95 страниц V « < 77 78 79 80 > »
gromozega
сообщение 5.2.2011, 2:34
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
На V980 не работают кнопки вверз, вниз, встороны. Но при очень сильном нажатии работают в противоположную сторону, клавиатурных модуля 3 шт подкидывал, один на 100% рабочий.
На плате отсутствует стекляха по схеме VS5103 и C5118 вместе с кнопкой, кнопку и с5118 впаял от такого же, стекляху пытался замкнуть прямые без центрального, обрубило все кроме красной.
Сообщение отредактировал gromozega - 5.2.2011, 2:35
_LeX_
сообщение 5.2.2011, 15:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Цитата(_LeX_ @ 2.2.2011, 0:58) *
Здравствуйте мастера!
Решил написать сюда тк у моего телефона всё таки скорее железная проблема.
Модель E8
Вообщем садит батарейку за 1-2 часа с тремя разными батарейками, если им пользоваться. Если не пользоваться, держит около 7-9 часов.
Во время пользования, греется, я прикрепил картинку, где греется больше всего примерно указал.
Во время проигрывания музыки тоже греется.
В режиме ожидания холодный, в выключенном состоянии тоже.
Батарейки пробывал разные, правда все три от L7, но одна из них хоть и сомнительного качества но новая. Все их садит примерно за одинаковое время. В стоковом плеере, в рокбоксе, во время разговора, садится очень быстро. Тоесть пока не нагревается вроде как не садится, как греется сразу же улетает быстренько. Разгона нет. Свопа нет. Пробывал с флешкой, без флешки. С флешки если музыка, то держится ещё меньше, в 2 раза примерно.
Меняю батареи как обоймы, поидее эту новую наверное должен уже был откалибровать тк за два дня заряжал её уже раз 5-6.
вот некоторые примеры тестов: (это без флешки. Тоесть зарядил телефон и включил музыку)
Upd1: вообщем начал тестирование с батарейкой battery pack 600mah. Включил рокбокс в 0-40. в 1:40 убавилась одна палка.
Вот кстати 2:18, улетело и 2 деление из трёх
bc60 с рокбоксом и того быстрее начала разряжаться. прошло 40 минут, одного деления уже нет. Вот кошмар какойто. правда бц60 уже уставшая
новая батарея battery pack 720mah, по сути откалиброванная уже:
в 16-15 включил стоковый плеер на полной батарее, которая вроде как новая.
в 17-40 улетело одно деление из трёх
всё это время он греется, и ещё мне кажется что музыка изза чего то "грязная", фон слышна на заднем плане, как будто кассета, там чёто шуршит. но это не всегда, временами. особенно заметно когда в песне как бы тихий момент чтоли, когда шумно ничего не заметно. как то так.
а может и кажется, хотя заметил на тех треках, на которых раньше не замечал ничего подобного. до этого был ем30 и е2. незнаю понятно обьяснил или нет, как смог.
до этого думал что рокбокс виноват, но нет в стандартном так же только менее выражено.
плату верхнюю окунул в изопропиловый спирт. (потому что днём ранее был в сц спрашивал у ремонтника что это может быть он сказал короткое замыкание и что он был в воде, хотя он его не разбирал.) и заодно примерно выяснил что греется больше всего. Прикрепляю этот участок.
Продавец телефона стал теряться, мазаться всячески, блин так хотел эту модельку давно. Состояние хорошее вцелом и забыл как раз таки упомянуть что впринцыпи он весь работает нормально если н считать это ^^. Помогите дамы и господа!
(предположительно по схеме это U700)
апну проблему, может всё таки кто нибудь знает в чем может быть дело
Pic-nic
сообщение 5.2.2011, 18:09
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
_LeX_, это действительно U700 (флэш-память тела)..
Ищи КЗ, - ремонтники правы. Возможно оно - не в самой микрухе, а в кондерах около микрухи. Сними защитный экран, осмотри визуально. Если купание в спирте не помогло, то попробуй хорошо нагреть эту микруху феном (градусов до 100)..
citroen
сообщение 6.2.2011, 16:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
gromozega,
либо ищи стекляху или же замыкать по-другому нужно. не скажу как, не знаю. принципиально не ставлю мычки, только стекляхи. так что ищи. smile.gif
_LeX_
сообщение 6.2.2011, 21:00
Из: Челябинск
Снять сниму. Искупаю ещё раз, без экрана.
