95 страниц V « < 72 73 74 75 > »
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 11:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
graber дело в разьеме если приглядеться то некоторые усики будут запавшими буквально на не значительное растаяние
shod чисти все кроме дисплея и микрофона
shod
сообщение 14.9.2010, 15:49
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
блин [вырезан мат] . плату клавиатуры вместе с микрофоном в спирт положил( высушил феном но пока не собрал тел.че делать теперь? есть надежда что микрофон выживет?
Добавлено позже (14.9.2010, 22:42):
не работает микрофон!((( нехорошая . это понятно.а камера что то глючит,фоткает но сразу после нажатия кнопки снять вылазит ошибка типа "недостаточно места для хранения". что это может быть?и что мне делать?
graber
сообщение 14.9.2010, 17:56
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
А с этими запавшими усиками как быть? не совсем понятно как их поднять аккуратно?
Igor 06
сообщение 14.9.2010, 21:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
микрофон менять ...
"недостаточно места для хранения" так освободи место удалив файлы мультимедия
graber работа очень сложная и щепетливая ... так просто не расказать стучи в асю
Dj_Mixdimka
сообщение 15.9.2010, 8:54
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
graber, У меня была просто такая проблема (помогло только замена системной платы), ты скорее всего повредил разъем для шлейфа на системной плате (как Igor 06 сказал даже не значительное отклонение усиков может привести к не работе клавиатуры).
Sardor
сообщение 15.9.2010, 10:28
Пользователь №: 179 142
Модель телефона: V3
Цитата(Igor 06 @ 11.9.2010, 9:56) *
подходит обычный джостик от сониериксана ...
Sardor телефон в бут входит? проверь.
В бут тоже не входить.
СТУЧИ В АСЮ БУМ ДУМАТЬ
Сообщение отредактировал Igor 06 - 15.9.2010, 18:17
shod
сообщение 15.9.2010, 22:54
Из: Ташкент
Igor 06, у меня 126 мегабайт свободного места, а камера все про свое "недостаточно места для хранения"..что посоветуете?
Добавлено позже (16.9.2010, 4:05):
держите плюс)
Dj_Mixdimka
сообщение 16.9.2010, 4:29
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
shod, на флешке папка есть mobile\temp\eopu?
shod
сообщение 16.9.2010, 9:59
Из: Ташкент
ой!)) я забыл что флешку менял и подумал что это изза моей неосторожности во время промывания мобилы) все, проблема решена, иду менять микрофон. всем спасибо! обожаю этот форум!))
S.K.Y_vitek
сообщение 21.9.2010, 16:52
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
помогите пожалуйста! телефон работает если его использывать.
если он в режиме ожидания 20 сек и появляется белый экран!
помогает только вытягивание батареи!
что это такое не можете подсказать?
телефон сильно греется!
Сообщение отредактировал S.K.Y_vitek - 21.9.2010, 17:45
LightNing©
сообщение 22.9.2010, 12:06
Пользователь №: 220 192
Модель телефона: Z3
Убил свой Z3 после Test-Pointа)
Теперь не реагирует не на что, даже не знаю что уж с ним и делать!
S.K.Y_vitek
сообщение 22.9.2010, 14:21
я тоже так думал:)
в сервис ц относис сказали ремонту не подлежит.
2 дня назад зделал сам)
спустя 1 года в разобраном состоянии...
LEHAN75
сообщение 22.9.2010, 16:03
Пользователь №: 219 797
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
Цитата(Igor 06 @ 8.9.2010, 20:47) *
LEHAN75 если бэкаб не помогает то скорей всего проблема железная ... просто так сложилось ...
Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание. Я понял уже, что дело в железе. Подскажите откуда начинать копать?
LightNing©
сообщение 23.9.2010, 9:02
Модель телефона: Z3
S.K.Y_vitek, и каким способом?)
S.K.Y_vitek
сообщение 23.9.2010, 12:52
компьютер видит телефон как flash устройство?
