда телефон подключен к юсб.
тут три варианта:
- по юсб всунуть телефон без батареи и замкнуть тп и всунуть батарею или лучше
- без юсб и батареи, окуратно закаратить тп, а только потом засунуть юсб и батарею
- пытатся тыкать при подключеном юсб и батареей...
при последнее нужно делать паузы и быть очень окуратным, чтоб не закоротить не тп...
2) кто сказал что он убит? ты просто его замучал, фигурально выражаясь и он запустится не может нормально, его завести просто нужно... почему ничего нет? если машина не заводится, значит в ней внутреностей нет. прошивка стирается только перед прошиванием непосредственно, да и то не целеком...
3) в бут точно не заходит. даж без кампьютера? а если вытащить батарею, зажать * # на клаве и вставить батарею обратно не отпуская эти клавиши. потом если в бут не зажло через минуту ещё красную третьей нажать и подержать пару секунд, и отпустить сразу только красную.
4) и ты маленько не в ту тему попал, железо скорее всего живое, тебе его прошить нужно, а точнее востановить по мануалу описаному на форуме...
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Maksimes
сообщение 13.8.2010, 20:57
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Здрасте, после использования Motorola L9 в течении почти 3-х лет, прошитый динамик (буззер) стал немного хриперь. может быть он немного попортился от прошивки, может это из-за кучи металлической пыли, которую раз в пол года выгребаю оттуда.
Вопрос: чем чистят или чинят эти динамики? так неохота менять его на новый...
Malets-Artyom
сообщение 14.8.2010, 8:12
какой шлейф отвечает за работу нижнего динамика на музыку???Я наверное в блоке его плохо подключил
Igor 06
сообщение 14.8.2010, 18:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Maksimes стоит он не существенно чтоб придумывать чтото можно просто поставить новый
Malets-Artyom правый. какой вопрос такой и ответ Вы бы уважаемый подробно написали какой динамик какая модель итд ...
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 9:21
Igor 06, сорри, у меня Моторола Л7е. Не играет тот динамик, что внизу, мол который воспроизводит входящий вызов (мультимедию huh1.gif ). Посоветуйте с ремонтом.Вот фото.
\"Изображение\"
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 12:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Первым делом разбери и проведи визуальный осмотр нет ли загнутых контактов проверь хорошо ли шлейф вставил . потом проверь динамик может он не исправен
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 16:27
Igor 06, спасибо, земляк. Визуально вроде бы всё целое. Тут встаёт у меня такой вопрос:
1) Если это тот провод, что указан штрихом на фото, то я скорее всего его повредил. При первой сборке я платой его прижал, потом поправил. Как лучше его проверить?(мегоометром? ) *Шлейфы все проверял, защёлкнулись на своё место.
2) А как динамик проверить? Телефон не падал, не купался.
3) Мог ли динамик повредиться, когда я делал ТП?
P.S>признателен за помощь!
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 17:35
Пользователь №: 219 320
Модель телефона: Nokia3250
такой трабл. пинесли мне на ремонт Moto E398. нужно было заменить разъем зарядки. после замены тело перестал заряжаться. при подключении зарядки тупо включается и работает как от аккума (даже без аккума). после чего разъем был снят - но этот трабл так и остался. подскажите че делать. заранее спаибо.
baat
сообщение 15.8.2010, 19:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Malets-Artyom, сними и проверь динамик...
ArcticWolf, смотри плату, может что греется...
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 19:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на фото коаксиальный кабель он отвечает за антенну тоесть связь к динамику он не причем. проверь хорошо ли шлейф межплатный вставлен . динамик можно проверить пальчиковой батарейкой подсоедини ее проводками к динамику если слышно что мембрана шевельнулась то цел
ArcticWolf после снятия разьема вычистите все чтоб не было флюса и грязи заострите внимание на минус и средний контакт зарядки
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 19:59
ничего не греетсся. такое впечатление что + зарядки амкнут на + аккума. но я уже проверил все дорожки и поменял все стекла, проверил все полупроводники, ничего понять не могу. может надо погеть и шевельнуть проц?
Добавлено позже (15.8.2010, 20:02):
[/quote]
Это я тоже делал, эффекта нету никакого. :-(
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 20:06
динамик рабочий, буду пробовать собирать тел, шлейфы аккуратно соединю...спасибо всем
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
такие траблы могут быть из-за зарядного проверено 100 процентов резюк а не соответствует нужному номиналу ... я про зарядное
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 20:17
Возьми тестер( если есть) и прозвони сам динамик, если он цел - прозвони шлейф. и уже будешь знать с чего начать ремонт
Добавлено позже (15.8.2010, 20:20):
там должно быть сопротивление 25...33кОм. пробовал его ставить - то же что и без него.
