95 страниц V « < 8 9 10 11 > »
nsk_derek
сообщение 13.3.2008, 18:39
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
Доброе время суток!
Есть у меня V600, в котором вероятно из-за побитого шлейфа не работает подсветка внутреннего экрана. Правильнее будет сказать, что она работает, но в опеределённом положении флипа, ближе к закрытому. Экран при отсутствующей подсветке и нормальном окружающем освещенни вплоне читается.
В интернет-магазине(одно время был в шапке раздела "обо всём") заказал шлейф. При его установке экран не работает. Поставил обратно битый родной шлейф - всё нормально. Написал представителю магазина, там сказали что уважают клиентов и за свой счёт вышлют второй. Выслали. Ставлю его- такой же результат с неработающим экраном. Снова после всего поставил родной - внутренний экран функционирует(ессно без подсветки)
Вопрос: реально ли как-то восстановить родной шлейф, если да то как? и может быть китайские шлейфы нужно как-то особым образом устанавливать?)
Igor 06
сообщение 13.3.2008, 18:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
nsk_derek сверь шлейфа они должны быть идентичные ...
Dj-AntoXa и как реагирует тело на кнопку вкл какое потребление и видится ли оно компом?
Mr_Borov очень просто берешь побольше флюса наносишь специального без отмывочного 223 берешь и паяльной станцией горячим воздухам выставив температуру около 380 и поток возбуха на половину греешь его и проверяешь тонким пинцетом пошатывая микруху на пол шара ..... это примерно чуть меньше милиметра если получится сдвинуть ее на больше то пращай шары придется перекатывать .... а это большой гемор и дополнительное оборудавание. как только она отпаялась тоесть начала шататся окупатно пинцетом снимаешь ее тоже не шевеля чтоб шары не залипли ... все трудность кроме очень мелкого шага заключается еще в том что корпус выполнен в виде юбки и если она солскальзнет с пинцета то кроме шаров еще и мелочь может потянуть с собой...
Vovchikbald
сообщение 13.3.2008, 19:12
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Здравствуйте, нашел у себя в тумбочке "супер" телефон... motorola t191 smile.gif, в общем он не включаеться, но раньше работал вроде, подозрение на глубокую рязрядку батареи, так вот подскажите могу ли я его зарядить как нить в домашнитх условиях? у меня есть блок который включают в розетку, и там пересталяеться вольтаж (этот блок был раньше для того что б плеер слушать через розетку, так называемый выпрямитель, но у него провода оголяны щас, там я могу переставлять напряжение выдаваемое им на 1,5 3 4,5 6 9 и 12 вольт, перемычкой,) В общем расскажите как зарядить батарею самому, если можно, т.к. пожозреваю что она сдохла, при включении обычной зарадки - тел не реагирует. Теперь расскажу про этот тел - в общем работал он вроде нормально, но иногда сам выключался кажеться, когда хотел но не часто и не постоянно, и еще, вроде как, помню что самая проблема была включить - приходилось его помять руками, что б похрустел и часто пытать много долго и часто жать на кнопку включтиь, но не помню в этом ли было дело....но все же он рабоатл! в общем жду от вас помощи, т.к. в СЦ его нести даже стыдно, и даже 50 рублей отдать жалко будет smile.gif
Сообщение отредактировал Vovchikbald - 13.3.2008, 19:16
Dj-AntoXa
сообщение 13.3.2008, 19:34
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
1. Игорь, телефон никак не реагирует на кнопку. Потребление тока не замерил, ибо мультиметра под рукой нет. Компом не видится. При попытке тп вылазит сообщение неопознаное устр-во.
2 появилась нов. проблема: тел с380 не видится компом, хотя сам работает норм. ещё вчера виделся. кабели и юсб пробовал разные.
Sanek1020
сообщение 13.3.2008, 19:41
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
А что могло сгореть если батарею подсоединить наоборот +к- а -к+
nrg
сообщение 13.3.2008, 20:17
Пользователь №: 131 312
Модель телефона: v3i
Здравствуйте уважаемые мастера!
