95 страниц V « < 73 74 75 76 > »
valtosa
сообщение 12.10.2010, 21:06
Пользователь №: 220 565
Модель телефона: Motorola w510
Привет,
У меня есть Motorola W510.
У меня следующая проблема. Когда я связался по телефону: другой абонент слышит меня, но я ничего не слышу
Dj_Mixdimka
сообщение 13.10.2010, 9:54
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Привет,
. Ну раз ты не чего не слышишь надо с слухового динамика начинать «ковырять», скорее всего проблема в нем.
valtosa
сообщение 13.10.2010, 20:32
В настоящее время мой телефон служит только в качестве будильника!
Подскажите, что делать, желательно объяснение "для тупых".
Я новичок, и ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал valtosa - 14.10.2010, 4:10
yalik
сообщение 14.10.2010, 10:47
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Попробовать с гарнитурой, включить громкую связь...
Alex-motoL9
сообщение 15.10.2010, 11:07
Пользователь №: 161 701
Привет всем )
Как достать шлейф на V300 ?
Добавлено позже (15.10.2010, 14:09):
Вернее как правильно разсоеденить две половинки раскладушки *?
valtosa
сообщение 15.10.2010, 16:34
Спасибо yalik,
Я повернулся на наушники. Я слышу очень хорошо.
Dj_Mixdimka
сообщение 15.10.2010, 17:21
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Alex-motoL9, Тут боятся не чего просто аккуратно выдергивай и все (можешь отверткой подковырнуть но только осторожно ). Удачи!
gromozega
сообщение 15.10.2010, 22:37
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Цитата(Alex-motoL9 @ 15.10.2010, 11:07) *
Привет всем )
Разбираеш до того как у тебя останеться 2 части со шлейфом, если держать верхнюю часть там где дисплей вверх, справа от шлейфа увидиш штифт со стопорным кольцом. Поддев его и потянув в сторону шлейфа раскрыть телефон на угол 90 градусов и поддеть тонкой отверткой оставшуюся часть механизма раскладушки между двумя частями корпуса справа.
yalik
сообщение 16.10.2010, 0:25
Цитата(valtosa @ 16.10.2010, 1:34) *
Спасибо yalik,
Тогда действительно похоже на разговорный динамик, хотя в раскладушке может и шлейф. Может
будет достаточно разобрать и проверить (почистить/подогнуть) контакты.
По замене не подскажу, тк в руках не держал. Помнится, что в старых (V180-V220) динамик
(и не только) был припаян прямо на шлейф. Спроси у Игоря, он точно подскажет. Стоить должен недорого. Да и подобрать от других наверное можно.
Unreal_man
сообщение 17.10.2010, 11:08
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Хочу заменить шлейф дисплея на е1. Насколько это тяжело? Сам боюсь лезть. Может не все так плохо?
valtosa
сообщение 17.10.2010, 16:48
Спасибо за ответ yalik !
Где я могу найти Игорь?
moxa
сообщение 17.10.2010, 22:46
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
На е1 шлейф идет вместе с экраном. Поменять отдельно невозможно. Экран стоит меньше 10 баксов. Есть ли смысл сделать невозможное? smile.gif
Igor 06
сообщение 20.10.2010, 18:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
valtosa скорей всего динамик не исправен ... разбирай верхнюю часть и посмотри ... прочисть все зубной щеткой ... о результатах сюда ... к сожелению не помню конструкцию подключения динамика ... разберешь напиши что видишь поможем.
free_man45
сообщение 23.10.2010, 15:18
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Подскажите пожалуйсто, после кратковременного превышения напряжения (9в) на вход (без акума) можно телефон восстановить, при наличии паяльной станции? Телефон л9. заранее всем спасибо smile.gif
mbv06
сообщение 23.10.2010, 16:06
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
похожая проблема как выше...
Сообсно л7е...
Работал тел норм.. потом его взяли подкл на бп.. и случайно крутанули 8В.. в итоге теперь он в выключенном состоянии жрет 0,2А.. и когда включаешь его.. то что-то греется под защитным экраном...
тот возле которога камера вроде..
