95 страниц V « < 72 73 74 75 > »
lopes
сообщение 10.9.2010, 11:13
Из: СПб
Пользователь №: 219 883
Модель телефона: Мото E1000
Цитата(Igor 06 @ 10.9.2010, 6:53) *
прочисть контакты кнопок стеркой должно заработать ... а джостик лучше машинным маслом
может проводок в шлейфе лопнул?
тк странно что 1 и 3 не работают
как это проверить?
по джойстику - не помогает...
где купить новый джойстик? нигде не могу найти...
Сообщение отредактировал lopes - 10.9.2010, 11:16
Sardor
сообщение 10.9.2010, 12:44
Пользователь №: 179 142
Модель телефона: V3
Цитата(citroen @ 9.9.2010, 16:08) *
Sardor,
глядел, кнопки никакие не залипли? что значит "бликает" ? моргнет один раз и все ? клава загорается?
Да, только моргает белым на четверт секунд. Разъем чистий. Этот фото после пропайки. Что делать? Клиент барабанить над головой.
Добавлено позже (10.9.2010, 13:32):
А машынная масло не вызовет ли загрязнения?
lopes
сообщение 10.9.2010, 15:36
Из: СПб
разобрал просто джойстик
заработали все кнопки!
внутри кнопка с 4 контактами и 2 круглые мембраны
почистил спиртом
собрал обратно
джойстик так и не заработал...
в СЦ авторизованном сказали что их нет и помочь не могут.
КУПЛЮ джойстик!
Сообщение отредактировал baat - 12.9.2010, 16:34
Igor 06
сообщение 11.9.2010, 9:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
подходит обычный джостик от сониериксана ...
Sardor телефон в бут входит? проверь.
shod
сообщение 11.9.2010, 16:51
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
всем доброго времени суток!своим л7 пользуюсь уже 3 года,с недавних пор батарейка начала быстро сажатся и быстро заряжатся. в данный момент разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин.она растолстела,купил сегодня новую,думал дело в батарейке, но все повторяется:разряжается за 20 мин разговора и заряжается за 40 мин. где то месяц назад 30 мин под дождем сидел в агенте,может быть все после этого началось, у меня еще после этого клавиатура начала все время слабо мигать,но этот глюк сам пропал где то неделю назад,а вот батарейка нервирует! что мне делать? заранее благодарю за ответ
в сц по любому не смогу,придется все делать самому, можете обянсить как промывать,что именно промывать.. или есть готовый мануал? спирт купленный в аптеке пойдет? за вопросы прошу не пинать, заранее спасибо!
P.S. с меня плюс
Igor 06
сообщение 12.9.2010, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тебе потребуется спирт и зубная щетка разбирай аккуратно особенно аккуратно отсоединяй шлейф соединяющий плату телефона и клавиатурную плату. промывай хорошо спирта не жалей и потом хорошенько суши к примеру феном для волос и только потом пробуй включать
shod
сообщение 14.9.2010, 4:24
Из: Ташкент
понятно.а промывать то чтт?)все подряд?
graber
сообщение 14.9.2010, 5:57
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
перестали работать кнопки "9", влево, вправо, вверх и вниз на телефоне L7. Сначало думал что шлейф - заменил - проблема осталась.
может кто знает что еще посмотреть?
Dj_Mixdimka
сообщение 14.9.2010, 7:57
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
graber, А ты до этого телефон разбирал? После чего кнопки перестали работать? Попробуй почистить посадочное место у шлейфа на платах. Может мусор попал (чисти зубной щеткой но только аккуратно).
graber
сообщение 14.9.2010, 8:43
Прошивка: Gluk's
Dj_Mixdimka,
Да, разбирал. Я динамик в нем поменял :(((
Уже почистил, но теперь еще несколько кнопок "пропало". Думаешь все таки дело в разъеме?
Может спиртом почистить попробовать?
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 11:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
graber дело в разьеме если приглядеться то некоторые усики будут запавшими буквально на не значительное растаяние
shod чисти все кроме дисплея и микрофона
shod
сообщение 14.9.2010, 15:49
Из: Ташкент
блин [вырезан мат] . плату клавиатуры вместе с микрофоном в спирт положил( высушил феном но пока не собрал тел.че делать теперь? есть надежда что микрофон выживет?
