95 страниц V « < 76 77 78 79 > »
Ockar
сообщение 6.1.2011, 12:45
Пользователь №: 222 210
Модель телефона: V3i
Всем доброго времени суток!!!
Разобрал я свой телефон а точнее нижнюю часть, отцепил шлейф и почистил со спиртом. Всё высушил феном, собрал включил и всё заработало.
Всем спосибо за участие.!!!
citroen
сообщение 6.1.2011, 14:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ockar,
молодец.
Vitaxa_90,
телефон просто положить во включенном состоянии и через некоторое время начинает сыпаться дисплей ?
если так и есть, то бут повердили при тп. перезалейте бут.
FUNKYELECTRO
сообщение 6.1.2011, 17:14
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
здравствуйте друзья! спустя несколько сотен дней, я всётаки купил себе нормальную паяльную станцию и основной расходный материал для работы с ней. есть у меня е1000 мотрольная (которая лежит уже года 2) , по всем признакам умер контроллер питания. интересует следующее - нужно найти этот самый контроллер питания для моторолы е1000. с какой модели может подойти? подсказывали что с е770 или в3икс подходит..
может это и есть тот самый контроллер который мне нужен?? советуйте пожалуйста, уже второй день над гугалом голову ломаю.
И ещё мне очень мудрый человек написал:
Вопрос: Motorola E1000 - сильно греется контроллер питания U3000 но при этом телефон включается и функционирует.
Ответ его такой: Следует заменить передатчик U800, вся проблема в нём, а не в контроллере питания.
следовательно если это правильно, тогда какая маркировка передатчика U800 ? чтоб мне можно было купить его в сети. спасибо огромное не пропустившим мимо этот пост!
citroen
сообщение 6.1.2011, 17:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
FUNKYELECTRO,
разбери свой тел и глянь маркировку такой же платки как на фото. должно подойти. у тебя такая же проблема что ты процитировал ? если нет, то для начала контроллер поменяй, а потом уже и до u800 дойди.
а вообще легче всего снять свой контроллер и по расположению пятаков смотреть совместимость.
Igor 06
сообщение 8.1.2011, 11:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
даю гарантию что контролер и вч тебе успешно не поменять без опыта работы .
в контролере очень мелкий шаг а вч очень сильно боится температуры навсе нужны навыки мой совет начни с трупов и попрактикуйся
Azazeeello
сообщение 8.1.2011, 15:57
Пользователь №: 222 524
Модель телефона: s605
Помогите плиз!
У меня на гарнитуре motorokr S605 "вдавилась" кнопка "назад" и она через 5 минут работы перезагружается и отключается.
С чем это может быть связанно и как починить?
FUNKYELECTRO
сообщение 8.1.2011, 20:56
Прошивка: 4.2
разобрал проверил - греется U3000
ну проблема в следующем, блин никак не могу снять микруху U800 not_i.gif . грею, грею а она нифига не вылазит. на старой плате е398 попробовал, выскакивают отлично, а тут как вроде супер клеем. что подскажите?? температуру фена ставил 360 градусов.
johnito
сообщение 9.1.2011, 11:14
Пользователь №: 222 538
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 22.05R
Привет всем! Подскажите, каким спиртом чистить телефон?? И откуда вы его берете?? Медицинский например, в аптеке не дают(((
UnrealT
сообщение 9.1.2011, 12:09
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Я лично пользуюсь медицинским, иногда пользуюсь смывкой для автомобильной краски.
Медицинский должны продавать в аптеке!
