95 страниц V « < 77 78 79 80 > »
anton0702
сообщение 8.2.2011, 15:15
Пользователь №: 223 747
Модель телефона: K1
Телефон K1, включается, белый экран и внутренний и внешний, звук работает, в чем может быть проблема?Шлейф или что то другое?заранее спс..
qurert
сообщение 8.2.2011, 18:05
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
после тп, прошился, телефон заработал, но не работает кнопка включения (телефон вкл. от usb-кабеля) и телефон постоянно пишет недопустимая батарея, зарядка батареи осуществляется за счёт лягушки, Osta написал что возможно что то при ТП повредил, только что?
citroen
сообщение 8.2.2011, 21:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
anton0702,
или шлейф или же верхняя часть теефона (модуль дисплеев). сразу подкидывай шлейф.
qurert,
точку тп.
gromozega
сообщение 9.2.2011, 5:50
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
для начала бы модель телефона указал, и зачем шился через ТП
S@rumyan
сообщение 9.2.2011, 10:32
Из: Омск
Пользователь №: 13 748
Проблема - при подключении ЗУ Motorola C380 говорит типа "Идет зарядка", мигает индикатор заряда. Оставил на ночь, утром смотрю, все также мигает. Отключил ЗУ - одна палочка. То есть фактически труба врет, что заряжается, а аккумулятор не пополняется. Надписи "Зарядка завершена" не было даже после 8 часов зарядки, думаю и дальше не будет. В чем может быть проблема? Аккумулятор старый, попробую с другим, но сомневаюсь что в нем дело sad.gif
Сообщение отредактировал S@rumyan - 9.2.2011, 10:32
boroda07
сообщение 9.2.2011, 12:18
Из: Знаменка
Пользователь №: 219 635
Модель телефона: Samsung
Прошивка: C5212xeib5
Цитата(Igor 06 @ 4.1.2011, 23:03) *
в моей практике всетаки это железо
Да, блин. Оказался таки шлейф. на четвёртом заработал. Первые три выходит - фуфло. Хотя внешне одинаковы, (все без опознавательных энаков)
Сообщение отредактировал boroda07 - 9.2.2011, 12:23
Scorpion7
сообщение 9.2.2011, 13:11
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Цитата(BALU @ 9.2.2011, 18:46) *
Ув, Scorpion7 дабы развеять споры
не путайте ремонт "Аппаратуры" и ремонт сотовых телефонов
Это 2 разные вещи,
если использовать вами хвалёный "Растворитель из машины" в узв
да и кистью гораздо безопаснее очищать плату мобильного телефона.
риск снести элементы минимален
Да ёлки палки. Посмотри на данные. Теже самые что я давал. Тоже самое на фото.
И какой риск что то снести... Глупости. Ничего подобного ни у кого не происходило. Руки только если не с того места. Телефон как только не падает и ничего не отваливается а тут щека. Смех. Не дрелью же чистка производится с большими оборотами.
Сообщение отредактировал Scorpion7 - 9.2.2011, 13:13
Dfart
сообщение 9.2.2011, 16:44
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Уважаемый Scorpion7,прочитав наконец обложку вашего растворителя из машины,вы включаете заднюю и называете свой растворитель бензином,любой кто все это читал прекрасно понимал сказанное выше буквально и представлял себе что то наподобие ацетона и тому подобных сильных вещей,человек который просит совета тоже так понял раз до сих пор не может сделать выбор. Выражайтесь яснее и зная наверняка о чем ведете речь!
Сообщение отредактировал Dfart - 9.2.2011, 16:48
Scorpion7
сообщение 9.2.2011, 19:30
Ой ё маё. Я не о своём растворителе. Я о том что ранее в сообщени было выложено про Бензин Галоша. И о том что позже выложили, идентичны они. Нет другого. И этот весь бензин относится к Растворителям. Что такие не понимающие... Говорят о бензине этом но он одно и то же с растворителем.
Dfart
сообщение 9.2.2011, 19:52
Во первых бензин калоша называется на всех фото даже видно,может ваша "галоша" и отличается чем то например мешки у пылесосов хорошо прочищает,во вторых весь геморроидальный спор начал ты со своим растворителем а бензин отрезал наглухо а теперь идет разговор о том что выше ниже сказано,просто изначально нужно конкретнее давать советы,тут не все с грубой техникой грубыми методами работают и еще раз повторяю много другое под словом растворитель понимают!
