95 страниц V « < 82 83 84 85 > »
Virgilij
сообщение 9.8.2011, 22:55
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(a1batross @ Вчера, 14:25)
* у меня что то с контроллером питания в ZN5
И как ты пришел к этому выводу?
wokin
сообщение 6.9.2011, 19:47
Пользователь №: 229 500
Модель телефона: 993879308
мотор к1 попал на руки,как сказали утопленник но это не столь важно,важно то что над процессором\флеш не окозалось экрана при внимательном осмотре выявил отсуствие 2-х элементов (отмечены на картинке)
подскажите чем можно их заменить точнее их отсуствие.
в качестве донора есть мотор е1,ну конечно если с него можно вообще что то взять...
на данный момент при подсоединении батареи загораются оба дисплея и все...
Добавлено позже (6.9.2011, 19:50):
на данный момент телефон просто загорается обоими дисплеями при подсоединении батарейки сам.
bur211
сообщение 7.9.2011, 11:37
Пользователь №: 227 998
Модель телефона: исчу
Прошивка: исчу
нормалек
Что то случилось с motorola d2g. Возможно попала вода. Есть какие то мануалы что бы это точно узнать или лучше есть ли сц в москве где это могут сделать?
reverns
сообщение 7.9.2011, 12:57
Пользователь №: 220 923
Модель телефона: MOTOROLA V3xx
Доброго времени суток !!
У меня L9 проблема в том что плохо стал ловить оператора в квартире незнаю связанно или нет просто эт всё началось как я поменял корпус ! носил мастерам они сказали над менять радио-блок но у нас пока его нет возможно ли что либо сделать с ним ?
Сообщение отредактировал reverns - 7.9.2011, 23:08
Igor 06
сообщение 8.9.2011, 20:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
reverns подставь другой коаксиальный кабель и проверь его соединение с платой
bur211 на телефоне есть индикаторы влаги обычно это белые кружочки при поподании влаги они краснеют
wokin скачай мануалы на эти телефоны найди точный номинал их и попробуй такие же отыскать на плате другой моторолки ... как тел реагирует на подключение к компу?
anaks
сообщение 18.9.2011, 13:58
Пользователь №: 183 690
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Здравствуйте, подскажите, какой примерно ток подается на вибро в мотороле v3? И возможно ли это самое вибро выпаять, а вместо него вывести контакты наружу?
Похоже, что мотор с обоих сторон вдоль всего корпуса припаян, проблематично.
Igor 06
сообщение 21.9.2011, 11:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
примерно 3- 4 вольт
Сообщение отредактировал Igor 06 - 21.9.2011, 18:35
baat
сообщение 23.9.2011, 16:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Цитата(Igor 06 @ 21.9.2011, 14:01) *
примерно 3- 4 вольт
на сколько я помню, на разных мобилках от 4 до 9 вольт... не? или этот мотор экономный?
Igor 06
сообщение 24.9.2011, 7:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поверьте и на 3-х вольтах неплохо крутит
Vyacheslav83
сообщение 2.10.2011, 11:50
Пользователь №: 230 039
Модель телефона: w510
Добрый день!
В телефоне W510 перестала работать кнопка меню "Последние вызовы", при её нажатии ничего не происходит (кроме стандартного звукового сигнала). Перезагрузка телефона не помогает. На телефон ничего стороннего не устанавливалось. Кто-нибудь знает, как можно исправить проблему и можно ли вообще её исправить?
Igor 06
сообщение 3.10.2011, 6:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом стоит прошить телефон если на нажатие кнопки есть звук то скорей всего это программный глюк
Manguste
сообщение 6.10.2011, 21:47
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
При подключении по ЮСБ, комп не видит телефон. Как определить, какая проблема, софтовая или хардовая?
Igor 06
сообщение 7.10.2011, 7:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
скорей всего проблема в разьеме ... как ведет тел при подкл зарядки ... посмотри визуально нет ли грязи и запавших усиков в разьеме подключения
Manguste
сообщение 7.10.2011, 10:29
normal
При подключении вылазит окошко " ЮСБ устройство не опознано", и идет только зарядка.
Грязи и запавших усиков, нет. Наверное на плате отошел контакт?
Igor 06
сообщение 7.10.2011, 11:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверьте кабель
Manguste
сообщение 7.10.2011, 15:53
normal
Кабель проверял, рабочий. Нужно наверное, посмотреть на плату. Т.к. больше вариантов нет.
Подскажите плиз, где найти схему на этот смарт? На сайте смотрел, нет моей модели.