Сообщение отредактировал UnrealT - 9.1.2011, 12:12
сообщение 9.1.2011, 12:50
Модель телефона: 90-60-90
всю жизнь промывал в ультразвуковой ванне с бензином для зажигалок
продается везде, и стоит копейки вымывает последствия воды с плат
отличный способ отмыть плату после WD-40
johnito
сообщение 10.1.2011, 15:25
Прошивка: 22.05R
Balu, а можно просто в емкости с бензином для зажигалок Zippa??? без ультразвука)
citroen
сообщение 10.1.2011, 20:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
johnito,
можно. буквально час. а потом чисти и суши. вонь от этого бензина, ну его... )
я пользуюсь isopropanol (балончик такой же как вд-40) бело-красный. 15 у.е. в среднем стоит. хорощо чистит. также начинал с жидкости для разведения лака. smile.gif
johnito
сообщение 11.1.2011, 17:00
Прошивка: 22.05R
Понял, спс)
Vitaxa_90
сообщение 12.1.2011, 12:54
Пользователь №: 200 444
Модель телефона: V3
Цитата(citroen @ 6.1.2011, 14:13) *
Vitaxa_90,
Спасибо попробую!!! Обязательно отпишусь в любой ситуации)
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 9:52
Модель телефона: V3
Сейчас имею Z3, работает все, кроме дисплея=))) В буте горит БЕЛЫЙ экран! Просьба к знатокам, дайте бут под этот тел ( как его вшить?) или подскажите что делать? Извините за то что надоедаю...
Напомню изначально проблема была после ТП ( телефон включался, через пару минут сыпасля дисплей) сейчас он вообще не горит)
FUNKYELECTRO
сообщение 13.1.2011, 11:17
Прошивка: 4.2
Тебе сюда - Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 13:53
Модель телефона: V3
Меня с моей проблемой отсылают к вам(
сообщение 13.1.2011, 14:03
у него телефон работает, звонит и всё прочее , но экран белый,
что-то задел при ТП или ещё что-то по ЖЕЛЕЗНОЙ части, помогите куда ему копать
и что менять.
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 14:11
Модель телефона: V3
и что менять.
Экран БЕЛЫЙ только в БУТЕ. Когда телефон ВКЛЮЧЕН экран НЕ горит.
сообщение 13.1.2011, 15:59
Vitaxa_90, описывайте тогда ПОДРОБНО , что вас не устраивает и что где не работает
также рекомендую для начала прошить полностью монстра для своей модели со снятой РСА
andik
сообщение 17.1.2011, 2:27
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
доброго времени суток всем фэнам моторолы!
нужна помощь на железном уровне любителю.
имеется телефон motorola RIZR Z3 собранный по кускам, в основной плате заметны следы какого-то ремонта телефон в принципе работает, НО наушники он определяет как зарядку и не долго думая пишет что он не может зарядить этот акамулятор, при этом продолжая мигать диодом индикатором зарядки, при подключении зарядки тел определяет её, заряжает акум, а зарядив его, пишет, что он не может его зарядить при этом телефон тупо не видит акума, работает, но считает, что он подключен к компу, спасает только перезагрузка без вынимания аккумулятора.
при подключении к компу как карта памяти или usb-печать всё работает нормально, при подключении как модем телефон определяется компом не каждый раз корректно или вообще не опрееделяется, заряжается от компа, при этом аналогично по окончании зарядки пишет, что он не может зарядить этот акум, и при этом переподключается к компу.
стартует когда в него вставляешь аккумулятор и при этом даже не нужно нажимать никаких кнопок (чего явно не должно быть), и из выключенного состояния при подключении зарядки не включается.
железный тп удаётся сделать вопреки всем правилам только когда основная плата отключена от всего от чего только можно её отключить методом:
1) замыкается тп, и удерживаем его замкнутым, пока не увидим надпись sBlank в RsdLight
2) "вставляется" аккумулятор
3) подключаем плату к компу, комп детектит телефон в режиме sFlash
4) переподключаем кабель до тех пор, пока RsdLight увидет его как sBlank
5) размыкаем тп, выключаем RsdLight и прошиваемся F&B
подскажите как с этим бороться, пожалуйста
yalik
сообщение 20.1.2011, 15:33
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
По симптомам очень похоже на переменный контакт (непропай\механическая поломка) USB разъёма\кабеля.
Пропаять\заменить.
andik
сообщение 21.1.2011, 0:13
Пропаять\заменить.