Сообщение отредактировал Dfart - 9.2.2011, 19:53
rekfast
сообщение 10.2.2011, 0:08
Пользователь №: 223 809
Модель телефона: V8
Проблема с V8 в динамике слышны наводки, кто то сталкивался с подобным, есть варианты?
citroen
сообщение 10.2.2011, 11:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
rekfast,
All2103
сообщение 10.2.2011, 19:01
Пользователь №: 170 224
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452G
Скажите пожалуйста как в V3i перепаять микрофон, а то после воды на другом конце меня практически не слышно, кричать нужно? или мож есть способ восстановить?
Pic-nic
сообщение 10.2.2011, 20:17
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Кричать не нужно! Есть способ! И не надо ничего перепаивать! Микрофон имеет два штырька, которые вставляются в соответствующие отверстия на плате. Думаю нужно просто почистить (ватной палкой, зубочисткой - только аккуратно! можно в бензине для зажигалок побаландать) сам микрофон, а так же - его контакты.
(ну уж на "крайняк" - заменить его, не так уж дорого он стОит,имхо. Ну или, как вариант, поднять громкость микрофона програмно,например прогой MotoSound)
ЗЫ: надеюсь после воды тел был граммотно просушен и восстановлен?
citroen, наводки – это помехи от gsm-приёмника, такие же, какие появляются при приближении телефона к аудио-аппаратуре..
Сообщение отредактировал Pic-nic - 10.2.2011, 20:30
All2103
сообщение 10.2.2011, 21:05
Прошивка: R452G
[quote name='Pic-nic' date='10.2.2011, 23:17' post='1573371']
[quote name='All2103' post='1573343' date='10.2.2011, 22:01']
[/quote]
Спасибо, сделал микроофн програмно, кое как работает. А вот ещё с этим же телефоном: если сажает батарею полностью до выключения, то при вставлении АЗУ пытается включиться, но никак, хотя должен запускаться. при попытке сачала зарядное воткнуть, а потом батарею начинает заряжать, но через несколько секунд снова выключается и не запускается. в чём может быть проблема?
Pic-nic
сообщение 10.2.2011, 21:29
Из: Костромы ;)
Цитата(All2103 @ Сегодня, 0:05)
* если сажает батарею полностью до выключения, то при вставлении АЗУ...
(Это не неисправность!)
Возможно из-за самой АКБ, если она старая.
Заряднику не хватает мощности, чтоб одновременно,и аккум заряжать, и тел питать..Надо ждать, когда аккум чуть подзарядится..
ps: в аккуме есть микросхемка, которая напрчь отключает батарею при сильной разрядке.
gromozega
сообщение 11.2.2011, 0:26
Прошивка: меняется
Громкость таким способом на неисправном микрофоне ты не поднимеш как и на динамике тоже, увеличатся только искажения.
Ты V3i разбирал? Какой микрофон на ножках. Он цифровой, припаян к клавиатурному шлейфу, место его частенько забивается грязью, для начала зубную щетку и спирт в руки, если нет то замена.
Сообщение отредактировал gromozega - 11.2.2011, 0:43
qurert
сообщение 11.2.2011, 4:35
l7e, хотел восстановить убитый после прошивки телефон
47rus
сообщение 11.2.2011, 10:36
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите спецы! В чем причина, когда разбалтывается ось на V3i и как можно это лечить? спасибо
rekfast
сообщение 11.2.2011, 10:43
Модель телефона: V8
Цитата(citroen @ 10.2.2011, 11:14) *
rekfast,
шум, такое впечатление что єто наводки от радиомодуля, причем они слышны и вызываемому абаненну а не только мне.
Добавлено позже (11.2.2011, 10:46):
ось в смысле механизм открытия? если да то проверить нет ли трешин на корпусе если нет то замена механизма открытия.
Добавлено позже (11.2.2011, 10:58):
Извениете а, я незнал что микрофоны бувыют цифровые, помойму они по определению аналогивые,
учите матчасть гражданин громозеГа
Сообщение отредактировал rekfast - 11.2.2011, 11:02
gromozega
сообщение 11.2.2011, 14:48
Прошивка: меняется
Ну проблемы батареи вылечить, легко. На 99% поможет снятие двух варисторов, среж аккуратно канцелярским ножом. Те которые со стороны шлейфа на верхней плате, снизу справа 2 черные детали.
