![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Frisco |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2008 Из: Киев,Украина Пользователь №: 185 299 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
MaXoS |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2010 Пользователь №: 219 467 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте у мя моторола л7 нечаянно отломал эту штуку как можно сделать телефон
deklaraziy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2009 Пользователь №: 211 287 Модель телефона: L9 Прошивка: 452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Чищено уже всё. Окиси море было. Ничего не изменилось. Еще заметил, подключаешь зарядник(что с батареей, что без неё) слышен тихий свист. Зарядник или тело свистит не понятно. Светодиод всё так же горит.
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
MaXoS, а в паинте выбрать jpg или png не пробывал?
deklaraziy, ну зарядник то не плавал, тело свистит, коротит где-то видимо... прогревал плату?. Сообщение отредактировал baat - 22.8.2010, 16:47 |
JediSamurai |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 159 664 Модель телефона: Motozine Zn5 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. Сорри за дубль, я уже создал тему, но напишу ещё сюда.
Моя Z3 как-то вырубилась, и никак не включалась. Думал - просто аккумулятор здох. Заменил на новый - включилась, но при этом начала сильно грется. Думаю это и убило аккумулятор. Слышал что можно прогреть какой-то чип и всё будет ОК. Если кто уже с этим сталкивался - прошу отписаться, или скинуть ссылку где могу найти инфу по этому. Спасибо ;) p.s. Открыл телефон, посмотрел плату. Греется где-то в этом районе (рис. 1) У меня есть фен технический, может ли прогрев платы помочь в этом деле? ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
боюсь без опытав этом деле ты просто убьешь плату.
baat |
JediSamurai, она и так греется, куда её ещё греть... боюсь без сц не обойтись...
JediSamurai |
В общем нашел вроде-бы виновника этого - вот этот чип (рис. 2). Может ли его перепайка решить проблему? Или дело в самом чипе? В СЦ уже точно не понесу, так как телефону 3 года, его уже чинили и он уже даром никому не нужен :)
Я тут видел много людей с подобной проблемой, но пробовал ли кто-нибудь сделать что-нибудь сам без СЦ? СЦ тут только плату заменят, что они еще то сделают? =) ![]() |
Igor 06 |
это передачик только замена
Vikro |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 175 449 Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые Мотофаны.
Возникла проблема с камерой на мото B8. Сначала камера начала показывать 256 цветов (и в видоискателе, и фотки так же снимались), потом при включении камеры начал показываться просто чёрный экран. Заменила модуль камеры. При замене телефон довольно долго пролежал в открытом состоянии. После замены камера работала, но то нормально, то так же видя 256 цветов. Когда телефон чуть прикрывала - камера подвисала. Потом тело ночь полежало закрытое, и снова вместо камеры чёрный экран. Теперь думаю на шлейф он же подложка клавиатуры - как на единственную гнущуюся деталь. Но без уверенности менять неохота, хотелось бы услышать мнение профессионала. С дисплеями и клавиатурой проблем нет, хотя всё через тот же шлейф к плате подключено. Заранее спасибо за советы. Сообщение отредактировал Vikro - 25.8.2010, 13:00 |
Igor 06 |
похоже на шлейф мое имхо нечего трогать камеру еще возможны проблемы с дисплейным модулем .
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
При извлечении АКБ, из телефона, примерно на 2 минуты, и время сбрасывается. На сколько я понял села батарейка системная, напишите где она находится, и какова её примерная стоимость.
Igor 06 |
на основной плате найти ее ну очень легко
igoripp |
Igor 06, Её в магазинах продают? Какова её примерная стоимость?
Igor 06 |
в продаже не видел только с другой моторолки
panas07 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2010 Пользователь №: 219 604 Модель телефона: V3ROHS Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте,
Igor 06 |
зажми звездочку решетку и не отпуская их вставь заряженный акамулятор через секунд 5 отпусти кнопки и подключи к компу посмотри как он определиться
panas07 |
зажми звездочку решетку и не отпуская их вставь заряженный акамулятор через секунд 5 отпусти кнопки и подключи к компу посмотри как он определиться Попробовал, тишина, телефон никак не раегирует, комп его не видит... Добавлено позже (28.8.2010, 10:27): Началось всё примерно так: поставил будильник, вечером начал курлыкать, просить зарядку, я его отключил, утром он включаеться, звенит будильник в назначенное время, тольтко вместо обычного серый экран, и вместо надписи "дремота" и "отключить": "игнорировать", "отключить", спросони нажал "отключить", после этого не могу включить... ![]() ![]() Сообщение отредактировал panas07 - 28.8.2010, 10:28 |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Есть в этой теме кто занимался ремонтом е8? Отзовитесь в личку плиз.
Igor 06 |
panas07 заряди акамулятор на другом телефоне и пробуй
stigr что с ней ? |
panas07 |
stigr |
Замкнуло где то клавиатуру. Постоянно зажатая клавиша 0. Возможная причина немного минеральной воды пролитой на тел. Окисей и следов воды не обнаружил. Разобрал контакты, шлейфа клавы протёр спиртом. Не помогло. Снимать полностью переднюю панель (она же клавиатура) не рискнул так как не понял как она снимается и крепится. Да и судя по всему она цельная и в неё попасть вода не могла (хотя могу ошибаться).
