95 страниц V « < 78 79 80 81 > »
gromozega
сообщение 11.2.2011, 14:48
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Ну проблемы батареи вылечить, легко. На 99% поможет снятие двух варисторов, среж аккуратно канцелярским ножом. Те которые со стороны шлейфа на верхней плате, снизу справа 2 черные детали.
На V3i чаще разбалтуется ухо со стороны шлейфа, если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
47rus
сообщение 11.2.2011, 16:01
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Цитата(gromozega @ Сегодня, 17:48)
* если нет трещин поменяй заглушку и не повреди шлейф.
Трещин нет. А если в заглушке раздвинуть (расжать ) лопасти или скажем приклеить на них кусочки скотча? Такое не практикуется?
rekfast
сообщение 11.2.2011, 23:31
Пользователь №: 223 809
Модель телефона: V8
Цитата(rekfast @ 10.2.2011, 0:08) *
Проблема с V8 в динамике слышны наводки, кто то сталкивался с подобным, есть варианты?
подозриваю наводки на атлас по цепи питания от раптора. только [вырезан мат] о немогу понять каким ху.. образом запитіваеться раптор если кто знает подскажите
qurert
сообщение 16.2.2011, 17:12
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Народ, ну помогите плиз, уже пол года лежит телефон без дела, восстанавливал l7e с помощью ТП после неудачного прошития, походу во время ТП задел близнаходящиеся контакты и теперь работают все кнопки кроме PWR, не работает флэшка, телефон её не находит (хотя через картрэйдера комп видит абсолютно всё), и главное проблема с баттареей, при вкл. мобилы отображается надпись "недопуст. батарея", телефон вкл. от usb-шнур подкл. к компу, заряжается батарея от лягушки и хватает её только на сутки... Носил в СЦ, ничего не смогли сделать...
Добавлено позже (16.2.2011, 18:50):
И ещё у меня есть E398, не пойму в чём трабл, телефон просто стал зависать и приходилось тупо вытаскивать и заново вставлять батарею, через каждые 2-3 дня после новой прошивки у мобилы словно слетала прошивка, уже какие проши только не шил и монстры и стандартную пробывал, эффект тот же, тел не вкл. просто и всё, пробывал замкнуть контакты 4 и 5 всё равно...
Сообщение отредактировал qurert - 16.2.2011, 18:47
rekfast
сообщение 17.2.2011, 1:39
Модель телефона: V8
неуверен что правиьно тебя понял но похоже на проблемі с у700
Добавлено позже (17.2.2011, 2:19):
через какой ТП делал?
если на j530 то подобніх проблем быть неможет, хотя с ТП на U700 тоже нечего пожобного быть неможет.
единственный вариант когда снимал экран для ТП на у700 то расслоил плату и порвал дорожку внутри нее. это эднственный вариант которым я могу обяснить твои траблы в комплексе
Сообщение отредактировал rekfast - 17.2.2011, 2:23
qurert
сообщение 17.2.2011, 14:26
E398: и если трабл с U700, то только замена её поможет?
L7e: ТП делал по мануалу Осты ,вот скрин Прикрепленное изображение
andik
сообщение 17.2.2011, 15:36
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Цитата(andik @ 17.1.2011, 4:27) *
доброго времени суток всем фэнам моторолы!
нужна помощь на железном уровне любителю.
имеется телефон motorola RIZR Z3 собранный по кускам, в основной плате заметны следы какого-то ремонта телефон в принципе работает, НО наушники он определяет как зарядку и не долго думая пишет что он не может зарядить этот акамулятор, при этом продолжая мигать диодом индикатором зарядки, при подключении зарядки тел определяет её, заряжает акум, а зарядив его, пишет, что он не может его зарядить при этом телефон тупо не видит акума, работает, но считает, что он подключен к компу, спасает только перезагрузка без вынимания аккумулятора.
при подключении к компу как карта памяти или usb-печать всё работает нормально, при подключении как модем телефон определяется компом не каждый раз корректно или вообще не опрееделяется, заряжается от компа, при этом аналогично по окончании зарядки пишет, что он не может зарядить этот акум, и при этом переподключается к компу.