разъём был старый и раздолбанный, были же такие проблемы, только ещё приходилось долго ловить устройство путём качания и ёрзанья кабеля в разъёме, разъём я заменил, пропаян аккуратно, и все ножки на 100% припаяны куда нужно(прозванивал по схеме), ничего не изменилось, кабели тоже целые (ещё две моторолы по их средствам работают с компом), и наушники я проверял в другом телефоне, всё ок, коротит или что-то пробито в самом телефоне, а вот где искать не знаю...
citroen
сообщение 21.1.2011, 12:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
andik,
точка тп не повреждена ?
andik
сообщение 21.1.2011, 12:52
Цитата(citroen @ 21.1.2011, 14:37) *
andik,
нет, абсолютно целая
-RPG-
сообщение 28.1.2011, 10:41
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Ребят, подскажите, является ли замена клавиатурного шлейфа обязательным пунктом в процессе полной замены корпуса на V3i?
года полтора назад интересовался в одной лавке о стоимости замены корпуса, мне сказли 400р, но так как придется менять шлейф (мол он намертво приклеен), то цена вырастает до 1400. обдираловка.
Скоро опять планирую заменить корпус, вот интересуюсь честно ли это?
vadgan
сообщение 29.1.2011, 11:34
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
спирт медицинский можно без проблем купить в аптеке в больницах , тока его называют по другому , вроде медасепт , проблема в том , что 96 градусов - редкость , действительно , но для твоих целей подойдет и муравьиный - тот же плюс м кислота , главное без энтузиазма .
gromozega
сообщение 30.1.2011, 2:05
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Шлейф отклеить можно если руки не кривые. Частенько к замене корпуса разбалтываеться механизм раскладухи, появляються щели попадание воды и шлейф скоро напомнит о себе. Но решать опять таки вам.
gromozega
сообщение 31.1.2011, 2:52
Прошивка: меняется
Подскажите народ есть пару L7e на обоих нет сети. Может кто сталкивался?
andik
сообщение 31.1.2011, 18:30
как конкретно, пишет "терминал заблокирован" или тупо не регестрируется в сети?
симки пробовали другие?
опишите конкретней проблему
gromozega
сообщение 1.2.2011, 0:32
Прошивка: меняется
Идет поиск сети - пишет один, второй - нет сети. Пробывал разные симки, разных операторов, в ручную оба ничего не ищут вообще. Менял соединительный кабель, шлейф. Припаивал кусок медного провода к центральному контакту антенны, и один нормально себя ведет второй очень сильно греется в районе коннекта антенного кабеля под экраном маленьким который чуть правее.
ss-power
сообщение 1.2.2011, 13:09
Пользователь №: 191 327
Не пользовался пару-тройку дней фотокамерой на своём L9. При попытке войти в фотокамеру пишет: "сбой съёмки картинки", при попытке войти в видеокамеру пишет: "системная ошибка". Пробовал перепрошиваться - та же бодяга. Поиск ничего не дал. Есть идеи? Снятие РСА не предлагать.
johnito
сообщение 1.2.2011, 19:30
Прошивка: 22.05R
Когда промываешь телефон, экран только нельзя мочить?? или шлейф тоже нельзя?? как снимать шлейф тогда?? сорри за вопросы, никогда не чистил раньше. Тел разобрал (L9), хотел почистить под клавой контакты, так как подсветка постоянно чуть чуть горит, не смог, труднодоступно... остается тогда всю плату в спирт закинуть?
Сообщение отредактировал johnito - 1.2.2011, 19:32
_LeX_
сообщение 1.2.2011, 19:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Здравствуйте мастера!
Решил написать сюда тк у моего телефона всё таки скорее железная проблема.
Модель E8
Вообщем садит батарейку за 1-2 часа с тремя разными батарейками, если им пользоваться. Если не пользоваться, держит около 7-9 часов.
Во время пользования, греется, я прикрепил картинку, где греется больше всего примерно указал.
Во время проигрывания музыки тоже греется.
В режиме ожидания холодный, в выключенном состоянии тоже.
