95 страниц V « < 71 72 73 74 > »
Igor 06
сообщение 26.8.2010, 5:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
похоже на шлейф мое имхо нечего трогать камеру еще возможны проблемы с дисплейным модулем .
igoripp
сообщение 26.8.2010, 5:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
При извлечении АКБ, из телефона, примерно на 2 минуты, и время сбрасывается. На сколько я понял села батарейка системная, напишите где она находится, и какова её примерная стоимость. helpsmilie.gif
Igor 06
сообщение 26.8.2010, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на основной плате найти ее ну очень легко
igoripp
сообщение 26.8.2010, 18:23
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Igor 06, Её в магазинах продают? Какова её примерная стоимость?
Igor 06
сообщение 27.8.2010, 5:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в продаже не видел только с другой моторолки
panas07
сообщение 28.8.2010, 9:01
Пользователь №: 219 604
Модель телефона: V3ROHS
Здравствуйте, helpsmilie.gif у меня трабл с V3ROHS , телефон отключился и не на что не реагирует, пробовал ставить новый акумулятор, не помогло, механическиеп повреждения отпадают...
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 9:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зажми звездочку решетку и не отпуская их вставь заряженный акамулятор через секунд 5 отпусти кнопки и подключи к компу посмотри как он определиться
panas07
сообщение 28.8.2010, 10:07
Попробовал, тишина, телефон никак не раегирует, комп его не видит...
Добавлено позже (28.8.2010, 10:27):
Началось всё примерно так: поставил будильник, вечером начал курлыкать, просить зарядку, я его отключил, утром он включаеться, звенит будильник в назначенное время, тольтко вместо обычного серый экран, и вместо надписи "дремота" и "отключить": "игнорировать", "отключить", спросони нажал "отключить", после этого не могу включить... pardon.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал panas07 - 28.8.2010, 10:28
сообщение 28.8.2010, 11:10
Есть в этой теме кто занимался ремонтом е8? Отзовитесь в личку плиз.
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 11:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
panas07 заряди акамулятор на другом телефоне и пробуй
stigr что с ней ?
panas07
сообщение 28.8.2010, 12:07
stigr что с ней ?
Сорри, а stigr можно подробнее?
сообщение 28.8.2010, 13:26
Замкнуло где то клавиатуру. Постоянно зажатая клавиша 0. Возможная причина немного минеральной воды пролитой на тел. Окисей и следов воды не обнаружил. Разобрал контакты, шлейфа клавы протёр спиртом. Не помогло. Снимать полностью переднюю панель (она же клавиатура) не рискнул так как не понял как она снимается и крепится. Да и судя по всему она цельная и в неё попасть вода не могла (хотя могу ошибаться).
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 16:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
спирт и зубная щетка и вперед чисти все даже если не видишь окиси поверь она есть потом сушить
Malets-Artyom
сообщение 28.8.2010, 19:47
Из: Беларусь, г. Барановичи
Пользователь №: 182 508
Модель телефона: Moto L7e
Прошивка: NewStyle_2.1
Здравствуйте, товарищи.Я как-то ранее писал про свою Л7е, что не работает динамик звуковой. Как-то снимал, соединял шлейфы, думал дело в контакте. Дошло к тому, что стала красная кнопка НЕреагировать.Запускаю тел только от ЮСБ. Отдал телефон неделю назад товарищу на проверку, так тот сказал, что контакт всех взаимосвязвнных деталей имеется.
Так перед походом в СЦ, хотел получить одобрение: стоит ли попробовать замочить все платы и шлейфы в спирту, потереть их зуб. щеткой. Вдруг поможет? И сушить потом это дело можно простым феном для волос?
Igor 06
сообщение 28.8.2010, 22:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Malets-Artyom у тебя будет проблема в разьеме который запаен на основной плате . туда вставляется шлейф . приглядись окуратно в нем будут запавшие усики буквально на пол миллиметра . так что чистить бесполезно
Malets-Artyom
сообщение 29.8.2010, 4:16
Igor 06, спасибо за ответ.Буду отдавать поять!
panas07
сообщение 29.8.2010, 9:46
Купил новый акумулятор, никакого эфекта, можно ли перепрошить мертвый телефон?
Igor 06
сообщение 29.8.2010, 11:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
новый не обязательно заряжен ...
MrWh0
сообщение 29.8.2010, 12:34
Пользователь №: 215 883
Модель телефона: MotoRAZR V8 2GB
Взял жене Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition.Но у него как то криво работает порт. Телефон не заряжается. Пришлось взять отдельно док зарядку и заряжать батарею отдельно от телефона.
А так же не могу подключить гарнитуру. Подключаю, включаю музыку, а звук по по прежнему идет из динамиков аппарата.
Думал сдох порт, но подключаю к компьютеру. Телефон заряжается и нормально определяется. Короче полный бред.
Пробовал перепрошивать.Проблема так и осталась.