Сообщение отредактировал Manguste - 7.10.2011, 16:51
Virgilij
сообщение 8.10.2011, 18:26
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Зачисть контакты спиртом или бензином (калоша или авиационный). Другой комп или другую ось попробуй. Сбрось до нуля настройки тела и также снова попробуй подкинуться. И для чего нужна схема? Если только глянуть контакты на плате, то хватит и лупы..
Manguste
сообщение 8.10.2011, 20:53
normal
Проблема обнаружена. Оторванный на плате, один средний контакт. Нужна схема, куда он ведет.
Virgilij
сообщение 9.10.2011, 8:41
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ищи схему на милестоун или дефи, конечно не совсем то, но возможно будет много схожего.. А оторвало вместе с пятоком, микроскопа нет глянуть поглубже?
Manguste
сообщение 9.10.2011, 10:16
normal
Спасибо за советы! На Дефай искал, и тоже не нашел. На Милестоун не смотрел, т.к. не знал, что они похожие. Глянул в общих чертах, под микроскопом не смотрел.
avrussian
сообщение 9.10.2011, 17:01
Из: Россия Череповец
Пользователь №: 70 212
Модель телефона: ex 300
кхм извините если не по теме, на ровер х7 можно найти схему?? интересует расположение gsm модуля...
Virgilij
сообщение 10.10.2011, 23:03
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
avrussian, там в принципе можно визуально опредилить. Если есть фотка платы со снятыми экранами, то могу попробовать сказать где что..
L.A.P.
сообщение 19.10.2011, 11:01
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Всем привет! Умер z6 (в бут не входит на зарядку не реагирует). Єсть подозрение что контроллер питания, потому что при подключении зарядки зарядка входит в защиту (слышно оп звуку). Как проверить с чего начать?
Igor 06
сообщение 21.10.2011, 5:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
возьмимультиметор и проверь какое сопротивление между плюсом и минусом на клемах от акб в телефоне в одном и другом направлении . поставь на прозвонку
IDiabloI
сообщение 21.10.2011, 15:54
Пользователь №: 230 433
Модель телефона: Motorola V3i
Доброе время суток!!
Помогите люди добрые!! Поменял на V3i корпус, теперь при запуске телефона внутренний экран белый, происходит это следующим образом, вытаскиваю АКБ подключаю все работает офигительно но буквально через 40 секунд экран внутренний становится белым и все открывай закрывай, белый, хотя телефон работает получает смс и т.д., после того как АКБ вытащить подключить все повторяется, что может быть?
kuzovok
сообщение 21.10.2011, 19:17
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
IDiabloI, шлейф повредил при смене корпуса))
Добавлено позже (22.10.2011, 1:21):
имеется Е2. с момента покупки еще не определяет усб гарнитуру, хотя она рабочая 100%, другой е2 ее конектил. а еще не определяет ничего когда вставляешь провод 3.5 например на линейный выход куданибудь, приходится выирать в рокбоксе куда выводить звук, ставлю наушники тогда играет. стандартный отказывается, хотя когда простые уши втыкаешь то все норм. что может быть такое никто не в курсе?
Virgilij
сообщение 21.10.2011, 21:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
IDiabloI, разбери и проверь соедиение шлейфа и дисплея, попробуй включить в разобранном виде, как телефон в этом случае себя поведёт. И в принципе как сказали ранее, скорее всего повредил шлейф, хуже чем на этой модели шлейф меняется только на некоторых моделях самсунга..
kuzovok, по первому варианту напоминает поломку/загрязнение разьёма (почисть используя зубную щётку, спиртом или калошой), по второму вроде как программный глюк, попробуй прошить оригинальный фулфлешь..
Добавлено позже (22.10.2011, 1:07):
Кстати определяется/шьётся ли тело вообще?
IDiabloI
сообщение 22.10.2011, 9:47
[quote name='kuzovok' date='21.10.2011, 19:17' post='1629350']
А почему тогда работает 40 секунд хорошо, и вобще он же принимает вызовы и внешний дисплей работает как прежде, просто мне кажется что он после включения переходит в режим когда крышка закрыта и на открытие крышки никак не реагирует, может так???
Virgilij
сообщение 22.10.2011, 10:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если это так, то это действительно шлейф. Когда телефон замирает на одном варианте работы флипа, значит вышел из строя геркон или датчик Хола, а он на мото в3 как раз на шлейфу сидит.
IDiabloI
сообщение 22.10.2011, 12:03
Да у меня тоже подозрение на этот датчик, но его можно заменить или лучше купить весь шлейф целиком новый?
L.A.P.
