95 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
Microtrauma
сообщение 29.8.2010, 17:59
Пользователь №: 219 108
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis X 062
добрый день, zn5(symbyos) с недавнего времени (дня два), такой полтргейст, как будто зажата верхняя клавиша громкости, постояно листаються все списки.. ужассссс, если по сильнее нажать утопить её иногда это пропадает, но все же выбешивает, нажать ведь ничего не возможно.
как лечиться?
и иза чего это бред?
спасибо добрым людям
baat
сообщение 29.8.2010, 18:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Microtrauma, а разобрать пробывал? хотябы обычный внешний осмотр провести? мусор, влага, кнопка сломана...
Microtrauma
сообщение 29.8.2010, 19:18
baat, кнопка впорядке, по крайней мере физически ничего не заметил, пробывал подцепив булавкой как бе (при)поднять её ввэурх, мож и поднялась на .мм, только эта шняга продолжает всё листать, разобрать не могу отвертки нет сейчас, было дело пару дней назад: шёл дождь на улисе и я шёл и разговаривал. уж думаю на это винить, сушу феном шамс
что посоветуешь друг? разобрать всё протереть? безнадёга или как думашь
спасиу за отзывчивость
citroen
сообщение 30.8.2010, 7:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
залипает кнопка и все тут. корпусом зажимает скорее всего. нужно разбирать.
WegaW
сообщение 3.9.2010, 8:34
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Кто подскажет можно ли и как снять защитные накладки (железные) на плате а1200е?
Igor 06
сообщение 3.9.2010, 17:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
феном или кусачками но эти операции требуют опыта иначе рискуешь повредить плату ... что с телом
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 8:32
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
Перестал заряжаться L9. Пробовал через разные зарядники. Телефон издает звук о подключении зарядника, но не заряжается. Через компьютер тоже перестал заряжаться. Иногда заряжается нормально. В чем может быть проблема и как исправить?
baat
сообщение 6.9.2010, 11:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andrey88, рса снята? или нет? телефон новый? не плавал? не падал? о шнур зарядки никто не цеплялся ногой? разъём не шатается? больше информации можно, сколько телефону, состояние?
если новый и ничего с ним не случалось, то скорее всего батарейка некачественная...
у знакомого, например, из коробки, только купленного, плохая батарейка была, меняли по гарантии...
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 13:53
Телефону 2,5 года, к вещам бережно отношусь, после замены клавиатуры выглядит как новый. Не прошит, только включены скрытые настройки и несколько полезных симов, не зависает. РСА не снята, падений не было, не плавал, зарядник рабочий, разъём не шатается.
Сообщение отредактировал Andrey88 - 6.9.2010, 13:54
citroen
сообщение 6.9.2010, 15:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Andrey88,
усики во входе погнуты значит.
Andrey88
сообщение 6.9.2010, 16:07
Цитата(citroen @ 6.9.2010, 15:43) *
Andrey88,
А выправить их возможно?
Igor 06
сообщение 6.9.2010, 21:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй иголкой
Andrey88
сообщение 7.9.2010, 7:47
Как эти усики выглятят?
LEHAN75
сообщение 7.9.2010, 10:10
Пользователь №: 219 797
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.При входящем звонке звука нет. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Пробовал также шить только флекс CG2 от другой прошивки, не помогло. Прошивал прогой F&B, прошивку скачивал здесь на сайте. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 8.9.2010, 16:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Andrey88 почистите разьем в телефоне зубной щеткой ...усики золотистого цвета.
LEHAN75 если бэкаб не помогает то скорей всего проблема железная ... просто так сложилось ...
Sardor
сообщение 9.9.2010, 10:52
Пользователь №: 179 142
Модель телефона: V3
Привет всем! В телефоне не работали все клавиатуры после включения. Я перекатал вроде VR1201, (на фото показан)под него был грязь. Тепер только один раз бликает экран при нажатии красной кнопки, и в комбинации *+# тоже такое. Что делат мне?
Сообщение отредактировал Sardor - 9.9.2010, 11:49
citroen
сообщение 9.9.2010, 16:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Sardor,
глядел, кнопки никакие не залипли? что значит "бликает" ? моргнет один раз и все ? клава загорается?
Igor 06
сообщение 9.9.2010, 18:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зря пояли клавиатура не работает у этой модели в 99% из-за грязи в дисплейном модуле
выложите фото платы после вашего пояния
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.9.2010, 18:40
lopes
сообщение 9.9.2010, 19:54
Из: СПб
Пользователь №: 219 883
Модель телефона: Мото E1000
Добрый день!
У меня моторолла е1000
Решил почистить основательно работающий только в одну сторону джойстик. почистил спиртом и посушил со снятием платы.
после сборки телефона кнопки с цифрами 1 и 3 на клавиатуре перестали нажиматься и джойстик не заработал лучше:(
что это и как починить?
Igor 06
сообщение 10.9.2010, 6:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прочисть контакты кнопок стеркой должно заработать ... а джостик лучше машинным маслом
lopes
сообщение 10.9.2010, 11:13
Из: СПб
может проводок в шлейфе лопнул?
тк странно что 1 и 3 не работают
как это проверить?
по джойстику - не помогает...
где купить новый джойстик? нигде не могу найти...
Сообщение отредактировал lopes - 10.9.2010, 11:16
Sardor
сообщение 10.9.2010, 12:44
Модель телефона: V3
Цитата(citroen @ 9.9.2010, 16:08) *
Sardor,
Да, только моргает белым на четверт секунд. Разъем чистий. Этот фото после пропайки. Что делать? Клиент барабанить над головой.
