95 страниц V « < 78 79 80 81 > »
pasha092
сообщение 27.2.2011, 19:04
Пользователь №: 223 989
Модель телефона: моторолла в3
нород помогите пожалуйста,купил Pebl U6 разобраный,собрал,не работает динамия(я не слышу собеседника) и не работают боковые клавиши,что это может быть???
gromozega
сообщение 28.2.2011, 5:59
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Относительно U6. У него частенько выходит из строя вот этот шлейфик с камерой, либо его замена, либо прозвонить и востановить контакты.
А с кнопками посмотри окислов ли нет, пропаяй места соединения, на старых раскладухах V300-V600 принцип тот же, просто припаивал и все работало.
pasha092
сообщение 28.2.2011, 8:02
окисление не каких нет,а на шёт шлейфа я думал уже,но камера же работает? и кнопки боковые нормально без всяких дефектов( из-за прошивки не может быть такое? а кде такой шлейф купить можно???
gromozega
сообщение 28.2.2011, 15:47
Прошивка: меняется
ты сам откуда? Aukro.ua 80 грн если а украине или любой поисковик тебе поможет, шлейф переламывается в самом тонком месте после камеры уже, камера всегда работать будет, на динамик всего 2 провода идет. Из-за прошивки врятли, а с другими кнопками проблем нет? Допустим плохо или не всегда нажимаются?
Сообщение отредактировал gromozega - 28.2.2011, 15:50
citroen
сообщение 28.2.2011, 21:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(diplodok @ 26.2.2011, 17:24) *
Не представляю как ее зарядить без тел. Просто цапануть на нее зарядник? И еще. На одном из форумов предположили, что полетела цепь питания.
или же лягушкой или же через другую моторолку. само по себе ничего не может полететь. или же пользовался китайской зарядкой или же вода или же ударник.
pasha092
сообщение 1.3.2011, 5:37
с остальными всё гуд нажимаются идеально,вот тока боковые все молчат((
Smoke8723
сообщение 1.3.2011, 19:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Не думал что сам спрашу что либо по ремонту но что то я туплю... мото V8, нет подсветки LCD, шлейф новый, дисплеи рабочие. Кто скажет сколько там должно напряжение выходить на подсветку? у меня 5 выходит... я так думаю этого мало думаю что гдет 14 должно быть. Ткните носом по схеме что проверить...
PUNK-398
сообщение 2.3.2011, 12:54
Пользователь №: 194 233
Имеется MPx220 с типичной проблемой - перекошенное изображение на дисплее, из за отпаявшейся стекляхи:
(обведена красным квадратом рядом с разъёмом под шлейф дисплея)
Заместо неё можно поставить перемычки ? И если да, то можно схемку как должно быть ?
gromozega
сообщение 3.3.2011, 7:21
Прошивка: меняется
Может кто сталкивался есть K1 проблема заключается в отсутсвии звуков в динамике разговорном, а также не может воспроизводить музыку, но стандартная озвучка кнопок и 3 стандартные мелодии воспроизводяться сирена, внимание и ..., при включении мелодии play и сразу pause. При записи видео со звуком ошибка, при просмотре видео идет до первых секунд звука и подвисает. Все остальное исправно, такое на 2 нижних платах верх и шлейф общий, в чем проблема? Перешивал все тоже самое.
_LeX_
сообщение 4.3.2011, 17:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
всем привет.
такая ситуация на ROKR E2.
я прикрепил картинку. у меня там разворочен тот самый разьём к которому цепляется шлейф отвечающий за фонарь, динамик и вибро.
сейчас ситуация такая что разьём вообще потерян. и ноги с 14 по 2 полуживые и некоторые из них оторваны вместе с дорожками. естественно что звука, вибро нет.
с фонариком ладно, но я хочу сделать звук и вибро. куда можно зацепить проводки окромя этого разьёма, и вообще какие ноги из них, за что отвечают?
Серджо
сообщение 11.3.2011, 8:42
Пользователь №: 222 523
Модель телефона: E2&EM35
Прошивка: Mod&Original
Простите если такой вопрос уже был! Существуют ли аналоги дисплев TFT или OLED для C380/650? Если не ошибаюсь в С385 был TFT?! Всем спасибо!
gromozega
сообщение 11.3.2011, 19:03
Прошивка: меняется
Бред полный. На C650/651/C168/C380/C385/C390/(V180/V220) внутренний CSTN дисплей 128*128.
Сообщение отредактировал gromozega - 11.3.2011, 19:09
сообщение 11.3.2011, 19:18
Цитата(Серджо @ Сегодня, 11:42)
* Если не ошибаюсь в С385 был TFT
в Е365 http://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_E365 , но это не мотор
Pic-nic
сообщение 11.3.2011, 19:20
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Серджо, не знаю, поможет чем или нет, вот здесь были некоторые обсуждения, но к компромиссу не пришли((
Чем отличаются с380 и с385?
