95 страниц V « < 70 71 72 73 > »
Malets-Artyom
сообщение 15.8.2010, 20:06
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
динамик рабочий, буду пробовать собирать тел, шлейфы аккуратно соединю...спасибо всем
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
такие траблы могут быть из-за зарядного проверено 100 процентов резюк а не соответствует нужному номиналу ... я про зарядное
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 20:17
Пользователь №: 219 320
Модель телефона: Nokia3250
Цитата(Malets-Artyom @ 15.8.2010, 16:27) *
Igor 06, спасибо, земляк. Визуально вроде бы всё целое. Тут встаёт у меня такой вопрос:
1) Если это тот провод, что указан штрихом на фото, то я скорее всего его повредил. При первой сборке я платой его прижал, потом поправил. Как лучше его проверить?(мегоометром? ) *Шлейфы все проверял, защёлкнулись на своё место.
2) А как динамик проверить? Телефон не падал, не купался.
3) Мог ли динамик повредиться, когда я делал ТП?
P.S>признателен за помощь!
Возьми тестер( если есть) и прозвони сам динамик, если он цел - прозвони шлейф. и уже будешь знать с чего начать ремонт
Добавлено позже (15.8.2010, 20:20):
там должно быть сопротивление 25...33кОм. пробовал его ставить - то же что и без него.
Igor 06
сообщение 15.8.2010, 20:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поставь15-19 ком
ArcticWolf
сообщение 15.8.2010, 21:01
Цитата(Igor 06 @ 15.8.2010, 20:54) *
поставь15-19 ком
ща попробую
Добавлено позже (15.8.2010, 21:42):
Цитата(ArcticWolf @ 15.8.2010, 21:01) *
ща попробую
собрал толо, подключил зарядку - а оно неверная батарея, зарядка не возможна. :-(
Добавлено позже (15.8.2010, 22:52):
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 9:35
Пользователь №: 219 334
Модель телефона: Motorola V3i
Доброго времени суток.
Такая проблема на Motorola v3i перестала работать подсветка клавиатуры и при включении телефона сильно начал греться модуль подсветки.
Вот фото: Изображение
Igor 06
сообщение 16.8.2010, 10:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
либо перепайвай микруху и мелочевку в низу шлейфа либо новый шлейф покупай... хотя прочисти эту часть спиртом и зубной щеткой ай просохнуть хорошенько и пробуй может помочь
Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.8.2010, 11:00
Malets-Artyom
сообщение 16.8.2010, 15:11
динамик рабочий.Заново всё соединял, а звука нет( Скажите, плиз, какой шлейф отвечает за музло, тот, что идёт под блоком и выныривает под клавиатуру? Как нго можно протестить?Или сразу новый покупатЬ? crazy.gif
Vovik_S
сообщение 16.8.2010, 16:05
А может быть такое что дело не в шлейфе а в схеме к которой он подключается??
Igor 06
сообщение 17.8.2010, 11:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
практика показывает обратное... шлейф
Malets-Artyom проверь качество крепления шлейфа ... там от один
боюсь что тебе стоит обратиться в мастерскую
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.8.2010, 11:56
Malets-Artyom
сообщение 17.8.2010, 15:53
спасибо всем БОЛЬШОЕ!!!!
jakybo
сообщение 19.8.2010, 12:12
Пользователь №: 219 414
Модель телефона: motorolla razer V3i
короче какие дела.моторолла рэйзер в 3 ай.был утоплен бквально на милиметр в кефири!уже прочишен все нормально работает как надо!вот тока проблема с батареей!держит вообшем 6-8 часов(при полном покое я его не трогаю ваще!)че мне делать.может ли быть проблема в трубке?или лучше сменить эту батарею и все дела?
Frisco
сообщение 19.8.2010, 15:02
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Приветствую всех.В общем попался мне V8 по дешевке,двушка.
Отдали мне его со словами "Надо сменить аккум",ибо он вообще не включался.