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поставь15-19 ком
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 21:01
Цитата(Igor 06 @ 15.8.2010, 20:54) *
поставь15-19 ком
ща попробую
Добавлено позже (15.8.2010, 21:42):
Цитата(ArcticWolf @ 15.8.2010, 21:01) *
ща попробую
собрал толо, подключил зарядку - а оно неверная батарея, зарядка не возможна. :-(
Добавлено позже (15.8.2010, 22:52):
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 9:35
Пользователь №: 219 334
Модель телефона: Motorola V3i
Доброго времени суток.
Такая проблема на Motorola v3i перестала работать подсветка клавиатуры и при включении телефона сильно начал греться модуль подсветки.
Вот фото: Изображение
Igor 06
сообщение 16.8.2010, 10:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
либо перепайвай микруху и мелочевку в низу шлейфа либо новый шлейф покупай... хотя прочисти эту часть спиртом и зубной щеткой ай просохнуть хорошенько и пробуй может помочь
Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.8.2010, 11:00
Malets-Artyom
сообщение 16.8.2010, 15:11
динамик рабочий.Заново всё соединял, а звука нет( Скажите, плиз, какой шлейф отвечает за музло, тот, что идёт под блоком и выныривает под клавиатуру? Как нго можно протестить?Или сразу новый покупатЬ? crazy.gif
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 16:05
А может быть такое что дело не в шлейфе а в схеме к которой он подключается??
Igor 06
сообщение 17.8.2010, 11:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
практика показывает обратное... шлейф
Malets-Artyom проверь качество крепления шлейфа ... там от один
боюсь что тебе стоит обратиться в мастерскую
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.8.2010, 11:56
Malets-Artyom
сообщение 17.8.2010, 15:53
спасибо всем БОЛЬШОЕ!!!!
jakybo
сообщение 19.8.2010, 12:12
Пользователь №: 219 414
Модель телефона: motorolla razer V3i
короче какие дела.моторолла рэйзер в 3 ай.был утоплен бквально на милиметр в кефири!уже прочишен все нормально работает как надо!вот тока проблема с батареей!держит вообшем 6-8 часов(при полном покое я его не трогаю ваще!)че мне делать.может ли быть проблема в трубке?или лучше сменить эту батарею и все дела?
Frisco
сообщение 19.8.2010, 15:02
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Приветствую всех.В общем попался мне V8 по дешевке,двушка.
Отдали мне его со словами "Надо сменить аккум",ибо он вообще не включался.
Решил этот аккум толкнуть жабкой-толкнул,немного зарядил...Телефон включился,нормально работает,но бешено грееться в районе слота для симки.Сегодня поехал,купил новый аккум-ничего не изменилось,телефон-кипяток.
Как сказали-он не плавал,не прошивался,не разбирался и т.д.Кружок проверки на воду не красный,всё нормально вроде.
Теперь собственно вопрос:реально ли как-то его поднять без похода в СЦ?
И еще такой трабл-2 гига не видит,пишет,мол,вставьте флэшку.
Может это как-то взаимосвязано с нагревом?
UPD:разобрал тел,посмотрел что там греется.Нагревается сам чип памяти и с ним напару чуть ниже какая-то хрень,закрытая защитным экраном.Предполагаю это проц.По тактильным ощущениям у самой флэши температура намного больше.После 10 минут работы аппарата на флэши палец не удержишь толком,а на этом предполагаемом проце еще как-то можно...
Сообщение отредактировал Frisco - 19.8.2010, 18:33
Igor 06
сообщение 19.8.2010, 21:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Frisco только сц
jakybo прочисть еще хорошенько спиртом и зубной щеткой ... и высуши веном для волос мин 10-15
Frisco
сообщение 19.8.2010, 21:42
Из: Киев,Украина
Цитата(Igor 06 @ 20.8.2010, 0:19) *
Frisco только сц
На какую сумму попаду?Хоть ориентировочно...
Igor 06
сообщение 20.8.2010, 9:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
могу сказать что дорого
deklaraziy
сообщение 20.8.2010, 10:11
Пользователь №: 211 287
Прошивка: 452J_G_08.22.04R
Есть тело Л9 было утоплено по всем правилам. Т.е. не сушили аккум не вынимали. Разобрал промыл почистил, зарядил батарею, не врубается, но при подключении зарядника(дата кабеля) загорается синий светодиод. Подскажите реально ли поднять тело? Если да то с чего начать?
Igor 06
сообщение 20.8.2010, 10:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
чистка спиртом и зубной щеткой долго и упорно потом хорошая сушка феном для волос ...
Frisco
сообщение 20.8.2010, 16:05
Из: Киев,Украина
Ладно,и на том спасибо.Пущу его значит на запчасти,авось кому надо.
baat
сообщение 20.8.2010, 17:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Frisco, скорее всего дороже самого телефона выйдет... проще ещёь б/у купить, без экрана например, или рабочий с разбитым экраном... и переставить экран просто...
Сообщение отредактировал baat - 20.8.2010, 18:01
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:02
