95 страниц V « < 80 81 82 83 > »
Igor 06
сообщение 28.4.2011, 12:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
подсвека клавы есть ? чо есть из инструмента ... если навыков и инструмента нет то проще купить другую плату
5m0ke
сообщение 28.4.2011, 16:53
Пользователь №: 226 426
Модель телефона: E398->E1 K1
подсветка клавы есть, телефон полностью работает, звонки принимает и отсылает...не работают только дисплеи...из оборудования отвертки)) по поводу покупки нижней платы...быстрый поиск по нету не выдал ничего...она продается вообще отдельно?) не с трупа, а новая?)
Сообщение отредактировал 5m0ke - 28.4.2011, 17:09
vicbuk
сообщение 28.4.2011, 17:19
Пользователь №: 226 431
Модель телефона: moto z6
Меня послали к вам!)
Вот история моего прихода к вам.
Идентификация сети есть, но звонки совершать/принимать невозможно.
(точнее ее уже нет, минут 10 назад пропала и до сих пор ищет сеть)
Сменил симку, опять появилось. До этого делал пару раз ребут, не помогало.
Сообщение отредактировал vicbuk - 28.4.2011, 18:01
fil72i
сообщение 28.4.2011, 18:49
Пользователь №: 226 104
Модель телефона: motorola w 270
Поставил резистор между средним и правым контактом. Номинал даже и не спрашивайте)))
Взял с мёртвой платы. Микрофон припаял к среднему и на массу. Тихо но заработал. Может было
тихо потому что висел на проводах на уровне шеи. Стал паять на чистую оторвал средний контакт.
Может прогрел плохо. Но это уже поправимо. Всем спасибо. Сайт супер. Все советы строго по делу
и без лишних вопросов. Всё в тему. Спасибо.
p.s.
5m0ke
Я не спец но знаю точно что узв для утопленников это первая медицинская помощь)))
Я плату свою замачивал в изопропиловом спиртую.
5m0ke
сообщение 28.4.2011, 22:07
Цитата(fil72i @ 28.4.2011, 18:49) *
5m0ke
узв нету. завтра притащат технический спирт, в него погружу ее, пусть отмокнет, просушу потом, и гляну...очень хочется трубку восстановить...ностальгия может по таким телефонам)
адд: погрузил в спирт, протер кисточкой там где было окисление, чипы накрыты железными крышками, взял пинцет и полоскал в спирту плату, инородной массы вышло достаточно в виде хлопьев, пусть отмокает дальше, оставлю часов на 10...пусть купается, потом прополаскаю опять и сушиться положу...феном не буду, не к спеху убивать плату в конец...
Сообщение отредактировал 5m0ke - 29.4.2011, 9:08
citroen
сообщение 29.4.2011, 16:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
vicbuk,
для начала розобрать телефон, осмотреть плату. как вообще батарейка? не вздутая случаем? если просто включить тело не открывая флип. как ведет себя? разбирать лучше по мануалу, т.к. не опытный человек можеет сделать девайсу еще хуже. Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - тут ищем сервис мануал. + в той ветке тебе говорили слезть на стандартную прошивку и это сделай.
5m0ke,
экраны снимать надо. там тоже хорошенько вычистить надо и не кисточкой, а например зубной щеткой жесткой. и сушить не естественно надо, а принудительно)
Сообщение отредактировал citroen - 29.4.2011, 16:26
5m0ke
сообщение 29.4.2011, 19:14
5m0ke,
[/quote]
плата которая с экранами вообще новая)) и экран один тоже))) отмачиваю основную))) принудительно могу феном сушить обычным, но не маленьким, а болшим таким, греет достаточно хорошо, использовал его даже когда машину виброизоляцией проклеивали для SPL категории)
PUNK-398
сообщение 4.5.2011, 13:58
Пользователь №: 194 233
Цитата(Igor 06 @ 26.4.2011, 19:36) *
плата в е1000 толстая припой тугоплавкий вч блок отпаять проблематично не вывев его из строя перегревом без нижнего подогрева платы . если отпаяешь его и потребление и нагрев останется то проблема с кп ... в 90% виновен не вч блок а кп
А есть возможность как-то замерить что жрёт ? А то блин, хреновая дилемма вырисовывается - с одной стороны выпаивать ВЧ геморой, и если он рабочий это жуткий оболом будет sad.gif
Тем более его нечем заменить - такой только на E1000 и других 3G. С другой стороны КП тоже не игрушка, что-бы его туда сюда выпаивать, если он окажется рабочим.
