mapac,
только железо. Прозванивать все дороги от входа на контрольку.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
mapac,
только железо. Прозванивать все дороги от входа на контрольку. |
molkee |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 210 416 Модель телефона: zn5 Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемые мотофановцы помогите!
Телефон (zn5) побывал в воде, после этого был разобран, вымыт спиртом и высушен (несколько раз). Однако, остались необратимые изменния. Что-то случилось с экраном. Изображение очень неяркое, видно только под определенным углом, как будто подсветка полетела. телефон работает нормально принимает звонки, звонит, динамики в норме. Экрану пришел конец или это лишь проблемы с контактами? Что предпринять (кроме сц)? |
Dj_Mixdimka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 12.10.2009 Из: РБ Мишкино Пользователь №: 207 874 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 26 ![]() |
Цитата важаемые мотофановцы помогите! Телефон (zn5) побывал в воде, после этого был разобран, вымыт спиртом и высушен (несколько раз). Однако, остались необратимые изменния. Что-то случилось с экраном. Изображение очень неяркое, видно только под определенным углом, как будто подсветка полетела. телефон работает нормально принимает звонки, звонит, динамики в норме. Экрану пришел конец или это лишь проблемы с контактами? Что предпринять (кроме сц)? Попробуй посмотреть посадочное место шлейфе дисплея на плате, почистись контакты, но только осторожно (ну мне кажется поможет только замена дисплея). Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 18.11.2010, 6:51 |
qurert |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 183 532 Модель телефона: L7-e, E-398, C-650 Рейтинг: 0 ![]() |
значит все таки или же шлейф на подложке или вход на плате для подложки или же стекляха. можно попробовать все это вышеперечисленное прогреть с флюсом (если нет станции и флюса), то спирт + фен. насчет "недопустимой батареи" - проделай тп. замена бута + репаир пдс. заливка прошивки чистой заводской. осталась проблема, тогда подкидывай батарею другую. покажи на моих фотках где находится "шлейф на подложке или вход на плате для подложки", и ещё, как можно зарядить батарею без зарядки, а то у меня не заряжается, пишет недопуст. батарея, вроде слыхал ч/з блок питания ,но как? |
sayd |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 10.5.2010 Пользователь №: 216 852 Модель телефона: E398 Рейтинг: 5 ![]() |
Помогите пожалуйста перестал работать левый динамик(со стороны дисплея)незнаю почему раньше все норм было, потом сам как то не заметил как стало тише играть, ну я начал разбираться и понял что один дин не работает, ну я разобрал тел проверил динамики работают, а вот как оказывается левый усилок нет!читал на форуме подобную тему, но точн ответа так и не получил!вопрос возможно ли восстановить?желательно без сц)
моторола е398 Сообщение отредактировал sayd - 20.11.2010, 18:07 |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
sayd,
в первую очередь вспомни не плавал или не падал ли телефон. |
sayd |
телефон, не плавал, но возможно что падал
citroen |
qurert,
шлейф на подложке - это шлейф который идет от клавы. вход для подложке на плате - это куда ты шлейф подложки подключаешь ) http://kos0110.ucoz.ru/load/2-1-0-27 - читай мануал от нашего уважаемого юзера Kos0110 . Как зарядить аккамулятор. sayd, почему решил что динамик работает ? смотри соединение динамика с платой. плотный контакт должен быть. molkee, вода могла попасть в слои дисплея. не боишься - разбери. глянь. может мокрые слои еще. из-за этого изображение не четкое/яркое и т.п. Также смотри конектор дисплея на плате + сам конектор дисплея. Сообщение отредактировал citroen - 22.11.2010, 15:18 |
sayd |
citroen, потому что проверял!проверял динамик снимал и потставлял на контакты:с одной стороны работает, с другой нет((и всц сегодня сказали что динам 100% рабочий, но причину пока окончательно не установили(
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
sayd
Левому каналу все. Там стоит смд усилитель, поменять можно только в СЦ и то, если он у них есть. У самого такая проблема была, нового усилителя на замену не нашел. В СЦ отказали по причине отсутствия усилителей. Так что забудь про левый канал. Я эту проблему не решил. Единственное, что придумал так это самому спаять усилок на 1вт, но его будет проблематично впихнуть во внутрь телефона... да и смысла нет. |
VADJ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2010 Из: Восток от Москвы Пользователь №: 221 545 Модель телефона: MOT V80/C650 Прошивка: ?/R365_G_OB.D2.23R Настроение: За окном пока лежит снег, НО весна не загорами . Рейтинг: 0 ![]() |
![]() Спасибо. |
![]() Спасибо. Вероятнее всего - шлейф. |
VADJ |
Попробую прозвонить днём.Звук клавиш периодически появляется.Но всё не предсказуемо.