стартует когда в него вставляешь аккумулятор и при этом даже не нужно нажимать никаких кнопок (чего явно не должно быть), и из выключенного состояния при подключении зарядки не включается.
железный тп удаётся сделать вопреки всем правилам только когда основная плата отключена от всего от чего только можно её отключить методом:
1) замыкается тп, и удерживаем его замкнутым, пока не увидим надпись sBlank в RsdLight
2) "вставляется" аккумулятор
3) подключаем плату к компу, комп детектит телефон в режиме sFlash
4) переподключаем кабель до тех пор, пока RsdLight увидет его как sBlank
5) размыкаем тп, выключаем RsdLight и прошиваемся F&B
подскажите как с этим бороться, пожалуйста
в добавок ко всему по окончании зарядки попробовал померять напругу на разъёме, между первой и 5-й ногой есть 4 вольта, которых быть не должно (после перезагрузки напруги там уже нет, как и должно быть), с 5-й ногой всё ясно, это земля, а первая уходит прямиком под проц...
куда мне всё-же рыть?
а ещё имеется ROKR E6 с разбитым дисплеем (потекли кристалы) Прикрепленное изображение ,теперь только замена дисплея?
gromozega
сообщение 18.2.2011, 13:28
Прошивка: меняется
для нормальной работы батареи удали 2 варика на рисунке обозначил
qurert
сообщение 18.2.2011, 15:46
спасибо, попробую...
BEHEMOTH_666
сообщение 18.2.2011, 15:54
Пользователь №: 215 589
есть мото V525 , работал нормально но не видел акумулятор, когда всовываешь зарядку то включается,прошил его прошивкой от V500 (кабель перепаян теперь он может заряжать ,по тому комп увидел тело) дак теперь аппарат не включается и в бут не заходит,тэстпоинт сделать не могу так как тело не видит акум,каков вердикт?мусорка?
citroen
сообщение 19.2.2011, 15:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BEHEMOTH_666,
для начала реши проблему с батарейкой. в разобранном состоянии подкинь любой акб от мото, с такимим же контактами акб. пробуй включать. глянь клаву. может просто она не пашет из-за этого не врубается. вообще после каких манипуляций батарейка отказала ?
qurert
сообщение 20.2.2011, 13:28
убрал, ничего не изменилось, всё та же надпись : недопуст. батарея cry.gif
qurert
сообщение 22.2.2011, 12:52
в общем дело в баттарее, видимо как то при ТП замкнул, я от L7 взял акум. он подошёл как родной, есть индикатор заряда и батарея заряжается, значит батарейку куплю, тока подскажите как сделать чтобы флэшка читалась, она рабочая на 100%, только телефон её не видит после ТП
diplodok
сообщение 24.2.2011, 15:14
Пользователь №: 223 598
Модель телефона: motorola k1
У меня такая проблема. При включении зарядки на К1 начинают самопроизвольно вспыхивать оба экрана с частотой 0,2 Гц. При подключении к компу просто горит зеленый индикатор. Как запустить тел, а то там остались контакты? А если возможно, то и сделать?
citroen
сообщение 24.2.2011, 23:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
diplodok,
для начала:
после чего такое?
предположения:
1.вход (скорее всего поврежден)
2.вода (окислы на плате)
чтоб сразу давали точный ответ, пожалуйста давайте полное описание проблемы. rtfm.gif
diplodok
сообщение 25.2.2011, 6:41
Цитата(citroen @ 25.2.2011, 4:37) *
diplodok,
для начала:
после чего такое?
предположения:
Дело было так. Взял старый БП от НОКИЯ, напаял на него УСБ разъем, вставил в него дата-кабель и подключил тел для зарядки. Ток БП 350 мА, напр. 5В. Тел на это никак не отреагировал: работал, зарядку не показывал. После этого подключил родной зарядник, зарядка пошла, но тел начал сильно греться. А на след день только мигал.