Добавлено позже (10.9.2010, 13:32):
А машынная масло не вызовет ли загрязнения?
lopes
сообщение 10.9.2010, 15:36
Из: СПб
разобрал просто джойстик
заработали все кнопки!
внутри кнопка с 4 контактами и 2 круглые мембраны
почистил спиртом
собрал обратно
джойстик так и не заработал...
в СЦ авторизованном сказали что их нет и помочь не могут.
КУПЛЮ джойстик!
Сообщение отредактировал baat - 12.9.2010, 16:34
Igor 06
сообщение 11.9.2010, 9:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
подходит обычный джостик от сониериксана ...
Sardor телефон в бут входит? проверь.
shod
сообщение 11.9.2010, 16:51
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
всем доброго времени суток!своим л7 пользуюсь уже 3 года,с недавних пор батарейка начала быстро сажатся и быстро заряжатся. в данный момент разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин.она растолстела,купил сегодня новую,думал дело в батарейке, но все повторяется:разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин. где то месяц назад 30 мин под дождем сидел в агенте,может быть все после этого началось, у меня еще после этого клавиатура начала все время слабо мигать,но этот глюк сам пропал где то неделю назад,а вот батарейка нервирует! что мне делать? заранее благодарю за ответ
в сц по любому не смогу,придется все делать самому, можете обянсить как промывать,что именно промывать.. или есть готовый мануал? спирт купленный в аптеке пойдет? за вопросы прошу не пинать, заранее спасибо!
P.S. с меня плюс
Igor 06
сообщение 12.9.2010, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тебе потребуется спирт и зубная щетка разбирай аккуратно особенно аккуратно отсоединяй шлейф соединяющий плату телефона и клавиатурную плату. промывай хорошо спирта не жалей и потом хорошенько суши к примеру феном для волос и только потом пробуй включать
shod
сообщение 14.9.2010, 4:24
Из: Ташкент
понятно.а промывать то чтт?)все подряд?
graber
сообщение 14.9.2010, 5:57
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
перестали работать кнопки "9", влево, вправо, вверх и вниз на телефоне L7. Сначало думал что шлейф - заменил - проблема осталась.
может кто знает что еще посмотреть?
Dj_Mixdimka
сообщение 14.9.2010, 7:57
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
graber, А ты до этого телефон разбирал? После чего кнопки перестали работать? Попробуй почистить посадочное место у шлейфа на платах. Может мусор попал (чисти зубной щеткой но только аккуратно).
graber
сообщение 14.9.2010, 8:43
Прошивка: Gluk's
Dj_Mixdimka,
Да, разбирал. Я динамик в нем поменял :(((
Уже почистил, но теперь еще несколько кнопок "пропало". Думаешь все таки дело в разъеме?
Может спиртом почистить попробовать?
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 11:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
graber дело в разьеме если приглядеться то некоторые усики будут запавшими буквально на не значительное растаяние
shod чисти все кроме дисплея и микрофона
shod
сообщение 14.9.2010, 15:49
Из: Ташкент
блин [вырезан мат] . плату клавиатуры вместе с микрофоном в спирт положил( высушил феном но пока не собрал тел.че делать теперь? есть надежда что микрофон выживет?
Добавлено позже (14.9.2010, 22:42):
не работает микрофон!((( нехорошая . это понятно.а камера что то глючит,фоткает но сразу после нажатия кнопки снять вылазит ошибка типа "недостаточно места для хранения". что это может быть?и что мне делать?
graber
сообщение 14.9.2010, 17:56
Прошивка: Gluk's
А с этими запавшими усиками как быть? не совсем понятно как их поднять аккуратно?
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 21:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
микрофон менять ...
"недостаточно места для хранения" так освободи место удалив файлы мультимедия
graber работа очень сложная и щепетливая ... так просто не расказать стучи в асю
Dj_Mixdimka
сообщение 15.9.2010, 8:54
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
graber, У меня была просто такая проблема (помогло только замена системной платы), ты скорее всего повредил разъем для шлейфа на системной плате (как Igor 06 сказал даже не значительное отклонение усиков может привести к не работе клавиатуры).
Sardor
сообщение 15.9.2010, 10:28
Модель телефона: V3
В бут тоже не входить.
СТУЧИ В АСЮ БУМ ДУМАТЬ
Сообщение отредактировал Igor 06 - 15.9.2010, 18:17
shod
сообщение 15.9.2010, 22:54
Из: Ташкент
Igor 06, у меня 126 мегабайт свободного места, а камера все про свое "недостаточно места для хранения"..что посоветуете?
Добавлено позже (16.9.2010, 4:05):
держите плюс)
Dj_Mixdimka
сообщение 16.9.2010, 4:29
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
shod, на флешке папка есть mobile\temp\eopu?
shod
сообщение 16.9.2010, 9:59
Из: Ташкент
ой!)) я забыл что флешку менял и подумал что это изза моей неосторожности во время промывания мобилы) все, проблема решена, иду менять микрофон. всем спасибо! обожаю этот форум!))
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 16:52
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
помогите пожалуйста! телефон работает если его использывать.
если он в режиме ожидания 20 сек и появляется белый экран!
помогает только вытягивание батареи!
что это такое не можете подсказать?
телефон сильно греется!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 21.9.2010, 17:45
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:55