LightNing©
сообщение 23.9.2010, 19:44
Модель телефона: Z3
S.K.Y_vitek, в чом то и фиг что нет(
x-soft
сообщение 23.9.2010, 21:17
Пользователь №: 216 420
Модель телефона: v3i
Нужен совет
V3i умер проц .. процессор подкинули с L7 телефон в буте.. вроди как все ок .. бекап с флешки сливаеться.ФЛЕШКА не менялась .. можно ли чтонибудь придумать ? спецефического оборудования нету :(
Igor 06
сообщение 24.9.2010, 22:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft тут нужен смартклип чтоб прописать родной имей ... поскольку имей в проце и флешке не совпадает тело не запуститься
x-soft
сообщение 25.9.2010, 15:35
спасибо за ответ
сегодня перекинули и флешку же от туда ... залил 0а30 бут в3i
PDS болванку залил .. телефон всё время в буте.
пытался залить бэкап он не льёться ... виснет на прошивке первой группы.заводская проша RFDI тоже
потом стал виснуть на отправке лоудера
теперь у меня в буте:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
Not Found
MEM_MAP Blank
Service Req'd
ок ту програм конект усб.
Воть :(
Бывают ли на плате(если вдруг она последняя инженерка) какие нибудь перемычки например запрещающие прошивать прошивку?
хотелось бы обойтись без сервиса :(
Вот ответ программы:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
ERROR: Flashing failed
вот от флешбэкапа:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
ит.д
ответ RSD Lite
IMEI: 359411003464480 проц и флеха с L7
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (64D019D02705099B0105F0518ADC)
потом типа неудача
error cheking the RAM Downloader (0x709F)
проц и флеха с L7
главная трабла не шьёться. и MEM_MAP Blank
Сообщение отредактировал x-soft - 25.9.2010, 19:52
-RPG-
сообщение 26.9.2010, 6:48
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
парни, нужен совет. ЕМ30 не заряжается от ЗУ, только от компа. Пробовал 3 разных зарядника - толку 0. При втыкании штекера просто выходит из спящего режима и всё.
В чем может быть дело?
ПС. тело куплено б/у, т.е его история неизвестна.
Igor 06
сообщение 26.9.2010, 17:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft ПРОЛЕЙТЕ БУТ потом пробуйте записывать прошивку
-RPG- зарядное оригинальное используете?
x-soft
сообщение 26.9.2010, 21:57
Igor 06,
Спасbбо .. сегодня всётаки нашли пару от v3i
на не запускаеться .. при запуске клава +белый экран и все.
в бут нормально водит .. шьёт и т.п .. прада я его ща с довёл до критикал эррор деад :(
-RPG-
сообщение 27.9.2010, 1:42
да, оригинальное из коробочки. и пробовал другие в магазинах. ноль эмоций. huh1.gif
Vicod
сообщение 27.9.2010, 15:04
Пользователь №: 215 785
Модель телефона: Motorola L9
Всем привет. Писал в теме по поднятию убитых телефонов, но, видимо, разумно обратиться и сюда
Имеется уже давно убитый L9.
Проблема такова: телефон постоянно перезагружается, то есть появляется надпись "HELLOMOTO", а после этого начинает моргать белый экран. Возникла внезапно, телефон просто завис без причины, а после этого началось всё вышеперечисленное.
Прошивал кучей прошивок. Что интересно, FB вроде как находит телефон, только не отображается IMEI, нормально прошивает, но проблема после этого не решается и почему-то в рабочем режиме указывается та прошивка, которая была сначала, а не та, которой я только что прошивал.
RSD Lite отображает и IMEI, и все остальные данные, а под конец прошивки выдаёт ошибку "HAB error 0x8D", связано что-то с неудавшейся проверкой данных
Наверняка какая-то проблема с железом. В данный момент просто интересно, с чем она может быть связана.
Буду рад любой помощи, спасибо...
citroen
сообщение 27.9.2010, 15:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Vicod,
бут нормально определяется? у тебя одно из двух: либо пдс либо бут поврежден.