Большая просьба помочь и разобраться.
panas07
сообщение 29.8.2010, 13:17
Спасибо, похоже хана ему, обгорела плата вот:
Microtrauma
сообщение 29.8.2010, 17:59
Пользователь №: 219 108
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis X 062
добрый день, zn5(symbyos) с недавнего времени (дня два), такой полтргейст, как будто зажата верхняя клавиша громкости, постояно листаються все списки.. ужассссс, если по сильнее нажать утопить её иногда это пропадает, но все же выбешивает, нажать ведь ничего не возможно.
как лечиться?
и иза чего это бред?
спасибо добрым людям
baat
сообщение 29.8.2010, 18:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Microtrauma, а разобрать пробывал? хотябы обычный внешний осмотр провести? мусор, влага, кнопка сломана...
Microtrauma
сообщение 29.8.2010, 19:18
baat, кнопка впорядке, по крайней мере физически ничего не заметил, пробывал подцепив булавкой как бе (при)поднять её ввэурх, мож и поднялась на .мм, только эта шняга продолжает всё листать, разобрать не могу отвертки нет сейчас, было дело пару дней назад: шёл дождь на улисе и я шёл и разговаривал. уж думаю на это винить, сушу феном шамс
что посоветуешь друг? разобрать всё протереть? безнадёга или как думашь
спасиу за отзывчивость
citroen
сообщение 30.8.2010, 7:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
залипает кнопка и все тут. корпусом зажимает скорее всего. нужно разбирать.
WegaW
сообщение 3.9.2010, 8:34
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Кто подскажет можно ли и как снять защитные накладки (железные) на плате а1200е?
Igor 06
сообщение 3.9.2010, 17:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
феном или кусачками но эти операции требуют опыта иначе рискуешь повредить плату ... что с телом
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 8:32
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Перестал заряжаться L9. Пробовал через разные зарядники. Телефон издает звук о подключении зарядника, но не заряжается. Через компьютер тоже перестал заряжаться. Иногда заряжается нормально. В чем может быть проблема и как исправить?
baat
сообщение 6.9.2010, 11:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andrey88, рса снята? или нет? телефон новый? не плавал? не падал? о шнур зарядки никто не цеплялся ногой? разъём не шатается? больше информации можно, сколько телефону, состояние?
если новый и ничего с ним не случалось, то скорее всего батарейка некачественная...
у знакомого, например, из коробки, только купленного, плохая батарейка была, меняли по гарантии...
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 13:53
Телефону 2,5 года, к вещам бережно отношусь, после замены клавиатуры выглядит как новый. Не прошит, только включены скрытые настройки и несколько полезных симов, не зависает. РСА не снята, падений не было, не плавал, зарядник рабочий, разъём не шатается.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 6.9.2010, 13:54
citroen
сообщение 6.9.2010, 15:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Andrey88,
усики во входе погнуты значит.
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 16:07
Цитата(citroen @ 6.9.2010, 15:43) *
Andrey88,
А выправить их возможно?
Igor 06
сообщение 6.9.2010, 21:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй иголкой
Andrey88
сообщение 7.9.2010, 7:47
Как эти усики выглятят?
LEHAN75
сообщение 7.9.2010, 10:10
Пользователь №: 219 797
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.При входящем звонке звука нет. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Пробовал также шить только флекс CG2 от другой прошивки, не помогло. Прошивал прогой F&B, прошивку скачивал здесь на сайте. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 8.9.2010, 16:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Andrey88 почистите разьем в телефоне зубной щеткой ...усики золотистого цвета.
LEHAN75 если бэкаб не помогает то скорей всего проблема железная ... просто так сложилось ...
Sardor
сообщение 9.9.2010, 10:52
Пользователь №: 179 142
Модель телефона: V3
Привет всем! В телефоне не работали все клавиатуры после включения. Я перекатал вроде VR1201, (на фото показан)под него был грязь. Тепер только один раз бликает экран при нажатии красной кнопки, и в комбинации *+# тоже такое. Что делат мне?
Сообщение отредактировал Sardor - 9.9.2010, 11:49
citroen
сообщение 9.9.2010, 16:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sardor,
глядел, кнопки никакие не залипли? что значит "бликает" ? моргнет один раз и все ? клава загорается?
Igor 06
сообщение 9.9.2010, 18:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зря пояли клавиатура не работает у этой модели в 99% из-за грязи в дисплейном модуле
выложите фото платы после вашего пояния
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.9.2010, 18:40
lopes
сообщение 9.9.2010, 19:54
Из: СПб
Пользователь №: 219 883
Модель телефона: Мото E1000
Добрый день!
У меня моторолла е1000
Решил почистить основательно работающий только в одну сторону джойстик. почистил спиртом и посушил со снятием платы.
после сборки телефона кнопки с цифрами 1 и 3 на клавиатуре перестали нажиматься и джойстик не заработал лучше:(
что это и как починить?
Igor 06
сообщение 10.9.2010, 6:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прочисть контакты кнопок стеркой должно заработать ... а джостик лучше машинным маслом
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 15:20
