95 страниц V « < 81 82 83 84 > »
ghosstt
сообщение 6.6.2011, 3:55
Пользователь №: 192 932
Модель телефона: e398 iTunes / V3i /K1
Прошивка: R373* / R479*
Цитата(citroen @ 5.6.2011, 2:46) *
сам по себе батарейка с виду целая или уже начинает надуваться?
батарея новая, куплена 2 месяца назад, не вздутая, старая батарея тоже не вздутая.
как долго аккум ? как заряжался теелфон? абы как или полный цикл всегда зарядки/разрядки.
сразу после покупки новой батареи, без подзорядки батарея проработала 3 дня до полного отключения тела,
"первая" зарядка как и все последующие длилась около 40мин (тел сам переставал заряжаться, если оставить воткнутой зарядку, то просто питался от зарядки, если выдернуть, выключался через 10 часов от полного разряда батареи, если им не пользоваться, если пользоваться, то раньше, не зависимо от чего заряжается от розетки, юсб компа или батарейного зарядника)
ghosstt
сообщение 6.6.2011, 7:22
заметил ещё одну странность, клавиатура жузжыт (как комар, думал динамик, снял его а жузжание не прекратилось, и не моторчик-вибро, его просто нет), сильнее когда активен экран, особенно во время поиска сети и слабее когда экран отключается
gromozega
сообщение 6.6.2011, 7:40
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Относительно жжужания забей, такое на K1 V3 V3i на 80 процентах происходит, вибрик там внутри, он есть не парся? А где ты его взял?
Big S.L.V.R.
сообщение 6.6.2011, 11:42
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
это светодиоды жужжат или подсветка экрана или клавы...
можешь не парится и забудь...
ghosstt
сообщение 6.6.2011, 12:58
на своей V3 не замечал такого
вибро нет, я сам снимал моторчик года 2 назад когда его заклинило
А где ты его взял?
сестра дала на починку, он у неё год в шкафу лежал
Сообщение отредактировал ghosstt - 6.6.2011, 13:12
gromozega
сообщение 7.6.2011, 7:25
Прошивка: меняется
ну если следов окисла нет, на плате и она не греется, и ты ее зубной щеткой со спиртом прошелся по ней, и шлейф нормальный то тогда не могу сказать, подкинь его через амперметр и проверь потребление.
mR.gnomE
сообщение 9.6.2011, 17:06
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
Доброго времени суток, товарищи!
есть проблема, описал в этой ветке, прошу помощи, я в отчаянии! not_i.gif Что делать, ума не приложу, сервисов по моторолам у нас нет, да и моторолеров в казахстане по пальцам перещитать можно, одна надежда на вас!
Заранее благодарен!
Big S.L.V.R.
сообщение 9.6.2011, 20:32
Цитата(Big S.L.V.R. @ 5.6.2011, 22:19) *
Доброго всем времени суток. У меня есть мото в8 в ужасном состоянии. Его история болезни неизвестна так как этот аппарат был отдан безвозмездно...И так, проблема:
когда включаешь телефон то после включения он незамедлительно выключается...
ВОПРОС: что делать?
Я извиняюсь, если это флуд.но может у кого-то есть свежие мысли по поводу данного аппарата???
Пожалуйста помогите, кто чем сможет...
U_V_J
сообщение 14.6.2011, 19:33
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
привет всем. есть L7 полностью живой, НО. он упал на бетон с хорошей высоты. ударился нижним правым углом. в результате погнут корпус и нижняя плата имеет трещину. все кнопки работают, а вот микрофон нет.
вопросы:
можно ли найти рабочую плату под клавиатурой или как-то ещё его починить?
может дорожки там восстановить? плата там случайно не многослойная?
где можно заказать оригинальные корпус и клаву? в наличии в городе не видел.
Big S.L.V.R.
сообщение 14.6.2011, 20:21
вопросы:
зайди на www.ebay.com и там посмотри...
а плату можешь или погреть паяльным феном или выкинуть в надежде что купишь б\у тело с такой платой...
UnrealT
сообщение 14.6.2011, 20:30
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
U_V_J, попробуй пропикать тестером где идут выходы на микрофон до дорожек и просто аккуратно кинуть два провода на микрофон, так сказать сделай замену дорожкам. Плата не многослойная.
U_V_J
сообщение 15.6.2011, 4:45
Прошивка: Zver 1.2
вот дельный совет, спасибо! не то, что предыдущий...
gromozega
сообщение 15.6.2011, 11:58
Прошивка: меняется
Но плату можно купить и целиком Ты где живешь?
Virgilij
сообщение 25.6.2011, 12:56
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Нужно видео разборки Motorola Cliq XT, то что выложенно на ютубе почему-то не для показа в России...
grobovchik
сообщение 25.6.2011, 22:07
Пользователь №: 44 931
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Здравствуйте, форумчане!
