95 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Demonius
сообщение 9.3.2008, 10:53
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
Такое вот дело.... При разговоре верхний динамик подхрипывает, есть одно но телефон упал недавно на пол.... Может ли это быть взаимосвязанно и вообще убрать это можно? (Телефон не разбирал)
Igor 06
сообщение 9.3.2008, 16:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Mr_Borov тело у тя явно после воды. сними эту крышку и посмотри нет ли там грязи прочисть всю плату зубной щеткай смоченной спиртам. чисть хорошо и обязательно просуши.
Demonius модель тела для начала.
svpFido
deadartist
сообщение 9.3.2008, 19:05
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
svpFido,
страничек десять наверное назад было описание проблемы.
на теле была прошивка со снятой рса а я поверх кинул прошу с рса
и умер тел. превратился в белый экран. определялся как flash neptune
в одном сц делали тп. не смогли починить. сам тоже пробовал делать тп
не помогло. в итоге сдал в другой сц. там предложили только поменять
плату и еще что-то. вобщем оценили ремонт в 5кило рублей
abashkin
сообщение 9.3.2008, 19:11
Пользователь №: 114 414
Прикинь - ещё два года назад я ещё не работая в сц умел менять в этом телефоне динамик используя новый динамик пару прямых рук и отвёртки!
Так же скажу по секрету - ДИНАМИК ТАМ ВООБЩЕ НЕ ПРИПАЯН! Только никому не говори! Это секретная информация! А то прийдёт фсб, и арестует тебя за разглашение государственных тайн!
Удачи!
Я перепутал,вместо динамик я хотел сказать микрофончик
Мой вопрос такой" чтобы поменять микрофон,нужен фен или паяльником можно обойтись?
Mr_Borov
сообщение 9.3.2008, 20:04
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
svpFido
Промл всё равно греетьсягрееться чип изображения прилагаю ниже
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 17:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
чем сушишь просуши этот чип феном для волос минут так 5
если не поможет то скорей всего его нужно отпайвать и это только сц.
abashkin там микрофон не припаян. он на разъеме потяни его вверх и он достанется
Сообщение отредактировал Igor 06 - 10.3.2008, 18:06
svpFido
сообщение 10.3.2008, 18:17
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
svpFido,
тоесть ни на рса ни на прошу без рса откатицо не получаецо?
AnBesp
сообщение 10.3.2008, 18:34
Пользователь №: 162 665
Модель телефона: Philips 768
Недавно друг принес L7. Говорит что когда батарея сдохла а телефон надо было прошить по дури присоеденил 9 вольтовую батарейку. Тело не включается (даже в бут, хотя раньше входило), может просто батарейка окончательно села (возможности проверить с другой нет) или чето сгорело. Растолкуйте что к чему и че делать, п-ста.
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 18:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
подставь другой за ведомо исправный акб заряди имеющийся на другом телефоне.
проверь потребление тела и как оно реагирует на кнопку вкл.
AnBesp
сообщение 10.3.2008, 18:53
А сгореть че нить могло?
Mr_Borov
сообщение 10.3.2008, 18:56
Из: СпБ
а её прям так греть или можно паяльником(100W)прогреть аккуратно,если тока феном то на быстром режиме или намедленом
abashkin
сообщение 10.3.2008, 19:01
Помогите,у меня v500 проблемы,вобщем всё началось с того,что я промыл его в спирте,и теперь когда я говорю-меня плохо слышал,приходится орать,думал что дело в микрофоне,поменял микрофоны-эффект тот же,в чом дело,хелп,с меня плюсы за помощь smile.gif
Igor 06
сообщение 10.3.2008, 19:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
AnBesp могло
Mr_Borov не в коем случае паяльником не лезь грей феном для волос на макс ветре и мин температуре плату положи на стол и не трож
abashkin похоже на микрофон плохой .... просуши плату хорошо после купания в спирте феном для волос
AnBesp
сообщение 11.3.2008, 11:47
Цитата(Igor 06 @ 11.3.2008, 0:24) *
AnBesp могло
Кажись сгорело. При любой батарее реакции никакой. Что делать?
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 12:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь потребление тела пробуй делать тп
AnBesp
сообщение 11.3.2008, 16:12
а как проверить потребление? и что конкретно могло сгореть?
keLBass
сообщение 11.3.2008, 18:26
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
V360 (ACR) стараюсь заниматься ремонтом (и апгрэйдом) сам... запихну в него 2 динамика, после чего 2жды отправлял в с.ц. smile.gif сначало порвал шлейф, потом "проткнул" дисплей... сегодня открыл флип и увидел анамалии (похожие на предсмертное послание шлейфа) картинка исчезала то краев к середине (превращаясь в белый ц(с)вет)... Потом резко все встало на свои места. (t=2сек.) Может это быть глюком прошивки? или у меня опять проблемы? (в данный момент всё ок.)