куда копать? зарание спс
Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 16:07
Smoke8723
сообщение 23.10.2010, 16:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
free_man45,
при наличии паяльной станции обычно занимаются ремонтом, и не задают таких вопросов, или это новая фишка, пошли паялку купили пусть стоит.
Можно, но еше нужно умение работать с ней, сопутствующие расходники, и зап части.
mbv06,
Да возможно у вас и проше все, хотя не уверен...
Отметь на фото или картинке схемы что греется точно.
mbv06
сообщение 23.10.2010, 17:52
Прошивка: 11
прошивка врядле.. т.к. только подключаешь питания.. ничего не делаешь..и оно сразу жрет..
вот фотка.. красным обвел где греется..
с какой стороны больше.. не знаю там ведь не съемный экран.. если смотреть так как она сейчас расположена фотка.. самое сильнее это сверху до красной линии..-
ну кроме того как контроллер питания умер.. что еще может быть?
Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 18:07
Smoke8723
сообщение 23.10.2010, 20:23
Из: г.Саранск
Это то есть, внутри квадрата красного сверху до линии или выше обведенного участка там где не сьемный бокс?
mbv06
сообщение 23.10.2010, 22:19
Прошивка: 11
Smoke8723,
я обвел квадратом.. где самое большое тепло выделение.. и в самом верху(опять же в нутри квадрата) горячее всех..
но не факт что греется именно тут.. потому что с обратной стороны платы.. там тоже говорит . но там бокс не съемный.. и я не могу сказать что сильнее греется с этой стороны или с той..
Сообщение отредактировал mbv06 - 23.10.2010, 22:23
Igor 06
сообщение 23.10.2010, 23:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это и есть контролер питания его под замену
free_man45
сообщение 24.10.2010, 9:52
Smoke8723, работать сней умею, но я не знаю, что перепаивать. И, да, я когда 9в. менее, чем на сек подал, у меня аж вибратор сработал. Не говорит ли это о том, что я ЦП убил?
Сообщение отредактировал free_man45 - 24.10.2010, 9:54
Igor 06
сообщение 24.10.2010, 16:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом замена контролера питания
47rus
сообщение 30.10.2010, 18:33
Пользователь №: 190 335
Прошивка: MotoUpdate
Тел.V3i. При включении появляется строчка " недопустимо батарея" Перепрошивке не поддается. Минут через 5 после включения чуствую, что греется основная плата и сам аккумулятор. Подскажите пож-та в чем может быть причина? Контакты в акум. и в тел. чистил. Пробовал подключать аналогичн. акум., но это не помогло
Igor 06
сообщение 31.10.2010, 16:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
скорей всего грееться контролер питания или проц а нем и проблема только замена
Kerill
сообщение 1.11.2010, 19:18
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Скорее контроллер питания, недопустимая батарея появляется если плюс с АКБ замкнул с соседним контактом на плате(касается многих моторов), лечится только заменой КП smile.gif
HHXBRAND
сообщение 4.11.2010, 19:46
Пользователь №: 221 111
подскажите пожалуйста..менял корпус на в3ай..все вроде собрал назад с горем пополам)НО при закрытие люфт появился..тоесть одна половина не прижимается к другой как раньше..открывается градусов на 45 примерно.когда раскрываешь все фиксируется более менее нормально
Igor 06
сообщение 4.11.2010, 20:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может быть из-за некачественного корпуса
om2804
сообщение 4.11.2010, 21:01
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
тел Z3, прошит, РСА снята. Перестал ловить сеть. только Экстренные вызовы. Хотя уровень сети порядка 80 дБ
думаю, проблема железная
проблема решилась перепрошивкой
Сообщение отредактировал om2804 - 5.11.2010, 16:41
HHXBRAND
сообщение 4.11.2010, 23:02
http://i007.radikal.ru/0806/6d/d76fa4716bf2.jpg может из за ее отсутствия не работать механизм раскрытия как надо? точнее не прижимать сильно при закрытии??
