x-soft ПРОЛЕЙТЕ БУТ потом пробуйте записывать прошивку
-RPG- зарядное оригинальное используете?
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
-RPG- зарядное оригинальное используете? |
x-soft |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2010 Пользователь №: 216 420 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06,
Спасbбо .. сегодня всётаки нашли пару от v3i на не запускаеться .. при запуске клава +белый экран и все. в бут нормально водит .. шьёт и т.п .. прада я его ща с довёл до критикал эррор деад :( |
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
Цитата -RPG- зарядное оригинальное используете? да, оригинальное из коробочки. и пробовал другие в магазинах. ноль эмоций. ![]() |
Vicod |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 215 785 Модель телефона: Motorola L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет. Писал в теме по поднятию убитых телефонов, но, видимо, разумно обратиться и сюда
Имеется уже давно убитый L9. Проблема такова: телефон постоянно перезагружается, то есть появляется надпись "HELLOMOTO", а после этого начинает моргать белый экран. Возникла внезапно, телефон просто завис без причины, а после этого началось всё вышеперечисленное. Прошивал кучей прошивок. Что интересно, FB вроде как находит телефон, только не отображается IMEI, нормально прошивает, но проблема после этого не решается и почему-то в рабочем режиме указывается та прошивка, которая была сначала, а не та, которой я только что прошивал. RSD Lite отображает и IMEI, и все остальные данные, а под конец прошивки выдаёт ошибку "HAB error 0x8D", связано что-то с неудавшейся проверкой данных Наверняка какая-то проблема с железом. В данный момент просто интересно, с чем она может быть связана. Буду рад любой помощи, спасибо... |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Vicod,
бут нормально определяется? у тебя одно из двух: либо пдс либо бут поврежден. |
Vicod |
С пдс точно всё в порядке, после поломки снимал и восстанавливал рса, заливал родной пдс.
В бут заходит без ошибок, но, как уже писал, указывают не ту версию прошивки, если прошивать через FB. Значит проблема с ним? Как я понимаю, в таком случае нельзя что-то сделать? Сообщение отредактировал Vicod - 27.9.2010, 16:12 |
citroen |
Vicod,
в рсд лайт что определяет ? бут и проша какую пишет ? если бут нормально отображается, то через рсд зашей ту же прошу что и показывает или старее чем показывает. |
Igor 06 |
x-soft v3i куча модификаций надо пробовать
Vicod |
Kerill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 20.12.2005 Из: г.Елабуга Пользователь №: 62 756 Модель телефона: E398 Рейтинг: 49.5 ![]() |
x-soft,
Сегодня запустил непарные проц с флехой на V3i(работаю в ремонте сотовых ![]() Я поставил "ремонтный патч" от Мачо(предварительно сняв РСА ![]() ![]() |
emilio |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.3.2005 Из: Башкирия Пользователь №: 38 997 Модель телефона: Motorola Milestone Прошивка: The FroyoMOD v2.9.3 Рейтинг: 0 ![]() |
моторолка Z3! перестала работать кнопка отключения!!! красная кнопка сброса звонка, сброса приложений, отмена какого либо действия! вообщем правая красненькая клавиша под кнопкой С. очень нужная кнопка...иногда она как бы западает, вылазит меню выключения и телефон виснет
Igor 06 |
поможет замена шлейфа
terran341 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.3.2009 Из: Россия Пользователь №: 196 292 Модель телефона: L9\C650\C350 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Как сделать антену на с650 хотя бы узнать как она выглядит |
citroen |
terran341,
не понятно. что за проблема у Вас ? нет сети ? |
terran341 |
Мой с650 не ловит сеть я думал что нужно сделать калибровку но наткнулся на одну темку не хочет ловить сеть с симками MTC Мегафон Билайн.
там Gral выложил фотку где показана 3 контакта антени которые нужно зачистить и еще нужно подогнуть ножки самой антени так вот у меня нет ни каких ножек но пятаки потертые к ним что-то прижималось подставил к пятаку кусок провода связь появилась а вот что с остальными двумя пятаками делать |
millionARE |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 187 457 Модель телефона: Motorola v620 Рейтинг: 0 ![]() |
Через год пользования motorola V8(512) посередне экрана появилась красная полоса длинной около 1см выглядит как разбросанные красные пикселы. Кто-то сталкивался? И это лечиться?
Igor 06 |
millionARE заменой дисплея .
terran341 соедини все точки вместе |
millionARE |
Потер ногтем- почти все точки пропали. Сутки уже все в порядке.
Oktavian |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 206 993 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R479_G_08.B4.8DR Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему: после смены корпуса на RAZR V3i (пользовался мануалом с этого форума) пропала вибрация.
![]() P.S. Поиск, к сожалению, ничего не дал... ![]() |
Axeller |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.9.2007 Из: Украина, Днепродзержинск Пользователь №: 148 541 Модель телефона: e8, defy+ Рейтинг: 0 ![]() |
День добрый. Имеется е8. Собственно, перестал он как-то включатся. Не хотел и все. Через некоторое время включил-таки. Ловил сеть, но динамики не работали (микрофон работал). Отнес в сервис. Сделали. НО - сеть перестал ловить. Равно как и бт перестал работать. Выбрасывать/менять не вариант. Помогите, а? Искренне Ваш, axeller.
valtosa |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 220 565 Модель телефона: Motorola w510 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет,
У меня есть Motorola W510. У меня следующая проблема. Когда я связался по телефону: другой абонент слышит меня, но я ничего не слышу |
Dj_Mixdimka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 12.10.2009 Из: РБ Мишкино Пользователь №: 207 874 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 26 ![]() |
Цитата Привет, . Ну раз ты не чего не слышишь надо с слухового динамика начинать «ковырять», скорее всего проблема в нем.У меня есть Motorola W510. У меня следующая проблема. Когда я связался по телефону: другой абонент слышит меня, но я ничего не слышу |
valtosa |
Спасибо, Dj_Mixdimka !
