95 страниц V « < 75 76 77 78 > »
Vikro
сообщение 9.12.2010, 14:03
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Подскажите пожалуйста, господа специалисты, маркировку схемы, отвечающей за подключение гарнитуры (то есть ее опознавание телом и подачу в нее звука) у moto V8, V9 и L7 - особенно интересен последний.
Сообщение отредактировал Vikro - 9.12.2010, 14:05
Kabir
сообщение 11.12.2010, 13:14
Пользователь №: 215 033
Модель телефона: Motorola Z3
Прошу не пинать строго.
Z6- во время прошивки произошол сбой, после него USB отвалился напрочь реакций никаких.
В отключеном состоянии, на зарядке постоянно включается и выключается. заряд не берёт. Кто сталкивался помогите.
yalik
сообщение 11.12.2010, 15:46
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
А причём здесь железный ремонт?
Что физически отвалился? :-) Подробности...
Тебе сюда: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=155502
или сюда: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=146379
razar
сообщение 11.12.2010, 17:13
Пользователь №: 200 376
Модель телефона: v3
Господа, дайте пару простых рекомендаций перед тем, как я обращусь к специалистам или выброшу свой v3.
Я просто обнаружил, что он выключен и не включается, хотя был подключен к компьютеру и заряжался от USB . Батарея полна. С присоединенным кабелем тоже без признаков жизни. Никогда проблем с ним не было.
Есть какие-то приемы "домашней" диагностики телефона, прежде чем понадобится помощь хирурга или патологоанатома?
Спасибо
Сообщение отредактировал razar - 11.12.2010, 19:22
citroen
сообщение 12.12.2010, 21:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
razar,
передернуть батарею. другую батарею. от сети зарядное есть ? найти если нет, приткнуть к телефону безе батареи и проверить идет ли заряд. даже просто на язык проверить есть ли или нет. ну или тестером. скорее всего просто в батареи дело.
razar
сообщение 12.12.2010, 23:34
Модель телефона: v3
Цитата(citroen @ 12.12.2010, 21:09) *
razar,
стыдно признаться, но подключил сетевую зарядку и телефон ожил.
Странно, раньше от USB заряжался...
Спасибо тебе за простой и гениальный совет!
free_man45
сообщение 14.12.2010, 11:29
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Здраствуйте, Уважаемые форумчане smile.gif. Обращаюсь к Вам за советом. Вобщем когда убил свой Л9 (9 вольт вместо батарейки), начал активно искать людей, продающих полурабочие Л9. Мне предлогают л9 не включающийся по не понятным причинам "т.к. его хозяин обнаружил это после пропойки и думал что села батарея. Батарея рабочая. После вкл. появляется логотип и выключается". Подскажите, пожалуйсто, как можно проверить в чем проблема? И вообще лечится ли такое?
wint_homy
сообщение 15.12.2010, 5:05
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
free_man45
приусловии что батарея заряжена и она 100% рабочая при условии что все контакты доходят до батареи это может быть из за прошивки, а вот если прошивка не поможет.
ребят подскажите v3 перестала видется гарнитура, компом тоже не видется хотя при подключении экран загорается при подключении зарядки пишет что то типа зарядка невозможна
free_man45
сообщение 15.12.2010, 12:27
Цитата(wint_homy @ 15.12.2010, 5:00) *
free_man45
Я вот и хотел узнать как можно опреднлить, и что скорее всего может быть не рабочее (софт или железо).
yalik
сообщение 16.12.2010, 2:18
Очень похоже на неисправность разъёма.
Разобрать, осмотреть, пропаять/перепаять.
Бывает, ещё усики в разъёме западают. Лечится иголкой,
но, как позывает практика, ненадолго.
free_man45
сообщение 19.12.2010, 12:10
Теперь хозяин говорит, что при включении черный экран с белыми буквами. Это же с прошивкой не так? может у него просто РСА снята? Может такое быть? и как смогу ли я его включить если нет копии ПДС?
yzz
сообщение 20.12.2010, 14:45
Пользователь №: 97 509
Модель телефона: Z3
Прошивка: |Z3 MP| AvalancheMP
Доброго времени суток! Проблема... поменял панельку на K1 и теперь не работает флип, точнее телефон не понимает что закрыт...
Virgilij
сообщение 21.12.2010, 9:28
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Телефон Samsung M300 (раскладушка), тухнет подсветка экрана в открытом состояние через несколько секунд (от 2 до 5 сек.), под яркой лампой видно, что ввод цифр идёт. Если его недооткрыть (угол 90`), то подсветка не гаснет. Что менять надо?
UnrealT
сообщение 21.12.2010, 11:08
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Virgilij, явно треснул шлейф (если разобрать то видно как идет расслоение), у меня похожая проблема была на E760.