Такая тема:
Есть Moto K1. У телефона был "белый экран". Поменял шлейф, поменял дисплей. Изображение появилось когда телефон в буте (*+#+кр.кн). Стоит дуал бут изображение цветное (т.е. с дисплеем всё в порядке.)
При включении же в обычном режиме дисплей всё равно белый (внешний работает). Пробовал разные прошивки - не помогло.
Собственно вопрос:
Что посоветуете? =) Спасибо.
Virgilij
сообщение 26.6.2011, 21:08
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Я уже не помню как там на Р2К, но такое ощущение, что у тебя РСА не снято/обойдено (помню шился на л7е, только через ТП, попробуй сделать ТП и прошить что-нить)..
-PhoeniX-
сообщение 30.6.2011, 16:21
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
Здравcтвуйте, у меня такая проблема:
У меня сломалась зарядка, я заменил шнур на другой, но при этом случайно сменил полярность...
Когда подключил к телефону, он моментально выключился...
В итоге нет реакции на ЗУ и ЮСБ, гарнитура работает...
Это какая-то стекляха накрылась или контролёр питания?
подскажите, что с этим делать?
где и как ставить перемычки?
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 1.7.2011, 6:36
Ferzok
сообщение 2.7.2011, 18:38
Пользователь №: 168 587
MotoMario
-PhoeniX-,
Какой телефон хотя бы?
Контроллер питания врядли. Наверника стекло какое нибудь. Смотри по схеме.
marsel2011
сообщение 2.7.2011, 21:14
Пользователь №: 227 879
Модель телефона: Nokia 8800 Ориг
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
Цитата(Ferzok @ 3.7.2011, 0:38) *
-PhoeniX-,
К1 судя по профилю. \
Скорее не стекляшка, а диод по питанию накрылся либо мало-ёмкий конденсатор.
-PhoeniX-
сообщение 3.7.2011, 8:32
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Ferzok, K1
marsel2011,
а я баран, блин, по схеме "Каляна" снес q903 q906, результата не добился...
потом додумался варисторы возле юсб познимал и на ногах появилось напряжение
так и заряжаю, да Бог с зарядкой, мне надо чтобы комп видел...
и ещё тело в бланке видится, а во флеш ни вкакую
вот схемы КП и варюшек
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 3.7.2011, 8:36
TAL
сообщение 7.7.2011, 9:40
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
меня знакомые попросили узнать что может быть с телефоном
я телефон разобрал, индикаторы белые значит не влага
телефон постоянно пишет Поиск сети и не находит
а оператора определяет
-PhoeniX-
сообщение 7.7.2011, 12:45
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Подскажите, что делать с телефоном?
можно ещё что-то сделать или на свалку сразу?
проблема описана в предыдущем посте
maxmaniak
сообщение 9.7.2011, 8:59
Из: Красное
Пользователь №: 63 984
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
доброго, всем, дня! вот такая проблемка возникла:
motorola l9 пострадал в бою. схема рабочая, но отвалились два резистора(C840, VR800) и не работает вибромотор(M510)(схема прилагается). хотелось бы знать, за что отвечают резисторы и как починить мотор.
Схема:Прикрепленное изображение Фото:Прикрепленное изображение
Ferzok
сообщение 9.7.2011, 17:52
MotoMario
Цитата(TAL @ 7.7.2011, 13:40)
* меня знакомые попросили узнать что может быть с телефоном
Что за модель? Зайти в настройки сети. Выбрать пункт Ручного поиска, телефон должен найти сети, если не находит значит неисправна принимающая микросхема или антенна. Позвонить 112. если не звонит, неисправен передатчик. Причинами могут быть влага, удары...
-PhoeniX-,
Он у тебя вообще не включается? Может прошить?
maxmaniak,
За что отвечают резистор с варистором надо по схеме смотреть. Если они у тебя есть поставь на место их. Моторчик попробуй заменить.
-PhoeniX-
сообщение 9.7.2011, 22:27
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Ferzok,
нет, он включается, работает, только нет индикации заряда и компом не видится
-PhoeniX-
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Ferzok,
модераторы, удалите, пожалуйста, этот пост, случайно 2 раза написал...
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 9.7.2011, 22:29
coval
сообщение 19.7.2011, 11:09
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Здравствуйте подскажите где еще смотреть...проблема следующая моторола а1200 после падения...все поднял кроме usb((( не реагирует ни на зарядку ни на комп.что делать???