У меня такая проблема с motorola V3i. Когда включаешь телефон то ни одни кнопка не реагирует на нажатия, ни клавиатура, ни боковые кнопки. Шлейфы недавно менялись на новые. И еще проблема с сетью, особенно в зданиях, показывает что сеть есть, а при попытке позвонить пишет сбой вызова.
Igor 06
сообщение 13.3.2008, 21:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Vovchikbald выставляй на 6 вольть и подсоединяй + к+ а минус кминусу акб 20 мин и дальше пробуй вставить акб и вкл тело
Dj-AntoXa проверь разьем 380 может в нем беда
Sanek1020 могло но скорей всего не сгорело обычно срабатывает защита .....
nrg в твоем случае нужно полностью разбирать тело и чистить его зубной щеткой с спиртом потом просушить
Vovchikbald
сообщение 13.3.2008, 22:59
Дело в том что как определить где + а где -? там ничего не написано, прилогая картинку....Прикрепленное изображение
SAINT_SNAKE
сообщение 14.3.2008, 0:21
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Имеется мотор е398 при попытке прошить пишет запись загрущика ошибка выполнение джамп успешно и больше ничего тело отрубается...пробывал востановить пдс с помощью c650_rep_img сливаю пдс там одни яяяяяяяяяяяяяя.... ничего не шьется... тп не помогает еще одно тело в бланке... репстудия тоже не помогает...что мне делать???У меня это навивает мысли что в теле убита флеш память...
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 4:57
Прошивка: 49
Хирург-железняк,это уже другая плата её в воду не окунали на ней подсоединили акб наоборот и из под динамиков пошёл дымок.вот я и спрашиваю что могло сгореть
Igor 06
сообщение 14.3.2008, 6:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
вопервых если пишешь Хирург-железняк то хотябы правильно пиши...
если тел работает то сгорела защита если нет то мог сгореть контролер или передачик и вобще все что угодно.
Virgilij
сообщение 14.3.2008, 7:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ave! Подскажите пожалуйсто где можно заказать(и сколько это будет стоить) задний динамик на L7e! В своем городе я нашел два СЦ и в обоих нет динамиков! Буду очень рад любой информации!
Vovchikbald
сообщение 14.3.2008, 9:40
Igor 06 , ну так не можешь обьяснить куда провода подсоединять?
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 12:42
Прошивка: 49
Не заряжается 398 отвалилась стекляха возле входа зарядки их там ещё 2 одинаковых не могу её впаять.можно обойтись как нибудь без неё
HOLMS
сообщение 14.3.2008, 13:05
Пользователь №: 40 589
Давай фото платы или покажи на этой, какие микрухи
Сообщение отредактировал HOLMS - 14.3.2008, 13:06
Прикрепленный файл BL_E398_A3_BW_L3_1.0.pdf   ( 188.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 13:23
Прошивка: 49
Там на ней толи B05 толи 505 написано,а под ней 9 контактов.в нете сижу с тел и по этому не могу показать на плате
Mr_Borov
сообщение 14.3.2008, 15:08
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
а чем то ещё кроме фена(который на паяльнои снанции)можно отпаять (просто интересуюсь
Ничем
Сообщение отредактировал Igor 06 - 14.3.2008, 15:12
Igor 06
сообщение 14.3.2008, 15:10
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Vovchikbald бери любой прибор который мереет напряжение и измеряй. если что стучи в асю помогу
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 16:26
Из: Майорка
Игорь, появился еще один с350 не реагирующиий не на что. Что с ними делать?
В с380 разьём норм. Всё припаяно хорошо.Что с этим?
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 17:06
Прошивка: 49
Мне кто нить поможет?ещё раз повторюсь:не заряжается 398 отвалилась стекляха на 9контактах возле входа зарядки не могу её впоять можно как нить обойтись без неё.заранее благодарен
antinachai
сообщение 14.3.2008, 19:23
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Dj-AntoXa @ 13.3.2008, 15:54) *
Нашёл давно забытый c350L. Видимых повреждений нет. не купался. не включается. Что с ним можно сделать? Сразу выкинуть или можно как нить восстановить. в наличии имеется еще 2xс350L
Для начала посмотри потребение, попробуй другую батарею, и подключи к компу!