Извиняюсь за возможно нубский вопрос, но всё таки. Как определить где кз, и как избавиться от него? Действительно интересно
Фена не имею =(
Сообщение отредактировал _LeX_ - 6.2.2011, 21:01
Pic-nic
сообщение 6.2.2011, 21:37
Из: Костромы ;)
_LeX_, после купания - феном простым для волос, только погорячей. Часто помогает (вообще прогрев платы или отдельной микрухи - полезная вещь).
Извиняюсь за возможно нубский вопрос.
вопрос нормальный. В идеале это определяется путём последовательного отсоединения элементов цепи до исчезновения кз. Но для этого нужно оборудование..ну или хотябы тестер и принципиальная схема pardon.gif
All2103
сообщение 7.2.2011, 19:57
Пользователь №: 170 224
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452G
Подскажите, а в чём проблема? телефон V3i после воды не заряжается и очень быстро(минуты) сажает батарею. когда зарядное вставляю пишет зарядка батареи, индикатор моргает, а она не заряжается а разряжается. что могло быть причиной? контроллёр питания? компьютером определяется
Pic-nic
сообщение 7.2.2011, 22:18
Из: Костромы ;)
All2103, проблема в том, что после намокания - проводники на плате быстро окисляются. На контактах появляется налёт(окисел; остатки влаги, если тел плохо просушен), который создаёт в цепях лишнее сопротивление, а в результате - перерасход энергии.
Рекомендую почитать Мануал по поднятию «утопленника» (на примере е398).
что могло быть причиной?контроллёр питания?
- Влага, грязь, пыль, окислы абслютно в любой точке платы.. Если тел ещё хоть как-то пашет, да ещё и компом определяется, то ничего пока не сгорело. Но сгорит обязательно, если не почистишь..
_LeX_
сообщение 7.2.2011, 22:27
Из: Челябинск
Снял экран, ничего от платы не оторвал, хотя трудно было, крепко стоял. Снова включил телефон, но нагревается так быстро что определить где именно мне не удалось.
Искупал, тщаательно махал зубной щёткой.
Затем взял обычный фен, сузил у него поток воздуха на выходе с помощью "кулька из бумаги"...
В итоге на выходе получил очень горячий воздух обжигал мигом, мне кажется что если не сто градусов то очень близко к этому. Тк в конце концов фен отрубился от перегрева, бумага была чутка поджаренная (а тмпература горения бумаги 233 гр.), и пластмасса дефолтовой насадки на фене оплавилась...
Фен пришел в себя вскоре, а телефон всё так продолжает греться и разряжаться. Но теперь мне кажется что греется он левее, возможно экран создавал впечатление нагревания в этом месте.
Что теперь делать? СЦ это очень плохо, учитывая что я живу в Челябинске, кустарей подвальных тут пруд пруди, а вот нормальные сц мне неизвестны. Да и к тому же дорого наверное обойдётся, да и продержут наверняка недельку.
Я могу ещё что нибудь сам сделать?
citroen
сообщение 7.2.2011, 23:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
_LeX_,
насчет фена. когда я начинал заниматься ремонтом, не один фен спалил матери. это у тебя еще хороший попался фен, так бы тупо сгорел. smile.gif
после воды единицы телефоны греются. в основном просто не включатся или нет звука, картинки и т.д.
а то что у тебя греется, можно сказать, что телефон ударник скорее всего. тут нужно хорошее увеличение и смотреть плату на наличие трещин в компаунде на микрухах.
anton0702
сообщение 8.2.2011, 15:15
Пользователь №: 223 747
Модель телефона: K1
Телефон K1, включается, белый экран и внутренний и внешний, звук работает, в чем может быть проблема?Шлейф или что то другое?заранее спс..
qurert
сообщение 8.2.2011, 18:05
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
после тп, прошился, телефон заработал, но не работает кнопка включения (телефон вкл. от usb-кабеля) и телефон постоянно пишет недопустимая батарея, зарядка батареи осуществляется за счёт лягушки, Osta написал что возможно что то при ТП повредил, только что?
citroen
сообщение 8.2.2011, 21:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
anton0702,
или шлейф или же верхняя часть теефона (модуль дисплеев). сразу подкидывай шлейф.
qurert,
точку тп.