Сообщение отредактировал keLBass - 11.3.2008, 18:33
Igor 06
сообщение 11.3.2008, 20:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
AnBesp для проверки потребления нужен мультиметор для измерения тока и подключенный в разрыв + . попробуй сделать тп .если тело не определяется компом то может помочь. так как в теле убит бут.если в тп тело определится в бланке то шей бут и прошу.
keLBass все может быть.
Virgilij
сообщение 12.3.2008, 3:38
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ave всем! Подскажите пожалуйсто ссылочку на мануал по разборке L7e где можно добраться до заднего динамика. И ещё вопрос: подойдёт ли динамик с С115 на L7e?
antinachai
сообщение 12.3.2008, 5:02
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(svpFido @ 9.3.2008, 6:00) *
лежит у меня с650 старенький )
проблема в том что когда он лежит на столе все путем все работает но как только его взять в руки он выключается или перезагружаецо
дело скорее всего не в батарее а в контактах токо я не знаю. че и как там делать подскажи плиз
и еще есть v180 у него внешний дисплей не работает дело скорее всего в шлейфе потому чтоу него как бы изображение исчзало постепенно (по линиям как то то было полное езображение потом половина а потом ничего)) но подсветка экрана работает
С С650 - возьми раскрути, и пропаяй контакты батареи! А если в лом - то по старинке - кладём бумагу под батарею! И обязательно легонько подогни контакты!
С V180 - действительно шлейф! Увы поможет только замена! Удачи!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:05):
Цитата(deadartist @ 9.3.2008, 9:44) *
думаю люди помнят мою проблему с белым экраном на мотороле Z3.
история продолжается. во втором сервис-центре (тот, что вроде под лицензией)
сообщили, что экспертиза показала - стоимость ремонта составит 5,500 рублей.
(при стоимости нового Z3 - 6,500) собирались заменить основную плату и еще что-то...
поеду через день забирать его. на ремонт конечно же не соглашусь....
(грустный эпос у меня получается.....)
Мдя.. Если не ошибаюсь - ты слишком ушил его?
Однако я так и не понял - если телефон ушит - то при чём сдесь замена платы????
Когда его нужно только прошить с восстановлением!
Разводилово какое то!
Удачи тебе!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:06):
Цитата(svpFido @ 9.3.2008, 11:27) *
deadartist,
а в чем проблема то и после чего такое началось а то я просто не нашел твой пост мб плохо смарел
На сколько я помню - он его вышивал ноликом - а надо было крестиком - ну и завалилась прошивка...
Добавлено позже (12.3.2008, 8:09):
Цитата(Mr_Borov @ 9.3.2008, 13:39) *
У меня на моторе е398 нижняя часть греется и из-за этого как я понял не работает клава (ну очень горячо там внизу),но мотор врубаеться,но опять же клава не работает(промывал спиртои её)<br /><br />что делать мне ,либо я сам могу чёто с ним сделать либо мне его в СЦ нести,изображение прилагаеть там всё обведено
Привет ! Однако клава не причём! Либо у тебя остались окислы, либо(увы скорее всего) - прощай контроллер питания! Насколько помню - Цена замены - 1500р....
А так- перепроверь всё ещё раз! То что на фото - на схеме - U900(контроллер питания) - он и греется!
Удачи!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:10):
Может ли это быть взаимосвязанно - легко - решается заменой динамика!
Удачи!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:11):
svpFido
На счёт можели телефона - ты прав! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА ПОЛНОСТЬЮ!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:12):
Цитата(deadartist @ 9.3.2008, 22:05) *
svpFido,
Ну вот! А я помню что ты ушил его! Значит будем подручными средствами помогать тебе!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:15):
Удачи!
Прикинь - ещё два года назад я ещё не работая в сц умел менять в этом телефоне динамик и даже МИКРОФОН А ТАК ЖЕ КОРПУС, КНОПКИ, ДИСПЛЕЙ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ используя ТОЛЬКО НОВЫЕ ДЕТАЛИ И пару прямых рук и отвёртки!
Опять же - это - секретная информация! Никому не разглашай её! А то прийдёт фсб, и арестует тебя за разглашение государственных тайн!