Igor 06 |
спирт и зубная щетка и вперед чисти все даже если не видишь окиси поверь она есть потом сушить
Malets-Artyom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Беларусь, г. Барановичи Пользователь №: 182 508 Модель телефона: Moto L7e Прошивка: NewStyle_2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, товарищи.Я как-то ранее писал про свою Л7е, что не работает динамик звуковой. Как-то снимал, соединял шлейфы, думал дело в контакте. Дошло к тому, что стала красная кнопка НЕреагировать.Запускаю тел только от ЮСБ. Отдал телефон неделю назад товарищу на проверку, так тот сказал, что контакт всех взаимосвязвнных деталей имеется.
Так перед походом в СЦ, хотел получить одобрение: стоит ли попробовать замочить все платы и шлейфы в спирту, потереть их зуб. щеткой. Вдруг поможет? И сушить потом это дело можно простым феном для волос? |
Igor 06 |
Malets-Artyom у тебя будет проблема в разьеме который запаен на основной плате . туда вставляется шлейф . приглядись окуратно в нем будут запавшие усики буквально на пол миллиметра . так что чистить бесполезно
Malets-Artyom |
Igor 06, спасибо за ответ.Буду отдавать поять!
panas07 |
Купил новый акумулятор, никакого эфекта, можно ли перепрошить мертвый телефон?
Igor 06 |
новый не обязательно заряжен ...
MrWh0 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 215 883 Модель телефона: MotoRAZR V8 2GB Рейтинг: 0 ![]() |
Взял жене Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition.Но у него как то криво работает порт. Телефон не заряжается. Пришлось взять отдельно док зарядку и заряжать батарею отдельно от телефона.
А так же не могу подключить гарнитуру. Подключаю, включаю музыку, а звук по по прежнему идет из динамиков аппарата. Думал сдох порт, но подключаю к компьютеру. Телефон заряжается и нормально определяется. Короче полный бред. Пробовал перепрошивать.Проблема так и осталась. Большая просьба помочь и разобраться. |
panas07 |
Microtrauma |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 219 108 Модель телефона: zn5 Прошивка: Symbiosis X 062 Рейтинг: 0 ![]() |
добрый день, zn5(symbyos) с недавнего времени (дня два), такой полтргейст, как будто зажата верхняя клавиша громкости, постояно листаються все списки.. ужассссс, если по сильнее нажать утопить её иногда это пропадает, но все же выбешивает, нажать ведь ничего не возможно.
как лечиться? и иза чего это бред? спасибо добрым людям |
baat |
Microtrauma, а разобрать пробывал? хотябы обычный внешний осмотр провести? мусор, влага, кнопка сломана...
Microtrauma |
baat, кнопка впорядке, по крайней мере физически ничего не заметил, пробывал подцепив булавкой как бе (при)поднять её ввэурх, мож и поднялась на .мм, только эта шняга продолжает всё листать, разобрать не могу отвертки нет сейчас, было дело пару дней назад: шёл дождь на улисе и я шёл и разговаривал. уж думаю на это винить, сушу феном шамс
что посоветуешь друг? разобрать всё протереть? безнадёга или как думашь спасиу за отзывчивость |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
залипает кнопка и все тут. корпусом зажимает скорее всего. нужно разбирать.
WegaW |
![]() СовершенноЛетний ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 094 Регистрация: 13.6.2006 Из: <<= Киев =>> Пользователь №: 87 543 Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6 Прошивка: Simb.X2, ViViSta 2.5 ![]() Настроение: Ай лайк ту мувит-мувит! Рейтинг: 1510 ![]() |
Кто подскажет можно ли и как снять защитные накладки (железные) на плате а1200е?
Igor 06 |
феном или кусачками но эти операции требуют опыта иначе рискуешь повредить плату ... что с телом
Andrey88 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 549 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 5 ![]() |
Перестал заряжаться L9. Пробовал через разные зарядники. Телефон издает звук о подключении зарядника, но не заряжается. Через компьютер тоже перестал заряжаться. Иногда заряжается нормально. В чем может быть проблема и как исправить?
baat |
Andrey88, рса снята? или нет? телефон новый? не плавал? не падал? о шнур зарядки никто не цеплялся ногой? разъём не шатается? больше информации можно, сколько телефону, состояние?
если новый и ничего с ним не случалось, то скорее всего батарейка некачественная... у знакомого, например, из коробки, только купленного, плохая батарейка была, меняли по гарантии... |
Andrey88 |
Телефону 2,5 года, к вещам бережно отношусь, после замены клавиатуры выглядит как новый. Не прошит, только включены скрытые настройки и несколько полезных симов, не зависает. РСА не снята, падений не было, не плавал, зарядник рабочий, разъём не шатается.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 6.9.2010, 13:54 |
citroen |
Andrey88,
усики во входе погнуты значит. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 12:55 |