gromozega
сообщение 9.2.2011, 5:50
Прошивка: меняется
для начала бы модель телефона указал, и зачем шился через ТП
S@rumyan
сообщение 9.2.2011, 10:32
Из: Омск
Пользователь №: 13 748
Проблема - при подключении ЗУ Motorola C380 говорит типа "Идет зарядка", мигает индикатор заряда. Оставил на ночь, утром смотрю, все также мигает. Отключил ЗУ - одна палочка. То есть фактически труба врет, что заряжается, а аккумулятор не пополняется. Надписи "Зарядка завершена" не было даже после 8 часов зарядки, думаю и дальше не будет. В чем может быть проблема? Аккумулятор старый, попробую с другим, но сомневаюсь что в нем дело sad.gif
Сообщение отредактировал S@rumyan - 9.2.2011, 10:32
boroda07
сообщение 9.2.2011, 12:18
Из: Знаменка
Пользователь №: 219 635
Модель телефона: Samsung
Прошивка: C5212xeib5
Цитата(Igor 06 @ 4.1.2011, 23:03) *
в моей практике всетаки это железо
Да, блин. Оказался таки шлейф. на четвёртом заработал. Первые три выходит - фуфло. Хотя внешне одинаковы, (все без опознавательных энаков)
Сообщение отредактировал boroda07 - 9.2.2011, 12:23
Scorpion7
сообщение 9.2.2011, 13:11
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Цитата(BALU @ 9.2.2011, 18:46) *
Ув, Scorpion7 дабы развеять споры
не путайте ремонт "Аппаратуры" и ремонт сотовых телефонов
Это 2 разные вещи,
если использовать вами хвалёный "Растворитель из машины" в узв
да и кистью гораздо безопаснее очищать плату мобильного телефона.
риск снести элементы минимален
Да ёлки палки. Посмотри на данные. Теже самые что я давал. Тоже самое на фото.
И какой риск что то снести... Глупости. Ничего подобного ни у кого не происходило. Руки только если не с того места. Телефон как только не падает и ничего не отваливается а тут щека. Смех. Не дрелью же чистка производится с большими оборотами.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 9.2.2011, 13:13
Dfart
сообщение 9.2.2011, 16:44
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Уважаемый Scorpion7,прочитав наконец обложку вашего растворителя из машины,вы включаете заднюю и называете свой растворитель бензином,любой кто все это читал прекрасно понимал сказанное выше буквально и представлял себе что то наподобие ацетона и тому подобных сильных вещей,человек который просит совета тоже так понял раз до сих пор не может сделать выбор. Выражайтесь яснее и зная наверняка о чем ведете речь!
Сообщение отредактировал Dfart - 9.2.2011, 16:48
Scorpion7
сообщение 9.2.2011, 19:30
Ой ё маё. Я не о своём растворителе. Я о том что ранее в сообщени было выложено про Бензин Галоша. И о том что позже выложили, идентичны они. Нет другого. И этот весь бензин относится к Растворителям. Что такие не понимающие... Говорят о бензине этом но он одно и то же с растворителем.
Dfart
сообщение 9.2.2011, 19:52
Во первых бензин калоша называется на всех фото даже видно,может ваша "галоша" и отличается чем то например мешки у пылесосов хорошо прочищает,во вторых весь геморроидальный спор начал ты со своим растворителем а бензин отрезал наглухо а теперь идет разговор о том что выше ниже сказано,просто изначально нужно конкретнее давать советы,тут не все с грубой техникой грубыми методами работают и еще раз повторяю много другое под словом растворитель понимают!
Сообщение отредактировал Dfart - 9.2.2011, 19:53
rekfast
сообщение 10.2.2011, 0:08
Пользователь №: 223 809
Модель телефона: V8
Проблема с V8 в динамике слышны наводки, кто то сталкивался с подобным, есть варианты?
citroen
сообщение 10.2.2011, 11:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
rekfast,
All2103
сообщение 10.2.2011, 19:01
Прошивка: R452G
Скажите пожалуйста как в V3i перепаять микрофон, а то после воды на другом конце меня практически не слышно, кричать нужно? или мож есть способ восстановить?
Pic-nic
сообщение 10.2.2011, 20:17
Из: Костромы ;)
Кричать не нужно! Есть способ! И не надо ничего перепаивать! Микрофон имеет два штырька, которые вставляются в соответствующие отверстия на плате. Думаю нужно просто почистить (ватной палкой, зубочисткой - только аккуратно! можно в бензине для зажигалок побаландать) сам микрофон, а так же - его контакты.