LKDON
сообщение 25.2.2011, 21:47
Пользователь №: 223 033
Модель телефона: L7, V3X
Прошивка: Silverishes
Доброго всем дня.
Есть моторола V3X "утопленник" после купания в воде перестал брать заряд на аккумулятор.
Вместо зарядки батарея наоборот очень быстро садится что можно сделать.
Приходится заряжать в другом теле и потом только пользоваться V3X.
Спасибо за помощь заранее.
Сообщение отредактировал LKDON - 25.2.2011, 21:53
citroen
сообщение 26.2.2011, 11:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
LKDON,
так вообще стабильно работает телефон ? нужно разбирать низ телефона и смотреть плату. окислы и дургие следы воды чистить/сушить.
diplodok,
очень интересно. если б перепутал полярность, телефон бы тупо выключился, а так никакоц реакции не было на зу. заряди отдельно, не через телефон батарейку и пробуй включать. как будет вести телефон себя? все опиши.
LKDON
сообщение 26.2.2011, 13:42
Все почищено высушено окислов не видно.
Но трабла с зарядкой, и иногда не видит флешку с первого раза.
А так телефон отлично работает.
diplodok
сообщение 26.2.2011, 15:24
Не представляю как ее зарядить без тел. Просто цапануть на нее зарядник? И еще. На одном из форумов предположили, что полетела цепь питания.
Сообщение отредактировал diplodok - 26.2.2011, 15:28
pasha092
сообщение 27.2.2011, 19:04
Пользователь №: 223 989
Модель телефона: моторолла в3
нород помогите пожалуйста,купил Pebl U6 разобраный,собрал,не работает динамия(я не слышу собеседника) и не работают боковые клавиши,что это может быть???
gromozega
сообщение 28.2.2011, 5:59
Прошивка: меняется
Относительно U6. У него частенько выходит из строя вот этот шлейфик с камерой, либо его замена, либо прозвонить и востановить контакты.
А с кнопками посмотри окислов ли нет, пропаяй места соединения, на старых раскладухах V300-V600 принцип тот же, просто припаивал и все работало.
pasha092
сообщение 28.2.2011, 8:02
окисление не каких нет,а на шёт шлейфа я думал уже,но камера же работает? и кнопки боковые нормально без всяких дефектов( из-за прошивки не может быть такое? а кде такой шлейф купить можно???
gromozega
сообщение 28.2.2011, 15:47
Прошивка: меняется
ты сам откуда? Aukro.ua 80 грн если а украине или любой поисковик тебе поможет, шлейф переламывается в самом тонком месте после камеры уже, камера всегда работать будет, на динамик всего 2 провода идет. Из-за прошивки врятли, а с другими кнопками проблем нет? Допустим плохо или не всегда нажимаются?
Сообщение отредактировал gromozega - 28.2.2011, 15:50
citroen
сообщение 28.2.2011, 21:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
или же лягушкой или же через другую моторолку. само по себе ничего не может полететь. или же пользовался китайской зарядкой или же вода или же ударник.
pasha092
сообщение 1.3.2011, 5:37
с остальными всё гуд нажимаются идеально,вот тока боковые все молчат((
Smoke8723
сообщение 1.3.2011, 19:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Не думал что сам спрашу что либо по ремонту но что то я туплю... мото V8, нет подсветки LCD, шлейф новый, дисплеи рабочие. Кто скажет сколько там должно напряжение выходить на подсветку? у меня 5 выходит... я так думаю этого мало думаю что гдет 14 должно быть. Ткните носом по схеме что проверить...