На V3i чаще разбалтуется ухо со стороны шлейфа, если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
47rus
сообщение 11.2.2011, 16:01
Цитата(gromozega @ Сегодня, 17:48)
* если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
Трещин нет. А если в заглушке раздвинуть (расжать ) лопасти или скажем приклеить на них кусочки скотча? Такое не практикуется?
rekfast
сообщение 11.2.2011, 23:31
Модель телефона: V8
подозриваю наводки на атлас по цепи питания от раптора. только [вырезан мат] о немогу понять каким ху.. образом запитіваеться раптор если кто знает подскажите
qurert
сообщение 16.2.2011, 17:12
Народ, ну помогите плиз, уже пол года лежит телефон без дела, восстанавливал l7e с помощью ТП после неудачного прошития, походу во время ТП задел близнаходящиеся контакты и теперь работают все кнопки кроме PWR, не работает флэшка, телефон её не находит (хотя через картрэйдера комп видит абсолютно всё), и главное проблема с баттареей, при вкл. мобилы отображается надпись "недопуст. батарея", телефон вкл. от usb-шнур подкл. к компу, заряжается батарея от лягушки и хватает её только на сутки... Носил в СЦ, ничего не смогли сделать...
Добавлено позже (16.2.2011, 18:50):
И ещё у меня есть E398, не пойму в чём трабл, телефон просто стал зависать и приходилось тупо вытаскивать и заново вставлять батарею, через каждые 2-3 дня после новой прошивки у мобилы словно слетала прошивка, уже какие проши только не шил и монстры и стандартную пробывал, эффект тот же, тел не вкл. просто и всё, пробывал замкнуть контакты 4 и 5 всё равно...
Сообщение отредактировал qurert - 16.2.2011, 18:47
rekfast
сообщение 17.2.2011, 1:39
Модель телефона: V8
неуверен что правиьно тебя понял но похоже на проблемі с у700
Добавлено позже (17.2.2011, 2:19):
через какой ТП делал?
если на j530 то подобніх проблем быть неможет, хотя с ТП на U700 тоже нечего пожобного быть неможет.
единственный вариант когда снимал экран для ТП на у700 то расслоил плату и порвал дорожку внутри нее. это эднственный вариант которым я могу обяснить твои траблы в комплексе
Сообщение отредактировал rekfast - 17.2.2011, 2:23
qurert
сообщение 17.2.2011, 14:26
E398: и если трабл с U700, то только замена её поможет?
L7e: ТП делал по мануалу Осты ,вот скрин Прикрепленное изображение
andik
сообщение 17.2.2011, 15:36
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Цитата(andik @ 17.1.2011, 4:27) *
доброго времени суток всем фэнам моторолы!
нужна помощь на железном уровне любителю.
имеется телефон motorola RIZR Z3 собранный по кускам, в основной плате заметны следы какого-то ремонта телефон в принципе работает, НО наушники он определяет как зарядку и не долго думая пишет что он не может зарядить этот акамулятор, при этом продолжая мигать диодом индикатором зарядки, при подключении зарядки тел определяет её, заряжает акум, а зарядив его, пишет, что он не может его зарядить при этом телефон тупо не видит акума, работает, но считает, что он подключен к компу, спасает только перезагрузка без вынимания аккумулятора.
при подключении к компу как карта памяти или usb-печать всё работает нормально, при подключении как модем телефон определяется компом не каждый раз корректно или вообще не опрееделяется, заряжается от компа, при этом аналогично по окончании зарядки пишет, что он не может зарядить этот акум, и при этом переподключается к компу.
стартует когда в него вставляешь аккумулятор и при этом даже не нужно нажимать никаких кнопок (чего явно не должно быть), и из выключенного состояния при подключении зарядки не включается.
железный тп удаётся сделать вопреки всем правилам только когда основная плата отключена от всего от чего только можно её отключить методом:
1) замыкается тп, и удерживаем его замкнутым, пока не увидим надпись sBlank в RsdLight
2) "вставляется" аккумулятор
3) подключаем плату к компу, комп детектит телефон в режиме sFlash
4) переподключаем кабель до тех пор, пока RsdLight увидет его как sBlank
5) размыкаем тп, выключаем RsdLight и прошиваемся F&B
подскажите как с этим бороться, пожалуйста
в добавок ко всему по окончании зарядки попробовал померять напругу на разъёме, между первой и 5-й ногой есть 4 вольта, которых быть не должно (после перезагрузки напруги там уже нет, как и должно быть), с 5-й ногой всё ясно, это земля, а первая уходит прямиком под проц...