(ну уж на "крайняк" - заменить его, не так уж дорого он стОит,имхо. Ну или, как вариант, поднять громкость микрофона програмно,например прогой MotoSound)
ЗЫ: надеюсь после воды тел был граммотно просушен и восстановлен?
citroen, наводки – это помехи от gsm-приёмника, такие же, какие появляются при приближении телефона к аудио-аппаратуре..
Сообщение отредактировал Pic-nic - 10.2.2011, 20:30
All2103
сообщение 10.2.2011, 21:05
Прошивка: R452G
[quote name='Pic-nic' date='10.2.2011, 23:17' post='1573371']
[quote name='All2103' post='1573343' date='10.2.2011, 22:01']
[/quote]
Спасибо, сделал микроофн програмно, кое как работает. А вот ещё с этим же телефоном: если сажает батарею полностью до выключения, то при вставлении АЗУ пытается включиться, но никак, хотя должен запускаться. при попытке сачала зарядное воткнуть, а потом батарею начинает заряжать, но через несколько секунд снова выключается и не запускается. в чём может быть проблема?
Pic-nic
сообщение 10.2.2011, 21:29
Из: Костромы ;)
Цитата(All2103 @ Сегодня, 0:05)
* если сажает батарею полностью до выключения, то при вставлении АЗУ...
(Это не неисправность!)
Возможно из-за самой АКБ, если она старая.
Заряднику не хватает мощности, чтоб одновременно,и аккум заряжать, и тел питать..Надо ждать, когда аккум чуть подзарядится..
ps: в аккуме есть микросхемка, которая напрчь отключает батарею при сильной разрядке.
gromozega
сообщение 11.2.2011, 0:26
Прошивка: меняется
Громкость таким способом на неисправном микрофоне ты не поднимеш как и на динамике тоже, увеличатся только искажения.
Ты V3i разбирал? Какой микрофон на ножках. Он цифровой, припаян к клавиатурному шлейфу, место его частенько забивается грязью, для начала зубную щетку и спирт в руки, если нет то замена.
Сообщение отредактировал gromozega - 11.2.2011, 0:43
qurert
сообщение 11.2.2011, 4:35
l7e, хотел восстановить убитый после прошивки телефон
47rus
сообщение 11.2.2011, 10:36
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите спецы! В чем причина, когда разбалтывается ось на V3i и как можно это лечить? спасибо
rekfast
сообщение 11.2.2011, 10:43
Модель телефона: V8
Цитата(citroen @ 10.2.2011, 11:14) *
rekfast,
шум, такое впечатление что єто наводки от радиомодуля, причем они слышны и вызываемому абаненну а не только мне.
Добавлено позже (11.2.2011, 10:46):
ось в смысле механизм открытия? если да то проверить нет ли трешин на корпусе если нет то замена механизма открытия.
Добавлено позже (11.2.2011, 10:58):
Извениете а, я незнал что микрофоны бувыют цифровые, помойму они по определению аналогивые,
учите матчасть гражданин громозеГа
Сообщение отредактировал rekfast - 11.2.2011, 11:02
gromozega
сообщение 11.2.2011, 14:48
Прошивка: меняется
Ну проблемы батареи вылечить, легко. На 99% поможет снятие двух варисторов, среж аккуратно канцелярским ножом. Те которые со стороны шлейфа на верхней плате, снизу справа 2 черные детали.
На V3i чаще разбалтуется ухо со стороны шлейфа, если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
47rus
сообщение 11.2.2011, 16:01
Цитата(gromozega @ Сегодня, 17:48)
* если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
Трещин нет. А если в заглушке раздвинуть (расжать ) лопасти или скажем приклеить на них кусочки скотча? Такое не практикуется?
rekfast
сообщение 11.2.2011, 23:31
Модель телефона: V8
подозриваю наводки на атлас по цепи питания от раптора. только [вырезан мат] о немогу понять каким ху.. образом запитіваеться раптор если кто знает подскажите
qurert
сообщение 16.2.2011, 17:12
Народ, ну помогите плиз, уже пол года лежит телефон без дела, восстанавливал l7e с помощью ТП после неудачного прошития, походу во время ТП задел близнаходящиеся контакты и теперь работают все кнопки кроме PWR, не работает флэшка, телефон её не находит (хотя через картрэйдера комп видит абсолютно всё), и главное проблема с баттареей, при вкл. мобилы отображается надпись "недопуст. батарея", телефон вкл. от usb-шнур подкл. к компу, заряжается батарея от лягушки и хватает её только на сутки... Носил в СЦ, ничего не смогли сделать...