Добавлено позже (21.12.2010, 13:09):
free_man45, на тему софтовых проблем спроси тут
free_man45
сообщение 21.12.2010, 12:35
[/quote]
А это точно софтовая проблема?
citroen
сообщение 21.12.2010, 12:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
yzz,
не поставил по-мойму магнитик.
free_man45,
смотря что именно пишет во флешь режиме. оттуда будет понятно пдс или нет. да и еще спрашивай лазили в него софтово или нет. также разобрать и глянуть плату.
sergijj
сообщение 21.12.2010, 13:04
Из: Полтава
Пользователь №: 198 199
Модель телефона: Moto.e1000.Droid X
Прошивка: 2.3.3
Всем привет возникла проблема з моим 3 летним Motorola z6 неподключаются наушники неработает в якости модема неподключаются бт гарнитура при подключении к компюторе во бут режиме неподключаются всьо остальное работает хотелос очен прошить прошивка пе 3 помогите.
Virgilij
сообщение 21.12.2010, 14:38
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Разбирал, смотрел, думал так и надо, спасибо за помощь)) Да, а та ссылка на шлейф, именно на тот который нужен мне или так, для общего ознакомления?
Сообщение отредактировал Virgilij - 21.12.2010, 14:50
Igor 06
сообщение 23.12.2010, 22:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
sergijj проверь разьем в телефоне прочисть его
sergijj
сообщение 25.12.2010, 10:06
Из: Полтава
Прошивка: 2.3.3
Я гнездо даже перепаял всьорамно таже проблема 1 из 5 контактов нерабочий онже отвечает за наушники модем и бут
Ockar
сообщение 25.12.2010, 11:59
Пользователь №: 222 210
Модель телефона: V3i
Всем доброго времени суток.
Поставил вечером свой v3i на зарядку, утром снял, а он ни на одну кнопку не реагирует.
Вытащил батарейку, вставил включился кнопкой и опять ни на какие кнопки не реагирует.
Вытащил батарейку вставляю её с закрытым экраном, экран не открываю он сам включился, жду когда погаснет подсветка нажимаю на боковую кнопку подсветка заработала, а на дальнеейшее нажатие на кнопки не реагирует.
Ещё порой сам оживает и пишет "идёт отправка сообщения".
Добавлено позже (25.12.2010, 21:02):
Цитата(relax-orehovo @ 26.11.2010, 5:09) *
Всем привет! Ну короче проблема такая, у меня моторолка razr V3i. Тут положил в карман, ну как всегда) потом достаю смотрю включена камера- ну думаю просто кнопка нажалась, хочу выключить и не одна кнопка на телефоне не работает. Ну думаю глюк телефона, вынул аккумулятор, вставил обратно и выяснилось что ни одна кнопка кроме включения телефона не работает. Ну думал прошивка слетела, сегодня перепрошил тоже самое только теперь требует анлок код. Но так как клава не работает его ввести не удалось! Потом разобрал его посмотреть шлейф он вроде впорядке, цел - хотя я в этом не спец. Так подскажите что с ним такое? И как можно исправить. Уж очень я люблю этот телефон.
Вот ещё человек с подобной проблемой. Тока вопрос без ответа остался.
Igor 06
сообщение 25.12.2010, 13:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
бери зубную щетку разбирай верхнюю часть телефона где дисплей и спиртом протри все кнопки и конектора шлейфоф
Ockar
сообщение 27.12.2010, 9:22
Доброго времени суток.
Не помогла чистка спиртом. Пробовал прошить тоже не помогло.
Что делать даже не знаю?
Igor 06
сообщение 27.12.2010, 19:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
БОЮСЬ ЧТО ЧТЬО ЧИТСТИЛ ТЫ ПЛОХО распиши подробно что делал и где чистил
citroen
сообщение 27.12.2010, 19:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ockar,
кнопки все нажимаются, щелкаются всмысле ? датчик воды под батарейкой какого цвета ( круглая наклеечка)?
Ockar
сообщение 28.12.2010, 8:50
Разобрал верхнюю часть телефона, точнее снял верхнюю крышку, вытащил 3 кнопки. Помакал щётку в спирте и чистил там где мог подлесть, переодически помакивая щётку в спирте.
Да кнопки все нажимаются, щёлкают.
Под батарейкой есть круглое, но помоему это не наклейка белого цвета.
О центральная кнопка заработала.
Что ещё раз разобрать и почистить? А после чистки сушить как-то надо? или само сабой должно сохнуть?
SimplyCrazy
сообщение 28.12.2010, 19:47
Пользователь №: 222 282
Модель телефона: ZN5
Умерло что-то у ZN5 (зарядное гнездо? плата? дисплей?). Включаю в сеть - горит лампочка зарядки, батарейка заряжается (вроде как), но тело не включается. Возможно ли починить дома?
Сообщение отредактировал SimplyCrazy - 28.12.2010, 20:01
citroen
сообщение 28.12.2010, 21:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ockar,
сушка при такой проблеме не сильно важна. значит: разбирай низ. коннектор шлейфа чисти, вход его на плате чисти. смотри плату. все загрязнения чисти. если все это не поможет, то скорее всего стекляху менять надо, отвечающую за клаву, а если и это не помогает, то ... там уже легче плату купить другую. скажи, без симки и флехи какая реакция ? кнопки нажимаются ?