(у 380 и 385 - коннекторы так-то идентичны, следовательно дисплеи взаимозаменяемы. но stn там или tft??)
но только у е365
128x160 пикс.
а нам надо 128х128
Сообщение отредактировал Pic-nic - 11.3.2011, 19:24
Серджо
сообщение 11.3.2011, 21:24
Бред не бред, а информация везде разнится! Ничего плохого в том, чтоб дать второе дыхание тому же 650му я не вижу!
Mоторчег
сообщение 15.3.2011, 18:52
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
подскажите, плиз. подключил ZN5 к ноуту с неправильно распаянным USB и в телефоне что-то благополучно сгорело, теперь нет реакции на подключение кабеля или зарядника. что делать?
citroen
сообщение 16.3.2011, 13:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
прозванивать от входа до контрольки по цепи. схему и тестер обязателен. если нет оборудования, то и начинать нет смысла. nono.gif
gromozega
сообщение 16.3.2011, 14:33
Прошивка: меняется
Просто когда 385 появилась на одном из сайтов в описании ошибочно было указано tft из-за большей контрасности. но это на отдельных трубах и дисплеях, позже они ретировались, но было поздно уже все подхватили неверную информацию.
А E365 там такой отстойный дисплей что даже с 380-650 гораздо лучшее качество картинки.
Сообщение отредактировал gromozega - 16.3.2011, 14:40
любопытнный
сообщение 18.3.2011, 21:43
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Нужна схема на V8, проблема такая:утопленик,после разборки,промывки,чистки и сушки ожил весь,кроме подсветки дисплея и клавиатуры,причем внешний экран исправно работает и светится.
сообщение 19.3.2011, 5:43
Шлейф подкинь другой. Перепайвать его больше гомора, в моих краях в радиомагазинах шлейф покупался неоднократно по 250 - 350 рублей.
Sooner
сообщение 21.3.2011, 13:11
Пользователь №: 220 293
Модель телефона: v600
нереально просмотреть все страницы(((
помогите плиз телефон К1 на звонки отвечает, все работает, так что дело не в прошивке, экран то светится белым то вообще ноль, в чем может быть проблема?
gromozega
сообщение 21.3.2011, 15:37
Прошивка: меняется
Шлейф на 100%
gromozega
сообщение 25.3.2011, 5:07
Прошивка: меняется
У меня похожая проблема, только подсветки нет вообще. Насколько я понимаю должен стоять светоєлемент которій регулирует яркость подсветки от окружающей среды. Есть у меня 2 шлейфа на одном элемент есть на другом нет. Кто нить сталкивался?
FUNKYELECTRO
сообщение 28.3.2011, 18:45
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
подскажите хороший интернет-магазин запчастей для мобильных телефонов (нужно разное и всякое, хочу найти один, ну верняковый магазин), с доставкой в Украину. нужен проверенный, а не первая ссылка с гугла. гсм-харьков не предлагать, вечно у них запарки с наличием товара и с качеством самого оборудования. буду очень-очень благодарен!
citroen
сообщение 28.3.2011, 19:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
FUNKYELECTRO,
могу посоветовать только оттюда Купля-продажа по всем городам и интернету .
Всмысле проверенные, насчет наличие того или иного, что тебе надо не вкурсе.
Поговори с GandjaFuzz'ом
gsm baza есть на Украине
читай профиль http://www.gsmforum.ru/members/4061-bond95
Сообщение отредактировал citroen - 28.3.2011, 20:31
andik
сообщение 29.3.2011, 19:54
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
доброго времени суток!
подарили в8 2гб убитый насмерть корпус и походу утопленик, но полностью рабочий, сменил ему корпус(ААА копию заказал), и после замены перестала работать камера просто чёрный экран как-буд-то камера закрыта пальцем, при нажатии на кнопку съёмки издаёт тихий противный писк - почти ультразвук, такой же звук идйт и вместо вибровызова
к тому-же телефону побарабану в каком положении флип, но правда сенсорные кнопки срабатывают только при закрытом флипе, при этом внешний экран кратковременно показывает то что нужно, а потом снова заставка, как-будто флип открыт
+ в закрытиом положении он сбрасывает вызовы
это шлейф или что-то ещё?
+ он люто греется когда включен, это проц или последствия воды?
citroen
сообщение 30.3.2011, 16:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
andik,
ты хоть вычистил/высушил его ? от ответа уже надо отталкиваться.
Andrey_Velikiy
сообщение 31.3.2011, 8:31
Пользователь №: 225 614
Модель телефона: M3788
Добрый день, уважаемые форумчане.
Зарегистрировался на форуме ради решения одной проблемы.
Купил я себе значит чудо-телефон, который славится хорошим приемом - Motorola 3788 .
Купил его с рук год назад.
Этот телефон может работать от 4 батареек ААA, если вставить их в родной пластиковый корпус аккумулятора(батареи) или же от батареек 4 АА .
Купил 4 батарейки, вставил.
Работает, заряд батареи на полную, ловит прекрасно.