Решил этот аккум толкнуть жабкой-толкнул,немного зарядил...Телефон включился,нормально работает,но бешено грееться в районе слота для симки.Сегодня поехал,купил новый аккум-ничего не изменилось,телефон-кипяток.
Как сказали-он не плавал,не прошивался,не разбирался и т.д.Кружок проверки на воду не красный,всё нормально вроде.
Теперь собственно вопрос:реально ли как-то его поднять без похода в СЦ?
И еще такой трабл-2 гига не видит,пишет,мол,вставьте флэшку.
Может это как-то взаимосвязано с нагревом?
UPD:разобрал тел,посмотрел что там греется.Нагревается сам чип памяти и с ним напару чуть ниже какая-то хрень,закрытая защитным экраном.Предполагаю это проц.По тактильным ощущениям у самой флэши температура намного больше.После 10 минут работы аппарата на флэши палец не удержишь толком,а на этом предполагаемом проце еще как-то можно...
Сообщение отредактировал Frisco - 19.8.2010, 18:33
Igor 06
сообщение 19.8.2010, 21:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Frisco только сц
jakybo прочисть еще хорошенько спиртом и зубной щеткой ... и высуши веном для волос мин 10-15
Frisco
сообщение 19.8.2010, 21:42
Из: Киев,Украина
Цитата(Igor 06 @ 20.8.2010, 0:19) *
Frisco только сц
На какую сумму попаду?Хоть ориентировочно...
Igor 06
сообщение 20.8.2010, 9:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
могу сказать что дорого
deklaraziy
сообщение 20.8.2010, 10:11
Пользователь №: 211 287
Прошивка: 452J_G_08.22.04R
Есть тело Л9 было утоплено по всем правилам. Т.е. не сушили аккум не вынимали. Разобрал промыл почистил, зарядил батарею, не врубается, но при подключении зарядника(дата кабеля) загорается синий светодиод. Подскажите реально ли поднять тело? Если да то с чего начать?
Igor 06
сообщение 20.8.2010, 10:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
чистка спиртом и зубной щеткой долго и упорно потом хорошая сушка феном для волос ...
Frisco
сообщение 20.8.2010, 16:05
Из: Киев,Украина
Ладно,и на том спасибо.Пущу его значит на запчасти,авось кому надо.
baat
сообщение 20.8.2010, 17:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Frisco, скорее всего дороже самого телефона выйдет... проще ещёь б/у купить, без экрана например, или рабочий с разбитым экраном... и переставить экран просто...
Сообщение отредактировал baat - 20.8.2010, 18:01
Frisco
сообщение 21.8.2010, 1:50
Из: Киев,Украина
Тоже вариант.Еще бы причину нагрева узнать,так ради интереса.
MaXoS
сообщение 22.8.2010, 6:02
Пользователь №: 219 467
Здраствуйте у мя моторола л7 нечаянно отломал эту штуку как можно сделать телефон
deklaraziy
сообщение 22.8.2010, 10:03
Чищено уже всё. Окиси море было. Ничего не изменилось. Еще заметил, подключаешь зарядник(что с батареей, что без неё) слышен тихий свист. Зарядник или тело свистит не понятно. Светодиод всё так же горит.
baat
сообщение 22.8.2010, 16:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
MaXoS, а в паинте выбрать jpg или png не пробывал?
deklaraziy, ну зарядник то не плавал, тело свистит, коротит где-то видимо... прогревал плату?.
Сообщение отредактировал baat - 22.8.2010, 16:47
JediSamurai
сообщение 23.8.2010, 18:15
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Здравствуйте. Сорри за дубль, я уже создал тему, но напишу ещё сюда.
Моя Z3 как-то вырубилась, и никак не включалась. Думал - просто аккумулятор здох. Заменил на новый - включилась, но при этом начала сильно грется. Думаю это и убило аккумулятор. Слышал что можно прогреть какой-то чип и всё будет ОК. Если кто уже с этим сталкивался - прошу отписаться, или скинуть ссылку где могу найти инфу по этому. Спасибо ;)
p.s. Открыл телефон, посмотрел плату. Греется где-то в этом районе (рис. 1) У меня есть фен технический, может ли прогрев платы помочь в этом деле?