сообщение 22.10.2011, 18:54
Прошивка: 49R & 21R
Нашол проблему! Разобрал телефон и включил без задней кришки и он заработал! Дальше методом исключения вынял динамик на задней кришке и включил, но тел не работал. Потом пославил динамик назад и вынял плату со светодиодом спишки. Оказалось проблема была именно в етой плате! КЗ и тел не работает. Петерь тел работает нормально но правда без спишки. Наверное полетела LM-ка (LM2754). попробую ее поискать. Найду препаяю. Спасибо за помощ!!!!!!
Сообщение отредактировал L.A.P. - 22.10.2011, 18:55
Virgilij
сообщение 23.10.2011, 6:34
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(IDiabloI @ Вчера, 16:03)
* Да у меня тоже подозрение на этот датчик, но его можно заменить или лучше купить весь шлейф целиком новый?
Шлейф полностью, он стоит сейчас рублей 150 максимум..
kuzovok
сообщение 23.10.2011, 18:34
Из: Спб
Virgilij, с юсб все нормально, и определяется и шьется и все тому подобное. ну да ладно, без этого легко можно жить.
на счет 3.5. сегодня разбирал телефон чтобы сравнить ползунки для блокировки клавы с ползунком от плейера и заодно почистил все внутри, да как следует, со спиртом)) решил попробовать в машине определит или нет, вообщем заработало)
Igor 06
сообщение 24.10.2011, 6:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а магнит ты с старого корпуса достал наверное нет без него дачик хола работать не будет
kuzovok
сообщение 24.10.2011, 11:46
Из: Спб
IDiabloI, это легко проверить))) просто смотри на внешний дисплей) и если после твоих 40ка секунд когда дисплей станет белым, на внешнем появится время и статус строка(с открытым флипом там вроде как просто картинка) то возможно и с датчиком что-то и ты будешь прав в своей гипотезе, но я не думаю что все-таки это он виноват и телефон переключается в режим с закрытой крышкой. Много раз уже встречался с такими ситуациями на раскладушках, как раз таки на в3ай, у самого недавно так было на старушке, заменил шлейф и все прекрасно.
Сообщение отредактировал kuzovok - 24.10.2011, 11:49
RoManSoft
сообщение 30.10.2011, 5:49
Из: Украина, г.Мерефа
Пользователь №: 21 269
Модель телефона: L7e Soft TP
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем привет!
Проблема такова: имеется V360, которому уже 5 лет. При работе трансивера характерные звуки ВЧ-помех наводятся на собственном разговорном динамике и микрофоне, что и слышат собеседники. Данный эффект проявился уже около года назад, и становится все сильнее. Аналогичная проблема была и с С650 (который правда уже продал) и с С385. Как думаете, это старение керамики по питанию? Аккум заменил на новый Крафтманн совсем недавно.
Igor 06
сообщение 1.11.2011, 13:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(RoManSoft @ 30.10.2011, 8:49) *
Всем привет!
начни с микрофона а потом уж и по питанию
RoManSoft
сообщение 2.11.2011, 10:29
В общем, поборол я глюк с наводками на микрофон. Пропаял 4 конденсатора по питанию (см. прикрепленную картинку) - и наводок больше нет!
По идее, было бы неплохо пропаять и остальные питательные конденсаторы, но они закрыты экранами. Увы.
А вообще - я не думаю, что дефект был вызван плохой пайкой. Старение керамики - известный факт, а судя по заявленным графикам - по прошествии более 40тыс часов, емкость падает более, чем на 20%. А нагревание (пропайка) восстанавливает конденсаторы.
Сообщение отредактировал RoManSoft - 2.11.2011, 10:33
uu1dx
сообщение 3.11.2011, 16:27
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
Достаточно было повесить с выводов микрофона пару блокировочных конденсаторов небольшой емкости на землю. Банальная наводка ВЧ.
wau111
сообщение 10.11.2011, 9:37
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Ребята подскажите в чём может быть проблема.
Вставляешь в телефон мото W580 батарею, запускаешь всё проходит нормально, телефон разложен, оба дисплея горят нормально. Можно набрать номер, позвонить. Принимает и он звонок. Через некоторое время или после закрытия и открытия телефона или же ничего не делая, просто пару раз презвонив туда-сюда основной дисплей белеет. И ничго не видно, по памяти звонить с него можно. Вынимаешь опять батарею, через некоторое время вставляешь опять дисплеи работают нормально, но потом белеют. В чём может быть проблема. Ну если бы шлейф так он бы думаю барахлил при закрытии-открытии и со временем вообще бы не загорался, а тут именно после некоторого времени делается белым. Сбрасывал настройки. Перешивал по новой, таже история. Посоветуйте что-то толковое. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