citroen |
VADJ,
разбирай и смотри шлейф. все сразу понятно будет. даже и прозванивать не надо. |
VADJ |
relax-orehovo |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 221 575 Модель телефона: razr V3i Прошивка: 5464 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! Ну короче проблема такая, у меня моторолка razr V3i. Тут положил в карман, ну как всегда) потом достаю смотрю включена камера- ну думаю просто кнопка нажалась, хочу выключить и не одна кнопка на телефоне не работает. Ну думаю глюк телефона, вынул аккумулятор, вставил обратно и выяснилось что ни одна кнопка кроме включения телефона не работает. Ну думал прошивка слетела, сегодня перепрошил тоже самое только теперь требует анлок код. Но так как клава не работает его ввести не удалось! Потом разобрал его посмотреть шлейф он вроде впорядке, цел - хотя я в этом не спец. Так подскажите что с ним такое? И как можно исправить. Уж очень я люблю этот телефон.
VADJ |
VADJ, разбирай и смотри шлейф. все сразу понятно будет. даже и прозванивать не надо. Всё ещё раз полностью разобрал.В подвешенном состоянии подключил.На теребление разъёмов и шлейфа ни как не реагирует.Ведёт себя как в собранном виде. Не нравятся 2 элемента с права от разъёма ,левый ряд 2 и 3 .Внешний вид отличается - все бордовые ,а эти чёрные и впечатление изъеденные оспой. ![]() Эти 2 элемента - катушки : R1210 HAND_SPKR -- ; R1211 HAND_SPKR + НА 10 обе .Они поэтому меня и смутили.Шлейфов у нас в городе нет .В интернет магазине нашёл,да доставка -400 . Сообщение отредактировал VADJ - 29.11.2010, 23:16 |
BAHEC |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 21.10.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 55 169 Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0 Настроение: Отменное Рейтинг: 15 ![]() |
Цитата(Intelligence everywhere @ 11.2.2010, 19:20) Вот, тебе нужно на плате с мотора с650 найти эти две детальки: Изображение это те две недостающие которые тебе надо, котушка и резистор. Поставь их в свой тел. потом отпишешься(котушка возле сим приемника, резистор скраю, полярности никакой нет, припаевать все равно как). вобщем припаял как надо, катушку с резистором прозванивал, номинал именно тот что надо, насчет катушки, думаю врядли из за нее не видит сим, потому что катушка в цепи микрофона, резистор незнаю, но его тоже впаял телефон почему то определяется как v620 хотя на лейбе на телефоне написано v535, и где имей тоже написано v535, но я не думаю что из за не родной прошивки он не будет видеть сим Сообщение отредактировал BAHEC - 27.11.2010, 12:11 |
dexnet |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.7.2007 Из: Город-герой Красноярск Пользователь №: 142 039 Модель телефона: L7&K1 Прошивка: Всегда новая Рейтинг: 0 ![]() |
День добрый.