Spacebrother
сообщение 5.11.2010, 16:49
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Заметил тут одну интересную вещь на телефонах с малым количеством памяти... Не знаю от чего зависит, может если увесистый файл на звонок или заставку ставишь, больше не с чем связать. В общем такая же фигня как с компом когда память (кэш) переполняется - приложения получают отказ к памяти. При попытке запуска явы тел выдаёт окно "Запустить?" хотя обычно запускает не спрашивая. Если давишь Да то ничего не запускается, тело зависает в бесконечной попытке запуска. Со временем его "отпускает" или можно сбросить красной кнопкой, но при новой попытке все заново, в общем помогает ток перезагрузка. Это на C380. Другое проявление на нём и других мобилах - тебе не могут дозвониться, происходит отбой без всяких сигналов, могут сбрасываться мелодии на звонок на по умолчанию, на вибру или бесшумный и при попытке воспроизведения мелодий в папке Мультимедиа плеер отказывается играть (на C380 показывает только кнопку Stop. Если нажимаешь на неё появляются остальные кнопки, но при попытке воспроизведения выкидывает из плеера и из менюшек на "рабочий стол"). Всё это разные проявления одного дефекта. Косяки могут быть по одному или все сразу. В чём может быть причина?
P.S. Перешиться не предлагать - не помогает.
P.S.2 Ещё общий для C380 закидон (на L2 и L6 каж тоже с таким сталкивался) - повреждающиеся смски. Могут обьединиться две смски в одну или перестать открываться вызывая перезагрузку, а также потеряться часть текста, скопироваться или отображатся кракозябрами. Периодически такая фигня происходит... Если после появления первой такой смски не удалять её то можно пользоваться телефоном сколько угодно без проявления вышеописанного глюка smile.gif
HHXBRAND
сообщение 5.11.2010, 20:36
кто знает отпишите в личку пожалуйста
Igor 06
сообщение 5.11.2010, 21:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
врятли из-за нее
qurert
сообщение 6.11.2010, 17:33
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
В общем, купиля б/у e398, поработал недельку не понравилась прошивка, я поменял на другую без проблем , эта другая поработала денька 3, после не мог включить телефон ,включался гдето с раза 30, и то бывает загорится клава а экран не хочет ,или загорится клава потомм экран и повис, но тем не менее я включил его и перепрошил на стандартную ,с той тоже такой же трабл произошёл на следующий день, телефон виснет и всё, приходилось вытаскивать батарею и начинать всё заново, ну и напоследок я залил потом ещё одного монстра ,тот работал до 1-го зависания телефона ,и всё начиналось заново, я почитал на форуме что если замкнуть 4 и 5 контакты где гнездо зарядки тока с другой стороны, то он включится-ничего не получилось, помогите плиз!!!
citroen
сообщение 8.11.2010, 19:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
для начала глянь клаву. в разобранном состоянии пробуй врубать. смотри чтоб подложка клавиатуры, коннектор клавы был в порядке.
qurert
сообщение 13.11.2010, 17:21
после восстановления l7e пишет при включении "неправильная батарея", и несколько кнопок не работает, клаву снимал кнопки не заработали , помогите с бедой
***SNAYPER***
сообщение 14.11.2010, 10:35
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Доброго времени суток!
Вопрос немного не по теме, но я думаю что тут уместен.
Имею аппарат Eten G500 в котором такой же разъем 2.5мм для гарнитуры как на Motorola E398 и т.п.
Разъем был вырван, остались 6 пятаков. Теперь при включении аппарат думает, что в него вставлена гарнитура, в следствии чего не работает микрофон.
Софтово вывел звук из гарнитуры на динамик аппарата, а вот с микрофоном что делать?
Распиновку на Eten G500 искал, обнаружена не была.
Спасибо.
Или, рассматриваю как вариант, припаять микрофон к выводу у миниджека... скажите только, к каким контактам=)
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 14.11.2010, 13:24
citroen
сообщение 15.11.2010, 10:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
***SNAYPER***,
если входа нет, то по-мойму ничего не должно происходить. может где закорочены они ? фото платы кинь, а то по рисунку не понятно.