Добавлено позже (14.9.2010, 22:42):
не работает микрофон!((( нехорошая . это понятно.а камера что то глючит,фоткает но сразу после нажатия кнопки снять вылазит ошибка типа "недостаточно места для хранения". что это может быть?и что мне делать?
graber
сообщение 14.9.2010, 17:56
Прошивка: Gluk's
А с этими запавшими усиками как быть? не совсем понятно как их поднять аккуратно?
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 21:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
микрофон менять ...
"недостаточно места для хранения" так освободи место удалив файлы мультимедия
graber работа очень сложная и щепетливая ... так просто не расказать стучи в асю
Dj_Mixdimka
сообщение 15.9.2010, 8:54
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
graber, У меня была просто такая проблема (помогло только замена системной платы), ты скорее всего повредил разъем для шлейфа на системной плате (как Igor 06 сказал даже не значительное отклонение усиков может привести к не работе клавиатуры).
Sardor
сообщение 15.9.2010, 10:28
Модель телефона: V3
В бут тоже не входить.
СТУЧИ В АСЮ БУМ ДУМАТЬ
Сообщение отредактировал Igor 06 - 15.9.2010, 18:17
shod
сообщение 15.9.2010, 22:54
Из: Ташкент
Igor 06, у меня 126 мегабайт свободного места, а камера все про свое "недостаточно места для хранения"..что посоветуете?
Добавлено позже (16.9.2010, 4:05):
держите плюс)
Dj_Mixdimka
сообщение 16.9.2010, 4:29
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
shod, на флешке папка есть mobile\temp\eopu?
shod
сообщение 16.9.2010, 9:59
Из: Ташкент
ой!)) я забыл что флешку менял и подумал что это изза моей неосторожности во время промывания мобилы) все, проблема решена, иду менять микрофон. всем спасибо! обожаю этот форум!))
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 16:52
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
помогите пожалуйста! телефон работает если его использывать.
если он в режиме ожидания 20 сек и появляется белый экран!
помогает только вытягивание батареи!
что это такое не можете подсказать?
телефон сильно греется!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 21.9.2010, 17:45
LightNing©
сообщение 22.9.2010, 12:06
Пользователь №: 220 192
Модель телефона: Z3
Убил свой Z3 после Test-Pointа)
Теперь не реагирует не на что, даже не знаю что уж с ним и делать!
S.K.Y_vitek
сообщение 22.9.2010, 14:21
я тоже так думал:)
в сервис ц относис сказали ремонту не подлежит.
2 дня назад зделал сам)
спустя 1 года в разобраном состоянии...
LEHAN75
сообщение 22.9.2010, 16:03
Пользователь №: 219 797
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Цитата(Igor 06 @ 8.9.2010, 20:47) *
LEHAN75 если бэкаб не помогает то скорей всего проблема железная ... просто так сложилось ...
Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание. Я понял уже, что дело в железе. Подскажите откуда начинать копать?
LightNing©
сообщение 23.9.2010, 9:02
Модель телефона: Z3
S.K.Y_vitek, и каким способом?)
S.K.Y_vitek
сообщение 23.9.2010, 12:52
компьютер видит телефон как flash устройство?
LightNing©
сообщение 23.9.2010, 19:44
Модель телефона: Z3
S.K.Y_vitek, в чом то и фиг что нет(
x-soft
сообщение 23.9.2010, 21:17
Пользователь №: 216 420
Модель телефона: v3i
Нужен совет
V3i умер проц .. процессор подкинули с L7 телефон в буте.. вроди как все ок .. бекап с флешки сливаеться.ФЛЕШКА не менялась .. можно ли чтонибудь придумать ? спецефического оборудования нету :(
Igor 06
сообщение 24.9.2010, 22:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft тут нужен смартклип чтоб прописать родной имей ... поскольку имей в проце и флешке не совпадает тело не запуститься
x-soft
сообщение 25.9.2010, 15:35
спасибо за ответ
сегодня перекинули и флешку же от туда ... залил 0а30 бут в3i
PDS болванку залил .. телефон всё время в буте.