VARVAR93
сообщение 20.7.2011, 11:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
coval
Проверь сам usb(и как припаян на плате) и есть вероятность,что колотая стекляха.
coval
сообщение 22.7.2011, 11:16
ну скажем так...все возможные варианты я уже проверил((( просто я не нуб в ремонте и ремонтирую давно но тут рпосто как то вот не получается у меня(
Подкинул на блок питания , оказывается батарейка заряжается но нет отображения зарядки...и к компу не подкл((( грешу на усб контроллер..
NMN
сообщение 22.7.2011, 11:53
Из: Житомир
Пользователь №: 127 547
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Моторола L7e после трехминутного купания в грязной воде. Купал в спирте, почистил окислы, полностью высушил (не смог залезть нормально под защитные экраны микросхем чтобы посмотреть на наличие оставшихся окислов из-за не имения фена на даный момент). Телефон перестал воспроизводить mp3 (видео не проверял, системные звуки есть), ну и еще камера перестала работать (что особо и не важно). Все остальные функции работают отлично. При попытке воспроизвести мелодию с флехи на экране сначала появляется на пару секунд большие помехи, а после с динамика издается небольшой шум со свистом, а если воспроизвести мелодию которая находится в памяти телефона, то сразу следует ребут. При включении камеры на экране также появляется куча помех и телефон виснет намертво.
Есть ли возможность востановить воспроизведение mp3 или все же накрылась микруха какая-то.
coval
сообщение 22.7.2011, 15:46
ультразвуковая ванна с изопропанолом полная пропайка, и прошить (прошива тоже бывает от этого слетает)
Делай это а потом смотреть, но скорее всего все гуд будет.
только надо снять все защ экраны
NMN
сообщение 23.7.2011, 9:04
Из: Житомир
спасибо, буду пробывать.
kusha2012
сообщение 31.7.2011, 22:42
Пользователь №: 219 318
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: TheLife II
Всем привет! У меня такая ситуация!!! У меня пропал звукк из телефона моторола е1 а точнее неработает ни один динамик на телефоне! Подскажите что делать! Буду очень благодарен!!! Перед етим я просто слушал музику на ньом но когда витянул шнур звук здох! Пробовал спиртом протиреть гнездо но ничево недало ризультата! Прошивал на прошивку Moto_Classic__42R__II_Final не помогло! Я гдета видел но уже не помню гте, что есть патч чтоб отключить гарнитуру! Помогите мне найти! Зараниє спасиба,,,, и ещо чуть не забил у меня єщо когда гарнитура не подключена то когда захожу в мультимедиа на мелодии слушать то звука нет но когда переключаю то слишно только щелчки динамиков!!! Зараниє спасибоsmile.gif))
gromozega
сообщение 1.8.2011, 11:25
Прошивка: меняется
В гарнитуре звук есть? в бузере?
kusha2012
сообщение 1.8.2011, 16:05
нет! нету но когда заходжу в мультимедиа чтом слушать музику то когда переключаю то слишо пук от динамиков и сами мелодии всьрамно что стоят на паузе а воспроизвести неможет!!! заменял файлы gain_table.bin и param_table.bin ничево не дало !!!
gromozega
сообщение 2.8.2011, 13:25
Прошивка: меняется
странно у меня такое на к1 было но там виной шлейф оказался, возможна проблема с процом проверь а мелодии формата midi тоже глухо?
smoldersbolds
сообщение 5.8.2011, 15:08
Пользователь №: 227 171
Модель телефона: Motorola L7e
Доброго времени суток, Форумчанам!
Не работала клавиатура на L7e. Отнес в сц. Мне сменили подложку ( возможно в написании слова ошибся ). После этого перестала работать подсветка клавиатуры ( не включается при слабом освещении, зажигается только при старте телефона на пару секунд) и при зарядке телефона перестал мигать датчик освещения ( хотя раньше мигал ). В СЦ говорят, что не могут найти причину ( СЦ не Мотороловский ).
Такое может быть? Или просто сняли датчик и хотят меня обмануть?
Ferzok
сообщение 7.8.2011, 8:27
MotoMario
smoldersbolds,
Может подсветка клавиатуры выключена в телефоне?
Цитата(smoldersbolds @ 5.8.2011, 19:08)
* при зарядке телефона перестал мигать датчик освещения
Мигает не датчик освещения а простой светодиод.
* Или просто сняли датчик и хотят меня обмануть?
Этот датчик нафиг не нужен я думаю им.
Возможно проблема софтовая.
smoldersbolds
сообщение 7.8.2011, 15:33
Цитата(Ferzok @ 7.8.2011, 8:27) *
smoldersbolds,
Подсветка включена. До и после ремонта одна и та же прошивка стояла.
В любом случае мигание пропало.
Завтра пойду забирать телефон. Сказали что детали привезли. Посмотрим что будет.
Спасибо за ответ.
a1batross
сообщение 9.8.2011, 10:25
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
у меня что то с контроллером питания в ZN5
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:15