Донор КП есть - плата RAZR V3. В нём действительно такой-же контроллер питания как и в E1000. Покрайней мере маркировка и размеры совпадают.
FUNKYELECTRO
сообщение 6.5.2011, 17:46
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Motorola e398 не включается. Подключал к блоку , при нажатии на кнопку включения потреблет 0.2 ампера и сразу падает на ноль. Замыкания тест поинта не проходит, то есть комп всеравно тело не видит.
PUNK-398
сообщение 7.5.2011, 12:58
Попались два RAZR V3, которые себя непонятно ведут. Включаются, но на дисплей ни подсветки, ни изображения не выводится. Только на внешнем экранчике изображение есть.
Шлейфы и дисплеи 100% рабочие, новые. Проверял их с другими V3 и V3r - всё работает, как надо. В то-же время у меня валяется какой-то старый, китайский дисплей, и с ним эти
калеки работают(т.е. и подсветка и изображение есть). В чём может быть дело? Различные дисплеи для некоторых экземпляров V3 ? Уже голову сломал с ними...
Ferzok
сообщение 8.5.2011, 8:41
Пользователь №: 168 587
MotoMario
PUNK-398,
Есть солюха, сам не проверял.
При отсутствии изображения и подсветки виновата стекляха расположенная около коннектора. Можно перемычками заменить.
PUNK-398
сообщение 8.5.2011, 9:49
Спасибо за солюшен. Вот только на одном из них такой стекляхи нет изначально - с завода. Микрухи возле разъёма по другому располагаются.
сообщение 8.5.2011, 11:33
Расположение другое, но сама стекляха может быть той же марки. Ищи её.
gromozega
сообщение 11.5.2011, 13:53
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Спрошу вновь кто сталкивался с отсутствием подсветки дисплея motorola v8 проблема не в шлейфе
NikNat
сообщение 19.5.2011, 8:17
Из: Казахстан, Чимкент
Пользователь №: 134 806
Модель телефона: RokrE2
Прошивка: MAXX E2 4AP
V3x - сын полностью отломал usb разъем. cry2.gif Помогите найти схему чтобы припаять его на место.
citroen
сообщение 20.5.2011, 8:16
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
gromozega,
что предшевствовало этому ?
NikNat,
gromozega
сообщение 20.5.2011, 8:30
Прошивка: меняется
Да достался таким, пролежал в столе 2 месяца, после чего пошло бешенное потребление, до этого все было нормально, поднял экраны возле КП половины резюков нет, проблема в кп
Евген22
сообщение 25.5.2011, 13:59
Пользователь №: 227 079
Модель телефона: rokr E8
Всем добрый вечер. У меня рокр е8, 3месяца назад стала глючить клава, причем по жесткому, начал его пробовать разбирать (черт ногу сломит) во общем выяснил что у меня навернулось. На днях заказал тачскрин на свой мотор, через 2 недели придет. Если кто разбирал такой тел то подскажите все тонкости этой работы, делать буду сам, сц просто не доверяю. Заранее благодарю.