Результаты напиши!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:26):
Цитата(voxa456 @ 13.3.2008, 16:12) *
Sdravsvuite, stolknulsja s takoi problemoi est motorolka z3 v nei neraboteet ekran. Pri vxosdenii v flesch mod zagoraetsja podsvetka ekrana, v ostalnom telefon rabotaet svonit bes problem. Ja ego pereschival, lil ful 4eres test point snajl rsa saschitu, no displei neosivaet. . Da displei i schlef sto prozentov rabo4ie.
Для начала - этот пост я смог прочитать только с помощью проги переводчика!
Ничего смыслового я не понял!
Ответов больше на такие посты давать не буду!
Ответ на этот пост - Меняй шлейф!
(Хотел сначала написать на кривом языке, но не стал! А то другие не прочтут!)
ОТВЕТОВ НА ТАКОЕ БОЛЬШЕ ДАВАТЬ НЕ БУДУ! ПИШЕМ НА НОРМАЛЬНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Provodnik
сообщение 14.3.2008, 19:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
shout.gif Когда-то написал сюда, что отвалился резистор на основной плате v3i (перпендикулярно контактам динамика). По вашей рекомендации просто соединил эти два контактика.. Это действительно помогло и за это огромнейшее спасибо. Но.. shuffle.gif
1) Все-таки выяснилось что это не резистор, а индуктивность.. и она выполняет роль усилителя, т.к. звук стал резко тише и слышимость на 7 сравнима с 1-2 телефона до поломки (за файлы p_t и g_t я уверен, проблема железная)
2) Этой самой индуктивности (точно такой же) в магазинах электроники нет, но есть немногим большие (по размерам и, надо думать, по параметрам). в сц нести не хочу, т.к. уверен что ничего паять они не станут.
Собственно вопрос: подскажите пожалуйста размерность этой индуктивности и чем грозит подсоединение индуктивности выше требуемой (и где начинается эта отметка "выше", т.е. выше какого значения ставить точно не стоит). Экспериментов не боюсь wink.gif
antinachai
Прошивка: Шо эта?
Цитата(HOLMS @ 13.3.2008, 16:35) *
Может для начала прошить.
Ну зачем так сразу... Мож у него просто батарея на нуле. а может и плата повреждена! Но твой вариант с прошивкой тоже не отклоняю!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:35):
Цитата(Mr_Borov @ 13.3.2008, 18:59) *
имею возможность перепаять микруху(контролер питания в е398)но не знаю как объясните как или дайте ссылку на материал
Действуем аккуратно так как там у микрухи юбка! Мажем микруху флюсом, греем на 330 градусов, как олово под микрухой расплавится, снимаем, чистим пятаки на плате, но аккуратно, их можно оторвать, берем новый КП, трафаретом закатываем шарики (как? Ишем "Пайка BGA микросхем"), чистим микруху, немного мажем плату флюсом, позиционируем КП на плате по меткам, и прогреваем на 330 градусов до расплавления олова! Микруху не шевелим!
Если всё правильно сделал, всё будет работать!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:36):
Цитата(Dj-AntoXa @ 13.3.2008, 20:06) *
Игорь, акб я первым делом взял заряженый от др. тела. шить его смысла не вижу.
Добавлено позже (13.3.2008, 20:10):
А комп тел видит???
Добавлено позже (14.3.2008, 22:38):
Цитата(nsk_derek @ 13.3.2008, 21:39) *
Доброе время суток!
Старый - не вижу смысла восстанавливать!
Про новые скажу - Либо все эти шлейфы брак, либо не на твою можель! Так как дело не в дисплеях! Иначе со старым шлейфом дисплей не работал бы!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:41):
На форуме видел - типа берешь батарею, и к крайним контактам кидаешь "плюс" и "минус" - и подключаешь к зарядке! В твоём случае ставь 4,5 вольт! И соблюдай полярность!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:42):
С350 - нужно замерить потребление!