Телефон К1. Пришла необходимость делать ТП. Когда срывал экран, попутно свернул некий ЭРЭ чуть выше входа ЮСБ, вроде как индуктивность. Телефон перестал видется компом вообще. На схеме принципиальной и общем виде платы ( ![]() ![]() Согласно спецификации - "L1201 - 2587511Y01 - FILTER ESD PROTECTION". Сообщение отредактировал dexnet - 28.11.2010, 12:40 |
VADJ |
Цитата(Intelligence everywhere @ 11.2.2010, 19:20) Вот, тебе нужно на плате с мотора с650 найти эти две детальки: Изображение это те две недостающие которые тебе надо, котушка и резистор. Поставь их в свой тел. потом отпишешься(котушка возле сим приемника, резистор скраю, полярности никакой нет, припаевать все равно как). вобщем припаял как надо, катушку с резистором прозванивал, номинал именно тот что надо, насчет катушки, думаю врядли из за нее не видит сим, потому что катушка в цепи микрофона, резистор незнаю, но его тоже впаял телефон почему то определяется как v620 хотя на лейбе на телефоне написано v535, и где имей тоже написано v535, но я не думаю что из за не родной прошивки он не будет видеть сим Добрый день!Не много не понял ,ведь у меня V80.Взять детальки не откуда. ![]() |
BAHEC |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
dexnet поставьте перемычку
dexnet |
dexnet поставьте перемычку Хорошо. А какие контакты перемыкать ? Как здесь -> ![]() Заранее спасибо. И подскажите пожалуйста как аккуратнее ее поставить. У меня паяльник с толстым жалом, я им тут все разворочу.. ![]() После долгих мучений в примастыривании перемычек, решил съездить в ближайший СЦ, где добрый человек за символическую сумму мне их впаял. После чего, к моему счастью, телефон благополучно увидился компом, отправился в бланк, ну и тд, до успешного залития полного бэкапа. Я счастлив. Спасибо motofan.ru и ее пользователям за помощь и кучу полезной информации!!! ![]() Сообщение отредактировал dexnet - 30.11.2010, 13:14 |
Igor 06 |
1 с 2 3 с 4
с паяльником не помогу |
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
1 с 2 3 с 4 с паяльником не помогу Igor 06, да молодёжь сейчас пошла безрукая, я в 7-ом классе (много лет назад), уже свободно обращался с сим аппаратом, а тебе Игорь моё уважение и почёт, молодца, делаешь большое дело! Сообщение отредактировал bob55 - 30.11.2010, 17:32 |
SeryogaRUS |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 221 778 Модель телефона: Motorola Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте.
На моей Motorola Z3 перестала работать левая софт. клавиша. Разобрал, "рассоеденил" телефон на 2 части, разобрал часть с экраном. Осталась только передняя панель со стеклом от экрана, подложка из под клавиатуры и маленький шлейф от этой клавиатуры. Не могу понять, как дальше разобрать клавиатуру чтобы почистить. С лицевой стороны там резиновая плёнка с подложками из под кнопок. На вид она припаяна к панели. Отрывать стрёмно ![]() С другой стороны аллюминивая панель, наклейка и шлейф. Не пойму, с какой стороны подлезть к клавиатуре и как разобрать. Помогите советом ![]() |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
SeryogaRUS,
Скачай сервис мануал и глянь там Motorola Service Manuals Level 1-2-3 |
revers-1991 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 221 735 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди,помогите!!!Л9 заблокировалась красная кнопка(всегда нажата)Сама кнопка исправна т.к. даже со снятыми контактами она нажата.Телефон не бит не утоплен,один хозяин(я).Перешить не могу тк "нажатая" кнопка сбрасывает бутрежим и снова включает телефон.Подскажите пожалуйста что делать,в электронике шарю хорошо в СЦ идти не хочу тк догадываюсь что неисправность простая.