Пролежал от часов 5
Потом решил на него позвонить, позвонил и тут же заряд батареи упал с 3 делений до одного.
Еще чуть чуть поигрался с ним - он сел напрочь.
Скажите пожалуйста, из-за чего может так быстро разряжаться батарея ?
Может его разобрать и что-то надо почистить/посмотреть ?
Хочется что бы он нормально держал батарею, специально взял его для леса, что бы он ловил там где другие плохо ловят, да и не жалко его на рыбалке юзать.
Спасибо.
andik
сообщение 1.4.2011, 18:54
citroen,
телефон топил предыдущий хозяин, а не я, но судя по тому что всё работало то его всё-таки высушили
а проблема была в другом,
под двухсторонним скотчем на клавиатурном шлейфе затаилась трещина, попробовал спаять, собрал в кучу без корпуса, всё работает, при попытке собрать пайка не ыдерживает
заказал новый шлейф, жду)
Igor 06
сообщение 3.4.2011, 19:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Пролежал от часов 5
Спасибо.
купите акб а не батарейки да и паяются они точечной сваркой а не паяльником от этого акб выходят из строя теряя свою емкость
Andrey_Velikiy
сообщение 4.4.2011, 13:19
Igor 06 , спасибо за ответ)
Поставил нормальный батарейки АА (47 рублей штука), держит уже 3-ое суток при этом немного звонил и принимал звонки.
Скажите плиз, если батарейки/аккумулятор довольно плотно сидят в батарейном отсеке, тогда их не обязательно варить/паять ?
Igor 06
сообщение 4.4.2011, 16:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если устраивает полностью, то не паяйте ...
Сообщение отредактировал Igor 06 - 6.4.2011, 18:46
Ferzok
сообщение 17.4.2011, 18:05
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Дали на ремонт Е398. Не включается. Не мочили не роняли. Говорят неделю лежал, а при попытки включить не вкл. В бут не заходит. контакты 4-5 замкнуть не могу т.к. разъём переделан на miniUSB. Замыкал ТП проги его не видят. В выключеном состоянии потребляет 9мА.ч при нажатии на красную иногда повышается до 11 мА.ч а иногда бывают скачки до 50.. Откидывал всё(дисплей, клаву, динамики с камерой) Что делать не знаю.. Что посоветуете?
citroen
сообщение 18.4.2011, 11:13
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ferzok,
когда зарядку втыкаешь, на контакты идет ? клава как ? конектор ? работа по передлке чисто сделана ? то что он потребляет в выключенном, можно понять что батарею сожрало и подсадило кп возможно. батарейкой другой пробуй запускать.
Ferzok
сообщение 18.4.2011, 15:39
MotoMario
на контакты идёт. клаву и акб пробовал на другой плате 398, работают. Разъём я переделывал, пол года назад где то, всё это время он работал у него ещё.
Igor 06
сообщение 18.4.2011, 18:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
после чего выключился? правильно ли подаете контакты для прошивки rx tx gnd ведь разьем то не родной
Ferzok
сообщение 19.4.2011, 10:10
MotoMario
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:05)
* после чего выключился?
Цитата(Ferzok @ 17.4.2011, 22:05)
* Говорят неделю лежал, а при попытки включить не вкл.
контакты сидят правильно. до этого прошивали через этот разъём.
(дисплей стоит от L7)
Igor 06
сообщение 19.4.2011, 17:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
как вариант редложу сделать тп со снятым экраном и через кабель с зарядкой. тоесть замыкаешь тп и вставляешь кабель потом отпускаешь тп ... все операции без акб
Ferzok
сообщение 20.4.2011, 9:03
MotoMario
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 21:58)
* как вариант редложу сделать тп со снятым экраном и через кабель с зарядкой. тоесть замыкаешь тп и вставляешь кабель потом отпускаешь тп ... все операции без акб
всё это я делал, на контакты всё приходит но комп молчит, втыкал в разные гнёзда. Походу он вообще умер. Фена жаль нет, прогреть..
fil72i
сообщение 21.4.2011, 21:34
Пользователь №: 226 104
Модель телефона: motorola w 270
Доброго времени суток вам уважаемые.
Я не спец и у меня W 270 который всю зиму в снегу возле гаража надёжно был спрятан)))
По весне я его нашёл. Плата чистая, ни зелени, ни белых разводов нет. Но на всякий случай сутки в спирте купал. Дисплей через полотенце на батарее двое суток и не пятнышка не осталось.
Весь работает кроме микрофона. Микрофон прямоугольный но контакты не как se к750i. Перерыл весь инет уже в поисках солюхи, чтоб двухпиновый микрофон туда впаять.
На se полно а вот на мото не очень. Родной без фена не припаять я так понимаю.
А выкидывать жалко. Надёжная машинка. Может поможете солюхой или советом каким буду
очень признателен. В ремонт не понесу. Легче новый купить, а этот на запчасти оставить.
Но очень уж хочется этот поднять. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:09