![]() В настоящее время мой телефон служит только в качестве будильника! Подскажите, что делать, желательно объяснение "для тупых". Я новичок, и ничего не понимаю. ![]() ![]() Сообщение отредактировал valtosa - 14.10.2010, 4:10 |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
Alex-motoL9 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 425 Регистрация: 29.1.2008 Из: Україна г.Северодонецк LG обл. Пользователь №: 161 701 Модель телефона: E398+MPx220+L9+Bravo Прошивка: WM6.1/DAR12/WM3/05R/ Рейтинг: 536 ![]() |
Привет всем )
Как достать шлейф на V300 ? Добавлено позже (15.10.2010, 14:09): Вернее как правильно разсоеденить две половинки раскладушки *? |
valtosa |
Спасибо yalik,
Я повернулся на наушники. Я слышу очень хорошо. |
Dj_Mixdimka |
Alex-motoL9, Тут боятся не чего просто аккуратно выдергивай и все (можешь отверткой подковырнуть но только осторожно ). Удачи!
gromozega |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 ![]() |
Привет всем ) Как достать шлейф на V300 ? Добавлено позже (15.10.2010, 14:09): Вернее как правильно разсоеденить две половинки раскладушки *? Разбираеш до того как у тебя останеться 2 части со шлейфом, если держать верхнюю часть там где дисплей вверх, справа от шлейфа увидиш штифт со стопорным кольцом. Поддев его и потянув в сторону шлейфа раскрыть телефон на угол 90 градусов и поддеть тонкой отверткой оставшуюся часть механизма раскладушки между двумя частями корпуса справа. |
yalik |
Спасибо yalik, Я повернулся на наушники. Я слышу очень хорошо. Тогда действительно похоже на разговорный динамик, хотя в раскладушке может и шлейф. Может будет достаточно разобрать и проверить (почистить/подогнуть) контакты. По замене не подскажу, тк в руках не держал. Помнится, что в старых (V180-V220) динамик (и не только) был припаян прямо на шлейф. Спроси у Игоря, он точно подскажет. Стоить должен недорого. Да и подобрать от других наверное можно. |
Unreal_man |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 732 Регистрация: 16.12.2009 Из: Другого Края Земли Пользователь №: 211 211 Модель телефона: Motorola Moto Z Play Настроение: :-I Рейтинг: 607 ![]() |
Хочу заменить шлейф дисплея на е1. Насколько это тяжело? Сам боюсь лезть. Может не все так плохо?
valtosa |
Спасибо за ответ yalik ! Цитата Спроси у Игоря, он точно подскажет. Где я могу найти Игорь? |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Igor 06 |
valtosa скорей всего динамик не исправен ... разбирай верхнюю часть и посмотри ... прочисть все зубной щеткой ... о результатах сюда ... к сожелению не помню конструкцию подключения динамика ... разберешь напиши что видишь поможем.
free_man45 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 211 243 Модель телефона: motorola l9 Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйсто, после кратковременного превышения напряжения (9в) на вход (без акума) можно телефон восстановить, при наличии паяльной станции? Телефон л9. заранее всем спасибо
mbv06 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 9.3.2007 Из: Украина Пользователь №: 126 108 Модель телефона: Galaxy S21 Ultra 16/512 Прошивка: 11 Рейтинг: 255 ![]() |
похожая проблема как выше...
Сообсно л7е... Работал тел норм.. потом его взяли подкл на бп.. и случайно крутанули 8В.. в итоге теперь он в выключенном состоянии жрет 0,2А.. и когда включаешь его.. то что-то греется под защитным экраном... тот возле которога камера вроде.. куда копать? зарание спс Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 16:07 |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
free_man45,
при наличии паяльной станции обычно занимаются ремонтом, и не задают таких вопросов, или это новая фишка, пошли паялку купили пусть стоит. Можно, но еше нужно умение работать с ней, сопутствующие расходники, и зап части. mbv06, Да возможно у вас и проше все, хотя не уверен... Отметь на фото или картинке схемы что греется точно. |
mbv06 |
прошивка врядле.. т.к. только подключаешь питания.. ничего не делаешь..и оно сразу жрет..
вот фотка.. красным обвел где греется.. с какой стороны больше.. не знаю там ведь не съемный экран.. если смотреть так как она сейчас расположена фотка.. самое сильнее это сверху до красной линии..- ну кроме того как контроллер питания умер.. что еще может быть? Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 18:07 ![]() |
Smoke8723 |
mbv06 |
Smoke8723,
я обвел квадратом.. где самое большое тепло выделение.. и в самом верху(опять же в нутри квадрата) горячее всех.. но не факт что греется именно тут.. потому что с обратной стороны платы.. там тоже говорит . но там бокс не съемный.. и я не могу сказать что сильнее греется с этой стороны или с той.. Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 22:23 |
Igor 06 |
это и есть контролер питания его под замену
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 10:09 |