PUNK-398
сообщение 2.3.2011, 12:54
Пользователь №: 194 233
Имеется MPx220 с типичной проблемой - перекошенное изображение на дисплее, из за отпаявшейся стекляхи:
(обведена красным квадратом рядом с разъёмом под шлейф дисплея)
Заместо неё можно поставить перемычки ? И если да, то можно схемку как должно быть ?
gromozega
сообщение 3.3.2011, 7:21
Прошивка: меняется
Может кто сталкивался есть K1 проблема заключается в отсутсвии звуков в динамике разговорном, а также не может воспроизводить музыку, но стандартная озвучка кнопок и 3 стандартные мелодии воспроизводяться сирена, внимание и ..., при включении мелодии play и сразу pause. При записи видео со звуком ошибка, при просмотре видео идет до первых секунд звука и подвисает. Все остальное исправно, такое на 2 нижних платах верх и шлейф общий, в чем проблема? Перешивал все тоже самое.
_LeX_
сообщение 4.3.2011, 17:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
всем привет.
такая ситуация на ROKR E2.
я прикрепил картинку. у меня там разворочен тот самый разьём к которому цепляется шлейф отвечающий за фонарь, динамик и вибро.
сейчас ситуация такая что разьём вообще потерян. и ноги с 14 по 2 полуживые и некоторые из них оторваны вместе с дорожками. естественно что звука, вибро нет.
с фонариком ладно, но я хочу сделать звук и вибро. куда можно зацепить проводки окромя этого разьёма, и вообще какие ноги из них, за что отвечают?
Серджо
сообщение 11.3.2011, 8:42
Пользователь №: 222 523
Модель телефона: E2&EM35
Прошивка: Mod&Original
Простите если такой вопрос уже был! Существуют ли аналоги дисплев TFT или OLED для C380/650? Если не ошибаюсь в С385 был TFT?! Всем спасибо!
gromozega
сообщение 11.3.2011, 19:03
Прошивка: меняется
Бред полный. На C650/651/C168/C380/C385/C390/(V180/V220) внутренний CSTN дисплей 128*128.
Сообщение отредактировал gromozega - 11.3.2011, 19:09
сообщение 11.3.2011, 19:18
Цитата(Серджо @ Сегодня, 11:42)
* Если не ошибаюсь в С385 был TFT
в Е365 http://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_E365 , но это не мотор
Pic-nic
сообщение 11.3.2011, 19:20
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Серджо, не знаю, поможет чем или нет, вот здесь были некоторые обсуждения, но к компромиссу не пришли((
Чем отличаются с380 и с385?
(у 380 и 385 - коннекторы так-то идентичны, следовательно дисплеи взаимозаменяемы. но stn там или tft??)
но только у е365
128x160 пикс.
а нам надо 128х128
Сообщение отредактировал Pic-nic - 11.3.2011, 19:24
Серджо
сообщение 11.3.2011, 21:24
Бред не бред, а информация везде разнится! Ничего плохого в том, чтоб дать второе дыхание тому же 650му я не вижу!
Mоторчег
сообщение 15.3.2011, 18:52
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
подскажите, плиз. подключил ZN5 к ноуту с неправильно распаянным USB и в телефоне что-то благополучно сгорело, теперь нет реакции на подключение кабеля или зарядника. что делать?
citroen
сообщение 16.3.2011, 13:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
прозванивать от входа до контрольки по цепи. схему и тестер обязателен. если нет оборудования, то и начинать нет смысла. nono.gif
gromozega
сообщение 16.3.2011, 14:33
Прошивка: меняется
Просто когда 385 появилась на одном из сайтов в описании ошибочно было указано tft из-за большей контрасности. но это на отдельных трубах и дисплеях, позже они ретировались, но было поздно уже все подхватили неверную информацию.
А E365 там такой отстойный дисплей что даже с 380-650 гораздо лучшее качество картинки.
Сообщение отредактировал gromozega - 16.3.2011, 14:40
любопытнный
сообщение 18.3.2011, 21:43
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Нужна схема на V8, проблема такая:утопленик,после разборки,промывки,чистки и сушки ожил весь,кроме подсветки дисплея и клавиатуры,причем внешний экран исправно работает и светится.
сообщение 19.3.2011, 5:43
Шлейф подкинь другой. Перепайвать его больше гомора, в моих краях в радиомагазинах шлейф покупался неоднократно по 250 - 350 рублей.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:47