Добавлено позже (16.2.2011, 18:50):
И ещё у меня есть E398, не пойму в чём трабл, телефон просто стал зависать и приходилось тупо вытаскивать и заново вставлять батарею, через каждые 2-3 дня после новой прошивки у мобилы словно слетала прошивка, уже какие проши только не шил и монстры и стандартную пробывал, эффект тот же, тел не вкл. просто и всё, пробывал замкнуть контакты 4 и 5 всё равно...
Сообщение отредактировал qurert - 16.2.2011, 18:47
rekfast
сообщение 17.2.2011, 1:39
Модель телефона: V8
неуверен что правиьно тебя понял но похоже на проблемі с у700
Добавлено позже (17.2.2011, 2:19):
через какой ТП делал?
если на j530 то подобніх проблем быть неможет, хотя с ТП на U700 тоже нечего пожобного быть неможет.
единственный вариант когда снимал экран для ТП на у700 то расслоил плату и порвал дорожку внутри нее. это эднственный вариант которым я могу обяснить твои траблы в комплексе
Сообщение отредактировал rekfast - 17.2.2011, 2:23
qurert
сообщение 17.2.2011, 14:26
E398: и если трабл с U700, то только замена её поможет?
L7e: ТП делал по мануалу Осты ,вот скрин Прикрепленное изображение
andik
сообщение 17.2.2011, 15:36
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Цитата(andik @ 17.1.2011, 4:27) *
доброго времени суток всем фэнам моторолы!
нужна помощь на железном уровне любителю.
имеется телефон motorola RIZR Z3 собранный по кускам, в основной плате заметны следы какого-то ремонта телефон в принципе работает, НО наушники он определяет как зарядку и не долго думая пишет что он не может зарядить этот акамулятор, при этом продолжая мигать диодом индикатором зарядки, при подключении зарядки тел определяет её, заряжает акум, а зарядив его, пишет, что он не может его зарядить при этом телефон тупо не видит акума, работает, но считает, что он подключен к компу, спасает только перезагрузка без вынимания аккумулятора.
при подключении к компу как карта памяти или usb-печать всё работает нормально, при подключении как модем телефон определяется компом не каждый раз корректно или вообще не опрееделяется, заряжается от компа, при этом аналогично по окончании зарядки пишет, что он не может зарядить этот акум, и при этом переподключается к компу.
стартует когда в него вставляешь аккумулятор и при этом даже не нужно нажимать никаких кнопок (чего явно не должно быть), и из выключенного состояния при подключении зарядки не включается.
железный тп удаётся сделать вопреки всем правилам только когда основная плата отключена от всего от чего только можно её отключить методом:
1) замыкается тп, и удерживаем его замкнутым, пока не увидим надпись sBlank в RsdLight
2) "вставляется" аккумулятор
3) подключаем плату к компу, комп детектит телефон в режиме sFlash
4) переподключаем кабель до тех пор, пока RsdLight увидет его как sBlank
5) размыкаем тп, выключаем RsdLight и прошиваемся F&B
подскажите как с этим бороться, пожалуйста
в добавок ко всему по окончании зарядки попробовал померять напругу на разъёме, между первой и 5-й ногой есть 4 вольта, которых быть не должно (после перезагрузки напруги там уже нет, как и должно быть), с 5-й ногой всё ясно, это земля, а первая уходит прямиком под проц...
куда мне всё-же рыть?
а ещё имеется ROKR E6 с разбитым дисплеем (потекли кристалы) Прикрепленное изображение ,теперь только замена дисплея?
gromozega
сообщение 18.2.2011, 13:28
Прошивка: меняется
для нормальной работы батареи удали 2 варика на рисунке обозначил
qurert
сообщение 18.2.2011, 15:46
спасибо, попробую...
BEHEMOTH_666
сообщение 18.2.2011, 15:54
Пользователь №: 215 589
есть мото V525 , работал нормально но не видел акумулятор, когда всовываешь зарядку то включается,прошил его прошивкой от V500 (кабель перепаян теперь он может заряжать ,по тому комп увидел тело) дак теперь аппарат не включается и в бут не заходит,тэстпоинт сделать не могу так как тело не видит акум,каков вердикт?мусорка?
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 3:47