Vicod
сообщение 27.9.2010, 16:09
С пдс точно всё в порядке, после поломки снимал и восстанавливал рса, заливал родной пдс.
В бут заходит без ошибок, но, как уже писал, указывают не ту версию прошивки, если прошивать через FB.
Значит проблема с ним? Как я понимаю, в таком случае нельзя что-то сделать?
Сообщение отредактировал Vicod - 27.9.2010, 16:12
citroen
сообщение 27.9.2010, 19:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Vicod,
в рсд лайт что определяет ? бут и проша какую пишет ? если бут нормально отображается, то через рсд зашей ту же прошу что и показывает или старее чем показывает.
Igor 06
сообщение 28.9.2010, 6:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
x-soft v3i куча модификаций надо пробовать
Vicod
сообщение 28.9.2010, 13:01
Прошивает, ошибки не появляется, но результат тот же
Kerill
сообщение 28.9.2010, 19:19
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
x-soft,
Сегодня запустил непарные проц с флехой на V3i(работаю в ремонте сотовых smile.gif )
Я поставил "ремонтный патч" от Мачо(предварительно сняв РСА smile.gif ) и тел запустился clapping.gif
emilio
сообщение 29.9.2010, 17:40
Из: Башкирия
Пользователь №: 38 997
Прошивка: The FroyoMOD v2.9.3
моторолка Z3! перестала работать кнопка отключения!!! красная кнопка сброса звонка, сброса приложений, отмена какого либо действия! вообщем правая красненькая клавиша под кнопкой С. очень нужная кнопка...иногда она как бы западает, вылазит меню выключения и телефон виснет cry.gif подскажите как её сделать, отвёрточки есть smile.gif
Igor 06
сообщение 29.9.2010, 18:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поможет замена шлейфа
terran341
сообщение 30.9.2010, 6:20
Из: Россия
Пользователь №: 196 292
Модель телефона: L9\C650\C350
Всем привет!
Как сделать антену на с650
хотя бы узнать как она выглядит
citroen
сообщение 30.9.2010, 9:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
terran341,
не понятно. что за проблема у Вас ? нет сети ?
terran341
сообщение 30.9.2010, 10:59
Из: Россия
Мой с650 не ловит сеть я думал что нужно сделать калибровку но наткнулся на одну темку не хочет ловить сеть с симками MTC Мегафон Билайн.
там Gral выложил фотку где показана 3 контакта антени которые нужно зачистить и еще нужно подогнуть ножки самой антени
так вот у меня нет ни каких ножек но пятаки потертые к ним что-то прижималось
подставил к пятаку кусок провода связь появилась
а вот что с остальными двумя пятаками делать
millionARE
сообщение 3.10.2010, 10:56
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Через год пользования motorola V8(512) посередне экрана появилась красная полоса длинной около 1см выглядит как разбросанные красные пикселы. Кто-то сталкивался? И это лечиться?
Igor 06
сообщение 3.10.2010, 17:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
millionARE заменой дисплея .
terran341 соедини все точки вместе
millionARE
сообщение 4.10.2010, 8:28
Потер ногтем- почти все точки пропали. Сутки уже все в порядке.
Oktavian
сообщение 9.10.2010, 6:34
Пользователь №: 206 993
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему: после смены корпуса на RAZR V3i (пользовался мануалом с этого форума) пропала вибрация. smile.gif В настройках она есть, вибромотор сам по себе работает (проверял напряжением 1,5 В). Предполагаю, что где-то нет контакта, но не могу понять, где.
Axeller
сообщение 10.10.2010, 13:28
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 148 541
Модель телефона: e8, defy+
День добрый. Имеется е8. Собственно, перестал он как-то включатся. Не хотел и все. Через некоторое время включил-таки. Ловил сеть, но динамики не работали (микрофон работал). Отнес в сервис. Сделали. НО - сеть перестал ловить. Равно как и бт перестал работать. Выбрасывать/менять не вариант. Помогите, а? Искренне Ваш, axeller.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:58