Батарейки пробывал разные, правда все три от L7, но одна из них хоть и сомнительного качества но новая. Все их садит примерно за одинаковое время. В стоковом плеере, в рокбоксе, во время разговора, садится очень быстро. Тоесть пока не нагревается вроде как не садится, как греется сразу же улетает быстренько. Разгона нет. Свопа нет. Пробывал с флешкой, без флешки. С флешки если музыка, то держится ещё меньше, в 2 раза примерно.
Меняю батареи как обоймы, поидее эту новую наверное должен уже был откалибровать тк за два дня заряжал её уже раз 5-6.
вот некоторые примеры тестов: (это без флешки. Тоесть зарядил телефон и включил музыку)
Upd1: вообщем начал тестирование с батарейкой battery pack 600mah. Включил рокбокс в 0-40. в 1:40 убавилась одна палка.
Вот кстати 2:18, улетело и 2 деление из трёх
bc60 с рокбоксом и того быстрее начала разряжаться. прошло 40 минут, одного деления уже нет. Вот кошмар какойто. правда бц60 уже уставшая
новая батарея battery pack 720mah, по сути откалиброванная уже:
в 16-15 включил стоковый плеер на полной батарее, которая вроде как новая.
в 17-40 улетело одно деление из трёх
всё это время он греется, и ещё мне кажется что музыка изза чего то "грязная", фон слышна на заднем плане, как будто кассета, там чёто шуршит. но это не всегда, временами. особенно заметно когда в песне как бы тихий момент чтоли, когда шумно ничего не заметно. как то так.
а может и кажется, хотя заметил на тех треках, на которых раньше не замечал ничего подобного. до этого был ем30 и е2. незнаю понятно обьяснил или нет, как смог.
до этого думал что рокбокс виноват, но нет в стандартном так же только менее выражено.
плату верхнюю окунул в изопропиловый спирт. (потому что днём ранее был в сц спрашивал у ремонтника что это может быть он сказал короткое замыкание и что он был в воде, хотя он его не разбирал.) и заодно примерно выяснил что греется больше всего. Прикрепляю этот участок.
Продавец телефона стал теряться, мазаться всячески, блин так хотел эту модельку давно. Состояние хорошее вцелом и забыл как раз таки упомянуть что впринцыпи он весь работает нормально если н считать это ^^. Помогите дамы и господа!
Прикрепленное изображение (предположительно по схеме это U700)
Сообщение отредактировал _LeX_ - 1.2.2011, 19:59
UnrealT
сообщение 2.2.2011, 2:58
MOTOUNREAL
Немного не по теме.
Дайте пожалуйста ссылку на корпус для e8 желательно оригинальный, облазил ибей и подобные места, ничего кроме передней панели нет. Желательно с оплатой через webmoney/palpay/visa, ну на крайняк почтовые переводы)
gromozega
сообщение 2.2.2011, 22:41
Прошивка: меняется
Ну с L9 камеру менять на 99%, это на L7-L9 частенько.
ritm9393
сообщение 3.2.2011, 12:31
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Собственно есть два мотора L6 и оба не хотят включатся ,когда вставляешь акум то греется плата сзади экрана .
В чем может быть проблема.
citroen
сообщение 3.2.2011, 22:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ritm9393,
контроллер питания.
UnrealT,
Аксессуары смотрели у нас ?
ritm9393
сообщение 4.2.2011, 16:37
Езда
И что час ток дорога в сц ?
VARVAR93
сообщение 4.2.2011, 17:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Такова рода проблема:
Имеется плата Е398 без сети.Сеть вообще не появляется,бывало 1 раз в пятилетку ловил сеть и почти сразу же тух.Поменял передатчик(U50),поменял фильтр(FL100)-ничего не изменилось.Поменял U150 (но по ходу не качественно поставил) и телефон постоянно ребутился,но на зарядке не ребутился.Сейчас снял U50,U150,Fl100.Хочу перекатать всё опять.Но где ещё мб зарыта собака?Заранее благодарю за помощь.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:25