P.S.Разобрал тело,полностью демонтировал плату с клавишами и ее шлейф,при установке батареи тело всравно включается,варисторы исправны,подозреваю что проблемы в плате к-рая под монитором,что мне дальше делать? Сообщение отредактировал revers-1991 - 6.12.2010, 19:56 |
citroen |
revers-1991,
включи телефон. сразу отсоедини клаву. через прогу переводи во флешь. если все норм, то дело в подложке. "просто ни с того, ни с сего" - так не бывает. должно быть ты что-то делал. |
revers-1991 |
Vikro |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 175 449 Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Подскажите пожалуйста, господа специалисты, маркировку схемы, отвечающей за подключение гарнитуры (то есть ее опознавание телом и подачу в нее звука) у moto V8, V9 и L7 - особенно интересен последний.
Сообщение отредактировал Vikro - 9.12.2010, 14:05 |
Kabir |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2010 Пользователь №: 215 033 Модель телефона: Motorola Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу не пинать строго.
Z6- во время прошивки произошол сбой, после него USB отвалился напрочь реакций никаких. В отключеном состоянии, на зарядке постоянно включается и выключается. заряд не берёт. Кто сталкивался помогите. |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
Прошу не пинать строго. Z6- во время прошивки произошол сбой А причём здесь железный ремонт? Цитата после него USB отвалился напрочь реакций никаких. Что физически отвалился? :-) Подробности... Цитата В отключеном состоянии, на зарядке постоянно включается и выключается. заряд не берёт. Тебе сюда: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=155502 или сюда: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=146379 |
razar |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 29.5.2009 Пользователь №: 200 376 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Господа, дайте пару простых рекомендаций перед тем, как я обращусь к специалистам или выброшу свой v3.
Я просто обнаружил, что он выключен и не включается, хотя был подключен к компьютеру и заряжался от USB . Батарея полна. С присоединенным кабелем тоже без признаков жизни. Никогда проблем с ним не было. Есть какие-то приемы "домашней" диагностики телефона, прежде чем понадобится помощь хирурга или патологоанатома? Спасибо Сообщение отредактировал razar - 11.12.2010, 19:22 |
citroen |
razar,
передернуть батарею. другую батарею. от сети зарядное есть ? найти если нет, приткнуть к телефону безе батареи и проверить идет ли заряд. даже просто на язык проверить есть ли или нет. ну или тестером. скорее всего просто в батареи дело. |
razar |
razar, передернуть батарею. другую батарею. от сети зарядное есть ? найти если нет, приткнуть к телефону безе батареи и проверить идет ли заряд. даже просто на язык проверить есть ли или нет. ну или тестером. скорее всего просто в батареи дело. стыдно признаться, но подключил сетевую зарядку и телефон ожил. Странно, раньше от USB заряжался... Спасибо тебе за простой и гениальный совет! |
free_man45 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 211 243 Модель телефона: motorola l9 Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте, Уважаемые форумчане
wint_homy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.4.2008 Из: бийск Пользователь №: 168 488 Модель телефона: L9 Прошивка: 05R Рейтинг: 1 ![]() |
free_man45
приусловии что батарея заряжена и она 100% рабочая при условии что все контакты доходят до батареи это может быть из за прошивки, а вот если прошивка не поможет. ребят подскажите v3 перестала видется гарнитура, компом тоже не видется хотя при подключении экран загорается при подключении зарядки пишет что то типа зарядка невозможна |
free_man45 |
free_man45 приусловии что батарея заряжена и она 100% рабочая при условии что все контакты доходят до батареи это может быть из за прошивки, а вот если прошивка не поможет. Я вот и хотел узнать как можно опреднлить, и что скорее всего может быть не рабочее (софт или железо). |
yalik |
ребят подскажите v3 перестала видется гарнитура, компом тоже не видется хотя при подключении экран загорается при подключении зарядки пишет что то типа зарядка невозможна Очень похоже на неисправность разъёма. Разобрать, осмотреть, пропаять/перепаять. Бывает, ещё усики в разъёме западают. Лечится иголкой, но, как позывает практика, ненадолго. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 20:51 |