С380 - Проверяй разъём юсб! наверняка он просто отпаялся!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:43):
Зачастую только батарея!
И какая модель телефона?
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:44):
Сеть - смотри калибровки, а на счёт клавиатуры - скорее всего стекло! Тыше я выкладывал схему замены перемычками данного стекла!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:45):
Я точно не помню, не если смотреть на фото, вроде слева "Плюс!"
Сомневаешься - глянь схему!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:03):
Флеш наверняка целая! И при чём здесь c650_rep_img и Е398!
Через тп - восстановить пдс репстудией, и прошить!
Вот и всё!
ШИТЬ НЕ ФЛЕШБЕКАПОМ!
Лучше https://motofan.ru/soft/ РСД Lite!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:05):
Бедный Igor 06! (Это я про железНЯК!)!
Во вторых! Что то я не понял модель телефона!
В третьих - вспомнил - вроде Е398,
Сгорела - стекло - расширитель стерео! В начале об этом писали - удали его, и норма будет!
Но телефон будет МОНО!
Удачи!
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 20:05
Из: Майорка
С380 Проверил и пропаял заного разьём разницы нет.
antinachai
сообщение 14.3.2008, 20:08
Прошивка: Шо эта?
Во во! Не в обиду - но ржал я долго! И ещё - скорее всего у него сгорело стекло которое под динамиками! Расширитель стерео.. Подобный стоит в 6230.... (но там это усилитель полифонии...)
Добавлено позже (14.3.2008, 23:09):
На счёт цены - рублей 20-40! На счёт заказать - увы не знаю....
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:10):
Посмотри схему....
На крайняк кинь провода и так и так, секунд на 10, и посмотри в каком случае на батарее появилось напряжение!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:12):
Смотри выше! я уже 2 раза солюшку выкладывал!
Вот теперь третий раз!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:13):
Да тут и так всё понятно - либо Q953, либо Q954!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:14):
Смотри солюшку! Я специально третий раз выкладываю!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:15):
Ничем
НИЧЕМ!
Только феном от паяльной станции, и инфракрасной паяльной станцией!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:16):
Проследи по схеме цепь юсб! Посмотри где может быть обрыв! И проверь - может сам разъём глючит!
На всех с350 -измеряй потребление!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:18):
Уже третий раз пишу тебе - внизу я выложил солюшку по зарядре е398!
Поставь перемычку вместо отвалившейся стекляшки! И всё! Там в солюшке всё подробно нарисовано и описано!
Если возникли вопросы - пиши!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:22):
Странно - я вечно намеренно сносил эти катушки! У меня почему то звук только лучне становился! По сути устройство этих катушек - кусок проволоки намотанный на фиритовый стержень! Чем там оно усиляет - даже не представляю....
И всё же - проверь сам динамик!
И если хочешь - поставь любую подходящую катушку! Ничего страшного не будет!
И рядом должна быть стекляшка! Найди по схеме её, (что б не ошибиться!) и удали с платы! Она может замыкать!
Удачи!
А схему смотрел?
Добавлено позже (14.3.2008, 23:23):
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 21:47
Из: Майорка
antinachai, что там смотреть?
antinachai
сообщение 14.3.2008, 22:28
Прошивка: Шо эта?
Куда идёт юсб, так ты определишь - где обрыв, или что может замыкать...
SAINT_SNAKE
сообщение 14.3.2008, 22:37
antinachai, этот реп имейдж от с650 востаналивает пдс у моделей начинаю от с380 и кончая триплетами... репстудия не востанавливает его и тп пробывал))
Provodnik
сообщение 15.3.2008, 3:18
Мотодизайнер
antinachai, был плюсик, только Игорю. Сегодня отпаяю вторую катушку (она у меня на другой стороне от отвалившейся) потом и тебе плюсик поставлю smile.gif А что за стеклышко на схеме? И как будет влиять толщина этой самой перемычки?