Eten что за мобила . ? и фото тоже ее кинь. )
qurert,
после чего восстанавливал ? вода я так понял ? если кнопки не пашут. Сними пленку, смотри контакты. Если грязные почисти. Если все нормально, то стекляху клавы смотреть надо.
qurert
сообщение 15.11.2010, 10:21
в воде не плавал, всё было нормально, даже не падал, я поднял мёртвое тело после прошивки замыканием ТП, прошил ,заработало, тока не работает половина кнопок, а самое главное не работает кнопка включения (при вставке usb-кабеля телефон включается), не читает флэшку, скорее всего проблема с шлейфами, хотя может чё повредил при замыкании ТП, фот фото:
citroen
сообщение 16.11.2010, 21:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
значит все таки или же шлейф на подложке или вход на плате для подложки или же стекляха. можно попробовать все это вышеперечисленное прогреть с флюсом (если нет станции и флюса), то спирт + фен. насчет "недопустимой батареи" - проделай тп. замена бута + репаир пдс. заливка прошивки чистой заводской. осталась проблема, тогда подкидывай батарею другую.
mapac
сообщение 17.11.2010, 5:54
Пользователь №: 200 076
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE 1.86
Имеется проблема с Мотором ROKR Z6 следующего содержания:
На компе нехватало ЮСБ портов и для того чтобы подключить мой Моторчик как модем пришлось искать ЮСБ-маму с кабелем и приконтачивать её к ЮСБ-контактам-расширения на материнской плате. Короче, ЮСБ-мама случайно была подсоеденена наоборот (тоесть + на -, - на +), ну и телефон соответственно тоже. Сразу же после подключения телефон мгновенно вырубился (без заставок, просто сразу) и наотказ не хотел включаться пока АКБ не была вынута. Ну а после включения начали наблюдаться следующие симптомы:
- В режиме "Карта памяти" пациент без всяких кабелей чувствует себя законтаченым к компьютеру причем неправильно, тоесть, уже сразу после включения выскакивает сообщение о том что "ЮСБ соединение отменено. Телефон сейчас заряжается. Чтобы подсоеденить телефон..." и т.д. При этом, если нажать ОК и действительно вставить кабель моторчик без проблем определяется компом и адекватно работает как флешка, хоть иногда и отказывается разрывать ЮСБ соединение.
- Появились глюки индикатора зарядки батареи при подключении зарядного устройства - после отсоединения ЗУ индикатор иногда всё равно показывает состояние "заряжаюсь". Приходится пару раз вставлять-выдёргивать кабель зарядки для того чтобы привести телефон в чувства.
- Перестала определятся гарнитура. Собственно это и есть самая больная потеря. Телефон нивкакую не хочет переключать аудио выход на наушники, выдавая лишь какие-то помехи сродне тем что мы слышим поднеся телефон во время расговора к динамику акустической системы или музыкального центра.
При всём при этом в режиме "Модем" ничего плохого пока замечено не было.
Есть ли у кого догадки о том что именно вышло из строя и как его починить?
Прошивка - ПЕ 3.1. Перепрошивка самим ПЕ не помогает.
Лично моё мнение - навернулся какой-нибудь контроллер (ну или его часть) отвечающий за определение режимов подключения телефона и вообще наличия кабеля в ЮСБ-гнезде. То есть проблема хардовая.
Может ли быть так, что проблема всё-таки софтовая? СЦ или всё-таки не СЦ? Может кто знает как руками поправить? Ну или хотя-бы кто знает человека готового недорого продать на запчасти свой убитый Мотор?
З.Ы. Немного (на сколько позволяет эдж-интернет) покопался на форуме и вспомнил что за определение типа подключения отвечает законтаченные с определённым сопротивлением 4-й и 5-й (хотя точно не помню) контакты в ЮСБ разъёме телефона. Возможно определяющий контур был перебит током (или вроде того). Как тут можно сыграть так, что-бы хотя-бы гарнитура начала определятся телефоном?
З.З.Ы. Нашел принципиалку на Моторчик. Ясного пока мало. Нет, практически ничего не ясно. Кто уже копался по теме и может помочь?
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:34