Это контроллер питания! Прочисти его как можно лучше! И подольше суши!
Добавлено позже (12.3.2008, 8:17):
Феном сушить лучше на максимальной мощьности что бы под самим чипом ничего не осталось!
потяни его вверх и он достанется - ну вот так всегда - были секретные материалы, а теперь все об этом знают!
ВЕЧЕРОМ ВЫЛОЖУ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!
УДАЧИ ВСЕМ!
svpFido
сообщение 12.3.2008, 8:13
бумагу пробывал не помогала телефон малеха дольше держался но все равно
а контакты всмысле пропаять?
повер напаять или как??
а то я чето не понял)
Let
сообщение 12.3.2008, 11:07
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Друзья мои, ситуация такая, принесли мне телефон (не Мотор, но в моём случае это не важно), он не включается. Я его разобрал, там в нижней части платы всё было в белом налёте, видать тел. хорошо намочили. Знаю, что в таких случаях нужно протирать спиртом, но спирт сейчас найти очень трудно sad.gif , у нас ни медицинского, ни Антилёда в продаже нет. Обильно побрызгал на плату одеколоном, оставил где-то на час, потом аккуратненько почистил плату зубной щёткой и хорошенько высушил феном, налёт сошёл, плата приобрела более-менее товарный вид wink.gif . Телефон собрал, но он так и не запустился thumbdown.gif . Батарейку пробовал с другого телефона брать, тоже самое.
Теперь вопросы:
1) Что ещё можно попробовать?
2) Понимаю, что зубной щёткой только дедушкино радио чинить biggrin.gif , нужна ультрозвуковая ванна, можно как-то изготовить её (или жалкое подобие) в домашних условиях?
3) Стоило ли вообще пользоваться одеколоном? Или что ещё можно использовать? Или где взять спирт ph34r.gif ?
BrainRX7
сообщение 12.3.2008, 11:32
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хелло!
Такая проблема: на L7 после падений не работает дисплей, то есть он работатат, но на нём почти ничего не видно, он белый, плюс, видны полоски горизонтальные.
Нужна помощь. Разбирал. сморел, коннект шлейфа - всё норм.
Igor 06
сообщение 12.3.2008, 11:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
BrainRX7 замена дисплея.
Let нужен спирт . проверь как телефон реагирует на красную кнопку . капкое потребления
и главное модель телефона обязательно называй .а то надоело уже гадать. буду ругаться.
svpFido подогнуть.... поять я бы не советовал потом окислбятся будет часто.
Sanek1020
сообщение 12.3.2008, 12:12
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Не включается е398 после воды.в спирте мыл сушил феном без результатов,но когда вставляю батарею слышу шипение в динамиках и при подключении usb флеш бэкап видет неопознаный телефон при всём этом плата почти вся греется сильно.помогите
Andy-92
сообщение 12.3.2008, 13:42
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
Sanek1020, по всей видимости у тебя сгорел контроллер питания. Неси в СЦ.
Sanek1020
сообщение 12.3.2008, 15:24
Прошивка: 49
А где он находится контролер питания.а что за микросхемка находится сразу под входом для наушников
Let
сообщение 12.3.2008, 17:24
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Igor 06,
Да я просто сам модель не знаю sad.gif Никия какая-то с 1.3 камерой, блютусом, 128х128 экраном, без симбы. Внешне на включение никак не реагирует, а где чё замерять я не знаю, у меня и мультиметра нет, только ЦЭ-шечка biggrin.gif . Понимаю, что с такими сведеньями помочь мне нереально, буду искать спирт и ультразвуковую ванну.
Andy-92
сообщение 12.3.2008, 17:47
Из: Korik City
Sanek1020, https://uploads.motofan.ru/post-165185-1205093035_thumb.jpg
Sanek1020
сообщение 12.3.2008, 19:25
Прошивка: 49
Хирург-железняк,тело высушил,а вот где передатчик этот находится пахнет горелым
Добавлено позже (12.3.2008, 19:26):
Хирург-железняк,тело высушил,а вот где микросхемка эта находится пахнет горелым
Igor 06
сообщение 12.3.2008, 19:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Sanek1020 тогда тебя спасет только замена контролера питания и это сц.... работа довольно сложная
Smoke8723
сообщение 12.3.2008, 21:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток! Вот недавно рылся в "чулане на чердаке" откапал свою старенькую V360...