куда мне всё-же рыть?
а ещё имеется ROKR E6 с разбитым дисплеем (потекли кристалы) Прикрепленное изображение ,теперь только замена дисплея?
gromozega
сообщение 18.2.2011, 13:28
Прошивка: меняется
для нормальной работы батареи удали 2 варика на рисунке обозначил
qurert
сообщение 18.2.2011, 15:46
спасибо, попробую...
BEHEMOTH_666
сообщение 18.2.2011, 15:54
Пользователь №: 215 589
есть мото V525 , работал нормально но не видел акумулятор, когда всовываешь зарядку то включается,прошил его прошивкой от V500 (кабель перепаян теперь он может заряжать ,по тому комп увидел тело) дак теперь аппарат не включается и в бут не заходит,тэстпоинт сделать не могу так как тело не видит акум,каков вердикт?мусорка?
citroen
сообщение 19.2.2011, 15:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BEHEMOTH_666,
для начала реши проблему с батарейкой. в разобранном состоянии подкинь любой акб от мото, с такимим же контактами акб. пробуй включать. глянь клаву. может просто она не пашет из-за этого не врубается. вообще после каких манипуляций батарейка отказала ?
qurert
сообщение 20.2.2011, 13:28
убрал, ничего не изменилось, всё та же надпись : недопуст. батарея cry.gif
qurert
сообщение 22.2.2011, 12:52
в общем дело в баттарее, видимо как то при ТП замкнул, я от L7 взял акум. он подошёл как родной, есть индикатор заряда и батарея заряжается, значит батарейку куплю, тока подскажите как сделать чтобы флэшка читалась, она рабочая на 100%, только телефон её не видит после ТП
diplodok
сообщение 24.2.2011, 15:14
Пользователь №: 223 598
Модель телефона: motorola k1
У меня такая проблема. При включении зарядки на К1 начинают самопроизвольно вспыхивать оба экрана с частотой 0,2 Гц. При подключении к компу просто горит зеленый индикатор. Как запустить тел, а то там остались контакты? А если возможно, то и сделать?
citroen
сообщение 24.2.2011, 23:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
diplodok,
для начала:
после чего такое?
предположения:
1.вход (скорее всего поврежден)
2.вода (окислы на плате)
чтоб сразу давали точный ответ, пожалуйста давайте полное описание проблемы. rtfm.gif
diplodok
сообщение 25.2.2011, 6:41
Цитата(citroen @ 25.2.2011, 4:37) *
diplodok,
для начала:
после чего такое?
предположения:
Дело было так. Взял старый БП от НОКИЯ, напаял на него УСБ разъем, вставил в него дата-кабель и подключил тел для зарядки. Ток БП 350 мА, напр. 5В. Тел на это никак не отреагировал: работал, зарядку не показывал. После этого подключил родной зарядник, зарядка пошла, но тел начал сильно греться. А на след день только мигал.
LKDON
сообщение 25.2.2011, 21:47
Пользователь №: 223 033
Модель телефона: L7, V3X
Прошивка: Silverishes
Доброго всем дня.
Есть моторола V3X "утопленник" после купания в воде перестал брать заряд на аккумулятор.
Вместо зарядки батарея наоборот очень быстро садится что можно сделать.
Приходится заряжать в другом теле и потом только пользоваться V3X.
Спасибо за помощь заранее.
Сообщение отредактировал LKDON - 25.2.2011, 21:53
citroen
сообщение 26.2.2011, 11:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
LKDON,
так вообще стабильно работает телефон ? нужно разбирать низ телефона и смотреть плату. окислы и дургие следы воды чистить/сушить.
diplodok,
очень интересно. если б перепутал полярность, телефон бы тупо выключился, а так никакоц реакции не было на зу. заряди отдельно, не через телефон батарейку и пробуй включать. как будет вести телефон себя? все опиши.
LKDON
сообщение 26.2.2011, 13:42
Все почищено высушено окислов не видно.
Но трабла с зарядкой, и иногда не видит флешку с первого раза.
А так телефон отлично работает.
diplodok
сообщение 26.2.2011, 15:24
Не представляю как ее зарядить без тел. Просто цапануть на нее зарядник? И еще. На одном из форумов предположили, что полетела цепь питания.
Сообщение отредактировал diplodok - 26.2.2011, 15:28
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:15