SimplyCrazy,
для начала другую батарейку подкинуть или же эту зарядить через другое устройство.
SimplyCrazy
сообщение 29.12.2010, 10:56
citroen,
Зарядился с той же батарейкой, но я проводом шерудил больше чем в сониэриксонах старых -.- зарядное гнездо вообще реально поменять самому?
Сообщение отредактировал SimplyCrazy - 29.12.2010, 10:56
Ockar
сообщение 29.12.2010, 11:45
citroen также реагирует как и с симкой и флэхой.
Попробую ещё раз помыть.
Тока там мыть то особо не где. Шлейф с крышки который идет в нижнюю часть он под плёнкой какойто её я не отрывал.
citroen
сообщение 29.12.2010, 14:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
SimplyCrazy,
все возможно. скорее всего легче разобрать да и подпоять этот вход.
Ockar,
2 болта откручиваешь снизу. с одной стороны идет шлейф с другой вход, там где шлейф аккуратно открыва, дабы не порвать его. низ держится еще кроме болтов на нескольких защелках. снимаешь и чистишь.
Igor 06
сообщение 29.12.2010, 17:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а зря отрывай и чисти все честьи даж если видишь что чисто
boroda07
сообщение 30.12.2010, 22:31
Из: Знаменка
Пользователь №: 219 635
Модель телефона: Samsung
Прошивка: C5212xeib5
Доброго ВСЕМ.
А что можно сказать по такому поведению тела W510, нажимаю кнопки * и # и вкл а в овет белый экран, при обычном включении, когда открыта крышка, экран чёрный, но стоит закрыть-открыть белый. Замена шлейфа ни к чему не привела, правда последний шлейф- не оригинал. Прошивка стояла - R452G_08.11.05R, лоадер - 0с,50 . Пытался перешивать, ни чего не изменилось, тел включается, моргает кнопками, музицирует, но не работает экран.
Отпаять защитный экран наверное не так просто? Но фен есть. Какую выставлять безболезненную температуру ?
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 1.1.2011, 21:30
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Всем привет! Имею L9 после празднования нового года! Кто что и где делал с ним - не известно. Телефон просушил и почистил уже на всякий случай. Дисплей работает, но такое чувство что прямо внуть него попала вода. То есть в некоторых местах он как бы прозрачный. Можно ли открыть его и почистить сам дисплей, а не его стекло, как на sony ericssonе?? Это первая проблема.
Вторая - не работает клавиатура. То есть она работает, включает бут режим, выводит его. А после того как включаешь, телефон виснет при первом же нажатии любой кнопки. У меня стоит проверка кода на включение: когда ничего не нажимаешь, видно как указатель скачет(например когда смс пишешь или цифры вводишь), то есть тел работает. А при нажатии любой кнопки, он перестает скакать и виснет. Думаю что надо почистить область телефона под клавиатурой, так как сегодня не смог( не нашлось подходящей насадки для отвертки). Иногда мне удается включить телефон. На телефоне работает абсолютно все, музыка, видео, динамики... Но когда нажмешь на фоне звездочку, то тел пишет: телефон заблокирован и больше на нажатия клавиш не реагирует. Ну а музыка сама играет дальше. Что то не то с клавой думаю.
Ребята, помогите. Жду ответа на вопросы чистки дисплея и об зависании тела после нажатия клавиш))
Яуген
сообщение 2.1.2011, 12:29
Пользователь №: 101 871
коротит клавиатура, чисти
Igor 06
сообщение 2.1.2011, 21:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
boroda07 пробуй 100% рабочий шлейф подкинуть . и как вариант дисплей
boroda07
сообщение 4.1.2011, 9:44
Из: Знаменка
Пробовал три штуки(шлейфа). Без изменений, но не могли ведь два дисплея одновременно накрыться. Мне кажется я что то с прошивкой накосячил, а вот где выправить - не пойму. Хотя почему белый дисп при входе в бут ?
Сейчас подключил к компу, RSD пишет что версия загрузчика 020с а была 0с50, может в этом беда?
Сообщение отредактировал boroda07 - 4.1.2011, 10:02
Igor 06
сообщение 4.1.2011, 21:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в моей практике всетаки это железо
boroda07
сообщение 5.1.2011, 0:00
Из: Знаменка
Так вот, железо. Я перед заменой шлейфа прогрел плату, то хоть через раз запускался а теперь постоянно белый экран. Уже и не знаю куда копать со своим интеллектом.
Vitaxa_90
сообщение 5.1.2011, 15:23
Пользователь №: 200 444
Модель телефона: V3
Знатоки, подскажите!!! После прошивки ( через ТП) Тел (Z3) включается, работает и через минут пять разноцветные полосы по дисплею!!! Тоже самое и в буте! Плату осмотрел, вроде все в норме!
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:00