пытался залить бэкап он не льёться ... виснет на прошивке первой группы.заводская проша RFDI тоже
потом стал виснуть на отправке лоудера
теперь у меня в буте:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
Not Found
MEM_MAP Blank
Service Req'd
ок ту програм конект усб.
Воть :(
Бывают ли на плате(если вдруг она последняя инженерка) какие нибудь перемычки например запрещающие прошивать прошивку?
хотелось бы обойтись без сервиса :(
Вот ответ программы:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failed
вот от флешбэкапа:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
ит.д
ответ RSD Lite
IMEI: 359411003464480 проц и флеха с L7
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (64D019D02705099B0105F0518ADC)
потом типа неудача
error cheking the RAM Downloader (0x709F)
проц и флеха с L7
главная трабла не шьёться. и MEM_MAP Blank
Сообщение отредактировал x-soft - 25.9.2010, 19:52
-RPG-
сообщение 26.9.2010, 6:48
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
парни, нужен совет. ЕМ30 не заряжается от ЗУ, только от компа. Пробовал 3 разных зарядника - толку 0. При втыкании штекера просто выходит из спящего режима и всё.
В чем может быть дело?
ПС. тело куплено б/у, т.е его история неизвестна.
Igor 06
сообщение 26.9.2010, 17:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft ПРОЛЕЙТЕ БУТ потом пробуйте записывать прошивку
-RPG- зарядное оригинальное используете?
x-soft
сообщение 26.9.2010, 21:57
Igor 06,
Спасbбо .. сегодня всётаки нашли пару от v3i
на не запускаеться .. при запуске клава +белый экран и все.
в бут нормально водит .. шьёт и т.п .. прада я его ща с довёл до критикал эррор деад :(
-RPG-
сообщение 27.9.2010, 1:42
да, оригинальное из коробочки. и пробовал другие в магазинах. ноль эмоций. huh1.gif
Vicod
сообщение 27.9.2010, 15:04
Пользователь №: 215 785
Модель телефона: Motorola L9
Всем привет. Писал в теме по поднятию убитых телефонов, но, видимо, разумно обратиться и сюда
Имеется уже давно убитый L9.
Проблема такова: телефон постоянно перезагружается, то есть появляется надпись "HELLOMOTO", а после этого начинает моргать белый экран. Возникла внезапно, телефон просто завис без причины, а после этого началось всё вышеперечисленное.
Прошивал кучей прошивок. Что интересно, FB вроде как находит телефон, только не отображается IMEI, нормально прошивает, но проблема после этого не решается и почему-то в рабочем режиме указывается та прошивка, которая была сначала, а не та, которой я только что прошивал.
RSD Lite отображает и IMEI, и все остальные данные, а под конец прошивки выдаёт ошибку "HAB error 0x8D", связано что-то с неудавшейся проверкой данных
Наверняка какая-то проблема с железом. В данный момент просто интересно, с чем она может быть связана.
Буду рад любой помощи, спасибо...
citroen
сообщение 27.9.2010, 15:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Vicod,
бут нормально определяется? у тебя одно из двух: либо пдс либо бут поврежден.
Vicod
сообщение 27.9.2010, 16:09
С пдс точно всё в порядке, после поломки снимал и восстанавливал рса, заливал родной пдс.
В бут заходит без ошибок, но, как уже писал, указывают не ту версию прошивки, если прошивать через FB.
Значит проблема с ним? Как я понимаю, в таком случае нельзя что-то сделать?
Сообщение отредактировал Vicod - 27.9.2010, 16:12
citroen
сообщение 27.9.2010, 19:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Vicod,
в рсд лайт что определяет ? бут и проша какую пишет ? если бут нормально отображается, то через рсд зашей ту же прошу что и показывает или старее чем показывает.
Igor 06
сообщение 28.9.2010, 6:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft v3i куча модификаций надо пробовать
Vicod
сообщение 28.9.2010, 13:01
Прошивает, ошибки не появляется, но результат тот же
Kerill
сообщение 28.9.2010, 19:19
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
x-soft,
Сегодня запустил непарные проц с флехой на V3i(работаю в ремонте сотовых smile.gif )
Я поставил "ремонтный патч" от Мачо(предварительно сняв РСА smile.gif ) и тел запустился clapping.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:51