PUNK-398
сообщение 26.5.2011, 16:18
Евген22, Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Timoha661
сообщение 29.5.2011, 16:51
Пользователь №: 227 170
Модель телефона: NOKIA 5530
Прошивка: x
x
Привет всем) Короч ребят такая проблемка: У девушки телефон лежит, моторола К1, уже давно очень. В своё время он выключился и не включился больш... Ниче не делали с ним, лежал так пару лет. Короч щас решил попробовать мож че сделать можно с ним, перепрошить там...До этого раньше свою 398 моторолу шил постоянно, думаю мож и с этим что получится. Короч когда включаешь тел, загорается клава на пару секунд, пискнет там пару раз, потом гаснет...иногда может и экран белым загореться, но тож гаснет потом. К клмпу когда подключаю, комп видит его те пару секунд, пока подсветка на клаве горит. Когда включаю программу для прошивания (флеш бекап) иногда телефон долго остается виден на компе, там версия прошивки написана,нажимаю перевести в флеш режим, и все, подсветка на телефоне гаснет и ничего больш не происходит...
Можно как то восстановить то его ??
В темке по мотороле к1 сказали у вас тут еще мона спросить, что это может быть..
Ferzok
сообщение 30.5.2011, 7:12
MotoMario
Timoha661,
батарею заряди полностью, и во влешь режим через *#вкл попробуй прошить бэкап - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с сайта, (если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
NMN
сообщение 30.5.2011, 15:57
Из: Житомир
Пользователь №: 127 547
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Телефон l7e, после разборки-сборки телефон при попытке принять звонок наглухо виснет (когда звоню сам то все в порядке). Все остальное работает нормально.
Перед этим менял микрофон, но после установки все было в порядке. Проблема появилась именно после полной разборки-сборки.
Подскажите в каком направление искать проблему, все проверил... ничего нигде не оборвано и все работает.
Протупил, проблема была не в железе, а в назначеной мелодии звонка)
Кстате микрофон от k 750i хорошо подошел и имеет приличную чувствительность.
Сообщение отредактировал NMN - 30.5.2011, 16:18
IlluminatI
сообщение 30.5.2011, 16:33
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Писал в ветку V8 там глухо. Спрошу сдесь :
Проблема с в8 2Гб. Отдали даром.
Сломался корпус в районе качельки, в итоге : камеры нет, сенсорные кнопки реагируют всегда на нажатие, внешний дисплей вроде работает, а внутренний ,при открытом на определенный угол флипом, начинает мерцать, и остается то зеленый то красный канал... (это было со слов владельца, до отдачи тела в сц ) Что это может быть? Точнее могло...
Отдавали в сц, они его зверски поковыряли, отгибали клавиатуру, вообщем ужас...
Сейчас попробовал включить, не реагирует... ни на зарядку, ни на кабель.
Я так подозреваю что нужно менять шлейф дисплейный? В таком случае лучше заказать сразу и клавиатурный шлейф?
Как понять что телефон жив?
Ferzok
сообщение 31.5.2011, 9:49
MotoMario
IlluminatI,
узнать работает плата или нет ты сможешь замерив ток потребления.
smoldersbolds
сообщение 31.5.2011, 10:14
Пользователь №: 227 171
Модель телефона: Motorola L7e
Доброго времени суток. Телефон Motorola L7e Клавиатура не понятно работает. Телефон не ронял, не обливал водой, а просто перед сном положил на стол. С утра нажимаю на кнопки, но эффекта нет. Когда телефон загружаю, могу лишь один раз нажать на кнопку, а потом они опять не работают. Самое интересное, что в выключенном состоянии телефон хорошо реагирует на сочетание клавиш *+#+красная кнопка.
gromozega
сообщение 31.5.2011, 14:35
Прошивка: меняется
проверяй нижнюю плату
smoldersbolds
сообщение 31.5.2011, 19:46
Спасибо за умный ответ. Никогда бы не догадался.
gromozega
сообщение 1.6.2011, 12:34
Прошивка: меняется
Ну может следы окислов солей, шлейф передерни, по любому что то с клавиатурным модулем, наверняка вода
smoldersbolds
сообщение 1.6.2011, 13:19
Я его разбирал и чистил от пыли. Вода точно не попадала потому, что он лежал просто на столе. Шлейфы дергал. Тоже не помогло. Так же перепрошивал. Опять не удачно.