Igor 06
сообщение 23.8.2010, 21:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
боюсь без опытав этом деле ты просто убьешь плату.
baat
сообщение 24.8.2010, 8:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
JediSamurai, она и так греется, куда её ещё греть... боюсь без сц не обойтись...
JediSamurai
сообщение 24.8.2010, 16:12
В общем нашел вроде-бы виновника этого - вот этот чип (рис. 2). Может ли его перепайка решить проблему? Или дело в самом чипе? В СЦ уже точно не понесу, так как телефону 3 года, его уже чинили и он уже даром никому не нужен :)
Я тут видел много людей с подобной проблемой, но пробовал ли кто-нибудь сделать что-нибудь сам без СЦ? СЦ тут только плату заменят, что они еще то сделают? =)
Igor 06
сообщение 25.8.2010, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это передачик только замена
Vikro
сообщение 25.8.2010, 12:59
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Здравствуйте, уважаемые Мотофаны.
Возникла проблема с камерой на мото B8. Сначала камера начала показывать 256 цветов (и в видоискателе, и фотки так же снимались), потом при включении камеры начал показываться просто чёрный экран. Заменила модуль камеры. При замене телефон довольно долго пролежал в открытом состоянии. После замены камера работала, но то нормально, то так же видя 256 цветов. Когда телефон чуть прикрывала - камера подвисала. Потом тело ночь полежало закрытое, и снова вместо камеры чёрный экран. Теперь думаю на шлейф он же подложка клавиатуры - как на единственную гнущуюся деталь. Но без уверенности менять неохота, хотелось бы услышать мнение профессионала. С дисплеями и клавиатурой проблем нет, хотя всё через тот же шлейф к плате подключено.
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Vikro - 25.8.2010, 13:00
Igor 06
сообщение 26.8.2010, 5:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
похоже на шлейф мое имхо нечего трогать камеру еще возможны проблемы с дисплейным модулем .
igoripp
сообщение 26.8.2010, 5:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
При извлечении АКБ, из телефона, примерно на 2 минуты, и время сбрасывается. На сколько я понял села батарейка системная, напишите где она находится, и какова её примерная стоимость. helpsmilie.gif
Igor 06
сообщение 26.8.2010, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на основной плате найти ее ну очень легко
igoripp
сообщение 26.8.2010, 18:23
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Igor 06, Её в магазинах продают? Какова её примерная стоимость?
Igor 06
сообщение 27.8.2010, 5:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в продаже не видел только с другой моторолки
panas07
сообщение 28.8.2010, 9:01
Пользователь №: 219 604
Модель телефона: V3ROHS
Здравствуйте, helpsmilie.gif у меня трабл с V3ROHS , телефон отключился и не на что не реагирует, пробовал ставить новый акумулятор, не помогло, механическиеп повреждения отпадают...
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 9:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зажми звездочку решетку и не отпуская их вставь заряженный акамулятор через секунд 5 отпусти кнопки и подключи к компу посмотри как он определиться
panas07
сообщение 28.8.2010, 10:07
Попробовал, тишина, телефон никак не раегирует, комп его не видит...
Добавлено позже (28.8.2010, 10:27):
Началось всё примерно так: поставил будильник, вечером начал курлыкать, просить зарядку, я его отключил, утром он включаеться, звенит будильник в назначенное время, тольтко вместо обычного серый экран, и вместо надписи "дремота" и "отключить": "игнорировать", "отключить", спросони нажал "отключить", после этого не могу включить... pardon.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал panas07 - 28.8.2010, 10:28
сообщение 28.8.2010, 11:10
Есть в этой теме кто занимался ремонтом е8? Отзовитесь в личку плиз.
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 11:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
panas07 заряди акамулятор на другом телефоне и пробуй
stigr что с ней ?
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:58