P.S. динамики все работают тихо: и от v3i, и от е398 и от какой-то Нокии за 16k.
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 15.3.2008, 12:54
Chupa_cabras
сообщение 15.3.2008, 7:00
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Приложил ниже схему за что отвечает, тот элемент, и если он отсутсвует что делать?
Сообщение отредактировал Chupa_cabras - 15.3.2008, 7:01
antinachai
сообщение 15.3.2008, 18:58
Прошивка: Шо эта?
А ты универсальный пдс пробовал?
Добавлено позже (15.3.2008, 22:05):
Вот тебе стёклышко!
Смотри фото!
На счёт перемычек - я предпочитаю тонкую проволоку - её удобно припаивать!
Удачи!
Добавлено позже (15.3.2008, 22:29):
Это схема ТП K1,
К сожалению не могу скачать схему и глянуть что это! Скачай схему, и узнаешь! Проссто восстанови недостающий элемент!
Удачи!
SAINT_SNAKE
сообщение 15.3.2008, 23:51
antinachai, пдсы эти есть ток я незнаю по каким адресам лить... случайно не по 10010000-10020000? иесли начинать что то заливать не стирая помятьон просто отрубается...
Warger
сообщение 16.3.2008, 3:44
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Motorola L7, прошивка ST_Cool хотя думаю не важно... Кароч при втыкании зарядника выдает сообщение - Вставьте сим карту и уходит в ребут... После белого экрана пишет - зарядка невозможна... И виснет... Грешу на сам USB порт... Что делать мне? Если чинить в СЦ дорого возьмут за перепайку USB порта?
Chupa_cabras
сообщение 16.3.2008, 7:35
antinachai,
Это схема ТП K1,
Удачи!
Короче скачал я схему этот элемент НАЗЫВАЕТСЯ R836, если что глянь сам на схему и сравни с моей. Плз
Igor 06
сообщение 16.3.2008, 8:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Warger первым делом попробуй другой акб.
valantus
сообщение 16.3.2008, 10:56
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
"вот что случилось: стал пихать задядку в мини усб своего L9 и пробило искру"
все это время тел лежал в сц
там проверили схему зарядки, порт мини усб и сказали, что начего не сгорело, а пробило контроллер
это так?
опишу поподробнее видимость мини усб уст-в:
к компу подключается только в BOOT режиме и прошивается
при включенном теле: подключаю к компу - тел постоянно подключается и отключается - не коннектится вообщем ни в каком режиме: ни модем, ни карта
на гарнитуру реагирует только включением подсветки, но поет все равно в динамике, соответственно не вкл радио
втыкаю зарядник - тел показывает, что идет зарядка, а аккум не заряжается
просмотрел всю схему L9 нашел 2 резистора по 20 ом у самого контроллера, через которые проходит ток по 2 и 3 пину в мини усб, про них в сц наверное не знали - может с ними что?
и еще: может кто-нить объяснить как происходит зарядка аккума и его использование - там же 4 контакта 1,4- + и -, а средние для чего
Сообщение отредактировал valantus - 16.3.2008, 11:02
Provodnik
сообщение 16.3.2008, 13:06
Мотодизайнер
Укажи пожалуйста на картинке, что нужно удалить.. так и не понял что за стекляшка..
(на другой стороне открытых элементов меньше, поэтому фотку не прикладываю)
Хелп!!! нужна схемка соединения контактов гнезда для внешней антенны!.. я ее убрал (без вопросов зачем), теперь сети не ловит вообще!
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 16.3.2008, 15:17
Slimp777
сообщение 16.3.2008, 13:57
Пользователь №: 165 072
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 79r
[font=Comic Sans Ms]
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КАК СНЯТЬ RSA НА L7E ????
Chupa_cabras
сообщение 16.3.2008, 14:31
Slimp777,
Вообще это делается Дома- Болгаркой, но есть еще второй способ FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП).
HOLMS
сообщение 17.3.2008, 7:17
Смотри фотки
Сообщение отредактировал HOLMS - 17.3.2008, 7:18
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:24