Она у меня наверно год там пролежала. До этого она у меня попала в аварию и сталкнулась с асфальтом и у нее потек внутрений дисплей но она работала... потом я выташил его и что то она перестала работать(помойму, я уже не помню...) Ну так вот достал я ее и попробывал включить (ну конечно она не включилась, я тут и не удевлен) вопрос вот в чем новый флип стоит 900рб(я по Московским прайсам смотрел)... а можно как нить проверить работает ли остальное, главная плата и тд.... просто куплю флип а окажется что и с ним она работать не будет... Нужно мнение спациалистов!
Заранее спасибо!
antinachai
сообщение 12.3.2008, 21:11
Прошивка: Шо эта?
Для начала достань другую рабочую батарею, и посмотри что будет!
Если не сможешь достать - заряди старую! На форуме видел описание как экстренно зарядить батарею зарядкой от телефона без помощи телефона!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 0:13):
Минимум могла сгореть защита, максимум - весь телефон!
Но лучше не думать о плохом, а я всё же надеюсь что у тебя просто села батарея!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 0:14):
Паяльником не грей!
Можешь повредить сам контроллер!
Лучше феном на максимальной мощьности, так что бы плата была горячей!
И грей так минут 5!
Что бы всё просохло!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 0:15):
Посмотри по схеме - там должны быть варисторы и конденсаторы - проверь их на предмет пробоя, если найдёшь пробой - просто удали их с платы!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 0:17):
Померий потребление тока телефоном, и проверь тестером контакты разъёма батареи на предмет короткого замыкания!
Если замыкает - значит сгорела защита! (либо не только защита)
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 0:30):
МИНИ FAQ КАК ПРОВЕРИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА ТЕЛЕФОНОМ!
Для проверки нам потребуется цифровой тестер (мультиметр), батарея (заряженная) или другой источник постоянного тока на 3,8 вольт НО НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ, тонкие провода, и сам телефон!
Ваша задача закрепить проводки на клеммах батареи на "+" и "-". Затем мерием напряжение батареи тестером, затем переводим тестер в режим амперметра в положение 10А.
Полключаем "минус" батареи к "минусу" на телефон, чёрный щуп тестера к "плюсу" телефона а красный щуп тестера к "плюсу" батареи... смотрим что показывает тестер!
Сначала мерием на выключенном телефоне, затем пробуем включить, и если включится мерием в режиме ожидания и в режиме звонка!
Примерные результаты:
В выключенном состоянии: 0,00 - 0,06 - Всё в прорядке,
В выключенном состоянии: 0,00 - 0,09 - Где то пробой,
При включении - 0,12 - 0,20 - норма!
Во включённом, при поиске сети - 0,20 - 0,36 - норма,
В режиме ожидания, подсветка горит - 0,10 - 0,15 - норма
В режиме ожидания подсветка не горит - 0,01 - 0,05 - норма
В режиме звонка - 0,15 - 0,39 - норма!
Если в каком либо из режимов телефон потребляет 0,40 и более - это где то коротит!
В выключенном или включённом - 1,00 - 2,00 - короткое замыкание
При попытке включения - 0,01 - 0,03 - и не вкл - отбыты или повреждены проц или флеш (особенно у сименсов)
Примерный вид тестера для измерений - Фото У самого такой же! А вот это профессиональное - Фото - Тоже рекомендую!
Вроде всё!
Удачи!
Сообщение отредактировал antinachai - 13.3.2008, 7:54
antinachai
сообщение 13.3.2008, 7:43
Прошивка: Шо эта?
Конечно телефон ребкостный особенно в железном плане! Но всё же у тебя проблемы либо со шлейфом, либо (крайне редкий случай) с платой! Если проблема с платой, лечится прогревом! Была у меня одна Е398 с подобным - вылечил прогревом микрухи ATI! Но в твоём случае всё же шлейф! Тем более что на таких моделях они постоянно летят!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 10:46):
Ниже выложил мануал по потреблению! Там всё легко!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 10:57):
С С115 - не подойдёт! Добраться до динамика не так уж трудно! Правда прийдётся разобрать весь телефон... Но всё же... Прости но мануала не видел...
А так тебе будут нужны только отвёртки и прямые руки!
Замена динамика на L7e - Не трудная процедура!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:01):
Нет! Тебе необходимо тонким паяльником (на крайняк обточи жало напильником) пропаять контакты разъёма батареи в том месте где они припаяны к плате! Бывает что они отпаиваются и тогда телефон сам выключается! И как вариант - попробуй другую батарею вставить! А то у самого есть е398 - с одной батареей от K700 (портирована) не включается пока батарею не прижмёшь! С другими - норма!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:08):
Теперь вопросы:
1. зря одеколоном! Лучше обычным дезодорантом!