Кстати, такое было один раз за неделю до этого случая. Тогда помогла пара перезагрузок телефона.
А если в магазин на ремонт отнести, то сколько примерно возьмут?
Сообщение отредактировал smoldersbolds - 1.6.2011, 13:21
Ferzok
сообщение 2.6.2011, 6:31
MotoMario
smoldersbolds,
Заряди акб и попробуй ещё раз прошить.
smoldersbolds
сообщение 2.6.2011, 12:26
Цитата(Ferzok @ 2.6.2011, 6:31) *
smoldersbolds,
Зарядил и прошил. Так же не работает. Видно судьба в ремонт нести.
gromozega
сообщение 2.6.2011, 13:33
Прошивка: меняется
Возьмут за замену клавиатурного модуля и шлейфа 15 баксов только закупка деталей, врятли кто то просто будет разбираться из-за чего такой гемор
ghosstt
сообщение 2.6.2011, 13:39
Пользователь №: 192 932
Модель телефона: e398 iTunes / V3i /K1
Прошивка: R373* / R479*
тел к1, полностью не заряжается и "быстро разряжается" (зарядка идёт минут 40, и разряжается часов за 10 если не звонить и не трогать тел, явно из-за недозаряда акб), сначала думал дело в акб, поменял, с новой заряженной акб тел проработал 3 дня при интенсивном использовании, но зарядить нормально не получилось, подумал дело в зарядке, попробовал заряжать разными способами (AC/DC/USB), никаких изменений, снял РСА (сначала были понты с включением), потом вроде зарядка пошла, и замерла на 1 делении часа на 3, затем тел выключился (акб полностью села при подключенной зарядке), сейчас всё тоже самое, зарядка идёт минут 40, а при использовании тел разряжается за час-полтора
P.S. в трубе нет моторчика-вибро, на внешнем дисплее нет изображения работает только подсветка, в остальном тел вроде работает нормально
Ferzok
сообщение 3.6.2011, 5:38
MotoMario
ghosstt,
Когда телефон зарядит батарейку, вытащи её и замерь напругу на ней. Должно быть около 4.10V. Если меньше значит телефон недозаряжает. Если близкое к вышеуказанному, вывод: значит плохая акб или большое потребление телефона идёт.
igoripp
сообщение 3.6.2011, 7:15
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Извините, может и не прав, но не блок питания ли у него накрылся?
Сообщение отредактировал igoripp - 3.6.2011, 20:09
gromozega
сообщение 3.6.2011, 8:34
Прошивка: меняется
Прозвони аккому вольтметром, банальное дело может быть в шлейфе, отсюда и потребление, тело нигде не греется при зарядке от сети?
ghosstt
сообщение 3.6.2011, 13:21
Цитата(Ferzok @ 3.6.2011, 11:38) *
ghosstt,
4.001
Цитата(igoripp @ 3.6.2011, 13:15) *
но не блок писания ли у него накрылся?
бп нормальный, от него через хаб другие трубки заряжаются на ура
шлейф экрана ?
тел не греется
citroen
сообщение 4.6.2011, 20:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ghosstt,
имеется виду межжплатный шлейф. сам по себе батарейка с виду целая или уже начинает надуваться? как долго аккум ? как заряжался теелфон? абы как или полный цикл всегда зарядки/разрядки.
Big S.L.V.R.
сообщение 5.6.2011, 19:19
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
Доброго всем времени суток. У меня есть мото в8 в ужасном состоянии. Его история болезни неизвестна так как этот аппарат был отдан безвозмездно...И так, проблема:
когда включаешь телефон то после включения он незамедлительно выключается...
ВОПРОС: что делать? not_i.gif
igoripp
сообщение 5.6.2011, 20:13
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Может стоит батарею зарядитъ? Посмотри что в буте. Уверен что проблема не софтовая?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