2. Зря на час оставил!
3. Точная модель телефона! Даже если НЕ моторолла, то всё равно ответим!
4. Прочисти ещё раз только не одеколоном!
5. - Я сам на работе пользуюсь щёткой! А УЗ - не панацея!
6. Изготовить УЗ - нельзя.. Правда слышал что берут а аптеке УЗ массажер (не знаю его назначения) разбирают, там есть кристалл который излучает ультразвук! Его подключают к 3 вольтам и опускают в жидкость! Но это совсем для Кулибинский метод!
7. Взять спирт - Увы сам не знаю.... Сам же пользуюсь спец средством которое стоит 104 рубля...
8. Посмотри - может где то недочистил!
9. Проверь потребление! Выше писалось как его проверить!
Не поможет - пиши!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:13):
Цитата(BrainRX7 @ 12.3.2008, 14:32) *
Хелло!
Проверь место где коннектор дисплея соединяестя со стеклом дисплея! Если будут сколы или микротрещины (юзаем лупу) то только замена дисплея! Либо повреждена плата!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:16):
Плохо чистил! Либо прогнил КП! Если не боишься - посрезай аккуратно острым ножом все защитные экраны - но не под корень так как можешь повредить плату а лучше верхнюю часть! Наверняка там всё в окислах!
И ещё чисти! Так же возможно что замыкает в самой плате! Тогда уже не поможешь! НО всё же попробовать стоит!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:17):
Не обязательно контроллер - ведь у него вся плата греется! А в СЦ - это последнее дело!
Это RF часть телефона отвечающая за сеть!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:19):
Цитата(Let @ 12.3.2008, 20:24) *
Igor 06, Да я просто сам модель не знаю sad.gif Никия какая-то с 1.3 камерой, блютусом, 128х128 экраном, без симбы. Внешне на включение никак не реагирует, а где чё замерять я не знаю, у меня и мультиметра нет, только ЦЭ-шечка biggrin.gif . Понимаю, что с такими сведеньями помочь мне нереально, буду искать спирт и ультразвуковую ванну.
Нокий слишком много! Скачай прогу Nokia Info Plus, и поищи там! А так - слишком мало сведений! И ванну скорее всего ты не найдёшь! Да и не панацея эта ванна!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:20):
Цитата(Andy-92 @ 12.3.2008, 20:47) *
Это и есть контроллер питания! Только в его случае он писал что греется вся плата...
Добавлено позже (13.3.2008, 11:21):
Передатчик находится под экраном чуть ниже и правее чем гнездо наушников! И скачай схему!
Удачи!
Добавлено позже (13.3.2008, 11:23):
Заранее спасибо!
Вытащи нижнюю плату, подключи батарею и попробуй включить! Если включится - будет гореть клава! Так же подключи к компу! Вот и весь тест!,
Удачи!
Dj-AntoXa
сообщение 13.3.2008, 12:54
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Нашёл давно забытый c350L. Видимых повреждений нет. не купался. не включается. Что с ним можно сделать? Сразу выкинуть или можно как нить восстановить. в наличии имеется еще 2xс350L
voxa456
сообщение 13.3.2008, 13:12
Пользователь №: 37 047
Модель телефона: t192
Прошивка: E380HA_G_0A.03.40R
Sdravsvuite, stolknulsja s takoi problemoi est motorolka z3 v nei neraboteet ekran. Pri vxosdenii v flesch mod zagoraetsja podsvetka ekrana, v ostalnom telefon rabotaet svonit bes problem. Ja ego pereschival, lil ful 4eres test point snajl rsa saschitu, no displei neosivaet. . Da displei i schlef sto prozentov rabo4ie.
HOLMS
сообщение 13.3.2008, 13:35
Пользователь №: 40 589
Может для начала прошить.
Igor 06
сообщение 13.3.2008, 15:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mr_Borov
сообщение 13.3.2008, 15:59
Из: СпБ
имею возможность перепаять микруху(контролер питания в е398)но не знаю как объясните как или дайте ссылку на материал
Сообщение отредактировал Mr_Borov - 13.3.2008, 16:34
Dj-AntoXa
сообщение 13.3.2008, 17:06
Из: Майорка
Игорь, акб я первым делом взял заряженый от др. тела. шить его смысла не вижу.
Добавлено позже (13.3.2008, 20:10):
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:00
